Publié le 27 mars 2026 - par
Test Solo Miner Elecrow : Miner du Bitcoin sur ESP32
Le minage de Bitcoin à domicile prend une nouvelle tournure avec l’émergence de terminaux compacts et ultra-basse consommation. Elecrow m’a fait parvenir le dernier modèle de « Solo Miners » basés sur l’omniprésent ESP32-WROOM-32. Loin des fermes de minage industrielles et énergivores, ces modules hybrides équipés d’écrans tactiles de 2,8 pouces se présentent comme une « loterie technologique » accessible à tous. Entre outil pédagogique pour comprendre la blockchain et module de développement IoT polyvalent compatible LVGL, que valent réellement ces petits boîtiers en conditions réelles ? Plongeons dans l’analyse technique de ces dispositifs qui promettent de miner du Bitcoin en toute discrétion sur un coin de votre bureau.
Test des Solo Miners Elecrow : La loterie Bitcoin s’invite sur votre bureau
Déballage et analyse du matériel : un kit complet et soigné
Dès l’ouverture du colis envoyé par Elecrow, on constate que le fabricant ne fait pas les choses à moitié pour faciliter la prise en main de ses nouveaux Solo Miners. Le kit reçu comprend deux unités, chacune protégée par un boîtier en acrylique transparent robuste, assemblé par des entretoises métalliques. Outre les modules ESP32 dotés de leur écran TFT tactile de 2,8 pouces, on découvre une panoplie d’accessoires indispensables : des câbles USB-C pour l’alimentation, des stylets pour l’interface résistive, et même des petits tournevis de précision. Un point particulièrement appréciable pour la communauté Maker est l’inclusion de câbles au format HY2.0-4P, permettant d’exploiter immédiatement les ports d’extension UART et I2C pour des projets IoT futurs. L’ensemble dégage une impression de sérieux et de compacité, idéale pour une intégration discrète sur un bureau de technophile.
Fiche technique : l’ESP32 au cœur du minage basse consommation
Sous le capot de ces petits terminaux, on retrouve une architecture bien connue des passionnés de microcontrôleurs, optimisée pour un usage H24. Voici les caractéristiques clés relevées dans la documentation technique d’Elecrow :
Composant / Fonction Spécifications
Cœur de calcul Module ESP32-WROOM-32-N4 (Double cœur LX6 @240 MHz)
Puissance de minage Hashrate optimisé jusqu’à 1000 KH/s (1 MH/s)
Affichage Écran TFT-LCD 2,8″ tactile résistif (320 x 240 px, contrôleur ILI9341V)
Connectivité Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n) & Bluetooth 5.0 (BLE)
Extensions 1x MicroSD (TF), 1x I2C, 1x UART, 1x GPIO (format HY2.0-4P)
Alimentation USB-C (5V – 2A) ou batterie Lithium (connecteur PH2.0-2P)
Environnements Arduino IDE, MicroPython, ESP-IDF, LVGL, openHASP
Mise en route : de la démo graphique au minage réel
Au premier démarrage, on ne tombe pas directement sur une interface de minage. Elecrow livre ses modules avec une démonstration technique basée sur la bibliothèque LVGL. C’est l’occasion de tester la réactivité de l’écran tactile de 2,8 pouces et de vérifier le bon fonctionnement du rétroéclairage. Cependant, pour transformer ce terminal en véritable « Solo Miner », il va falloir passer par une étape cruciale : le flashage du firmware.
Le constructeur préconise l’utilisation de NMMiner. Cette étape se fait simplement via le port USB-C (UART0). Une fois le firmware injecté, le module change totalement de visage pour devenir un outil dédié à la blockchain, prêt à être configuré avec vos paramètres de pool et votre adresse de portefeuille (Wallet).
L’achat de la licence NMLotto : Votre ticket pour la loterie Bitcoin
Une fois votre module Elecrow Solo Miner en main, l’étape cruciale pour transformer cet écran en un véritable mineur autonome est l’acquisition de la licence NMLotto. Contrairement à certains firmwares génériques qui peuvent laisser votre écran désespérément noir, cette version est spécifiquement optimisée pour le matériel Elecrow. On va commencer par installer le logiciel sur l’écran et après… faudra passer à la caisse !
Pourquoi une licence payante pour un ESP32 ?
