Publié le 22 mars 2019 - par
Station météo simple à base d’Arduino et de Raspberry Pi
On a tous sur un meuble, une petite station météo qui nous donne la température de la pièce, mais également l’hygrométrie et la pression atmosphérique. Nous allons voir comment réaliser une petite station météo, simple, mais un peu plus élaborée que celle posée dans la cuisine !
Le matériel
Le choix
Différentes solutions s’offre à nous, un Raspberry Pi avec des capteurs sur le GPIO. Après avoir testé quelques capteurs, on est toujours un peu embêté avec les capteurs qui délivrent une tension variable en fonction de la valeur mesurée. Il faut utiliser un Convertisseur Analogique Numérique (CAN). De plus si l’on souhaite ajouter d’autres stations météo dans la maison, bien que d’un prix raisonnable, un Raspberry Pi par station, ce n’est pas bon marché.
Pour récolter les données, je fais appel à son petit cousin, l’Arduino Nano. Petit et pas cher. Il sera complété par un module WiFi qui sera chargé d’envoyer les données au Raspberry Pi dont le rôle sera de stocker les données puis de les restituer par une interface web. Son avantage est son prix encore plus petit, sa capacité à lire une valeur analogique, et tout comme le Raspberry Pi, il peut communiquer en I2C et en Série. Cependant, sa capacité mémoire et sa puissance sont limitées.
Coté Serveur
Un Raspberry Pi avec Apache, PHP,  mySQL (ou mariaDB) et phpmyadmin installés. Pour cela, je vous invite a consulter les articles correspondant.
Si vous avez déjà un Raspberry Pi comme serveur web, il est probablement déjà prêt techniquement.
Coté Station Météo
  • Un Arduino nano (env. 3€ *)
  • une carte d’extension de broches pour Arduino nano (env. 2€)
  • des câbles Dupont Femelle-Femelle de la longueur de votre choix (moi je prend des 10cm) (env. 2€)
  • un capteur BME280 (norme I2C, relevé température, Hydrométrie, Pression atmosphérique) (env. 4€)
  • Un module wifi ESP8266 ESP-01 et son support (env. 3€)
  • Une alimentation 9V pour carte d’extension (env. 3€)
(*: prix indicatif sur Aliexpress)
Le capteur capteur BME280 est un capteur à la norme du bus I2C. Cela permet à l’Arduino de pouvoir lire directement les valeurs  de Température, Hydrométrie et pression atmosphérique. Utiliser un capteur différent pour chaque paramètre est beaucoup plus contraignant. Remarque : il est possible que le capteur soit livré avec le connecteur non soudé
Remarque sur le module WiFi, certains tutos expliquent comment l’utiliser sans son support, mais le module WiFi utilise une tension inférieure à celle de l’Arduino, il faut ajouter des résistances pour abaisser la tension. Investir dans le support dédié simplifie la connectique et évite bien des problèmes.
Principe
Arduino aura comme mission de lire les données du capteur, à intervalles réguliers et de transférer les valeurs au serveur principal, le Raspberry Pi.
Le Raspberry Pi recevra les données et les stockera dans une base de données. Il restituera ensuite les informations à la demande à travers une interface web.
Assemblage de la station
Si vous avez tous les éléments, commencez par installer lAarduino nano sur le support, attention au sens, la connectique mini USB, du coté de l’alimentation 9V du support.
Ensuite montez le module WiFi sur son support, le support à un petit dessin de l’antenne pour ne pas se tromper de sens.
Prenez les câbles Dupont, généralement vendus en nappe, découpez les en lots de 4. Quand je dis découper, pas de ciseaux, il suffit d’écarter en tirant.
Branchement du module WiFi et du capteur
coté support carte WiFi  <-> coté arduino
  • GND <-> sur le rail noir de la patte 9 (c’est la masse, si c’est sur une autre patte, cela n’a pas d’importance, tant que c’est une noire)
  • VCC <-> sur le rail rouge de la patte 10 ( c’est le+5V,  si c’est sur une autre patte, cela n’a pas d’importance, tant que c’est une rouge)
  • TX <-> sur le rail bleu de la patte 8 (ici pas le choix)
  • RX <-> sur le rail bleu de la patte 9 (ici pas le choix)
Capteur BME280  <-> coté Arduino
  • vous avez un rail blanc, avec 4 pins (SLC, SDA, 5V et GND)
  • Il suffit de relier le pin du capteur correspondant à celui du support de l’Arduino.
