Récemment l’équipe ArduCAM a conçu un appareil photo numérique simple pour la carte Raspberry Pi B+ bord.
Je vous avais présenté leurs caméras à objectif interchangeable dans un précédent article.
Cette carte prévue pour le montage sur le modèle B+, intègre à la fois un écran tactile LCD et une caméra compatible Raspberry Pi 5 MégaPixels !
Combinée à l’utilisation d’une clé WIFI USB, elle peut éventuellement transférer les photos prises n’importe où ailleurs en temps réel...
Raspberry Pi B+ : un appareil photo et un écran sur la même carte
La RaspCAM dispose en options de lentilles interchangeables de type CS, l’utilisateur peut installer un fisheye ou un téléobjectif, en fonction de ses besoins.
- Prévue pour un montage sur Raspberry Pi Model B+
- écran tactile TFT LCD 2,8 pouces ou 3,2 pouces
- capteur de caméra 5Mpx CMOS identique à celui de la caméra d’origine
- Monture d’objectif interchangeable en CS ou M12x0.5
- Différents modèles d’objectifs en option
- Logiciel de l’appareil photo Opensource Raspberry Pi
Les images
L’annonce de cette nouveauté a été faite sur le site Arducam le 21 septembre et à mon avis vous ne trouverez pas cette info ailleurs pour le moment (sauf sur framboise314 bien entendu…).
Ah oui ! C’est mon ami Lee (qui travaille avec Arducam) qui a proposé de me faire parvenir un des premiers modèles sortis pour le tester et le présenter sur framboise314. Aussitôt dit, aussitôt fait, livraison par transport rapide et en quelques jours la carte est passé de la Chine à la Bourgogne.
Voici donc au sortir de sa boîte les photos de ce nouveau joujou. Bien entendu il va falloir aussi brancher tout cela et voir ce que ça donne dans des conditions d’utilisation mais … c’est une autre histoire.
Côté verso c’est l’écran qui apparait. C’est un modèle 3,2 pouces que Lee m’a fait parvenir. Notez à gauche la présence d’un renvoi du port GPIO, et à droite trois boutons qui trouveront certainement leur utilité sur un appareil photo.
La carte s’adapte parfaitement sur le GPIO. Les entretoises en nylon termineront de rigidifier l’ensemble.
Vue de dessus. La caméra surplombe la sortie HDMI, mais normalement elle ne sert pas, puisqu’il y a un écran au dos de la carte.
Les prises USB sont accessibles sans problème sur le côté. La clé WIFI devrait se mettre en place aisément.
Les trois boutons situés à droite de l’écran trouveront toute leur utilité… Déclencheur, zoom avant/arrière, revoir l’image qui vient d’être prise, accès à un menu…
Il est possible de démonter le support d’objectif CS (fixé par 2 vis) pour le remplacer par un support pour objectif M12x0.5. Le prix est plus bas (la qualité aussi 😉 )
Une photo de l’ensemble tenu en main. La taille correspond à celle d’un petit appareil photo. (en prime vous avez la photo du photographe !)
Une première impression assez agréable et qui donne envie de se lancer dans la réalisation d’un appareil photo…
Reste à trouver une batterie qui s’adapte à l’ensemble sans le déséquilibrer et éventuellement un boîtier adapté (qui a une imprimante 3D ?).
D’après Arducam, l’écran est totalement compatible avec celui d’Adafruit et s’installe comme le PiTFT. Le tutoriel vient d’ailleurs d’être mis à jour sur le site d’Adafruit avec la dernière version de Raspbian. Il est aussi possible de télécharger un Raspbian adapté à l’écran.
Cette mise en œuvre fera sans doute l’objet d’un prochain article.
Et vous, quelles sont vos premières impressions après avoir vu cette carte ? Les commentaires vous tendent les bras et n’attendent que vos remarques et suggestions !
A la demande de huyusuke j’ai interrogé Lee sur la compatibilité de la carte avec le model B voici sa réponse et la traduction 😉
Hi Francois,
Yes, RaspCAM can be compatible with Raspberry Pi mode B if we replace the 40 pin header with 26 pins.
