Publié le 8 juillet 2015 - par
Superbe boitier alu pour le Raspberry Pi 2
boitier_alu_250pxC’est sur le site de Anidees que j’ai trouvé ce boîtier en alu pour le Raspberry Pi (B+ et Pi2)
C’est un boîtier monobloc usiné qui protège votre Raspberry Pi contre les accidents mais joue également un rôle de refroidisseur grâce à sa conduction thermique.
Son design est très travaillé et il autorise un accès facile à tous les connecteurs.
Boitier Anidées
Le boîtier dispose également de découpes pour le passage des câble GPIO / CSI – Caméra / DSI – écran LCD. Il est équipé de pieds amortisseurs de bruit et résistant aux UV (HÄFELE – Allemagne).
141210_0002
La version argentée est ma préférée dans la mesure ou son couvercle transparent (épais de 5mm mais transparent comme du verre) permet de découvrir le Raspberry Pi dans son écrin.
141210_0004-1
Le boîtier est réalisé en alliage d’aluminium aéronautique A606, par fraisage CNC.
Botton-side
Si vous préférez un look plus discret, il existe un modèle noir, avec un couvercle fumé qui laisse deviner le Raspberry Pi caché dessous.
141210_0003
Le kit inclut un câble USB avec interrupteur marche/arrêt. Attention cependant, l’interrupteur coupe brutalement le 5v appliqué sur la prise micro USB… Il vous appartiendra d’arrêter « proprement » le système avant de couper le courant ! (On n’est pas des sauvages…)
cable
Il peut être livré avec les 4 vis nécessaires pour fixer le Raspberry Pi B+ ou le Pi2.
Package inside
La fixation est parfaite, sans jeu et le démontage aisé. Enfin 2 vis à bois sont fournies, pour montage mural.
Rearbotton-blackFront
Couleurs disponibles
Noir / Argent
Materiaux
Aluminium (1.5 à 4mm), Acrylique (5mm), Caoutchouc
Dimensions
91x 67 x 36mm
Poids
157g
Combien ça coûte ?
Comptez 39,95$ chez Adafruit.
29,99£ chez ModMyPi.
39,90.€ chez CaseKing.
5 réflexions au sujet de « Superbe boitier alu pour le Raspberry Pi 2 »
  1. Ping : Superbe boitier alu pour le Raspberry Pi 2 | Fr...
  2. Rames
    Joli boitier mais c’est clair que le prix est un peu élevé quand même…
    Au même prix, on se prend un raspberrypi.
    Surtout qu’il y a un paquet de tuto pour fabriquer son propre boitier soi même sur la toile (avec une vieille cassette, gameboy etc etc)
    D’ailleurs je dis ça je dis rien mais ça serait chouette qu’on présente ici quelques façons de se faire un boitier pas cher avec du matériel de récup 😉
  3. MARSIGNY HERVE
    J’ai acheté un boitier Anidees en version high (un peu plus haut que la version normale
    Malheureusement la boite ne contient pas les 4 vis de fixation de la carte en fond de boitier
    Avez vous une idée du type de vis que je pourrais acheter (diamètre et longueur)
    Hervé
