Publié le 1 janvier 2015 - par
Une gamme de câbles pour la caméra du Raspberry Pi
cable_250pxSi vous avez des projets mettant en œuvre la caméra du Raspberry Pi, vous avez peut-être été confronté au problème de la longueur du câble livré avec la caméra Pi.
On trouve bien sûr des câbles plats plus longs (j’en ai trouvé un de 50 cm pour un projet de scanner 3D) mais il reste que ces câbles plats ne sont ni très souples, ni très faciles à déformer.
La solution proposée par PiCables
Une solution possible se trouve sur ebay, c’est une boutique qui se nomme PiCables et qui propose pour le moment une cinquantaine de références, en particulier pour la caméra du Raspberry Pi.
Un câble d’un mètre pour la caméra Pi
cable_600pxCe modèle par exemple comporte 2 prises pour câble plat réunies par un ensemble de fils souples. Il est livré avec 2 câbles plats qui permettent le raccordement côté caméra et côté prise CSI sur le Raspberry Pi.
cable_05D’une longueur d’un mètre, il pourra servir à éloigner la caméra du Raspberry Pi pour des raison de discrétion ou de sécurité.
Quelques questions à propos de ce câble
Concernant ce câble, je rejoins Lionel quand il écrit « Je vois déjà deux gros avantage: longueur et souplesse. Mais je vois également un inconvénient : les fils forment un écheveau quelque peu en vrac qui obligerait certainement à poser des serflex ou autre gainage, pouvant nuire à la souplesse et entrainer des risques d’accrochage.  Les adaptateurs peuvent être connectés à des nappes plus courtes et donc se bloquer sous le couvercle du boitier, évitant un débranchement accidentel au moins de ce côté.
Maintenant, ce système vaut-il ses vingt euros (prix plus frais de port) ?«
Par contre malgré la vidéo de démonstration du câble, visible ci-dessous, ce serait bien d’avoir un retour sur l’utilisation réelle de ce genre d’accessoire.
La fixation sur les connecteurs est-elle fiable ? La qualité d’image n’est-elle pas trop dégradée avec un câble d’un mètre ? …
Vidéo de démonstration
Si vous avez eu l’occasion de tester ce genre de câble, n’hésitez pas à laisser vos impressions ci-dessous, dans les commentaires.
Les autre produits de PiCables
Vous trouverez d’autres produits dans cette boutique :
cable_03Ici c’est un adaptateur pour souder des fils (le câble d’origine à droite n’est présent sur la photo qu’à titre de comparaison).
cable_02Il existe également des câbles rallonge blindés (à gauche).
cable_01Ainsi que des rallonges de différentes longueurs.
Un vendeur qui peut vous intéresser si vous devez éloigner la caméra du Raspberry Pi. Attention de bien soupeser le pour et le contre, car outre le prix du câble assez élevé (sans doute du fait de la faible quantité produite et de la fabrication artisanale) il faudra ajouter des frais de port.
Pour le câble d’un mètre présenté en tête de l’article, comptez 10,30€ plus 10,59€ de frais de port, ce qui met le câble rendu chez vous à plus de 20€…
Merci à Lionel qui m’a signalé ce produit
14 réflexions au sujet de « Une gamme de câbles pour la caméra du Raspberry Pi »
  1. lionel
    je me suis laissé tenté par un câble plat de 50 centimètres acheté 2.72 euros sur e-bay (frais de port gratuits mais comptez 10-15 jours de livraison).
    Deux conclusions s’imposent:
    -il n’y a aucune perte de qualité
    -on gagne une sacrée liberté de mouvement par rapport au câble d’origine de 16-17 cm.
    Pour ceux qui, comme moi, utilisent une tourelle pan-tilt pour leur raspicam, je pense qu’il n’y a pas à hésiter, d’autant que c’est à la portée de toutes les bourses.
  2. CLEMENT
    Pour ce câble, l’une des extrémités n’est pas connectée à l’adaptateur, pourquoi ?
    Pour effectuer le raccordement faut-il des outils et quelles sont les instructions à suivre.
    Gérard
  3. CLEMENT
    L’une des extrémités du câble présenté n’est pas raccordée, pourquoi ? Pour réaliser la connexion entre le raspberry pi et la picamera faut-il des outils ? et quelles sont les instructions à suivre ?
    Gérard
  4. PJ
    Janvier 2019, cela semble bien compliqué à trouver maintenant, ce type de câble. C’est dommage.
    si quelqu’un a un lien, je suis preneur 🙂
      1. PJ
        Merci pour ce retour très rapide.
        Le câble initialement décrit au début de cet article était mieux de mon point de vue. Un câble tout simple. Là c’est une conversion en HDMI, pour utiliser un câble HDMI.
  5. Denys
    Je recherche un câble caméra pour Rasberry PI ZERO de 60CM
    Je n’en trouve nul part. Auriez-vous une solution à me proposer ou connaissez-vous un fournisseur s’il vous plaît ?
    Denys
      Bonjour Denys
      pour le Pi Zero je ne sais pas si ça existe
      pour le Pi oui il y a des câbles de 60cm mais en principe la caméra du PiZero se monte juste à côté…
      et comme le connecteur n’est pas le même
      désolé de ne pouvoir vous aider
