Pour améliorer la qualité du WiFI sur le stand framboise314, j’ai testé ce routeur WiFi Xiaomi Mi Routeur 4 que j’ai trouvé chez TomTop. L’idée est de créer un point d’accès proche pour pouvoir utiliser le réseau sans fil.
Routeur Xiaomi mi Router 4A
Souvent sur les stands dans les expositions, Maker Faire… on a du mal à faire fonctionner le matériel en WiFi. La raison ? Un réseau WiFi dont les bornes éloignées sont souvent sous-dimensionnées et… des centaines de visiteurs dont les smartphones sont activés en WiFi, en plus de tout ce qui tourne sur les stands.
La solution que j’ai vue sur de nombreux stands, c’est de mettre sur le stand un routeur (avec un Raspberry Pi derrière ?) pour faciliter la connexion des différents matériels. La bande 5GHz est un plus dans ce cas car pas encore trop utilisée sur les événements et disponible sur le Pi3B+.
Le déballage du Xiaomi Mi Router 4
Pas grand chose à signaler, le matériel arrive dans un carton bien protégé et à l’intérieur on a une coque en carton épais qui protège le routeur. Le tout fait environ 3cm d’épaisseur…
Le carton de protection est du type « carton à œufs »
Le matériel
Le matériel tout juste sorti du carton. pas d’interrupteur A/M juste une alimentation à connecter…
Les 4 antennes se règlent facilement vous pouvez en changer l’orientation pour jouer sur la portée.
L’alimentation est livrée avec un adaptateur EU.
C’est un modèle classique 12V/1A
SOus le routeur on trouve l’étiquette d’identification avec le nom des SSID 2,4 et 5GHz, ainsi que l’adresse MAC du routeur. De nombreux trous garantissent une bonne ventilation.
On trouve à l’arrière le bouton RESET (flèche blanche) sur lequel il faut appuyer une dizaine de secondes pour redémarrer le routeur, l’entrée WAN (flèche bleue) qui va se connecter à la box, et les 2 prises Ethernet 1Gb/s (flèches rouges).
Les voyants
Il n’y en a que deux au démarrage le voyant A/M s’allume (à gauche) et le WiFi clignote.
Quand la config est complète les deux voyants bleus sont allumés.
L’application
Le routeur ne comporte pas de prise USB. On ne peut pas partager un disque dur ou une clé USB, on ne peut pas non plus configurer le routeur via l’USB 🙁
On retrouve bien notre routeur parmi les adresses IP du DHCP de la box.
Le ping fonctionne mais c’est tout ce qu’on peut faire, la tentative de connexion à une page web située à cette adresse échoue lamentablement. Xiaomi a donc fait le choix de réserver le paramétrage à un accès WiFi par smartphone ou tablette avec son appli.
Le seul moyen est donc d’installe l’appli Mi Wi-Fi
et après il faut créer un compte (ça j’aime moins : pourquoi passer par un compte en Chine pour configurer un routeur Bourguignon ? Les voies de l’empire céleste me laissent songeur… enfin pas tant que ça ! si on sait que ce routeur peut gérer les capteurs domotiques de la marque …. tsss pas joli joli tout ça)
Lancez l’appli. Créez votre compte s’il n’existe pas. Allez ensuite sur Set up a new router.
L’appli va chercher le routeur
Si le routeur n’est pas sous tension ou s’il est déjà configuré il affiche un message d’erreur en rouge (dans mon cas je faisais un RESET si l’appli m’affichait ce message).
Si le routeur est reconnu, son nom s’affiche. Tapez sur Set up.
Cliquez sur More Options pour configurer le routeur.
Vous pouvez configurer un accès de base (connexion à Internet et réseau WiFi), passer en mode répéteur, ou en accès WiFi à partir d’une connexion Ethernet. Ce sont ces deux dernières possibilités qui m’intéressent.
Mode répéteur
En mode répéteur on a la liste des points d’accès WiFi disponibles. Il faut choisir le vôtre. (c’est mieux 🙂 ). Ici la livebox-d9b9
Ensuite on renseigne la clé de la box (merci Orange pour le MDP à rallonge)
Le répéteur est activé, vous avez un nouveau point d’accès qui porte le nom d’origine suivi de _plus.
C’est du costaud, je suis à 1 mètre du routeur. La box est à l’étage en dessous (sol en béton armé).
Extension de réseau
Ici on connecte le réseau Ethernet et on crée un point d’accès qui est un prolongement de ce réseau.
On trouve 2 réseaux WiFi : Xiaomi_E124 et Xiaomi_E124_5G pour chacune des 2 bandes.