Il est légitime de se demander pourquoi débourser 2,66 € (paiement sécurisé via PayPal) pour un logiciel, alors que l’univers des Makers regorge de solutions gratuites. La réponse tient en trois points essentiels pour votre confort d’utilisation :
  • L’optimisation matérielle : Le firmware NMMiner est « tuné » pour exploiter au mieux le double cœur de l’ESP32, atteignant un hashrate stabilisé autour de 1000 KH/s.
  • La gestion de l’affichage : C’est cette licence qui garantit que le contrôleur ILI9341 de votre écran de 2.8 pouces affichera correctement l’interface graphique, sans aucun tâtonnement technique.
  • La simplicité de mise en œuvre : L’activation débloque un processus de flashage simplifié directement depuis votre navigateur.
Le concept : Un « ticket à gratter » numérique 24h/24
Soyons très clairs sur l’objectif de cet achat : il ne s’agit pas d’un investissement financier productif, mais d’une expérience pédagogique et ludique.
Considérez l’achat de cette licence comme l’acquisition d’un ticket de jeu à gratter qui ne s’épuiserait jamais. En solo mining, vous ne recevez pas de petites fractions de Bitcoin chaque jour. Vous participez à une loterie mondiale :
  1. Le fonctionnement : Votre module calcule des hashes mathématiques SHA-256 en continu.
  2. Les chances de gain : Elles sont statistiquement infimes. Dans l’immense majorité des cas, votre compteur de gains restera à zéro.
  3. Le « Gros Lot » : Si, par un miracle statistique, votre petit module trouve la solution d’un bloc avant les gigantesques fermes de minage, vous remportez la récompense de bloc entière (actuellement 3,125 BTC).
En payant ces quelques euros, vous vous offrez donc le plaisir de voir la technologie Blockchain à l’œuvre sur votre bureau, avec la satisfaction technique de posséder un nœud de calcul parfaitement optimisé pour votre matériel.
⚠️ Comprendre les enjeux du Solo Mining
La probabilité de gain : Soyons réalistes, la chance de miner un bloc avec un seul ESP32 est infime. Pour bien comprendre l’échelle de ce défi mathématique, sachez que vous avez environ :
1 chance sur 100 000 000 000 000 000 000 000
C’est mathématiquement comparable à gagner plusieurs fois de suite au premier rang de l’EuroMillions. C’est pour cela qu’on appelle cela une Loterie.
Le « Gros Lot » : Si le miracle se produit, la récompense est de 3,125 BTC. Au cours actuel (environ 65 000 € le Bitcoin en mars 2026), cela représente un gain brut de plus de 203 000 €. Un sacré retour sur investissement pour un module à 15 € !
Attention aux adresses de paiement : Par défaut, le firmware NMLotto est configuré avec les adresses Bitcoin des développeurs. Si vous laissez l’appareil tel quel, en cas de victoire, le gain sera versé à NMLotto et non à vous ! C’est leur manière de garantir que le système fonctionne dès le premier branchement.
Pour toucher vos gains : Si vous voulez que les Bitcoins arrivent dans votre poche, vous devez impérativement :
  1. Créer votre propre portefeuille (Wallet) Bitcoin (via une application comme BlueWallet, Electrum ou un Ledger).
  2. Générer une adresse de réception publique.
  3. Remplacer l’adresse par défaut dans l’interface de configuration du mineur par la vôtre lors de l’étape de paramétrage.
Sans cette modification, vous minez pour la gloire (et pour les développeurs) !
Installation du firmware : Le Flashage Web
Pour cette étape, pas besoin de sortir l’artillerie lourde (IDE Arduino ou VS Code). Tout se passe directement dans votre navigateur grâce à l’interface Web Flasher de NMMiner. C’est une méthode rapide et fiable, à condition d’utiliser un navigateur compatible avec l’API WebSerial (comme Chrome ou Edge).
Accès à l’outil de flashage
Pour commencer, rendez-vous sur le site officiel de NMMiner à l’adresse suivante : https://flash.nmminer.com/. C’est cette interface Web Serial qui va piloter le transfert du firmware vers votre ESP32 sans aucune ligne de commande.
Note importante : Assurez-vous d’utiliser un navigateur compatible (Chrome, Edge ou Opera). Firefox, par exemple, ne supporte pas encore nativement le Web Serial et ne pourra pas détecter votre module.
