Publié le 18 décembre 2021 - par
Test des écouteurs Bluetooth à réduction de bruit Ugreen X6 HiTune
L’époque de Noël est propice pour offrir aux fans de musique des écouteurs de qualité. Voici des écouteurs Bluetooth Ugreen X6 HiTune à la sonorité haute fidélité qui accompagneront  votre joggeur (ou joggeuse) préféré(e) pendant ses entrainements. La réduction de bruit active assure un isolement du bruit extérieur aussi bien en écoute musicale que lors d’un appel téléphonique. Le mode jeu/vidéo offre une latence très réduite (50ms) pour profiter pleinement de ces activités.
Écouteurs Bluetooth Ugreen X6 HiTune
UGREEN  m’a gracieusement envoyé ces écouteurs bluetooth pour les tests, c’est donc un
Les liens vers la boutique UGREEN sont affiliés et je recevrai un (faible) pourcentage sur les ventes. Ils m’ont offert le matériel et j’ai choisi de rédiger cet article, tout en conservant ma liberté rédactionnelle.
Depuis 2012, UGREEN fabrique des produits électroniques de haute qualité distribués dans le monde entier. UGREEN s’est régulièrement développée pour devenir une marque à laquelle font confiance plus de 40 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays à travers le monde, avec des produits comme des chargeurs, des accessoires pour téléphones et ordinateurs, des accessoires pour la maison et l’automobile.
Ces écouteurs X6 sont une étape de l’évolution de la série X et une amélioration du modèle X5. UGREEN cherche à pénétrer le marché des écouteurs. L’objectif des X6 est de fournir une expérience d’écoute immersive grâce à son expertise audio, sans se ruiner.
Le laboratoire acoustique d’UGREEN a systématiquement apporté des améliorations à chaque aspect du précédent modèle X5. Les X6s ont été conçus pour les personnes qui ont besoin d’échapper au brouhaha de leur vie quotidienne dans une expérience d’écoute relaxante.
Déballage et Mise en service
Les écouteurs UGREEN X16 HiTune arrivent dans une boîte en carton fort de 100x100x40mm.
La partie intérieure se présente comme un tiroir qu’une languette permet de sortir facilement.
A l’ouverture, on trouve le boîtier de transport et de rechargement, protégé par une feuille en plastique épais. Les écouteurs sont livrés avec des oreillettes de taille M. Dans la boîte il y a aussi des oreillettes de taille S et L pour que vous puissiez adapter les écouteurs à la forme de votre conduit auditif. C’est important si vous faites  de l’entraînement avec les écouteurs, ça évite de les perdre…
Une fois débarrassé de sa protection, le boîtier de rechargement est accessible. A l’arrière on trouve la prise qui va permettre de recharger la batterie du boîtier. C’est un modèle USB-C, classique maintenant. On verra qu’un câble adaptateur USB-A USB-C est fourni pour recharger le boîtier. Le bouton au dessus de la prise servira pour résoudre d’éventuels soucis de connexion Bluetooth en réinitialisant la liaison (appuyer 10 secondes).
A l’ouverture les deux écouteurs apparaissent.
Les connecteurs dorés sont protégés par un adhésif bleu transparent qu’il faut enlever pour mettre les écouteurs en charge.
Une fois l’adhésif enlevé, remettez les écouteurs dans la boîte et connectez la prise à une alimentation (chargeur de téléphone ou de tablette, prise USB de PC…)
Pendant la charge, la LED en face avant s’allume. Quand la charge est terminée; la LED s’éteint.
Sous le boîtier on trouve la notice composée d’images donc facile à interpréter. Vous pouvez la lire au format PDF en cliquant sur ce lien.
Et enfin, sous un cache vous trouverez le câble USB qui permettra de recharger les batteries du boîtier et des écouteurs. Commencez par mettre en charge complète avec de vous servir des écouteurs.
A la mise en route, les écouteurs sont munis d’une LED bleue qui s’allume.
Ces écouteurs UGREEN X6 HiTune possèdent une réduction active du bruit de 35 dB. Appuyez sur l’un ou l’autre des écouteurs pendant 1 seconde pour activer cette fonctionnalité. Le bruit extérieur est éliminé avec un maximum de -35 dB ce qui vous plonge dans un environnement sonore vraiment immersif. Vous pouvez vous concentrer sur la musique pendant les trajets, à la salle de sport, au bureau ou en avion.
Haut-parleurs DLC : Dotés d’un haut-parleur à membrane de en carbone de 10 mm, le casque antibruit X6 offre une reproduction une finesse exceptionnelles du son, des détails plus riches et une faible distorsion, pour un son plus naturel, réel et profond. Avec le Bluetooth 5.1, il prend en charge les codecs audio de haute qualité AAC et SBC, ce qui convient à tous les types de musique à partir de n’importe quel appareil.
