Il y a une dizaine de jours j’avais reçu un communiqué de presse de TxRobotic (je vous ai présenté ce magasin en ligne à ses débuts). A la recherche d’un servo costaud (bin oui le mien commence à donner des signes de fatigue
) j’en ai profité pour faire un tour sur le site et je vous présente des nouveautés qui pourront intéresser les amateurs de drones, robots et autres engins en tous genres…
Après avoir trouvé mon servo, un vrai, un lourd, un costaud cette fois :
Servomoteur numérique 8312TG
Je suis parti à la découverte des nouveautés sur le site… Vaste programme tant les menus sont fournis mais un régal si vous êtes à la recherche de matériel, références…
TxRobotic
Extrait du Communiqué de presse
TXRobotic est un site de vente en ligne de robots, pièces et outils permettant de réaliser tous les projets de robotique. Avec plus de 1700 références en stock, TXRobotic couvre tous les besoins des passionnés et professionnels de la robotique.
- Composants électroniques : + 650 références de cartes à microcontrôleur, shields, capteurs, modules et composants électroniques.
- Composants mécaniques : Plus de 550 références de châssis, batteries, moteurs, actionneurs et éléments de transmission ainsi que toute la visserie spécialisée.
- Outillage : Plus de 200 références de matériels de prototypage, d’outils à main de précision, de matériel de soudage et d’appareils de mesure.
- Robots : Plus de 200 références de robots d’expérimentation ou d’initiation ainsi qu’une offre unique de 11 imprimantes 3D avec leurs consommables et pièces de rechanges.
- Drone : Plus de 150 références de drones en kit, prêts à voler, contrôleurs de vol, hélices en carbone ou plastique ainsi que tout le matériel FPV nécessaire.
Dès son ouverture, TXRobotic a passé les accords lui permettant de distribuer les marques les plus attendues par les passionnés et professionnels : Arduino®, Raspberry Pi® évidemment mais aussi PCDuino®, Parallax®, Lilypad® et une sélection des produits Sparkfun® ou Adafruit®. Au-delà, TXRobotic est allé chercher des marques plus singulières proposant des produits introuvables ailleurs tels que les plateformes de robotique Dagu® ou Pololu®, les robots éducatifs Elenco® ou iBotz® ou encore les imprimantes 3D Makerbot®, Velleman® ou PP3DP®.
Les services proposés par ce site de e-commerce sont basés sur la transparence avec un affichage en clair du nombre d’unités disponibles dans le stock de l’entreprise pour une expédition le jour de la commande et une livraison sous 48 ou 72h en point relais ou à domicile.
Après 6 mois d’existence, le site TXRobotic a déjà accueilli plus de 60 000 visiteurs et a fait plus de 1 000 clients satisfaits !
Des nouveautés !
Rayon Arduino
Kit de démarrage
Au rayon Arduino j’ai repéré ce kit de démarrage très complet pour 89,95€ (ah le marketing et les prix ronds
Le kit inclut une carte Arduino Uno R3 et comporte une quantité de matériel très variée (capteurs, LEDs, moteurs, afficheur…) ainsi qu’un moteur et un servomoteur et un livret présentant 15 projets à réaliser. Seul regret… il n’y a pas d’alimentation, ce qui en aurait fait un ensemble prêt à utiliser au sortir de la boîte. Là il faudra penser à commander une alim en plus !
Il y a bien entendu des kits moins complets (et moins chers) comme ce kit de prototypage Arduino à 15,90€ qui permet déjà un certain nombre d’expériences.
Carte PCDuino V3 nano
La carte PcDuino V3 (94,90€) est une mini-plateforme PC sous OS Ubuntu et Android ICS. Elle peut être connectée à un téléviseur ou un moniteur via son interface HDMI. Elle est compatible avec le monde Arduino et accepte tous les Shields compatibles. Cette version est équipée d’un module Ethernet / Wi-Fi embarqué ainsi qu’une suite de périphériques.
La version V3 est dotée d’un décodeur / encodeur vidéo qui accepte le format 1080p 60fps et encode au format 1080p 30fps H.264 MPEG4.
Tinkerkit
Les shield Tinkerkit
Après avoir connecté un shield « maître » (en haut à gauche sur la photo) sur votre Arduino vous disposez d’une gamme de modules permettant de réaliser de nombreuse applications et d’apprendre à coder. Un vingtaine de shields sont disponibles, il y a même un shield DMX pour ceux qui s’occupent d’éclairage de scène…
Electronic Brick
Un peu sur le même principe que ci-dessus, les Electronic Bricks sont fabriquées par iteadstudio et proposent également une vingtaine de modules qui viennent se connecter sur un shield maître (ci-dessous).
Des capteurs divers sont disponibles : lumière, champ magnétique, température, courant, son, gaz, inclinaison, etc…
Rayon Robots
Alors là si vous avez besoin de matériel pour un robot vous allez être gâté(e)s !
J’ai par exemple repéré cette pince de robot en aluminium de 3mm d’épaisseur (39,00€) qui peut s’adapter sur la plupart des plateformes ou robots autonomes. De plus, cette pince est équipée d’un démultiplicateur par 2 qui permet d’amplifier la force (sans endommager le servo) et d’un limiteur de torsion à ressort. Elle est également disponible sans servo (19,00€).