We only use the first 26 ports GPIOs to drive the RaspCAM board, why we just provide the mode for B+ is simply because the mode B+ has better shape and mounting holes than mode B,
the mode B’s shape is very ugly.
I think using the downgrade cable is fisible for my RaspCAM, but not recommended.
Let me know your opinion .
Regards,
Lee
Salut François,
Oui, la carte RaspCAM peut être compatible avec le mode Raspberry Pi B si on remplace le connecteur 40 broches avec un modèle 26 broches.
Nous n’utilisons que les 26 premiers ports GPIO pour piloter la carte RaspCAM, et si nous fournissons juste la carte pour le modèle B+, c’est tout simplement parce que le B+ a un bien meilleur facteur de forme et une meilleure disposition des trous de montage que le mode B,
la forme du modèle B est vraiment laide.
Je pense que l’utilisation du câble 40/26 est faisable pour ma RaspCAM, mais pas recommandée.
Tu me diras ce que tu en penses
Lee
Une vidéo
Cette vidéo a été réalisée avec une RaspCam du même modèle que celle qui est sur la carte présentée ici. J’ai utilisé un objectif de 50mm et profité du bel après midi de ce samedi de fin septembre pour faire quelques photos et vidéos.
- http://www.arducam.com/
- http://adafruit-download.s3.amazonaws.com/PiTFT28R_raspbian140909_2014_09_18.zip
- http://www.adafruit.com/blog/2013/11/29/tutorial-adafruit-pitft-2-8-touchscreen-display-for-raspberry-pi-raspberry_pi-raspberrypi/
- http://uctronics.en.alibaba.com/product/60037626000-221817977/RaspCAM_3_2_TFT_LCD_display_TSP_camera_module_w_M12_0_5_for_Raspberry_Pi_B_.html
Tout simplement superbe ! On a envie de laisser l’ensemble sans boitier tellement c’est beau comme ça (à moins que mon oeil ne soit déformé par l’habitude des cartes électroniques) !
Je vais demander à Nicolas, notre spécialiste des questions d’énergie chez Oyoma ce qu’il pense de la question de la batterie.
Merci Rémi
J’ai téléchargé le Raspbian adapté mais pas encore le temps de faire les tests
Bonne fin de journée
Intéressant ce petit montage mais je me demande ce qui le rend incompatible avec un RPI de la génération précédente ?
@flipflip : je pense que ce qui le rend incompatible avec les autres models que le « B+ », c’est que les 40 broches du GPIO sont utilisé (peut être pas toutes). Regarde la 1er photo : 40 broches pour le GPIO, très certainement pour l’écran tactile.
C’est a confirmer par une personne ayant de vrais compétence (contrairement a moi 🙂 )
Bonne soirée
je pense que c’est la taille du connecteur GPIO qui coince pour l’installation sur un Pi modèle B!
à moins de mettre une extension sur le connecteur qui permettrais de sur-élever la cam au dessus du port RCA
Ping : RaspCam : Une carte caméra et écr...
elle peut etre utilesé sur le modél b
Non, mécaniquement elle est incompatible avec le modèle B. J’ai essayé… Le port GPIO à 40 broches vient buter sur le connecteur vidéo composite (jaune) et empêche la connexion.
il suffirais d’utiliser quelque chose comme ça:
GPIO Downgrade pour Pi B PLUS
visible sur adafruit
http://www.adafruit.com/blog/2014/07/22/new-products-downgrade-gpio-ribbon-cable-for-raspberry-pi-model-b-40-pins-to-26-pins-gpio-ribbon-cable-for-raspberry-pi-model-b-40-pins/
car comme on le sait , le connecteur du Pi B+ est rétro compatible avec les installation du Pi B au niveau de la désignation des 26 premiers pins du GPIO
la seule chose qui ferait que ça ne marche pas c’est que la cam utilise des GPIOs au-delà du 26 ième port
à confirmer auprès de ton ami Lee , peut tu le faire François.
la communauté te remercie d’avance
je lui envoie un mail tout de suite
la réponse sera ajoutée à l’article.
re-bonjour
Lee a répondu et j’ai ajouté sa réponse à la fin de l’article…
merci pour cette réponse rapide de toi et de Lee.
sur les photos du test j’ai crus remarquer un léger hallo blanc sur le pourtour des photos (la deuxième plus particulièrement).
vivement les autres tests et réalisation des internautes.
