La société Zendure a sorti un bloc batterie nommé SuperTankPro. Ce powerpack est proposé en financement participatif sur KickStarter. A ce jour (9/9/20) il reste 20 jours de financement et le financement atteint déjà près de 400 000€ pour un financement attendu de … 42 000€ c’est à dire presque 10 fois plus ! Je vous propose de voir ce qui a pu provoquer cet engouement.
Zendure m’a gracieusement envoyé ce chargeur au moment du lancement sur KickStarter. Merci à eux et c’est donc un
Le lien vers KickStarter est un lien affilié qui me permet de toucher quelques euros à chaque achat, ce qui servira à financer l’hébergement et l’achat de matériel pour les tests . Ils m’ont offert le matériel et j’ai choisi de rédiger cet article, tout en conservant ma liberté rédactionnelle, comme d’habitude.
SuperTankPro, 100 watts dans la poche
Bon d’accord il faut une poche assez grande, mais dans un sac d’ordinateur portable ou dans un sac photo il a sa place. Zendure n’en est pas à son coup d’essai puisque c’est le dixième projet qu’ils lancent sur KickStarter.
Déballage du produit
Une vidéo valant mieux que des mots, voici les images du déballage du produit :
Le chargeur SuperTankPro
Sur cet éclaté on retrouve les composants de ce chargeur. Dans un boîtier en aluminium 8 batteries Samsung de haute densité (destinées à l’origine à équiper les véhicules électriques) côtoient un circuit supportant les éléments de mesure et de protection, ainsi qu’un écran OLED de 45x20mm.
La grosse différence par rapport à des modèles beaucoup moins cher pour la même capacité se trouve dans les batteries. Sur les packs à 30€ vous avez des batteries 18650 « tout venant » dont les utilisateurs connaissent bien les caprices. Ici avec des batteries certifiées on devrait avoir la garantie de la durabilité et de la fiabilité. Mais je n’ai pas assez de recul pour en dire plus, il faudra voir dans un an ou deux
Les batteries affichent 26800mAH mais comme dans tous ces chargeurs il faut tabler sur 80% de la puissance, soit autour de 21000mAH ce qui est déjà pas mal.
L’écran OLED est très lisible et confortable. Chaque prise est documentée, on sait si elle entre ou sort du courant, ainsi que la puissance consommée/récupérée. En haut de l’écran on a l’affichage de la capacité restante en pourcentage et en watts.
Avec ses 4 sorties, le SuperTankPro pourra alimenter de nombreux appareils.
Les prises USB 1 et 2 sont destinées à de gros consommateurs de courant alors que les 3 et 4 chargeront des appareils moins gourmands.
L’appareil est doté de nombreuses protections qui s’afficheront en cas de besoin (surcharge, température, surintensité…).
Pour rester la carte MCU (MicroContrôler Unit) il faut appuyer sur le bouton durant 10 secondes. L’écran affiche RESET AND RECOVERY et le microcontrôleur redémarre.
Exemples d’utilisation
Ce tableau montre comment combiner les différentes sorties pour alimenter plusieurs appareils.
Pour des utilisations ponctuelles en co-working par exemple, ou dans le TGV ce chargeur évite d’emporter une collection de chargeurs secteur (en plus on en oublie toujours un
Il suffira de glisser dans le sac le bloc chargeur et des câbles USB pour être opérationnel partout.
Charge du superTankPro
Les deux prises de gauche (1 et 2) servent également d’entrée et peuvent recevoir le courant d’un chargeur secteur pour « regonfler » les batteries. Le temps de charge restant est indiqué. Ici j’utilise une alimentation de Raspberry Pi 4 sur C1. L’alimentation fournit 42,4 watts et il reste 35 minutes avant la charge complète. Sur C4 j’ai branché un Raspberry Pi 4.
La tension de sortie reste entre 5v et 5,1v. Le Pi4 consomme 500mA environ et le chargeur l’a alimenté sans problème pendant une journée et demi.