Le code
Pour l’Arduino, il faut installer Arduino IDE, que vous trouverez ici : https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Des bibliothèques sont nécessaires, il faut donc décompresser le fichier suivant dans …\Documents\Arduino\libraries de votre profil Windows, si l’IDE arduino est installé,le répertoire doit exister.
librairies.zip
Programme à mettre dans l’IDE arduino et a transférer sur l’arduino. Pour cela il faut relier l’arduino au port USB (attention, ne pas mettre en même temps l’alimentation 9V du support et l’alimentation USB )
Complétez le partie WiFi avec votre SSID WiFi et votre mot de passe.
Pour le serveur web cible qui stockera les donnée indiquez l’adresse IP de votre serveur web ici : String host = « 192.168.1.XX »;
Et le chemin sur le serveur ici : String request = « GET /meteo/receive.php«
La base de données
Sur ma version j’ai d’autres capteurs qui sont utilisés, et cela fera peut être l’objet d’un autre article. on va donc créer la totalité des champs par facilité. Vous pouvez aussi personnaliser, mais il faudra modifier le code des pages PHP en conséquence.
Sur mon serveur, j’ai créer un répertoire « meteo » mais vous pouvez changer de nom.
Voici les fichiers à mettre à l’intérieure :  meteo.zip
Configurer le fichier data/config.inc
Il permet de configurer les stations.
  • Le premier paramètre correspond a l’id de la station, il doit être identique à celui de la variable $cfg_station[1]
  • Le second paramètre est le nom de la station
Configurer le fichier data/mysql_connect.php pour la connexion à la base de données
Dans l’ordre, serveur, utilisateur, code, nom de la base
Si tout c’est bien passé cela devrait fonctionner.
Dans un premier temps vous pouvez faire vos tests avec le câble USB relié à l’Arduino pour l’alimenter. Ensuite débranchez l’USB et branchez l’alimentation 9V au support de l’Arduino pour mettre l’Arduino (la station météo) ou bon vous semble.
Interface de visualisation des données
Rien d’extraordinaire, l’interface est minimaliste, j’ai juste essayé que cela soit lisible sur téléphone.
Le menu propose 3 choix :
  • Courbe pour consulter l’historique sur plusieurs jours
  • Visualiser les données en direct
  • Visualiser les données en direct avec quelques infos complémentaires
Affichage des courbes
Le graphique affiche les 3 courbes, mais vous pouvez utiliser les boutons du haut pour isoler celle souhaitée.
En bas vous pouvez choisir la durée de l’historique, pour une longue durée il y a beaucoup de points, ce qui n’est pas forcément utile, vous pouvez donc choisir d’afficher qu’un point sur X pour accélérer l’affichage.
Courbe de température :
Courbe d’hydrométrie
Courbe de pression atmosphérique
Affichage des données
L’affichage indique la date et l’heure du dernier relevé de valeurs puis les valeurs.
A noter qu’avec les trois valeurs relevées, il est possible de calculer le point de rosée et la Température Humidex. Pour le détail de ces infos reportez-vous aux liens suivant :
A noter que la tendance s’affiche sous les valeurs par des flèches vertes.
Affichage d’informations complémentaires
PHP, propose de calculer des informations utiles pour compléter notre station. Disposant d’un drone et sachant qu’il est interdit de voler de nuit aéronautique, j’affiche les informations afin de savoir quand je peux faire voler mon drone. J’affiche l’heure de lever et du coucher du soleil calculées en fonction de coordonnées GPS. Il faut ensuite décaler de 30 minutes les heures afin d’avoir la nuit aéronautique.
Voilà votre station météo opérationnelle, vous pouvez vous amuser à ajouter des capteurs sur l’Arduino pour transmettre d’autres données. Vous pouvez également améliorer l’interface graphique pour visualiser les données selon vos besoins.
En allant un peu plus loin, vous pouvez ajouter d’autres stations météo.
38 réflexions au sujet de « Station météo simple à base d’Arduino et de Raspberry Pi »
  1. Clemzo
    Je suis surpris de voir régulièrement des montages combinant Arduino ET ESP8266. A moins qu’il y ai des besoins particuliers (nombre d’E/S), il faut savoir que l’ESP est quand même bien plus performant que l’Arduino.
    Dans le cas présent, si l’on fait le chois d’un ESP8266-12 (+ E/S, + de RAM, + rapide), il sera capable de gérer :
    – Les mêmes type de capteurs en nombres suffisant pour une station météo.
    – Un mode « Deep Sleep » pour économiser la batterie.
    – Ecritue (et lecture) directement dans la BD sans la routine PHP.
    De plus cela fera un montage plus économique, plus compact et cerise sur le gâteau : il se programme avec le même éditeur (IDE arduino).
    Bref, j’engage vraiment tous makers à se pencher sur ce petit bijou qu’est l’ESP8266.
    1. Fram
      Bonjour Clemzo
      Oui et non. Pour avoir joué avec un esp8266-12F, je connais un peu les limites des ESP.