Ce bras robot complet prêt à l’emploi (en promo à 206,10€) dispose d’une structure mécanique de 390mm d’amplitude combinée avec un système de contrôle offrant 6 degrés de liberté. Le contrôleur est un ATmega168 MCU et la communication se fait en RS232 ou en Wi-Fi. Le contrôleur et le logiciel fournis permettent de l’interfacer facilement avec un PC.
La structure du bras est métallique (en aluminium) et dispose de 6 articulations équipées de 6 servomoteurs. Elle est fixée sur une base large et solide permettant une utilisation sur table sans devoir utiliser un moyen de fixation.
Il y a toute un gamme de robots, sophistiqués, simples. Les robots d’initiation, souvent en kit permettent de démarrer à moindre frais.
Rayon Drones
Quadcopter FPV250 V2 en kit
Je dois avouer qu c’est dans ce rayon que j’ai passé le plus de temps ! Plein de nouveautés (150 d’après TxRobotic !) à découvrir et en particulier un kit 250mm à monter soi même. A vous le FPV (First Person View = Vol en Immersion)…
On va commencer par ce Quadcopter FPV250 V2 en kit à 189,00€. Ce Quadcopter FPV250 est un mini drone multi-rotor parfait pour les courses de drones ou les acrobaties.
Le châssis en fibre de verre et nylon (110G seulement) combine robustesse et légèreté. La plate-forme avant est conçue pour accueillir 2 servos permettant de manœuvrer une plateforme de caméra. La plate-forme arrière permet d’abriter l’émetteur vidéo.
Ce châssis FPV250 est équipé des moteurs Multistar 1704, de contrôleurs Afro v3 12A, d’un support de caméra 2D radiocommandé. L’ensemble est alimenté par une batterie 1000mAh 3s.
Il ne vous reste qu’à choisir le système de radiocommande 4 canaux minimum, 6 si vous souhaitez contrôler une caméra, un contrôleur de vol type KK2.1.5 ainsi qu’un chargeur de batterie Li-Po.
Kit DIY 250mm
Là c’est la gamme au dessus : Châssis en fibre de carbone, Moteurs Brushless Emax™. Un kit taillé pour le FPV
Il va falloir investir 199,00€ pour acquérir ce joujou qui figure parmi les nouveauté des drones sur TxRobotic… Ce kit DIY (Do It Yourself = FéziToiMême) est idéal pour un bricoleur qui cherche à monter son propre drone de course.
Le châssis quadcopter est en fibre de carbone, il est à la fois léger et robuste (129 g). Les moteurs brushless EMAX™ (MT1806 2280K) sont taillés pour faire voler des drones 250mm. Ils sont commandés par des contrôleurs SimonK 12 A.
Pour compléter ce kit, il faudra un contrôleur de vol (CC3D, NAZE32..), une radiocommande 5 canaux minimum, une carte de distribution, une batterie Li-Po 3S 1300-2200mAh, ainsi que le matériel FPV (récepteur, caméra, lunettes..) afin de faire du vol en immersion.
Kit DIY 250mm avec radiocommande et contrôleur de vol
Il existe un kit en version complète. On passe à 289,00€ mais tout est inclus.
Quadcopter QAV250
Ce châssis quadcopter de 250mm en fibre de verre est destiné au Low Riding FPV (Vol en immersion par le biais de lunettes ou écran). Vous devrez l’assembler vous même.
De la place a été aménagée pour mettre plusieurs types de caméras (prises de vues HD et FPV) montées sur une plaque avec des amortisseurs en caoutchouc, ils permettent de réduire les vibrations lors de l’enregistrement de vidéos pendant un vol, mais aussi un pare-choc afin de protéger votre matériel.
La fibre de verre est plus lourde que la fibre de carbone mais est plus rigide. Châssis fourni avec toute la visserie et entretoises (en aluminium). (24,90€)
Hexacopter FCM250
Ce châssis hexacopter de 250mm en fibre de verre est également destiné au Low Riding FPV (Vol en immersion par le biais de lunettes ou écran). Il y a de la place pour monter diverses caméras (prises de vues HD et FPV) montées sur une plaque avec des amortisseurs en caoutchouc qui permettent de réduire les vibrations lors de l’enregistrement de vidéos pendant un vol, mais aussi un pare-choc afin de protéger votre matériel. Avec ce modèle, le train d’atterrissage est fourni.
Ce châssis existe en fibre de verre (ce modèle) à 39,00€ ou en carbone : Hexacopter FCM250 Pro à 69,00€.
Kit quadcopter RTF FPV Racer 250mm
Alors là c’est le summum (à 599,00€ quand même
) avec ce kit vraiment complet :
Ce kit est RTF (Ready To Fly). Avec lui vous avez tout en main pour voler au plus vite…
Prévu pour faire du Low Riding FPV (Vol en immersion par le biais de lunettes ou d’un écran), il est taillé pour les courses de drones 250mm.