Connexion et détection du matériel
Reliez votre module Elecrow à votre ordinateur via le port USB situé sur le côté (celui relié au circuit CH340/CP2102). Dans la liste déroulante sélectionnez l’écran Elecrow : elecrow-esp32-display-28inch  et sélectionnez la version de firmware (ici j ai pris la dernière v1.8.29 mais ça pourra être différent pour vous dans le futur) . Quand c’est renseigné, cliquez sur CONNECT (1).
Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le port USB associé à votre écran (2). Éventuellement ouvrez le Gestionnaire de périphérique si vous n’êtes pas certain(e).
Lancement du Flashage
Lorsque vous avez choisi le port de votre écran cliquez sur CONNEXION et la séquence de programmation démarre sans que vous n’ayez rien à faire.
A la fin de la séquence vous avez un écran d’accueil avec le logo et… On vous dit que vous n’avez pas de licence ! (ligne du bas en jaune).
Votre écran affiche :
Et dans le bas de la fenêtre du navigateur on vous indique comment acheter la licence…
Il suffit de cliquer sur Get License Code et de suivre la procédure pour acheter votre licence, ce que j’ai fait avec Paypal. J’ai reçu un fichier CSV et j ai copié le code licence reçu car si vous le perdez… il faudra repayer ! Une fois le code License inscrit vous pouvez cliquer sur Activation the device et… c’est parti vous minez !
A partir de là, l’écran Elecrow affiche les infos d’un AP (Access Point = Point d’Accès WiFi).
Vous pouvez vous connecter en WiFi depuis un PC sur cet AP (ici SSID = nmap-2.4g  et PWD = 12345678). Cherchez l’adresse IP de votre machine en WiFi. Ici mon PC est en 192.168.4.2 et on voit que la passerelle est en 192.168.4.1. Bingo, c’est l’adresse de mon écran élecrow. Ensuite ouvrez votre navigateur Chrome et mettez comme adresse dans la barre de navigation, l’adresse de l’écran Elecrow : 192.168.4.1.
Le WiF manager auquel vous accédez vous permet de configurer l’écran Elecrow pour qu’il se connecte à votre Box et gère tout seul ses opérations de minage.
Choisissez la Box dans la liste (au passage je note que l’ESP32 a capté une belle quantité des Box du voisinage !), entrez le Password et votre écran Elecrow se connecte très vite à la Box. L’écran devient alors l’écran du « minage »
🔬 Le « Device ID » sous la loupe technique
Le code d’identification qui s’affiche sur votre écran n’est pas le fruit du hasard. Il s’agit selon toute vraisemblance d’un hash SHA-256 de 64 caractères. Cette empreinte numérique est générée à partir de l’identifiant unique matériel (Chip ID) gravé en usine dans le silicium de votre ESP32 (via les registres eFuse). Contrairement à une adresse MAC qui peut être usurpée, ce hash est :
  • Unique : Propre à votre exemplaire de processeur.
  • Immuable : Impossible à modifier, même après un formatage complet.
  • Sécurisé : Il sert de base au système de licence pour lier votre achat de 2,66 € à votre matériel spécifique.
Comprendre l’affichage du NMMiner
Une fois le mineur configuré et lancé, l’écran de l’Elecrow 2.8 pouces devient votre tableau de bord. C’est ici que vous suivez, en temps réel, l’activité de votre petit module. Nous avons analysé pour vous toutes les indications affichées (cliquez sur l’image pour l’agrandir).
Voici le détail des principales indications de l’interface :
  • 03:12 (Heure actuelle) : L’heure du système (UTC).
  • 000d12:50:35 (Durée de fonctionnement) : L’Uptime, temps écoulé depuis le dernier démarrage.
  • WiFi -52 dBm : La puissance du signal. Un signal stable est crucial.
  • 133.8 T : La difficulté actuelle du réseau Bitcoin. C’est la cible à atteindre pour miner un bloc.
  • 19.01 / 19.01 : Votre hashrate actuel et votre hashrate moyen.
  • 1029 KH/s : La vitesse de hachage instantanée de votre ESP32.
  • Best Difficulty 19.01 : La difficulté du meilleur hash trouvé par votre module. C’est votre « meilleur score ».
