Pas forcément à destination des amateurs de Raspberry Pi, ce testeur de port USB serait plutôt destiné aux entreprises qui développent des périphériques utilisant les ports USB.
Il affiche (comme celui que j’avais présenté il y a quelque temps) des informations sur la tension, le courant, la puissance consommée sur l’alimentation USB mais surtout il permet d’enregistrer ces données sur un PC pour pouvoir analyser dans le temps le comportement d’un appareil.
Qu’apporte ce testeur/enregistreur ?
- Micro USB type B d’un côté.
- USB type A de l’autre.
- Points Test pour VCC, GND, D+ et D- au centre.
- Coupure par jumper pour l’ID pin sur le connecteur micro USB.
- Afficheur OLED inclus, avec bouton pour changer l’affichage.
- Enregistrement des données sur tout ordinateur connecté.
Voici un défi petit matériel pour vous. Branchez votre téléphone à un chargeur. Combien de courant consomme-t-il ?
La méthode classique pour se faire une idée du courant consiste, dans le meilleur des cas, à ouvrir le chargeur et à « tartouiller » avec les sondes du multimètre jusqu’à ce que vous puissiez obtenir une mesure. Dans le pire des cas on arrive à la « vivisection » d’un câble USB. Le magasin voisin de chez vous a beaucoup de câbles USB en rayon… Oui mais ils vous regarderont d’un drôle d’air quand vous achèterez tout leur stock 😉 …
Ce testeur est une solution à ce problème. C’est une petite plaque avec un connecteur Micro USB type B à une extrémité, un connecteur USB « normal » de type A à l’autre extrémité, et des points tests entre les deux. Il ne fait qu’une chose, mais il la fait bien.
La carte de base est livrée en kit : Il faut souder les broches…
Si vous vous livrez à des expériences avec les ports USB, la broche ID sur le connecteur Micro B est également reliée à un cavalier. Si vous développez un périphériques avec de l’USB OTG (On The Go), cela pourra vous faciliter le travail.
La carte est assemblée en un clin d’œil : il suffit de souder les broches , et le module OLED.
En plus d’une carte avec un connecteur pour câble USB de type A, d’un connecteur Micro USB de type B, et de quelques points de test, vous recevrez également un driver d’écran OLED. L’afficheur indique le courant, la tension et la puissance.
La carte de commande de l’écran (backpack) est équipée d’un Atmel Mega32.
Le testeur peut également enregistrer les données sur un ordinateur avec une application fournie, pour représenter graphiquement les informations recueillies.
Les capacités d’enregistrement et de visualisation du testeur sont étonnantes. Avec l’application développée pour le testeur USB 2.0, vous obtenez des informations en direct sur le courant, la tension, la puissance, mais aussi sur la tension présente sur les lignes de données USB. Toutes les données peuvent être sauvegardées dans un fichier, ce qui permet de faire une analyse de la puissance consommée en fonction du temps des périphériques USB.
Sur cette capture d’écran de l’application, on voit l’enregistrement de la consommation d’énergie d’un Raspberry Pi (sans carte SD) que l’on débranche puis qu’on démarre à nouveau avec une carte SD en place cette fois.
L’ensemble est monté sur cette plaque support en acrylique (en option).
L’écran OLED utilisé sur le testeur.
Driver de l’écran OLED.
Le testeur monté et prêt à enregistrer les mesures.
Il y a des tas d’utilisations pour ce testeur USB, et une des choses que Hackaday va faire prochainement c’est de mesurer la puissance nécessaire pour compiler le noyau Linux sur un Raspberry Pi. Oui, cela prendra beaucoup, beaucoup d’heures, mais c’est un exemple intéressant de ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes en mesure d’enregistrer le courant et la tension directement sur un ordinateur.
Le testeur USB 2.0 a été conçu par FriedCircuits
Combien ça coûte ?
Une image vaut mieux que
démo des mots : Le testeur revient à 61$ auxquels il faudra ajouter 4$ si vous souhaitez le monter sur la plaque support transparente. Le port est gratuit au dessus de 50$ de commande… Ça tombe bien !
Le payement est possible en carte bancaire et en Paypal.
Plutôt destiné aux entreprises ou aux développeurs de périphériques USB vu son prix, ce testeur/enregistreur rendra de grands services pour la réalisation de mesures. L’enregistrement des données peut servir pour du test prolongé et du suivi de comportement de périphériques USB.
Si vous lui voyez d’autre applications, pourquoi ne pas laisser un commentaire en bas de cette page ?
Merci à dodutils qui m’a signalé ce produit
Ca vient des USA si j’ai bien compris, avec comme transporteur UPS, j’ai peur des frais de douane….
Très intéressant ! J’ai quelques collègues que ça peut intéresser au boulot, je ferai passer l’article.
En tapant testeur USB sur eBay, on en trouve une pléthore à moins de 10€, qui font tension, courant, puissance avec boitier et frais de port compris mais sans enregistrement de données. C’est largement suffisant pour le grand public!!!
Bonjour steph.
C’est pour cela que j’ai précisé à destination des entreprises
je me doute bien qu’un raspinaute lambda ne va pas investir cette somme pour des tests…
d’ailleurs t’aurais pu mettre dans l’article un lien vers ton article précédent sur la petite clé. j’en ai acheté une depuis, elle me sert très régulièrement !
bonne idée ! je le fais…
Cet article est très intéressant. Merci de nous partager ces informations.
(Petite parenthèse, tu as quelques fautes de frappe ici et là. Dans l’introduction, « des informations sur la tension, le coutant, la puissance », le « t » dans « courant ». « Hackaday va faire prochainement c’est de mesure la puissance nécessaire pour pour compiler », « mesurer » et « pour pour »).
Bonjour Florent
merci pour ce retour
je regarde pour les fautes
ps : c’est rectifié merci pour la relecture 😉
merci effectivement très intéressant je m’en sers très régulièrement , et c est toi qui me la fait découvrir
merci 🙂