La qualité de la connexion semble correcte.
Cette fois on a un réseau en 2,4GHz (à gauche) et un en 5GHz (à droite).
Documentation
J’ai reçu une version chinoise du produit avec la documentation dans cette langue. Un peu de mal quand même 😀 ! TomTop m’a fait parvenir une doc en anglais qui doit être aussi succincte que la chinoise. Vous la trouverez ci dessous.
Marque: Xiaomi
Modèle: Mi Router 4A (Version Gigabit)
Couleur blanche
Matériel: ABS + PC
Taille : env. 20,1 * 12,2 * 17,4 cm
Poids : env. 250g
Configuration matérielle
Processeur: MT7621A MIPS 880 MHz double cœur
ROM: 16Mo
RAM: 128 Mo
Stockage: Non (pas d’USB)
2.4GHz WiFi: Supporte IEEE802.11n, 300Mbps maximum
5.0GHz Wi-Fi: Supporte IEEE802.11ac, 867Mbps maximum (correction d’erreur)
Antenne: 4 antennes externes réglables
Système de refroidissement: naturel (pas de ventilateur)
Interface
Ports LAN: 2 x 10/100 / 1000Mb/s Auto MDI / MDIX
Ports WAN: 1 x MDI / MDIX automatique 10/100 / 1000Mb/s
2 * indicateur LED
1 * bouton de réinitialisation RESET
1 * entrée d’alimentation
Paramètres sans fil
Double bande: 2,4 GHz, 5,0 GHz
Canaux 2,4 GHz: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Canaux 5GHz: 36,40,44,48,149,153,157,161,165
Modulation: 11b: DSSS: DBPSK (1Mbps), DQPSK (2Mbps), CCK (5.5 / 11Mbps)
11a / g: OFDM: BPSK (6/9 Mbps), QPSK (12/18 Mbps), 16QAM (24/36 Mbps), 64QAM (48/54Mbps)
11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Sécurité sans fil: cryptage WPA-PSK / WPA2-PSK2, contrôle d’accès sans fil (liste noire), masquage SSID
Un matériel bien adapté à mes besoins que je testerai le mois prochain à Maker Campus Nantes.
Les regrets : la configuration par smartphone. Je suis un vieux de la vieille et les configs via RS232 ou par page web me conviennent quand même plus 🙂
Ce routeur est disponible sur le site de TomTop pour 26,96 € (promo jusque fin juin)
Merci pour votre test, je viens de l’acheter chez XiFrance.
Merci Daniel
n’hésitez pas à venir faire un retour quand vous l’aurez essayé (en + ou en – ) 😉
je vais le tester en situation réelle début juillet à la Maker Faire de Nantes…
Bonjour et merci pour ce partage précieux d’info
si je comprend bien dans le deuxieme cas votre xiomi est raccordé à un port ethernet de la box et configuré en mode routeur wifi?
faut il desactiver dans ce cas la wifi de la freebox revolution et si oui comment procéder
(j’attend mon Mi routeur de xiomi)
Vous parlez de l’extension de réseau ?
non vous pouvez garder le wifi sur la box et le routeur relié par le câble Ethernet crée un autre point d’accès.
Je n’ai pas de box free
je ne peux pas répondre pour désactiver le wifi mais c est sans doute d les paramètres…
Pas la peine de désactivé le wifi Freebox les deux cohabitent. Pour le désactivé rdv sur le Freebox os ou l’appli Freebox. Très facile. Moi je l’ai désactivé là box est dans la chambre du pti …
Merci ; je vais m’en tenir à çà
je crois oui que c’est plus simple car desactiver le routeur de la box ne serais pas sans conséquence sur le réseau cpl /player de la freebox .
Merci à vous et bien je vais m’en tenir à laisser actif le routeur de la freebox ce qui risque d’être plus simple.;
une amélioration spectaculaire de mon réseau wifi tant en distance d’accés qu’en qualité du signal : plus d’ipad qui rame sur you tube….j
à noter qu’on trouve encore le mi 3g avec port usb (si on veut bidouiller) aec plus de ram mais plus cher 40euros au lieu de 25(prix de la promo)
Merci pour ce retour Michel 😊
En mode extension de réseau, est que que le SID du routeur Mi peut être le même que celui de la box ?
Globalement, le WiFi de ma box est pourri, je voudrais raccorder en ethernet le routeur Mi juste pour profiter d’une meilleure qualité de wifi mais ne pas avoir à changer le SID de tous mes objets connectés.