Le pilotage à distance : NMMiner Monitor
L’un des points forts de ce firmware pour le module Elecrow, c’est son interface d’administration Web. Une fois le mineur connecté à votre réseau, plus besoin de manipuler l’écran tactile ou de brancher un câble USB pour suivre l’activité ou modifier un réglage.
Comment y accéder ? Il suffit de saisir l’adresse IP affichée en bas à gauche de votre écran Elecrow (ex: 192.168.1.46) dans la barre d’adresse de votre navigateur web (PC, tablette ou smartphone).
Le Tableau de Bord (Dashboard)
La page d’accueil vous offre une vue panoramique sur l’état de santé de votre mineur. C’est bien plus précis que l’affichage LCD car les données sont actualisées en temps réel avec un historique visuel.
On y retrouve les compteurs de performance (Hashrate total, nombre de mineurs actifs) et le détail des Shares (les parts de calcul envoyées au pool). Un taux de « Accepted » proche de 100% indique une connexion Wi-Fi stable et un matériel qui ne surchauffe pas.
Configuration avancée : Le bouton « Edit »
C’est ici que le Maker prend réellement les commandes. En bout de ligne du tableau des mineurs, vous trouverez un bouton vert marqué Edit. Il permet d’ouvrir une fenêtre de configuration (Pop-up) pour modifier les paramètres internes du logiciel.
Cette interface permet de renseigner quatre champs vitaux pour votre minage solo :
  • BTC Address : Votre adresse de portefeuille Bitcoin. C’est là que tomberont les précieux BTC si votre module décroche le bloc !
  • Pool : L’adresse du serveur de minage (par défaut public-pool.io).
  • Port : Le port de communication (généralement 21496).
  • Worker Name : Le nom que vous donnez à votre machine pour la reconnaître sur le réseau.
⚠️ Attention : Une fois vos modifications saisies, vous devez impérativement cliquer sur le bouton vert Save. Le module va alors enregistrer ces données en mémoire Flash et redémarrer son processus de calcul avec la nouvelle configuration.
Le Matériel : Un ESP32 bien entouré
Le pack Elecrow Solo Miner repose sur une base matérielle robuste bien connue des Makers. Ce n’est pas un simple écran, mais une plateforme de développement complète détournée pour le hachage cryptographique.
Spécifications Techniques
Le cœur de la machine est un ESP32-D0WDQ6-V3 (Dual-core), offrant la flexibilité nécessaire pour gérer à la fois le calcul intensif du mineur et l’affichage graphique en temps réel.
Composant Détails Techniques
Contrôleur ESP32-WROOM-32 (Dual-core 32-bit MCU @ 240MHz)
Écran 2.8 pouces TFT LCD (Résolution 320×240)
Driver Écran ILI9341 (Interface SPI haute vitesse)
Tactile Résistif (Driver XPT2046)
Connectivité Wi-Fi 802.11 b/g/n & Bluetooth v4.2 BR/EDR/BLE
Interfaces Slot carte MicroSD, Connecteur Speaker, Port USB-C (Alim/Flash)
⚠️ Recommandation d’alimentation : Le minage sollicite l’ESP32 à 100% de ses capacités de manière permanente.
Évitez absolument de l’alimenter via le port USB d’un PC, car le courant délivré (souvent limité à 500 mA) est insuffisant pour garantir la stabilité du système lors des pics de hachage.
Utilisez un bloc secteur USB-C de qualité (chargeur de téléphone standard) capable de fournir au moins 5V / 1A (ou 2A pour une marge de sécurité optimale). Cela évitera les plantages Wi-Fi et les erreurs de calcul (Rejections).
Modularité et Extension
Ce qui rend ce kit intéressant pour nous, c’est la présence du connecteur Crowtail et des GPIOs accessibles. Même si l’appareil est ici configuré en « mineur de BTC », il reste une plateforme « Open Hardware » capable d’interagir avec des capteurs externes ou d’être reprogrammé via l’IDE Arduino ou MicroPython.
