Pour participer au challenge Centreon Blog-trotters initié en été 2013, Eric a imaginé un signal pour Centréon.
Habituellement, les écrans de supervision dans un data center sont d’énormes écrans plasma ou LCD présentant une masse d’information conséquente. Un ou plusieurs opérateurs exploitent ces données pour assurer le bon fonctionnement des serveurs, du réseau…
Eric a choisi de simplifier à l’extrême ces indicateurs. Son signal revêt la forme du logo Centréon mais seules deux LEDs multicolores (RVB) sont utilisées pour afficher l’état des services et des hôtes. D’un coup d’œil il est possible de savoir si tous les systèmes fonctionnent normalement ou si l’outil de supervision a rapporté une erreur.
Eric présente son projet en compagnie de sa fille Émilie qui est graphiste et a réalisé les T-shirts.
L’appareil qu’Eric a mis au point communique avec un serveur Centreon en UDP (sans contrôle de flux).
Le Raspberry Pi interroge toutes les minutes (tâche cron) le serveur et récupère les informations d’état qu’il affiche sur les LEDs en utilisant la librairie GPIO. Les LEDs affichent l’état des hôtes et des services grâce aux couleurs VERT, ROUGE, JAUNE, BLEU et BLANC.
Pour que l’image de son projet colle avec Centreon, Eric a choisi de réaliser un boîtier reproduisant le logo de Centreon. Après la conception du boîtier, il a choisi de se fournir en briques Lego (chez Pick A Brick) où il a trouvé le nécessaire.
Le boîtier réalisé pa Eric contient le Raspberry et une plaque prototype qui assure l’interfaçage avec les LEDS. Voici quelques images du Signal en cours de montage :
Le Raspberry Pi prend place au fond du boîtier
La carte prototype prend place au-dessus du Raspberry Pi
Les LEDS RVB sont montées sur un support en plexiglas
Les LEDs prennent place sur la face avant, sous les briques positionnées au milieu de cette face.
Mise en place des LEDs à leur emplacement.
Après insertion des LEDs il convient de vérifier soigneusement les connexions.
La couleur de LEDs indique l’état des hôtes et des services surveillés.
Sur le blog d’Eric vous trouverez tous les détails nécessaires à la réalisation de ce signal pour Centreon, y compris l’intégralité des programmes en Python (sendcentreon.py et server_udp.py) et la procédure de configuration des systèmes (tâche cron).
Une vidéo de démonstration est également disponible :
Conclusion :
Une réalisation très complète qui peut simplifier la vie de nombreux administrateurs. Eric avait signalé sa réalisation sur le boîtier en Lego de Brian. Son boîtier est bien plus dépouillé mais méritait également une description.
Ps :
La vidéo de présentation du Signal pour Centréon me fait penser qu’Eric est un fan de science fiction : Ressemblance (lointaine) de son boîtier avec le monolithe de 2001 l’Odyssée de l’espace, illustration musicale avec La musique de ce film (Ainsi parlait Zarathoustra) et générique à la façon de la Guerre des étoiles…
Les commentaires ci-dessous sont à votre disposition pour enregistrer vos réactions.
