Publié le 3 décembre 2024 - par
Utilisation de l’écran rond CrowPanel IPS tactile Elecrow 1,28 pouce ESP32
Après la présentation de l’écran tactile circulaire équipé d’un ESP32 C3 que propose Elecrow, j’ai voulu tester l’afficheur en microPython, avec Thonny. Vous trouverez dans cet article les étapes de l’installation de microPython et les premiers tests.
Cliquer pour plus d’infos
Installation de microPython
On va commencer par effacer la mémoire Flash pour partir avec un ESP32-C3 « propre ». J’ai utilisé Python sur un PC sous Windows 11, ainsi que Thonny
J’ai créé un dossier crowpanel puis environnement virtuel Python dans ce dossier :
python3 -m venv crowpanel
On peut ensuite activer l’environnement virtuel
En fin d’utilisation on sortira proprement avec la commande  deactivate, mais c’est pour plus tard, quand on aura fini.
Puis installer esptool dans cet environnement
(crowpanel) pi@framboise314:~ $ pip install –upgrade esptool
Ensuite on peut effacer la mémoire Flash de l’ESP32-C3
(crowpanel) D:\Elecrow_CrowPanel1.28>python -m esptool –port COM3 –chip esp32c3 erase_flash
Enfin installer microPython (j’ai utilisé la version fournie dans le dossier de Elecrow).
(crowpanel) D:\Elecrow_CrowPanel1.28>python -m esptool –port COM3 -b 460800 –before default_reset –after hard_reset –chip esp32c3 write_flash –flash_mode dio –flash_size detect –flash_freq 40m 0x0 MicroPython-1.28-Demo\firmware\esp32C3_1.2.4_micropython.bin
On a fini la préparation de l’ESP32-C3 en Python, vous pouvez sortir de l’environnement virtuel
(crowpanel) pi@framboise314:~ $ deactivate
Vous pouvez maintenant télécharger les démos
https://www.elecrow.com/download/product/CrowPanel/ESP32-HMI/1.28-DIS12824D/MicroPython-1.28-Demo.zip
puis décompresser l’archive
Le microPython avec Thonny
On peut alors lancer Thonny
Et on se retrouve avec le prompt du microPython qu’on vient d’installer sur l’ESP32c3, prêt à travailler…
Les exemples sont fournis par Elecrow et c’est ce que j’ai testé.
Test de l’horloge RTC avec affichage de l’heure dans la console. Pour info, arrivé de chez Elecrow depuis une bonne semaine, l’écran est toujours à l’heure exacte.
Test du bouton « utilisateur » la console indique quand le bouton est appuyé.
Test du buzzer. J’ai aussi testé le vibreur, puis écrit un programme pour personnaliser l’affichage :
Programme final
Dans la bibliothèque gc9a01.py vous pouvez rajouter les couleurs qui vous intéressent
self.pink = 0x10c6
self.yellow= 0xffe0
En final j’ai effacé l’affichage (écran noir) et utilisé le bouton sur la montre pour afficher l’heure à la demande…
C’est l’assemblage de plusieurs programmes de démo fournis par Elecrow, avec un petit aménagement maison… J’ai aussi ajouté quelques couleurs dans la bibli de l’écran, on est en BGR sur 16 bits 😉
Après on peut modifier le programme pour laisser l’écran allumé 2 ou 3 secondes quand on appuie… je vous laisse vous amuser.
Ajouter des images
Passer de BMP à RGB565
Le format BMP est plutôt complexe avec une entête et des couleurs codées sur 3 octets (RVB) soit 24 bits.
Pour afficher sur l’écran CrowPanel on a besoin d’un fichier de données brutes au format RGB565 sans entête.
Première étape préparer un fichier bmp de 240x240px (j’ai pris mon logo) et le transformer de .bmp en RGB565. J’ai utilisé ce programme https://github.com/liyanboy74/bmp24-to-rgb565  que j’ai compilé sur un Raspberry Pi 5 qui a servi aussi à convertir les fichiers en RGB565.
Il suffit ensuite de lancer le programme Bmp24ToRGB565. Saisir le nom du fichier .bmp SANS L’EXTENSION (ici bluemarble) puis n et il génère un fichier .h qui contient…
Ici bluemarble est un tableau (ou array) de valeurs de type uint16_t ( uint16_t est un type de donnée représentant des valeurs entières positives sur 16 bits).C’est un tableau de 240*240 éléments, ce qui signifie qu’il peut contenir 57 600 valeurs uint16_t.
Mais ce n’est pas ce dont on a besoin, il nous faut juste les données. En plus ici elles sont en caractères hexa. J’ai donc écrit un bout de programme en Python pour « nettoyer » ce fichier (ne garder que les octets) et les écrire en binaire dans un autre fichier qui sera celui qu’on enverra à l’écran, enfin au framebuffer de l’écran !
Programme conv_bmp_565.py
Pour exécuter ce programme :
python conv_bmp_565.py bluemarble.h bluemarble.bin
Fichier binaire ‘bluemarble.bin’ créé avec succès.
Enfin pour l’affichage de ce fichier sur l’écran, j’ai ajouté une fonction à la bibliothèque microPython fournie par Elecrow (gc9a01.py)  dans le dossier démo microPython. Ajouter cette fonction dans la classe class LCD_1inch28(framebuf.FrameBuffer):
L’affichage en une fois produisait une erreur (sans doute due à la taille de mémoire utilisée) en faisant un affichage par blocs ça fonctionne et c’est aussi rapide… Le programme suivant est identique au précédent, mais on affiche le logo et on passe à l’affichage de l’heure quand on appuie sur le bouton.
Le programme d’affichage devient :
et avec plusieurs images :
La fin du programme devient
et on obtient :
Pour un écran qui coûte moins de 14$ on a des possibilités intéressantes. Je n’ai pas encore testé le Wifi ou le BT, mais on peut imaginer de se faire sa propre montre, chrono, d’afficher des infos etc… de quoi s’amuser pour pas cher.
Source
Acheter cet écran
Wiki de l’écran CrowPanel 1,28 pouce rond
Démonstration des possibilités par Felix Biego
https://openclassrooms.com/fr/courses/6951236-mettez-en-place-votre-environnement-python/7014018-creez-votre-premier-environnement-virtuel
https://forum.mchobby.be/viewtopic.php?t=750
https://github.com/russhughes/gc9a01_mpy
4 réflexions au sujet de « Utilisation de l’écran rond CrowPanel IPS tactile Elecrow 1,28 pouce ESP32 »
  1. Ping : Utilisation de l’écran rond CrowPanel IPS tactile Elecrow 1,28 pouce ESP32
  2. sophie
    Merci Francois pour ce retour d’expérience qui donne très envies de ‘titiller’ la bête !
    Une idée de la consommation ?  j’avais cru lire que c’était plutôt décevant…
  3. phil
    Article top et qui m’a donné envie !
    J’ai donc acheté et commencé à tester.
    Je bloque au moment de basculer sous Thonny : impossible d’afficher le repl : il indique de stopper (ou ctrl C), mais cela ne fonctionne pas et je ne reprend pas la main.
    Avez-vous rencontré ce problème ?
    (J’ai reflashé avec le firmware d’origine : tout passe et l’écran fonctionne à nouveau, je n’ai donc pas de pb de port ou de câble)