6 micros ENC sont intégrés, et avec le logiciel RCV 4.0 (Real Clear Voice) pour la suppression du bruit ambiant pendant les appels téléphoniques, les écouteurs sans fil X6 bloquent 90 % du bruit extérieur, le micro capte et transmet votre voix pour une meilleure expérience des appels téléphoniques.
Autonomie de la batterie : une journée. Les écouteurs sans fil X6 offrent 6 heures de lecture avec une seule charge, 26 heures d’autonomie avec l’étui de charge en appoint. Une charge de 10 minutes permet d’obtenir 1 heure de lecture, une charge complète des écouteurs en 1,5 heure et une charge complète de l’étui en 2 heures.
Le mode jeu propose une latence extrêmement faible et offre une synchronisation en temps réel pendant les jeux ou le visionnage de vidéos avec un écart de seulement  50 ms.
Les écouteurs bénéficient d’une protection IPX5. Ne vous baignez pas avec eux mais pas de souci pour courir sous la pluie, ils sont protégé contre les éclaboussures.
1. Appuyez pendant 1 seconde pour passer du mode ANC (réduction de bruit) au mode normal.
2. Appuyez pendant 2 secondes pour passer à l’assistant vocal ou pour rejeter un appel.
3. Appuyez une seule fois pour lire et mettre en pause ou répondre/raccrocher l’appel téléphonique.
4. Double-tapez sur l’écouteur de gauche pour baisser le volume, double-tapez sur l’écouteur de droite pour augmenter le volume.
5. Tapez trois fois sur l’écouteur de gauche pour passer à la piste précédente, tapez trois fois sur l’écouteur de droite pour passer à la piste suivante.
6. Tapez quatre fois pour passer du mode Normal au mode Faible latence (50ms pour jeu et vidéo).
Ces écouteurs sont faciles à configurer avec n’importe quel téléphone ou tablette doté de la fonction Bluetooth.
Connexion WiFi
Les écouteurs sont équipés avec le Realtek RTL8773B, un SoC spécialisé audio Bluetooth 5 avec ANC (Réduction Active de Bruit) conçu pour des applications en écouteurs et casques. Il prend en charge la dernière spécification Bluetooth 5 et l’ANC hybride, et offre également une très faible consommation d’énergie pendant la lecture de musique et les conversations téléphoniques. Le RTL8773B permet de concevoir facilement un modèle haut de gamme avec la fonction ANC plus la connexion Bluetooth, tout en offrant une qualité audio haute résolution pour une meilleure expérience utilisateur, à un prix abordable.
La connexion WiFi de ces écouteurs ne pose pas de problème particulier.
Smartphone
Ouvrez la zone de connexion WiFi, les écouteurs apparaissent dans les appareils disponibles.
Appairez les écouteurs avec le smartphone ou la tablette. Des informations sur le déroulement des opérations sont diffusées en anglais dans les écouteurs.
Lorsque la connexion est établie, les écouteurs sont prêts, vous pouvez écouter de la musique et profiter de la qualité de ces appareils.
Raspberry Pi
Sur le Raspberry Pi l’installation est facile également. Cliquez sur l’icône Bluetooth et dans le menu qui apparaît choisissez Add Device…
Dans la fenêtre qui s’ouvre au centre de l’écran, vous verrez apparaître le nom des écouteurs après un petit moment. Cliquez sur le nom des écouteurs pour sélectionner la ligne et cliquez sur le bouton Pair en bas de la fenêtre.
Une demande d’appairage est envoyée aux écouteurs.
Quelques instants plus tard, vous pouvez sélectionner les écouteurs UGREEN X6 HiTune en faisant un clic droit sur l’icône du haut-parleur et choisissant les écouteurs X6 HiTune dans les sorties audio (Audio Outputs).
Vous pouvez maintenant écouter de la musique sur le casque.
Les essais sont toujours étonnants sur ce genre de produit. J’ai fait des tests avec Spotify mais aussi avec des mp3 et des FLAC, avec toutes sortes de musiques, du classique au hard rock et j’arrive toujours à être bluffé par ces petits écouteurs. Les basses profondes, les aigus affinés et aussi la réduction du bruit ambiant qui n’est pas négligeable (testé avec la télé et un aspirateur 🙂 )
La configuration sur smartphone ou tablette est un jeu d’enfant et on s’habitue très vite aux séquences de commande en tapotant sur les écouteurs.
Ces écouteurs sont vendus 69,99€ mais pour les lecteurs du blog framboise314, avec le code HITUNEX6ZX vous obtiendrez 21€ de remise, ce qui ramène ces écouteurs à 48,99€
Promotion valable jusqu’au 10 janvier 2022
Pour acheter ces écouteurs, rendez vous sur la boutique UGREEN en cliquant sur ce lien
Si vous testez ces écouteurs n’hésitez pas à faire un retour dans les commentaires ci-dessous.
Boutique en ligne UGREEN
2 réflexions au sujet de « Test des écouteurs Bluetooth à réduction de bruit Ugreen X6 HiTune »