      Exemples: alimentation limitée à 3,3V sauf à le poser sur une carte adaptatrice (genre wemos) et une seule broche CAN limité à 1V.
      D’accord, après ces limites connues, la puissance et l’espace mémoire, c’est confort.
      Fram
      1. Clemzo
        Bonjour Fram,
        Sans entrer dans une polémique du genre « Ma solution est meilleure », le problème de l’alimentation n’en n’est pas vraiment une, surtout si l’on utilise un NodeMCU (alimentation en 5V aussi), maintenant si l’on a besoin de plus d’entrées analogiques alors l’esp32 devient plus que confortable pour élaborer ce type de montages.
        1. Fram
          Clemzo, c’est juste !
          Autant la série ESP8266 à quelques limites, autant l’ESP32 est top pour un prix ridicule.
          De plus, il ajoute au WiFi le Bluetooth et un gros paquets de choses en plus.
          Ceci dit, je ne suis pas pour le « conflit » « ma solution est la meilleure » mais d’avoir l’environnement le plus adapté au projet envisagé. Et quand je parle d’environnement, cela vise le matériel mais aussi la connaissance, les solutions prouvées et la communauté, dans la langue qui va bien, qui tourne autour. Et côté Arduino, ben c’est solide. Et les projets alliant Arduino et ESP8266, il y en a quelques uns…
          Je suis d’accord avec toi et si j’ai 3 ESP8266-12F sur NodeMCU chez moi, c’est bien pour éviter le couplage de deux MCU (Atmel+ESP) là où un seul peut faire largement le boulot. Mais côté communauté, c’est plus restreint.
          Fram
  2. Fram
    Bonjour !
    Bravo pour ce très inteéessant tutoriel qui montre bien l’intérêt de ces petites bêtes (arduino, esp et raspberry).
    Bon. J’vous laisse, j’ai un ATtiny85 à dompter et il est retord…
    Fram
  3. Marc
    Merci pour cette description de projet.
    Je me pose une question sur l’autonomie de la partie alimenté avec la pile 9V.
    As tu un retour d’expérience ?
  4. Berger
    Merci, votre projet complète bien mon projet publié sur ouiaremakers !
    La connection du ESP est capricieuse, selon le point d’accès, avec mon module du moins. C’est pas fini 🙂
  5. Micg77
    J’ai également ce type d’installation chez moi. La difficulté est effectivement la gestion des piles. De mon coté, j’ai opté pour une communication en RF 433Mhz.
    Après avoir usé une pile 9V en 3 jours, j’ai épluché le document ci après et me suis résolu a utiliser ATmg328P tout seul. (https://www.robot-maker.com/forum/blog/45/entry-41-tout-ce-que-vous-pourriez-vous-demander-sur-la-consommation-dune-puce-atmega328p-puce-darduino/).
    Coté récepteur RF, c’est un arduino qui récupère tout, et l’envoie via le port série au Raspberry.
    Coté raspberry, j’utilise weewx pour archiver les données, qui a le mérite de disposer d’une communauté importante utilisant le raspberry.
    On trouve pas mal de monde a procéder ainsi,
    J’espère que ca pourra vous aider dans votre projet…
    Bon courage
  6. tutur19
    Jolie présentation pour ceux qu’ils veulent s’initier ! Par contre effectivement attention pour l’autonomie, c’est pas l’idéal de cette manière.
    L’utilisation sur batterie est tout à fait possible mais il y a beaucoup de chose à changer en fait.
    – Supprimer le régulateur de tension qui est énergivore et passer sur 2 pile AA par exemple (3V alimentation en direct , plus de perte)
    – Supprimer la led de fonctionnement qui est un bouff pile
    – Passer l’arduino en mode veille afin qu’il ne se réveille que toutes les X min pour économiser sa batterie (possible grâce à des bibliothèques d’Arduino).
    @framboise314 , jetez un coup d’oeil sur le projet MySensors c’est des solutions DIY avec pleins d’exemple 🙂
  7. domos
    Sinon, en moins cher, il y a les Wemos , c’est aussi des ESP programmables directement avec l’IDE Arduino pour remplacer Nano + esp-01
  8. Ping : Station météo simple avec Arduino et Raspberry Pi – Radioamateurs France
  9. Rousber
    Bonjour, Christophe, et merci pour votre description de cette mini station météo.
    Je « bidouille « également Arduino Météo, avec un BMP280, entre-autre, qui est très pratique.
    Je souhaitais une précision, sur la partie « heure du lever/coucher du soleil ».
    Vous utilisez quoi comme capteur, et ensuite, ou avez-vous trouvé la formule, qui va bien, concernant le calcul de ces heures en fonction de ses coordonnées géographiques.
