Publié le 13 septembre 2014 - par
Transformez votre Raspberry Pi (B ou B+) en Mediacenter avec Plusberry Pi
plusberry_250pxC’est sur Indiegogo que vous trouverez ce boîtier destiné au Raspberry Pi. Pas seulement un boîtier puisque ce projet inclut une carte d’interface qui va permettre d’étendre les possibilités du Raspberry Pi par une simple connexion.
Un hub USB, une baie de disque dur 2,5″ ainsi qu’un inter A/M sont disponibles.De quoi transformer rapidement votre Raspberry Pi Modèle A/B ou B+ en NAS ou en médiacenter.
Vidéo de présentation
plusberry_FB
 Le design du boîtier s’adapte tous les modèles : A / B / B +.
Vous recevrez deux panneaux arrière interchangeables pour la partie HDMI, un pour les modèles A et B du Raspberry Pi et un autre pour le modèle B +.
Avec le B + vous disposerez au total de 7 ports USB externes + 1 interne (parfait pour un dongle WiFi).
rear_white_HDMI_1
rear_white_HDMI_2Présentation du Plusberry Pi
Asher et Sasi ont commencer à travailler sur le Plusberry quand ils ont réalisé le bazar qu’il faut installer dans le salon un hub USB (avec son adaptateur secteur), un disque dur externe et tous les câbles qui vont avec.
Ils l’ont conçu pour qu’il soit agréable à voir, et que toutes ces fonctionnalités soient intégrées. Ils ont créé un circuit imprimé (PCB) disposant d’un adaptateur SATA et un boîtier qui offre de nombreux avantages :
  • Il est joli
  • Il mesure 160 × 130 mm pour 45 mm de hauteur
  • Il intègre un HUB USB 4 ports alimenté
  • Il dispose d’une baie pour un disque dur 2,5″
  • Et même si c’est un peu dingue, un interrupteur Arrêt / Marche…
En outre vous aurez :
  • Une LED en face avant
  • Un port USB en façade
  • Un accès facile à la carte SD
  • La possibilité de monter un ventilateur dans le boîtier
Et pour les amoureux de l’électronique il y a un passage à l’arrière pour le câble du GPIO et la nappe de la caméra.  🙂
Donc ceci :
DSC_4576Devient cela :
animated_assembly
Le design
Une des choses les plus importantes pour les créateurs est la conception ils voulaient que  le Plusberry soit aussi joli que possible, de sorte qu’il soit « digne de figurer dans le salon« .
Il y a eu de nombreuses itérations à partir d’un prototype de boîte simple, en passant par de nombreux concepts différents jusqu’à aboutir au produit final.
 EXPLODE_REN
FRONT_WHITEDSC_3962rear_render
Modèle en 3D
Combien ça coûte ?
Il vous en coûtera 49$ sur Indiegogo pour acquérir ce boîtier et sa carte d’extension, auxquels vous ajouterez 10$ de frais de port. Il existe d’autres options comprenant plusieurs boîtiers (89$ les deux ou 120$ les 3).
Un boîtier tout en un qui vous permettra d’utiliser votre Raspberry Pi au salon sans avoir peur qu’un chat taquin ou de petites mimines curieuses ne viennent mettre le désordre dans votre installation. L’adaptation du boîtier aux différents modèles de Raspberry Pi par des caches est une façon astucieuse de créer un système universel.
Le financement se termine le 25 septembre 2014. Il vous reste une dizaine de jours. Actuellement (13 sept.) près de 22 000$ ont été promis, sur un total de 39 000$ pour le financement complet du projet.
Merci à Paco qui m’a signalé cette information
30 réflexions au sujet de « Transformez votre Raspberry Pi (B ou B+) en Mediacenter avec Plusberry Pi »
  1. Damon
    Bonjour François, content de vous retrouver!
    Le projet est sympa, mais j’ai une petite question sur l’article :
    C’est quoi un « inter A/M… » ????
    Interphone pour Applications Murales????
