Publié le 9 janvier 2025 - par
Un Raspberry Pi 5 avec 16 Go de RAM !
La Fondation Raspberry Pi annonce la sortie d’un nouveau Raspberry Pi 5 équipé de 16Go de RAM. On avait déjà « de la place » avec la version 8Go et là, on double d’un coup la mémoire disponible ! A quoi ça pourra servir ? Pour commencer, seul un système d’exploitation 64 bits pourra gérer 16 Go de RAM. Cela ouvre la porte à des serveurs utilisés par de nombreux utilisateurs, pour des applications lourdes, la virtualisation mais aussi le développement d’applications IA embarquées sur un Raspberry Pi. Merci à Kubii qui m’a fait parvenir un exemplaire en avant première pour la rédaction de cet article.
Sortie d’un Un Raspberry Pi 5 avec 16 Go de RAM !
On arrive à des quantités de RAM égales à celles des PC vendus en ce moment : 16Go de RAM avec un processeur 4 cœurs à 2,4 GHz, on a de quoi s’amuser !! Même si la plupart des applications fonctionnent avec 4 ou 8Go de RAM (on est sous Linux quand même) la disponibilité de 16Go de RAM donne de l’air aux applications gourmandes (je pense en particulier aux modèles d’IA qui pourront bénéficier de cette réserve de mémoire).
Les images
La totalité du matériel reçu ce jour, on va en parler progressivement sur le blog, e, commençant par le Pi5 avec ses 16Go de RAM et le Bumper pour protéger le Raspberry Pi5 .
La boîte du Raspberry Pi 5 est classique, l’inscription en bas à gauche est plus rare…
Les caractéristiques du Pi5 16Go RAM LPDDR4X
Un rappel sur l’utilisation de l’alimentation correcte pour alimenter notre Raspberry Pi 5. Ne prenez pas n’importe quoi (comme un chargeur de téléphone par exemple…)
A l’intérieur de la boîte pas de surprise, on reste sur un Pi 5 classique.
Par contre la sérigraphie sous le connecteur GPIO précise bien la nouveauté.
La mémoire est un modèle D8CBG de 16Go.
Le processeur est le même, le Broadcom 64 bits 4 cœurs Cortex A76. Ce Broadcom BCM2712 fonctionne à 2,4 GHz, ce qui le rend jusqu’à trois fois plus rapide que la génération précédente. Avec des variantes de RAM allant jusqu’à 16Go comme sur ce modèle, il offre l’expérience Raspberry Pi la plus rapide et la plus fluide à ce jour.
Les connecteurs de la caméra et de l’écran DSI sont interchangeables, ce qui permet d’avoir un connecteur de chaque type ou deux connecteurs identiques.
L’alimentation à découpage spéciale est juste derrière la prise d’alimentation USB-C
Le connecteur PCIe sur lequel je vais brancher très bientôt la carte 2xM.2 pour tester le démarrage avec un SSD Raspberry Pi et le module accélérateur CORAL.
RP1 : Le Raspberry Pi 5 est construit à l’aide du contrôleur d’E/S RP1, un boîtier contenant du silicium conçu en interne par Raspberry Pi.
Le dessous de la carte est resté identique.
Vue du Raspberry Pi 5 côté ports HDMI
Connecteurs USB et réseau. Les connecteurs USB 3 permettent de connecter des périphériques USB rapides (clé USB 3, SSD dans un adaptateur…)
Au centre le connecteur PCIe, à sa droite le bouton poussoir A/M. Le connecteur PCI Express vous permet de connecter un SSD M.2 à votre Raspberry Pi, vous offrant un transfert de données rapide et un démarrage ultra-rapide. Avec une carte 2xM.2 vous pouvez monter un SSD et un module d’IA (bientôt sur le blog).
Le connecteur GPIO avec ses 40 broches.
Le Bumper pour Raspberry Pi 5
Si comme moi vous manipulez souvent les Raspberry Pi 5, s’ils trainent sur le bureau ou l’établi, à la merci du moindre trombone ou objet métallique qui passe par là… Ce Bumper devient vite indispensable. Pour 3,50€ cette protection enveloppe les coins de la carte SBC et protège le dessous des contacts indésirables, souvent destructeurs.
Comme toute la gamme Raspberry Pi, le Bumper « officiel » a droit à sa boîte personnalisée.
Réalisé en silicone monobloc il comporte des supports pour la carte Raspberry Pi (aux emplacements des trous de fixation) et un support central pour éviter les déformations de la carte.
Si vous mettez des vis leur têtes seront effacées dans les trous prévus et vous ne risquez pas de rayer un meuble sur lequel serait posé le Raspberry Pi.
Les angles sont bien protégés mais le Bumper laisse un accès total aux prises HDMI et à la prise USB-C d’alimentation.
L’accès à la carte SD est également assuré. Une précaution à prendre si vous démontez le Bumper, c’est d’enlever d’abord la carte SD… Sinon vous allez la casser. C’est le même problème que sur les boîtiers.
Le bouton A/M est lui aussi protégé par la coque du Bumper
Mais la souplesse du silicone permet d’actionner le bouton A/M sans problème.
Allez ! Le Raspberry Pi est connecté, la carte SD en place, on peut le mettre sous tension et regarder ce que ça donne du côté de la RAM.