Cela est il possible ?
il n’est plus connecté actuellement, je l’utilise sur les expos
mais de mémoire oui on garde le SSID
après l’autre possibilité c’est de mettre le SSID de la box sur le routeur et de changer ensuite celui de la box 🙂
Merci beaucoup pour cette réponse.
Mais globalement, lorsque je vois les commentaires sur l’ancien modèle (le 3), ce modèle 4 ne semble rien apporter de plus, est ce que je me trompe ?
en tous cas vu la rapport qualité/prix cela m’a l’air d’être une excellente option.
Hello, je tiens a signalé que sur le premier modèle du mi wifi, je peux le configurer via une page web, ça a du vous échapper 🙂
Bonjour merci pour ce retour
mais non, je confirme que sur celui-ci le seul accès se fait avec le smartphone
la page web n’existe pas… 🙁
Si si : j’ai ce modèle et comme les autres routeur Xiaomi on à accès à toute sa config par l’adresse miwifi.com ou en tapant son adresse IP.
bonjour Laurent
merci je vais re-tester mais de mémoire ça n’avait rien donné ici
Je suis intéressé par ce routeur… Alors effectivement j’ai vu que beaucoup disent que le 4a est moins bien que le 3g…
Pour mon utilisation, je pense que la version 4a me suffira, par contre, pouvez-vous me valider que l’interface web existe toujours (on m’a prêté un mi router 3, 1ere version, et j’ai bien l’interface web pour le paramétrage, mais je souhaite prendre le 4 pour les ports gigabit).
merci d’avance
Bonjour Laurent
avec un peu de retard… sur miwifi.com j’arrive sur une page en chinois…
et à l’adresse du routeur il y a cette page qui renvoie sur l’appli…
il faut rentrer le mot de passe que vous avez défini pour le routeur et cliquer sur la flèche pour rentrer sur la console de gestion.
Le firmware du Mi Router 4 n’est pas traduit (contrairement à d’autre versiosn Mi Router). Il faut activer la traduction de pages web (par exemple Google Traduction)
merci Laurent
j’avoue que ça me gonfle un peu quand je tombe sur des trucs comme ça et que je n’ai vraiment pas envie d’insister 🙂
peut être il y a au moins le choix de l’anglais, même dans la version chinoise…
2ieme onglet (paramètre)
4ieme onglet
Merci pour l’info de l’accès par IP. Cela pour la langue je n’ai accès qu’au chinois, rien d’autre dans la liste de langue !
Je confirme que la connection se passe très bien & très rapide en passant par l’interface web, et il n’a donc pas besoin d’installer d’application et de créer de compte Xiaomi.
Est-il possible sur cette version d’attribuer une ip à un client avec son adresse mac ?
J’aimerais fixer l’ip de mon raspberry et de ma gateway xiaomi à partir de ce routeur.
vous avez présente des mesures de puissante du réseau wifi, à l’aide d’une appli smartphone.
Pouvez-vous me donner le nom de l’appli?
Est elle disponible sur appstore?
Merci d ‘avance
Romain
Bonjour Romain
voila ce que j’ai utilisé
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=fr
je ne sais pas s il y a un équivalent app store…
merci pour ce test
je voudrais savoir si ce routeur a un bouton wps ou une fonction wps dans son interface ?
j’ai un extender tv d’orange qui fonctionne que par ce bouton impossible de passer par l’interface …
je viens de faire un tour dans l’appli mais je n’ai rien vu …. et il n’y a pas de bouton WPS sur le boitier
Peut on avoir unevseulrvadresse wifi avev 2;frequences 2.4 et 5 hz?
Bonjour et merci pour ce Tuto.
Ma question est, peut on paramétrer 2 router wifi 4A pour qu’il fonctionnent sur le même réseau histoire de n’avoir qu’un seul réseau wifi à l’étage et au rdc de la maison?
merci pour votre retour.
je n’ai pas testé vu que je n’en ai qu’un seul 🙂
après la portée de ce modèle est assez étendue, ici les deux étages sont couverts et des endroits à l’extérieurs qui ne recevaient rien avec la box sont maintenant accessibls.
Bonjour, savez-vous s’il est possible de connecter ce routeur sur un réseau wifi 5ghz et le distribuer en 2.4ghz? Ayant des appareils qui ne prennent pas en charge le 5ghz, sa serai pratiqué.
pas testé mais à priori je dirais oui
vous retransmettez le wifi sur les 2 bandes, les appareils en 2.4GHz devraient le voir…
j’ai normalement suivi les différentes étapes, l’interface que j’ai est un peu différente.
Pour autant, lorsque je me connecte au wifi du routeur, je n’ai pas de connexion internet 🙁
je suis en mode wifi repeateret j’ai bien « one connected devices ».
