Publié le 22 mai 2023 - par
Visualiseur de GERBER et promo sur les circuits imprimés chez JLCPCB
Pour refaire un tirage des circuits imprimés des bouncing LEDs, j’ai regardé du côté de JLCPCB. Pour mémoire, les Bouncing LEDs c’est un ruban de LEDs qui simule la chute d’objets en fonction de la gravité terrestre et du rebond élastique. Le projet de base est fait par KenKen (@KenKenMkIISR sur Twitter) amoureux des LEDs sous toutes leurs formes. KenKen a développé le projet sur Arduino et m’a autorisé à le porter sur Raspberry Pi PICO. Le circuit imprimé a été dessiné sous KiCAD par Dominique de McHobby.
En ce moment JLCPCB fait une promo avec des PCB à 2$ les 5, autant en profiter… 😀
Qu’est-ce que JLCPCB offre en termes de visualiseur Gerber?
Cliquez pour agrandir
  • Inspection gratuite des fichiers Gerber avec une précision de 100% selon les normes de fabrication.
  • Accès facile et utilisation rapide pour repérer les erreurs courantes de DFM
  • La vérification en ligne permet de transférer rapidement les données de fabrication à l’usine JLCPCB
  • Ce visualiseur est un outil complet qui vous aide à confirmer que vos données Gerber sont correctes avant de les envoyer pour la fabrication. Il vous suffit de télécharger vos fichiers dans le visualiseur et ils seront immédiatement disponibles pour l’affichage. En utilisant les outils disponibles sur le côté gauche, vous pouvez modifier la vue, basculer entre les unités et même prendre certaines mesures.
  • Une vue en 3D permet d’observer le résultat de votre PCB sous tous les angles
Passer une commande chez JLCPCB
Si vous n’avez pas de compte, il faudra en créer un. Rendez vous sur la page d’accueil et cliquez sur   Ajouter les fichiers Gerber   .
Renseignez les informations concernant votre PCB dans le formulaire pour calculer le devis en direct. Pour voir votre PCB cliquez sur Gerber Viewer juste sous les miniatures de votres PCB.
Actuellement dans le panier s’affiche la promo de 5 PCB pour 2$
Le Viewer Gerber en action
Une réflexion au sujet de « Visualiseur de GERBER et promo sur les circuits imprimés chez JLCPCB »
  1. Ping : Visualiseur de GERBER et promo sur les circuits imprimés chez JLCPCB