Le châssis est en fibre de carbone, à la fois léger et résistant, de plus toute la visserie et entretoises sont en aluminium afin de rendre ce multirotor solide.
La caméra haute résolution 1280x720p à 30fps (30 images secondes) permet d’avoir un très bon rendu sur l’écran fixé à la radiocommande.
Des LEDs ont été installées directement sur le châssis afin de bien distinguer son drone.
Enfin, la valise de transport en aluminium (mousse épaisse et pré-découpée) protège complètement le drone et sa radiocommande lors de déplacements.
Au rayon FPV
Caméra miniature
Régalez-vous avec cette caméra de petite taille et légère (4g seulement) qui possède une haute résolution ( 786×576) ainsi qu’une haute sensibilité ( 0,008Lux / F1.2).
Cette caméra consomme seulement 35mA sous 12v et possède un détecteur bi-mode jour/nuit. (69,90€)
Ecran 5,8GHz
Pour recevoir les images et les afficher choisissez cet écran vidéo de 7″ LCD équipé d’un double récepteur vidéo intégré.
Il est auto alimenté via une batterie Li-Po 7,4V 2800mAh.
Il offre une résolution de 800×480 pixels, cet écran peut recevoir 32 canaux dans la gamme de fréquence 5,8GHz. Le contraste assez élevé permet de visualiser correctement même avec une forte luminosité. Un pare soleil est également fourni :
Enfin, l’écran dispose d’un lecteur de carte SD (32Go maximum) qui vous permettra de visionner les images d’une caméra embarquée ne disposant pas d’une liaison 5.8GHz. (239,00€)
Lunettes immersion totale
Maintenant si vous choisissez l’immersion totale, il vous faut ces lunettes !
Cette paire de lunettes est équipée d’un récepteur 5,8GHz.
Des écouteurs sont également fournis afin de pouvoir bénéficier du son, l’interface AV permet d’utiliser cette paire de lunettes avec un iPod, iPhone mais aussi regarder la télévision. (149,00€)
Une vague de nouveautés qui ravira les amateurs d’électronique avec du matériel de soudure, des cartes de commande (DC, servos, brushless…), ou encore des modules d’affichage…
Pour les drones, une dizaine de moteurs brushless et une trentaine d’hélices plastique ou carbone vous permettront d’affiner les performances de vos engins.
Une remise pour les lecteurs de framboise314
N’oubliez pas que suite au premier article de présentation de TxRobotic sur framboise314, TxRobotic avait offert un code avantage aux lecteurs du blog. avec le code FR314 vous bénéficiez de 10% de remise sur de remise sur votre première commande ! Il suffit de saisir le code FR314 au moment de la commande dans la case prévue à cet effet (Votre code avantage) et une remise de 10% s’applique sur le montant du panier sur tous les produits du site HORS promotions en cours.
- http://www.txrobotic.com/fr/kit-diy-250mm.html
- http://www.txrobotic.com/fr/kit-diy-250mm-avec-radiocommande-et-controleur-de-vol.html
- http://www.txrobotic.com/fr/mini-camera-fpv-4g-cmos.html
- http://www.txrobotic.com/fr/drone-fpv-250mm.html
- http://www.txrobotic.com/fr/lunettes-video-5-8ghz-fpv.htmlhttp://imall.itead.cc/prototyping/electronic-brick.html
- http://www.txrobotic.com/fr/starter-kit-arduino-en-francais.html
Ca ressemblerait presque à un billet sponsorisé.
sauf que si c’était le cas ce serait mentionné !
et que je n’ai rien touché de TxRobotic pour cet article
ah mais !
On peut aussi faire des choses par plaisir et par envie
ou parce que les échanges sont sympas avec une entreprise…
y’a pas que le pognon qui compte…
Entièrement d’accord avec toi François
Quand on peut soutenir les entreprises françaises, on le fait sans hésiter
oui et c’est le but !
si on peut aider à la création de quelques emplois c’est toujours ça…
si chacun met sa petite pierre, ça fera un gros tas, à force
Encore merci François pour le temps passé, c’est toujours un réel plaisir de travailler avec vous !
Maël
Oyé,
Pour laisser un commentaire de la sorte, il faut mal connaitre l’auteur du site moi je trouve.
Et admettons… Qu’est ce qu’on s’en tarte !!! On a droit à 10 %.
De quoi se plaint-on !!! haaa ma pauv ‘ dame
Yo!
il est déjà périmé le code avantage de 10%?
parce que là: « Le code de réduction « FR314″ n’est pas valide » qu’il me dit le site… :/
bon bah tant pis hein. j’attendrai un peu encore avant de craquer parce que vu le montant de ce que j’ai envie de prendre, sans les 10% de réduc, c’est mort
oups, je rectifie, le code avantage est toujours bon, faut juste avoir un compte et être connecté avec pour y avoir droit
Merci pour votre commande ! Bon amusement avec votre drone !
super ! la question et la réponse dans la foulée
merci d’avoir amené cette précision sur l’utilisation du code remise !
Ping : Oscilloscope et analyseur logique sur Raspberry Pi | Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française….
Ping : 1SHEELD Utilisez votre smartphone avec Arduino ! | Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française….
