Publié le 2 avril 2019 - par
Un pico projecteur Laser pour le Raspberry Pi
Pi Supply lance le Nebra Any Beam sur Kickstarter – le premier projecteur laser de poche au monde prévu pour le Raspberry Pi et conçu sur révolutionner le marché des pico projecteurs.
Nebra Any Beam, un projecteur laser de poche
Description du pico projecteur
Ce pico projecteur est d’une étonnante facilité d’utilisation. Nebra Any Beam est le plus petit projecteur de cinéma de poche du monde – avec la possibilité de projeter une image très claire, sur n’importe quelle surface, n’importe où, n’importe quand.
Alimenté par un bloc d’alimentation ordinaire, il suffit de le brancher et de projeter avec votre smartphone, votre ordinateur portable, votre tablette pour regarder vos vidéos préférées sur grand écran.
Un poids plume
Mesurant 19 x 60 x 103 mm, le projecteur pèse seulement 140g et tient réellement dans votre poche. Il est le premier de ce genre et de la taille à être lancé sur le marché.
Et bien qu’il ne soit pas beaucoup plus grand qu’un smartphone, il est équipé d’un module laser à la pointe de la technologie, qui permet de projeter des images depuis 1 mètre en lumière atténuée et jusqu’à plus de 4 mètres (dans le noir).
Pas de mise au point
La puissance de cette technologie laser est énorme. Le laser permet des projections sous un plus faible volume, moins coûteuses, plus économes en énergie et de meilleure qualité que les solutions de traitement numérique de la lumière (DLP). Contrairement au DLP, vous n’aurez jamais besoin de focaliser un laser. Vous pouvez projeter sur des surfaces courbes ou inégales – en fait, dans certains cas, vous n’avez pas besoin d’une surface à part entière et vous pouvez projeter … dans l’air.
Qu’il s’agisse de regarder un film en plein air avec des amis, de faire une présentation sur le vif ou d’illustrer vos idées sur écran – un Nebra Any Beam est la réponse.
Et là où les projecteurs traditionnels deviennent chauds et sont bruyants, ce projecteur laser sans ventilateur est  moins bruyant et vous n’aurez jamais besoin de remplacer l’ampoule, puisqu’il n’y en a pas 🙂
Lancement sur Kickstarter cette semaine du Nebra Any Beam
La gamme de projecteurs AnyBeam comprend quatre produits qui vous permettent d’utiliser cette technologie de projecteur laser de plusieurs façons, en fonction de votre application.
Nebra AnyBeam
Qu’il s’agisse de regarder un film en plein air avec des amis, de faire une présentation à la volée ou d’afficher vos idées sur grand écran – AnyBeam est la réponse. Il s’agit d’un appareil autonome que vous pouvez brancher sur votre smartphone, Fire TV stick, Chromecast etc. et commencer à diffuser votre contenu !
Nebra AnyBeam Developper Kit
Vous êtes maker ou bricoleur ? Vous voulez découvrir la technologie Nebra Any Beam et l’intégrer dans votre propre projet ou même concevoir votre propre cas fantaisie ? Alors le kit de développement est pour vous !
Nebra Any Beam HAT pour Raspberry Pi
C’est la version ‘nue’ – mais ce kit a les mêmes composants internes que le boîtier AnyBeam (moins le haut-parleur de 1 Watt) sauf que vous pouvez démonter le boîtier transparent et accéder aux composants !
Comme l’expérience de Pi Supply tourne autour du Raspberry Pi (voir la boutique Pi Supply), ils ont bien entendu choisi cette technologie pour équiper le pico projecteur.
Connectez la carte HAT AnyBeam sur le Raspberry Pi, allumez-le et commencez à diffuser vos films préférés !
Nebra Any Beam Monster Ball
Ce projecteur est piloté par un Raspberry Pi Zero W. A l’intérieur de la balle se trouvent le Pi Zero, la carte microSD et la Nebra AnyBeam HAT, le tout dans un superbe boîtier en forme de sphère. Il est livré avec une alimentation électrique internationale de 2,5A et tous les câbles.
Disponible en financement participatif sur KickStarter jusqu’au 6 mai 2019 à 19h00, ce pico projecteur Nebra Any Beam a déjà recueilli plus de 21000€ sur un total attendu de 46 671 € !
Les différentes versions sont disponibles de 200 à 300€ selon la version et les options.
Source
11 réflexions au sujet de « Un pico projecteur Laser pour le Raspberry Pi »
  1. Fram
    Bonjour François !
    Merci pour cette information plus qu’utile.
    Je cherchais un projecteur, entre autres pour mes vacations d’informatique à la fac, et ça tombe pile poil. J’en voulait un compact, facile à transporter et pas galère à mettre en oeuvre.
    La version de Nebra correspond à cela et est même fourrée au Raspberry Pi. Super !
    J’ai backé pour l’Anybeam pour tout cela.
    A l’occasion, je ferait un retour dès la bête en main.
    Bonne journée et encore merci.
    Fram
  2. Nad
    Ça à l’air d’être un super produit.
    Pensez-vous qu’une des versions présentées soit plug & play ?
    Autrement dit qu’une fois sous tension le produit s’allume directement ( sans appuyer sur le bouton power ni même utiliser la télécommande ), également qu’il n’y ai pas de menu, mais un affichage direct du signal vidéo de l’appareil branché en HDMI. Merci
      j’ai rédigé l’article à partir du dossier de presse
      je n’ai pas plus d’infos
      essayez de poser la question sur la page kickstarter…
  3. Koemgun
    Hummm, il manque deux informations qui sont pour moi les premiers critères de choix pour un vidéo projecteur … Les lumens et la définition. Si on a 200lumens pour du 640*480,rigolez pas ca se fait dans ces catégories de projecteurs, quel intérêt ? Comme d’hab avec les financement participatif je me méfie …
      C’est indiqué sur le site de pisupply :
      Spécification
      Resolution: 720p/60FPS
      Contrast: 80,000:1
      Ratio: 16:09
      Brightness: 30 ANSI lumens (equivalent to DLP 150 visual lumens)
      Screen size: 150″ (The projection distance is 3m depending on the environment.)
      Operating temperature: 5 ° C to 35 ° C (41 ° F to 95 ° F)
  4. Alesk
    Ce commentaire n’est peut-être pas à la bonne place. J’aurais une question de débutant : j’envisage très prochainement l’achat d’un RaspberryPi 3B+ (principalement pour un usage de Mediacenter et Retrogaming) et je trouve séduisante l’idée de le connecter à un Pico projecteur.
    Ma question est toute simple : peut-on connecter le Raspberry a n’importe quel projecteur ? (HDMI ou Bluetooth). Par exemple certains projecteurs Android que l’on trouve sur le marché aujourd’hui ?
    Par avance merci.
  5. benjisan
    j’atterris sur ce sujet, parce que je me demandais naïvement s’il était possible de faire un navigateur GPS projecté sur le parebrise, avec un Raspberry Pi 4.
  6. Ping : Carte HAT projecteur LASER Nebra AnyBeam - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
  7. Ping : Graveur Laser Ortur Laser Master 2 PRO - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