    Une autre question hors sujet:
    On passe du cotés obscure de la framboise quand on a fait l’acquisition d’un Banana Pi ????
    Merci pour votre travail et salutations!!
      OUPS! désolé c’est du condensé de technicien
      je vais corriger l article
      C’est un « Interrupteur Arrêt/Marche » …
      Pour la Banana Pi : pourquoi pas? A mon avis on reste dans la même idée d’apprendre Linux sur une carte pas trop chère
      Après ce ne sont que des querelles de clocher…
      Le RasPi reste quand même le moins cher de sa catégorie (ça c’est bien pour l’éducation)
      Mais bon, le blog framboise314 étant consacré au Raspberry Pi, je m’en tiens à ça…
      1. Damon
        Bein oui je cherchais trop loin …. Interrupteur Marche/Arrêt …..
        Merci!
        Je test le Banana Pi pour des applications plus gourmandes en ressources comme un petit LAMP (pas une petite lampe … on se comprend) et je suis très surpris par la différence de performance.
        Salutations!
        1. BOUY
          A Damon,
          Je sais ce n’est pas ici le lieu de parler du bananaPi mais je serai intéressé d’avoir tes retours sur son utilisation. En effet, comme toi, je trouve que la framboise rame dès que l’on y met un serveur plus gourmand en ressources (type un cms comme Drupal ou Piwigo, etc…).
            Bonjour Bouy
            bah ici ou ailleurs 😉 un commentaire est toujours le bienvenu
            et puis le modérateur est magnanime…
            Il y a un lieu prévu dans le forum qui va bientôt ouvrir pour discuter des « clones » du Raspberry Pi
            Faut pas être sectaire !
          2. Damon
            Salut Bouy,
            Vu la proposition de notre magnanime modérateur on dirai qu’on va pouvoir en discuter!
            Mon entrée en matière sur le sujet sensible de la banane c’est faite de manière douce pour tâter le terrain, j’avoue que niveau site en français y a pas beaucoup de choix pour échanger sur le sujet ….
            Mais on va rester discret Francois, promis 🙂
  2. IvanP.
    bonne initiative mais comme d’habitude, les volumes étant ce qu’ils sont, le prix fait mal par rapport à celui du rasp. pi.
    Cela étant, à mon sens il manque un afficheur VFD (ou LCD sinon) et une fenêtre pour un récepteur de télécommande I/R en face avant, pour afficher les détails du medium en cours de visionnage (j’en ai un sur mon HTPC et j’ai du mal à m’en passer), ils auraient dû prévoir l’option à mon avis.
    Ça serait bien si M. RS se lançait :o).
    Bonne continuation et merci pour ce blog,
    Ivan.
  3. Ping : Transformez votre Raspberry Pi (B ou B+) en Med...
  4. Wilfnoow
    Bonjour.
    Moi je début sur raspberry pi.
    Mais je me suis fait un boîtier (en 3D pour l instant, et peut être bientôt imprimé) et j aimerais y ajouter un inter A/M comme sur ce projet et je n en trouve pas. Je ne dois pas être très doué (c est vrai, mais l intention est la).
    Comme vous l aurez compris, en gros j ai le même projet pour moi et moins abouti et moins complet car juste intégrant le rasp pi et peut être un a/m si je trouve.
    Tout aide est la bien venue je suis un débutant avec de l envie mais pas beaucoup de connaissance en électronic, ni en prog.
    Pour info, je dis pour moi, mais la 3D est sur sculpteo en public.
  5. VLaDchris
    je suis très intéressé par ce boitier très sympa, et je dirais même que je ne connaissais pas le B+ avant de voir le crow funding pour le Plusberry pi.