Une idée ? a quoi ca sert de renseigner le code wifi de la box quand on est connecté en cable entre la box et le mi routeur ?
Bonsoir François,
J’ai besoin d’un avis éclairé… Voilà je désire mettre un routeur xiaomi wifi relié en ethernet à un cpl devolo wifi 1200 ac qui est à 10m de ma Livebox. Ma question est : ce routeur fonctionnera t-il à l’identique comme si il était directement relié en ethernet à ma box? Ou faut-il absolument qu’il soit relié directement à la box. D’avance, merci. Cdlt
oui le CPL est transparent c’est comme si vous étiez relie en direct ç une RJ45 de la box
par contre vous serez limité par la bande passante du CPL. Par exemple ici j’ai des CPL Netgear donnés pour 100Mbits mais avec la longueur de fils (je ne suis pas loin non plus mais les fils repartent à l’armoire électrique ce qui rallonge le trajet 🙂 ) je ne dépasse pas 40Mbits/s
bonsoir
je possède le 4a, je suis chez free en fibre
excellent debits up-dw
je l’utilise en extension du reseau wifi free
la connexion entre routeur et freebox est ok, cependant en sortie le routeur ne depasse pas les 3-4mo…
je n’arrive pas a comprendre j’ai tout essayé, reset,…..
j’ai l’impression que c’était comme s’il y avait un bridage qq part au niveau du xiaomi
si quelqu’un peut m’aider svp ?
je précise c’est un a4 chinois (reglé sur chine sinon ne marche pas)
Bonjour Franck
comme cet article date de plus d’un an il a peu de lecteurs
je n’ai pas constaté les limitations, je suis chez Orange.
Essayez sur le forum framboise314 ou sur un forum plus orienté sur ce routeur?
merci francois
bonne journée
je viens d’installer un 4C, il existe une possibilité dite répéteur filaire, c’est à dire qu’on peut aller jusqu’à carrément couper le wi-fi de la box (j’ai une mini 4k, et je n’étais pas content du wi-fi avec une tablette qui commençait à dater)
en ce cas le 4C est relié par un câble réseau avec la freebox et il fait une extension wi-fi du réseau local et je trouve que ça marche bien mieux comme ça, le débit wi-fi dépasse 50 mo/s et la disponibilité est excellente
merci pour ce retour 🙂
de l’aide svp ?
Bonjour à tous
Je déterre un peu,
Suite à une erreur de commande, j’ai reçu un mi R4 au lieu d’un 3gv1. J’ai été remboursé mais il me fallait un routeur openwrt et après 2 jours de recherches, ca passe sans problème.
Je suis entrain de faire un tuto rapide.
Si besoin…..
Bonjour Ben
si vous souhaitez publier le tuto sur framboise314 ce sera avec plaisir
est-ce qu’avec ce routeur on peut faire une extension de réseau wifi sans brancher le câble RJ45 sur le port WAN et utiliser les ports Gigabites pour y raccorder un pc ou une TV ?
Bonjour, avec le firmware d’origine je ne sais pas mais avec openwrt oui, je suis entrain de rédiger un tuto pour le flasher.
Oui c’est l’utilisation que j’en fais.
Je vais avoir un pop free.
Je vais me séparer du xiaomi
Ping : Passer le routeur Xiaomi mi R4 sous OpenWrt - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
Perso un peut dessus par le produit, il limite a 16 appareils connecter en 2.4GHZ
Bonjour . Alors , ou est ce que vous en etes ?
je galère dans l’installation en mode répéteur !
si je ne le branche pas avec cable ethernet il ne se connecte pas en mode wifi, donc je ne vois pâs l’utilité … ai-je merdé dans l’installation ?
Non a priori c’est bon
en mode répéteur vous n’avez pas besoin du cable Ethernet…
après c est difficile de savoir ce que vous avez fait
essayez de reprendre pas à pas.
l article a 2 ans et ça fait un moment que je ne suis plus rentré dans la config 🙂
Bonjour , le topic date, mais je voulais savoir combien réseaux wifi est capable de fournir ce routeur ?
En mode répéteur , il capte 1 réseaux et peut en crée un sur 1 ou 2 fréquence ( 2,4 et 5Ghz) ?
En monde câble , point d’accès potentiellement il pourrait créé 2 réseaux wifi sur du 2,4 GHz et 2 autres sur du 5Ghz en natif , ou avec. Openwrt ?
oui ça date un peu
aujourd hui je l’utilise comme point d’accès sur mon stand sur les expos
j ai installé openWRT et le routeur fonctionne bien en AP 2.4 et 5GHz