Test de transfert mémoire
Premier test effectué sur 12Go de RAM je vous laisse voir les résultats.
pi@loragateway:~ $ sysbench memory –memory-block-size=1K –memory-total-size=12G run
sysbench 1.0.20 (using system LuaJIT 2.1.0-beta3)
Running the test with following options:
Number of threads: 1
Initializing random number generator from current time
Running memory speed test with the following options:
block size: 1KiB
total size: 12288MiB
operation: write
scope: global
Initializing worker threads…
Threads started!
Total operations: 12582912 (3723341.77 per second)
12288.00 MiB transferred (3636.08 MiB/sec)
General statistics:
total time: 3.3784s
total number of events: 12582912
Latency (ms):
min: 0.00
avg: 0.00
max: 0.04
95th percentile: 0.00
sum: 1654.15
Threads fairness:
events (avg/stddev): 12582912.0000/0.00
execution time (avg/stddev): 1.6542/0.00
Quels avantages ?
Le Raspberry Pi 5 avec 16 Go de RAM amène plusieurs avantages par rapport au modèle 8 Go et à ses prédécesseurs dotés de 4 et 8Go
Meilleures performances
Avec 16 Go de RAM, le Raspberry Pi 5 est capable de gérer des applications plus gourmandes en mémoire, comme la virtualisation, les serveurs à fort trafic (Apache consomme de la mémoire pour chaque connexion), et les projets d’IA.
Multitâche plus fluide
Plus de RAM permet de faire tourner plus d’applications simultanément sans ralentissement.
Durée de vie augmentée
Avec l’augmentation des exigences des logiciels et des systèmes d’exploitation, les 16 Go de RAM offrent une meilleure compatibilité et une durée de vie prolongée pour le matériel.
Amélioration du machine learning
Plus de RAM permet de charger et d’exécuter des modèles d’IA plus volumineux et complexes, augmentant ainsi les possibilités de traitement local des données. Pour les petits projets de machine learning, 16 Go de RAM sont généralement suffisants pour effectuer des tâches d’entraînement localement sans avoir besoin de ressources cloud coûteuses.
Avec cette quantité de mémoire, il est possible de faire tourner simultanément plusieurs instances d’algorithmes d’IA ou de divers services d’intelligence artificielle. Les développeurs pourront expérimenter avec des environnements de développement d’IA plus avancés et plus riches en fonctionnalités sans être limités par la mémoire.
On n’oubliera pas également que le Raspberry Pi bénéficie d’un vaste écosystème de logiciels, tutoriels et communauté de support, ce qui facilite l’intégration et l’utilisation par les utilisateurs. C’est cet argument que j’ai souvent entendu dans les entreprises qui ont opté pour le Raspberry Pi.
  • Processeur Broadcom BCM2712 quadricœur 64 bits Arm Cortex-A76 cadencé à 2,4 GHz, avec extensions cryptographiques, caches L2 de 512 Ko par cœur et cache L3 partagé de 2 Mo.
  • GPU VideoCore VII, supportant OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
  • Deux prises HDMI® 4Kp60 avec prise en charge HDR
  • Décodeur HEVC 4Kp60
  • SDRAM LPDDR4X-4267 16 Go
  • Wi-Fi® bibande 802.11ac
  • Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE)
  • Emplacement pour carte microSD, avec prise en charge du mode SDR104 à grande vitesse
  • 2 × ports USB 3.0, prenant en charge le fonctionnement simultané à 5 Gbps
  • 2 × ports USB 2.0
  • Ethernet Gigabit, avec prise en charge PoE+ (nécessite une station d’accueil PoE+ séparée)
  • 2 × émetteurs-récepteurs MIPI à 4 voies pour caméras/affichages
  • Interface PCIe 2.0 x1 pour périphériques rapides (nécessite un HAT M.2 séparé ou un autre adaptateur)
  • Alimentation CC 5V/5A via USB-C, avec prise en charge de Power Delivery
  • Connecteur 40 broches standard Raspberry Pi
  • Horloge en temps réel (RTC), alimentée par une batterie externe
  • Bouton d’alimentation A/M
Comme ses prédécesseurs, ce Raspberry Pi 5 mérite qu’on lui ajoute un refroidissement actif. Cela lui permettra de tourner au maximum de ses performances, sinon, lorsque les cœurs deviennent trop chauds, la vitesse d’exécution sera réduite.
Avec ce modèle équipé de 16Go de RAM LPDDR4, le Raspberry Pi devient encore plus intéressant pour tous ceux qui se voyaient limités par la capacité du modèle 8Go.
Vous le trouverez chez Kubii pour 147€ port compris. On est loin des 35$ du premier Raspberry Pi mais on est aussi très très au dessus en performance. Après c’est à vous de voir si le rapport compacité/performance/prix vous convient en fonction de vos contraintes.
Raspberry Pi 5 16Go chez Kubii
Bumper de protection pour Raspberry Pi 5 : 3,50€
Module IA accélérateur CORAL : 36,90€
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=350514
4 réflexions au sujet de « Un Raspberry Pi 5 avec 16 Go de RAM ! »
  1. Terminator
    Bonjour, il doit manquer la fin du premier paragraphe :