A noter un point intéressant qui n’est pas vrai pour de nombreux chargeurs, ici on peut en même temps charger les batteries et consommer du courant. La connexion/déconnexion de l’alimentation en C1 ne provoque aucune perturbation et le Raspberry Pi 4 continue de fonctionner comme si de rien n’était… De quoi monter une UPS (Uninterruptible Power Supply) pour un serveur Raspberry Pi avec l’assurance d’un fonctionnement de plus d’une journée en attendant le retour du secteur… C’est d’ailleurs sans doute comme cela qu’il va terminer sa carrière, ce chargeur
Spécifications
- Dimensions : 124mm x 74.5mm x 45.5mm
- Poids : 580g
- Batterie : 8 éléments Samsung à haute densité (batteries destinées l’automobile)
- Entrée : USB-C1 / C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/5A, 100W Max;
- Sortie : USB-C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/5A, 100W Max;
USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 20V/5A, 100W Max;
PPS: 5-11V, 5A
USB-C3 / C4: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max - Sortie maxi en CC : 138W
- Mise à jour du Firmware : via une connexion USB-C => USB sur un PC
- Affichage : Écran OLED
- Matériau de la coque : Boîtier aluminium et ABS
Les FAQ de SuperTankPro
Q : Puis-je emmener SuperTank Pro en avion ?
R : Oui. Vous êtes autorisé à prendre un chargeur portable d’une puissance maximale de 100 watts-heures en vol. La capacité du SuperTank Pro est de 96,48 watts-heures, il est donc possible de l’emmener en avion en toute sécurité.
A noter que pour la livraison par DHL, le SuperPackPro a voyagé en avion cargo.
Q : Combien de ports d’entrée le SuperTank Pro possède-t-il ?
R : Le SuperTank peut être rechargé via le port USB-C(1) ou USB-C(2). Le premier port connecté au chargeur sera identifié comme port d’entrée tandis que l’autre fonctionne comme port de sortie.
Q : En combien de temps le SuperTankPro se recharge-t-il à pleine capacité ?
R : Cela prend environ 1 heure et 45 minutes.
Q : Est-ce que SuperTankPro fonctionne avec le MacBook Pro 16″ ?
R : Oui. Le port USB-C1 ou USB-C2 de SuperTank Pro fournit jusqu’à 100W et peut recharger rapidement le MacBook Pro 16″
Q : Quelle est la puissance de sortie de chaque port USB ?
R : Les port USB-C(1) ou USB-C(2) sont capables de fournir une puissance de 100W en entrée ou en sortie. L’USB-C(3) et l’USB-C(4) fournissent jusqu’à 18W en sortie.
Q : Est-ce que SuperTank Pro supporte la recharge PPS ?
R : Oui, le port USB-C(2) du SuperTank Pro supporte la charge PPS de 5-11V, 5A jusqu’à 55W. Il délivre jusqu’à environ 35W pour le Samsung S20 Ultra & Note 10.
Q : Quelle est la puissance totale du SuperTankPro ?
R : En utilisant tous les ports USB pour charger vos appareils, SuperTankPro peut fournir jusqu’à 138W de puissance totale. Les ports USB-C(1) et USB-C(2) délivrent jusqu’à 60W chacun et 120W au total. Les ports USB-C(3) et USB-(C4) délivrent jusqu’à 18W au total.
Q : Comment réinitialiser SuperTank Pro en cas de problème avec le microcontrôleur ?
R : Appuyez sur le bouton d’alimentation pendant 10 secondes. Lorsque l’écran OLED affiche « RESET AND RECOVERY », le SuperTank Pro se réinitialise automatiquement.
Q : Comment charger un appareil en Micro-USB avec SuperTank Pro ?
R : Vous pouvez brancher l’adaptateur USB-C à USB-A fourni et connecter le câble USB-A à Micro USB pour charger les appareils Micro-USB.
