Publié le 4 juin 2022 - par
Ventilateur de table Elegear sur batterie – pliable – 9 vitesses – silencieux
Avec le stand framboise314 nous avons enchaîné des expos sous la canicule. En 2019 près le TechDay RS composants d’Aix en Provence  (fin juin) nous avons participé à Maker Campus Nantes (début juillet) sous les verrières des machines de l’Île, et c’était la canicule… On nous annonce des étés de plus en plus chauds. D’où la décision d’emmener sur le stand (en plus de la glacière 😉  ) de quoi se rafraichir. Après moult hésitations, le choix s’est arrêté sur un ventilateur pliable (eh oui, faut que ça tienne dans le coffre de la voiture) alimenté par batterie. C’est ce Ventilateur Elegear pliable que je vous présente ici.
Le ventilateur est dans un carton rigide dont la taille (30cm) correspond au diamètre du ventilateur, soit 28cm.
Les côtés du carton rappellent les caractéristiques : chargeur 15w (12,6 volts/ 1A), batterie de 7800mAh.
Ici on apprend que ce sont les classiques 18650 qui alimentent le ventilateur. Rassurant pour le futur et le remplacement des batteries… Si, si, un jour ou l’autre elles arrivent en fin de vie.
Rappel de fonctions principales du ventilateur
Le ventilateur est livré avec un sac de transport (Ø28cm) qui permet de le transporter facilement. Une pochette reçoit le chargeur.
La tête est complètement démontable, ce qui permet de lessiver les pales et les grilles qui ont souvent tendance à accumuler poussières et autre chenil
Replié, le ventilateur occupe peu de place. La tête se déplie, le pied (lourd) reste au sol et une tige télescopique permet de monter la tête à 1 mètre de haut.
Sous le pied se trouve la prise de recharge où on va raccorder l’alimentation fournie. La charge est indiquée sur l’indicateur, au dessus du pied.
La télécommande se trouve dans un logement. Ici elle est encore dans son emballage d’origine.
La télécommande permet de régler la rotation alternative du pied, les niveaux de ventilation ou le mode « vent naturel » et de programmer le minuteur.
Sur le pied on trouve un indicateur de la vitesse sélectionnée et les boutons de commande manuels.
La télécommande permet de régler le ventilateur comme vous le souhaitez.
Une pile CR2025 (Ø20mm, épaisseur 2.0mm) équipe la télécommande. Bon, une CR2032 plus facilement trouvable aurait convenu…
Le verrouillage du pied en position verticale est obtenu par vissage de la partie cannelée. Le dévissage débloque le pied. Vous verrez cela dans la vidéo.
Informations fabricant
Fonction des boutons situés sur le pied. On voit ici la tige télescopique complètement déployée.
La tête de ventilation comporte 2 pales qui améliorent la circulation de l’air.
Le ventilateur est particulièrement silencieux et programmable. Bon, nous sur le stand avec la musique et les bruits ambiants… il ne devrait pas trop nous gêner 😀
Le socle pivote de 90° de façon continue et automatique. Vous pouvez orienter le flux d’air en inclinant la tête du ventilateur
La télécommande a une portée de plusieurs mètres
Vous pouvez emmener le ventilateur partout, même là où il n’y a pas d’alimentation électrique.
Notice
La notice du ventilateur est disponible en cliquant sur ce lien.
Le Ventilateur Elegear est disponible dans la boutique Amazon de Elegear. Il est actuellement vendu 82,99€. Les lecteurs du blog bénéficient d’un code de réduction (cumulable avec la remise de 5€ sur le site)  : 5 % avec le code J7IDCK4T date d’expiration : 31-12-2024 – Lien affilié
On ne l’a pas utilisé « en vrai » pour le moment, prochaine expo à Nantes Maker Campus début Juillet…
4 réflexions au sujet de « Ventilateur de table Elegear sur batterie – pliable – 9 vitesses – silencieux »
  1. Papypat
    Bravo pour ce site que je regarde régulièrement depuis des années.
    Apres plusieurs essais (batterie chargée une journée), le temps d’utilisation sur la batterie n’est pas au rendez vous!
    Meme au numéro 1 le temps maximum d’utilisation est de 1heure.
    Pour utiles la télécommande,il faut être au dessus!!!
    Il n’y a pas de numéro de téléphone du site boutique de Elegear, comment faire pour le SAV.
    Bien cordialement
