En mai 2013, je vous avais présenté un boitier en bois réalisé par une entreprise croate. Ce boitier ressemblait un peu à un coffret à bijou et était fait de deux demi coques.
Pimoroni (ben oui encore eux ! mais non, ils ne sponsorisent pas le blog ) propose un boitier écologique (?) réalisé comme leur boitier Pibow, mais cette fois à partir de plaquettes en bois à assembler…
Pimoroni proposait déjà un boitier réalisé en plaquettes de plastique coloré, le PiBow.
Ce boitier est constitué de pièces en bois découpé qui vont se superposer pour constituer le boitier. Les faces supérieures et inférieures transparentes laissent l’accès au Raspberry Pi et surtout à ses principaux connecteurs.
Le boitier est constitué sept couches en bois d’épicéa avec des plaques transparentes pour la base et le dessus. Chaque couche est découpée au laser à partir de feuilles de sapin de haute qualité épaisses de 3mm . Une fois empilées, elles protègent une framboise314 tout en laissant les ports principaux accessibles.
Pesant seulement 92 grammes, le boitier est léger et idéal pour le montage sur n’importe quelle surface. Les plaques sont maintenues ensemble par des boulons en nylon. Aucun outil n’est nécessaire pour le montage ou le démontage
- Profil bas
- Faces supérieures et inférieures transparentes laissant le Raspberry Pi visible
- Inscriptions gravées
- Léger
- Couches de bois d’épicéa provenant de haute qualité provenant
d’exploitations responsables (gestion durable) - Protège votre Raspberry Pi
- Ports principaux accessibles
- Naturel, durable, et surtout amusant!
- Aucun outil n’est nécessaire au montage démontage
- Compatible avec les versions 1 et 2 du Raspberry Pi.
Le boitier est vendu 14.95£ par Pomoroni et par 19.95$ Adafruit
ps : Faites quand même attention aux insectes xylophages…
Je le trouve très classieux !
Par contre, la visserie en nylon fait un peu cheap je trouve.
J’aurais plus vu des vis et boulons cuivrés par exemple pour respecter le cachet du boitier. Mais oui je chipote. ^^
bonjour Simon
tout a fait d’accord pour la visserie laiton !
Bonjour Francois
Etant en pleine recherche pour l’achat d’un pi , et de ces accessoires ,je lis et regarde beaucoup de site associé, et mon choix de boitier , se tournais jusque la vers un pibow timber , n’ayant lu que des éloges sur ce boitier (ventilation ,protection ,connectique ) mais je me rend compte que les nouveaux boitier pibow ( pour les rpi b+) ne sont pas ventilées sur le dessus
Je me demande donc si la ventillation passive reste suffisante? si l’overclockage reste possible ? si les boitier font la meme taille ,possibilité de monter une facade pour rpi A ou B sur un boitier b+ ?
Tres cordialement
Romain
edit: il semble que les seule boitier a etre ajouré, sont les modeles A ajouré sur le desssus avec la framboise et sur le dessous avec +/- 7 trous
je ne sait pas si la compatibilité des cache a deja etait testé mais cela m’interesse !
Bonjour Romain
je ne peux pas répondre concernant le refroidissement du SOC avec ce boitier que je n’ai pas testé.
Par conception, il n’y a pas de façade à proprement parler puisque les boîtiers sont faits de tranches empilées….
Le boîtier est donc fabriqué pour un seul modèle de RasPi. (Le A n’a qu’un port USB et pas d’Ethernet, si on le monte dans un boîtier conçu pour le modèle B, il restera des trous…
Inversement un B ne se montera pas dans un boîtier prévu pour un A.
Bonjours !!
J’ai craqué hier pour le pi 2 et .. Il va falloir protéger la bête ,
Quelqu’un connais un autre site qui fournis les boitier pibow ? Parce que les frais de port sont assez douloureux chez « pimoronie »(petite faute françois tu a écrit pomoronie^^) et adafruit …
Surtout pour un boitier a 20 rond .
Merci !!
c’est rectifié
merci Mike