    Par contre je me dis que le kit à 155$ est trop cher pour ce qu’il propose en plus du kit à 55$
  6. Valounours
    Toujours pas moyen de l’acheter ? Etant donné que je m’adonne a créer mon media center a la perfection (je scrappe toute mes films et séries une par une…)
  7. Giris
    Cela fait quelque temps que je compte me faire un mediacenter et je m’interresse au raspberry. Ayant vu que la version 2 de ce dernier allait sortir je le posais la question quant a la compatibilite du boitier avec cette version car j’aimerais le prendre avec un raspberry 2
    Merci de votre attention
      Bonjour Giris
      les boîtiers pour B+ seront aussi adaptés au RasPi2 qui a la même forme
      seul le CPU est décalé ce qui pose problème uniquement avec les boitiers en alu
      qui ont un radiateur intégré et qui étaient faits pour le B+
      Les boitiers plastique ne posent aucun problème…
  8. CGO
    Bonjour !
    Si je comprend bien le PCB alimente le raspberry et il est connecter sur un port USB pour échanger les données ? On pourrait s’en servir pour faire une seedbox ou pas ? 🙂
  9. Giris
    je voudrais savoir si le projet est déjà disponible ou non et si oui faut t’il l’acheter sur le site de indigogo, est-ce fiable? Je ne connais absolument pas ce procédé car je ne l’ai jamais utilisé.
      la campagne de financement est finie sur Indiegogo
      Le produit doit être envoyé courant Mars si tout va bien
      mais je ne l’ai pas vu commercialisé ailleurs….
      Essayez de contacter le créateur via Facebook ou Indiegogo pour savoir s’il envisage de distribuer le produit par la suite
  10. Yannick MONTFORT
    Bonsoir François, j’ai reçu mon boîtier Plusberry pi et il fonctionne très bien, le disque dur interne est bien reconnu. Par contre le seul défaut est l’intensité de la led bleu de fonctionnement. Merci pour votre blog qui m’aide depuis le début avec la framboise.
      1. maxmed
        je l’ai reçu aussi. il ressemble trait pour trait au design de l’article. je l’ai pris en noir il est assez beau.
        au niveau des fonctionnalités, il inclus 4 usb alimentés qui se branche sur un des port usb de mon rpi2 en laissant 3 autre de libre + 1 usb en facade, un port sata 2.5 permettant d installer très facilement un DD interne, une alimentation pour brancher un petit ventilo, un récepteur IR qui se branche sur le GPIO, un bouton d arrêt qui se branche aussi sur le GPIO.
        personnellement, j ai installer un RPI2 avec un dualboot recalbox et rasbian ainsi qu’un disque dur interne. La multitude de port usb me permet de brancher 2 DD externe, un récepteur manette 360, une clef wifi et un récepteur pour souris wifi et un clavier.
        les seul défauts sont , la lumière bleu en façade qui est vraiment trop forte, et le bouton on/off que j ‘aurai préféré être en façade
  11. Jablodovo
    65$, ce n’est pas très cher si on compte bien :
    – 1 alim 2A : 10€
    – 1 boitier DD 2.5 : 10€
    – 1 hub USB alimenenter 7 ports : 30€
    – 1 bouton On/Off : 15€
    – Un boitier pour intégrer tout ça
    – Des cables
    Finalement, j’en ai pour plus cher à faire tout ça moi même. Est-ce qu’on peut encore le commander même si la campagne est terminée ?
      Bonjour Cedric
      Désolé mais framboise314 ne vend rien…
      Cet article présente simplement un projet Indiegogo. Si vous voulez savoir où acheter le boitier rapprochez vous du créteur du projet
      Bonnes fêtes de fin d’année
  12. Damien G
    Je me permet de coller ici un commentaire des créateurs du projet :
    « Short update about the fan –
    Basically you need a 5V DC Fan with 20 x 20 x10 or 20 x 20 x 8 mm size.
    Following 2 available options from digikey –
    http://www.digikey.com/product-detail/en/MC20080V2-000U-A99/259-1561-ND/2757796
    http://www.digikey.com/product-detail/en/MC20100V2-000U-A99/259-1568-ND/2757798
    Ils donnent 2 exemples de ventilateurs utilisables dans le boitier. A toi de choisir 😉