👆 Un écran tactile pour naviguer entre les modes
L’appareil est équipé d’un écran tactile résistif de 2,8 pouces. En tapotant dessus, vous pouvez alterner entre trois modes d’affichage principaux, qui fournissent des informations très différentes. L’analyse détaillée des images nous montre exactement ce que vous aurez sous les yeux :
1. L’écran de minage principal (Tableau de bord)
C’est l’écran par défaut au démarrage. Il est extrêmement détaillé et plaira aux amateurs de statistiques pures. Voici ce que l’on y trouve :
  • En haut : L’heure, le temps de fonctionnement (ici 000d12:50:35), la force du signal WiFi (-52 dBm) et un prix indicatif du BTC.
  • Au centre : Le logo central « NM MINER » avec un mineur à la pioche. À gauche, un gros chiffre (ici 0) indique le nombre de blocs trouvés (c’est du solo, après tout !).
  • À droite : Une colonne de données techniques cruciales :
    • La difficulté actuelle du réseau Bitcoin (ici 133.8T).
    • La difficulté de hachage cible (`19.01/19.01`).
    • Le nombre de shares/tentatives (`70/3858`).
  • En bas : L’adresse IP locale de l’appareil (192.168.1.46), le nombre de workers (`1`), et en gros caractères dorés, le taux de hachage actuel (ici 1029 KH/s), ainsi que le taux total instantané (1.0 MH/s).
2. L’écran horloge et statut simplifié
Une pression sur l’écran permet de passer à cet affichage beaucoup plus épuré, idéal pour un usage comme horloge de bureau :
  • Au centre : L’heure et la date s’affichent en très gros chiffres numériques numériques (ici 3:39 PM VEN 27-03-2026).
  • Le fond : Affiche une carte du monde en pointillé bleu.
  • En haut : Un rappel rapide et direct du prix indicatif du Bitcoin (ici $68662) et du hashrate actuel (ici 1038 KH/s).
  • En bas : L’URL solobtc.nmminer.com est visible.
3. L’écran de suivi des marchés
Un troisième tap permet d’afficher la grille des prix des crypto-monnaies principales :
  • Liste des Tickers : Une liste s’affiche avec 8 crypto-monnaies : BTC, ETH, BNB, BCH, SOL, LTC, XRP, DOGE.
  • Données : Deux colonnes détaillent le prix en dollars (`$68,655.24` pour BTC) et la variation instantanée en pourcentage (`-2.0%` pour BTC). Toutes les valeurs visibles sur cette capture sont négatives (rouge).
  • Le hashrate : Reste affiché en bas à droite (ici 1031 KH/s).
C’est une navigation simple et efficace, qui permet de transformer l’appareil en un véritable hub d’information crypto, bien au-delà de sa fonction de minage solo. Vous pouvez même surveiller l’activité de vos voisins miners ! C’est le genre de détail qui fait toute la différence pour les passionnés.
Analyse de la consommation énergétique
Pour tout projet basé sur l’ESP32, la question de l’autonomie et de la dissipation thermique est cruciale. Grâce à un testeur USB de précision (KWS-2302C), j’ai observé le comportement du module Elecrow ESP32 Display 2.4″ en conditions réelles.
1. Mesure instantanée : Le « Snapshot » ci-dessous
  • Tension de service : 5,12 V (Stable)
  • Intensité : 127 mA
  • Puissance active : 0,65 W
Note : Cette valeur de 127 mA englobe l’activité du processeur (Wi-Fi actif) ainsi que le rétroéclairage de l’écran LCD.
2. Énergie et rendement sur le long terme
Après un test d’endurance de 5 heures et 27 minutes, les données cumulées sont les suivantes :
Indicateur Valeur mesurée
Capacité totale consommée 723 mAh
Énergie totale délivrée 3,7 Wh (3700 mWh)
Conclusion pour le Maker
Avec une consommation moyenne stabilisée autour de 132 mAh par heure, ce montage pourrait fonctionner environ 19 heures sur une batterie Li-ion standard de 2500 mAh. C’est un excellent score pour un système disposant d’une interface graphique active et d’une connexion réseau permanente.
Des boîtiers sur mesure pour votre Solo Miner
Pour protéger votre précieux écran ESP32 et lui donner un look professionnel, Elecrow propose en téléchargement trois modèles de boîtiers imprimables en 3D, adaptés selon l’endroit où vous comptez installer votre mineur :
  • Les modèles Desktop (Inclinés) : Elecrow propose deux variantes de boîtiers « pupitres ». Ils sont parfaits pour poser le mineur sur un bureau ou une étagère. Leur inclinaison permet une lecture directe du hashrate et des statistiques de minage sans reflet gênant. Le design varie légèrement entre les deux pour s’adapter à vos préférences esthétiques ou à la stabilité souhaitée.