C’est possible : j’ai fait les photos et videos depuis la fenêtre du bureau en milieu d’après midi avec le soleil en face et pas de pare soleil sur l’objectif ! Des conditions pas vraiment idéales mais il fallait que ce ne soit pas trop loin de l’écran et de l’alim à cause de la longueur des fils…
tout d’abord félicitations pour ce site, clarté, objectivité et humour y font très bon ménage.
Etant novice avec la framboise -même si je l’utilise depuis mois avec raspbmc- j’envisage un deuxième achat pour faire mumuse avec, dans un premier temps timelaps de chantier personnel, puis …. l’avenir me le dira. Une question : les differentes caméra sont vendues brutes donc sans aucun objectifs, du coup elles sont inexploitables dans l’état ou je n’y comprends rien ?…Ou trouvent-on les objectifs adaptables ?
Merci de votre réponse
Jojo
Bonjour Jojo
Les caméras à objectif interchangeable sont livrées avec un objectif.
J’ai reçu cette carte qui est un échantillon sans objectif parce que Lee savait que je possède plusieurs objectifs en monture CS.
Voyez chez UCtronics ils ont les caméras ET les différents objectifs. J’ai trouvé un zoom en monture CS sur ebay dans une boutique allemende…
cool ..
Merci pour la réponse de Lee pour la version B
Je commençais à me dire que la Version B (que j’ai) n’etait pas tres utile vu les devs sur la B+
Merci pour ces infos, je continue de faire mûrir mes différents projets. A bientôt.
Est-il possible de connecter une caméra normal et une IR avec un bouton pour switcher entre les deux, et que l’image s’affiche sur plusieurs écran ?
Rémy.
Non, ce n’est pas possible. Le bus CSI est un bus série qui comporte plusieurs canaux de données et un I2C de commande de la caméra.
On ne peut pas brancher deux caméras et les commuter avec un bouton.
http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=43&t=76589
Je cherche à monter ce petit appareil photo et j’ai quelques questions : Apparemment la RaspCam est livrée avec une lentille, est-ce qu’il faut acheter le cable 15 Pin et le connecteur pour le brancher sur le raspberry ? Avez-vous pu l’alimenter sur batterie ? Avez-vous une idée du poids total ?
Fabrice.
Bonjour Fabrice
La RaspCam que j’ai reçue était équipée d’un câble plat pour la connexion au Raspberry Pi mais pas d’une lentille car c’était un modèle de test.
j’ai fait fonctionner l’ensemble sur une alimentation secteur, pas sur batterie
Le descriptif http://www.uctronics.com/raspcam-32tft-lcd-display-tsp-camera-module-m1205-for-raspberry-pi-p-1994.html indique bien la lentille mais pas le cable plat:
The default M12*0.5 Mount Lens is LS-40136 Lens
Pour le poids… je vais peser l’ensemble Raspberry Pi + Carte caméra/écran et je vous dis ça
J’ai actuellement l’écran et le raspberry en ma possession. Je débute dans le domaine et j’aurai voulu savoir s’il est nécessaire de faire une installation logicielle(installer nouveau noyau,…) pour adapter l’écran au raspberry ou suffit-il simplement de le connecter.
Mickael
est il compatible avec le raspberry pi 2 ? (2015)
le meme gpio ports ?
a priori le site annonce la compatibilité avec le B+
rien à propos du RasPi 2…
au niveau des GPIO ça doit passer par contre au niveau pilote ?
http://www.uctronics.com/raspcam-32tft-lcd-display-tsp-camera-module-m1205-for-raspberry-pi-p-1994l.html
je n’ai pas eu l’occasion de le tester sur un Pi2 si jeux le faire, je posterai le résultat ici
je vous remercie beaucoup d’avoir répondu.
Je l’ai vu que la seule différence entre Raspberry Pi + 2 et b est le processeur, la RAM et rien d’autre.
La répartition des broches et de l’USB est le même, donc si vous pouvez même essayer et me dire si cela fonctionne
très grave, très sympathique et aiderait beaucoup de gens.