Ce petit adaptateur USB m’interroge car lorsque je le laisse connecté « tout seul » sur le pack, la batterie perd de l’énergie…. Je ne sais pas ce qu’il y a dedans mais ne le laissez pas connecter en permanence si vous n’en n’avez pas besoin…
Testé sur 3 jours… A chaque fois que je branche l’adaptateur seul sur C4 la puissance restante diminue. On voit ces 3 périodes cerclées de rouge ici. Qu’y a-t-il dans cet adaptateur qui provoque ceci ? Mystère… Quoiqu’il en soit ne laissez pas l’adaptateur connecté, même seul pour préserver l’énergie
Q : Comment charger le SuperTank Pro avec un chargeur de 100W ?
R : Le câble USB-C à USB-C fourni permet de charger jusqu’à 100W grâce au chipset E-marker intégré. Veuillez utiliser ce câble et connecter le SuperTank Pro au chargeur PD USB-C de 100W.
Q : Pourquoi le SuperTank Pro ne peut-il pas charger certains appareils avec un port USB-C ?
R : Certains appareils sont équipés d’un port USB-C sans protocole de charge et ils ne peuvent pas être chargés avec le chargeur USB-C. Il faut brancher l’adaptateur USB-C à USB-A fourni et connecter le câble USB-A à USB-C pour charger ces appareils.
Q : Comment mettre à jour le micrologiciel de SuperTank Pro
R : SuperTank Pro est capable de mettre à jour le micrologiciel. Veuillez consulter le site officiel : www.zendure.com pour obtenir de l’aide et des instructions. ( en cours de construction en ce moment.)
Un powerpack puissant et largement financé sur KickStarter, ce qui est un bon présage pour sa fabrication et sa disponibilité. Dans le même ordre de prix que les chargeurs haut de gamme, il offre une forte capacité de stockage avec des batteries de qualité samsung.
La présence de 4 prises USB-C autorise la recharge simultanée d plusieurs appareils avec des intensités conséquentes sur les prises C1 et C2.
La possibilité de mettre à jour le firmware rassure quand à l’éventuelle présence de bugs dans le micrologiciel.
N’ayant ce chargeur que depuis une semaine je ne peux pas me prononcer sur sa durée de vie et sa fiabilité.
https://supertank-pro-the-surprisingly.kckb.st/cad83637
Merci pour cette présentation, un produit qui semble tout à fait intéressant.
Vous indiquez » ici on peut en même temps charger les batteries et consommer du courant… ce qui n’est pas vrai pour de nombreux chargeurs ». Auriez vous des références de batteries qui acceptent charge/décharge simultanée ? Ce point n’est pas toujours indiqué dans les sites de vente en ligne.
Merci d’avance pour votre retour
non je n’ai pas de référence autre que celle là et https://www.framboise314.fr/jai-teste-batterie-externe-dodocool-20100-mah/
que j’avais testée début 2018.
Quand j’achète des batteries pour des projets je les prends souvent chez… Action. c’est pas cher, ça fait le job mais la recharge n’est pas simultanée.
Sur les gros modèles ils me sont fournis par les fabricants pour les tester avec le Raspberry Pi comme indiqué en début d’article. A chaque fois que je fais un article en ayant reçu le produit gratos c’est indiqué. Pas question de tromper le lecteur
En plus parfois on pense acheter le même modèle et les batteries à l’intérieur et/ou l’électronique ont changé et on se retrouve avec un produit différent.
Désolé la seule façon c’est de tester le bloc batterie quand vous le recevez…
Ping : Chargeur Secteur rapide USB C Syncwire PD 30W PPS - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
Ping : Fixer la tension de sortie Vout d'un chargeur QC ou PD - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
Ping : Famille d'objets connectés SwitchBot - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
Ping : Chargeur rapide Ugreen Nexode 140 watts technologie GaNFast - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