  • Le modèle Plat (Compact) : Ce troisième boîtier est beaucoup plus fin. Il est idéal pour ceux qui veulent une intégration discrète ou qui envisagent de fixer le mineur contre un support vertical. Il enveloppe l’électronique au plus juste pour minimiser l’encombrement.
Les fichiers STL sont disponibles gratuitement sur la page du produit. C’est l’occasion pour les Makers de sortir une bobine de PLA et de personnaliser leur station de minage. Une fois imprimé, le montage est rapide et permet de passer d’un simple circuit imprimé à un objet fini et protégé.
 Un « Miner »… mais surtout un kit de développement complet
Si Elecrow commercialise ce produit sous l’étiquette « Solo Miner », il ne faut pas oublier qu’au cœur de la machine bat un ESP32-WROOM-32. Pour nous, les Makers, cela signifie que nous avons entre les mains une plateforme de développement tactile, connectée et autonome, capable de bien d’autres prouesses que de calculer des hashes Bitcoin.
Une sirène sur commande : test du haut-parleur intégré
L’appareil intègre un petit haut-parleur (Speaker) directement relié au GPIO 26. Pour illustrer cette polyvalence, j’ai flashé un petit sketch Arduino (basé sur la version 3.x du cœur ESP32) pour transformer le mineur en sirène d’alerte.
Code Arduino Sirène ESP32
Le programme utilise les fonctions ledcAttach() et ledcWriteTone(), une approche simplifiée disponible avec les dernières versions du core ESP32. En modulant la fréquence de 200 Hz à 1000 Hz sur le canal PWM, on obtient une modulation audio parfaite. C’est un excellent point de départ pour ajouter des alertes sonores à vos projets (notifications de cours de bourse, alarmes domotiques, etc.).
Mettez le son si vous voulez entendre la sirène !
Analyse du PCB et connectivité
Sous le capot (ou plutôt sur les tranches du boîtier), on dispose de ressources sérieuses pour le « hacking » :
Détail PCB Elecrow Miner
  • Contrôleur Tactile XPT2046 : On repère ce composant juste derrière la prise batterie. Il assure la gestion de la dalle tactile résistive via le bus SPI.
  • Lecteur de carte Micro SD : Connecté en SPI, il permet de loguer des données, de stocker des interfaces graphiques complexes ou de transformer l’écran en cadre photo numérique.
  • Interfaces d’extension : La carte dispose de ports JST (format Crowtail) permettant de brancher des capteurs externes, des relais ou des périphériques I2C/UART.
Alimentation et gestion de l’énergie
D’après les spécifications du wiki officiel et l’analyse de la carte :
  • Connecteur Batterie : Un port au format PH2.0-2P est présent sur le PCB. Il est spécifiquement prévu pour connecter une batterie Lithium 3,7V (type LiPo ou 18650 avec support adapté).
  • Circuit de charge intégré : La documentation confirme que la carte gère elle-même la charge de la batterie via le port USB-C. L’ensemble peut donc devenir totalement autonome.
Vidéo de présentation
Conclusion : Un jackpot improbable, mais un kit gagnant
Soyons lucides : décrocher un bloc Bitcoin avec quelques KH/s relève du miracle statistique. C’est une loterie mondiale aux chances infimes, mais c’est un support pédagogique génial pour comprendre enfin, de façon concrète, comment fonctionnent la blockchain et le minage en solo.
La vraie pépite pour un Maker reste le matériel embarqué. Pour le prix du kit, vous récupérez un ESP32 avec écran tactile, un ampli BF et une gestion de batterie. C’est une base de développement « tout-en-un » idéale et déjà carénée pour vos futurs projets de monitoring ou de domotique.
En résumé, que vous trouviez un bloc ou non, vous repartez avec un terminal programmable complet et une expérience technique enrichissante. Un achat malin pour tout passionné qui veut bidouiller du tactile connecté sans se ruiner !
Page du Solo Miner Elecrow
  (lien affilié)
Page du Wiki du Solo Miner
Page du GitHub