    Avec mes remerciements,
    Bernard
      1. Rousber
        Re bonjour,
        Merci beaucoup pour votre réponse, donc, vous n’utilisez pas un capteur de luminosité.
        Bonne journée, également,
        Bernard
        1. Christophe CILLIER Auteur de l’article
          Ca dépend ce que l’on souhaite. pour ma part j’ai besoin de l’heure officiel. Utiliser un capteur n’est pas possible car en fonction de la météo la luminosité change énormément, sans compter une belle nuit de pleine lune qui peut aussi jouer.
          Pour un projet genre allumer des spots de nuit en éclairage complémentaire c’est faisable car c’est un niveau de luminosité qui est le seuil. Pour la luminosité j’ai essayer des photorésistances mais c’est une valeur plutôt indicative . (mais pour détecter un seuil ça fait le job)
          https://fr.aliexpress.com/item/5Pcs-Photosensitive-brightness-resistance-sensor-module-Light-intensity-detect-DropShipping/1885961765.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8c906c37VdNWfZ
          Mais j’ai aussi un capteur de lumière qui retourne des LUX, ce qui est plus propre comme valeur avec un GY-2561 TSL2561
          https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-lot-GY-2561-TSL2561-Luminosity-Sensor-Breakout-infrared-Light-Sensor-module-integrating-sensor-AL/32498850254.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37KojcxJ
          1. Rousber
            Comme les grands esprits se rencontrent. J’utilise également de capteur (2561), ce qui est très pratique, avec le BMP280, tous les deux en I2C.
            Votre idée d’utiliser la fonction php me parait effectivement, plus judicieuse pour connaitre les heures de lever/coucher du soleil, le capteur ne servant que de mesure….
            Vous parlez dans vos texte du serveur sur le Raspberry Pi, mais je n’ai pas trouvé le lien pour visualiser….
            Bien cordialement, et au plaisir,
            Bernard
            Bernard
  10. math
    Quel système utilisez-vous pour afficher les graphs ?
    Avez vous une latence à l’affichage correcte ?
    Merci pour votre aide,
    Cdt,
    1. Rousber
      Pour l’instant, je ne génère pas de graphiques, je recherche des solutions.
      J’en suis juste à écrire dans une base de données SQL…
      Mes connaissances en php sont un peu limitées, mais je m’accroche….
      Je suis un jeune retraité, et j’ai bricolé dans le domaine de l’électronique depuis ma plus jeune enfance. Ensuite, je suis passé à la « petite » programmation en Delphi.
      Et il était évident, en tant que passionné de l’électronique, à un moment, je passe aux micro-controleurs, mais le pas à franchir n’est pas si simple que cela n’y parait, pour « l’ancienne génération ».
      Mais, j’avance à petits pas
      Voilà, Christophe, toute l’histoire.
      Vous êtes de quelle région. Je suis du département de l’Aisne.
      Bonne journée à vous, et bon week-end,
      Bernard
        Bonjour Bernard,
        Pour les graphs j’utilise C3 en javascript https://c3js.org/
        Le script appel les données en JSON (un standard particulier) qui est généré grace a php et va récupérer les données dans la base de données.
        Je suis en Bretagne
        Christophe
  11. Yann
    merci pour vos articles !
    Petite précision : on dit hygrométrie dans ce cas et non pas hydrométrie, n’est-ce-pas ?
    Yann
    1. François MOCQ
      merci 🙂 c’est rectifié
      effectivement : L’hydrométrie est la branche de l’hydrologie qui concerne la mesure du débit des eaux continentales, superficielles ou souterraines.
  12. Jean-François G
    Il s’agit de ma pomme qui ai demandé, il y a un an, au magasine Hackable de faire un article à propos d’une station météo connectée ( n° 29,n°31). J’ai fait une première S, jadis. Je suis technicien biologiste de formation. Je bidouille en informatique électronique lorsque j’en ai la possibilité. Je possède des connaissances en création de sites web (HTML,CSS, PHP, SQL), en Raspberry et en Arduino. Je voudrais fabriquer une station connectée à un PC ( linux, ou windows) ou Raspberry . En ce qu’il concerne le survole que je viens d’effectuer de votre documentation, je butte sur un truc … Mes connaissances ne sont pas assez approfondies pour savoir ce qu’est le fichier « config.inc » en tous les cas les fichiers en .inc ( C’est quoi comme langage là dedans ? ). Avez-vous svp des liens vers les sites web qui en parlerait et m’aiderait à bien appréhender cette partie de votre tuto ? .
    Merci, beaucoup pour avoir publié ce tutoriel, c’est précisément ce que je souhaite obtenir en définitive … Merci
    Bien à vous
      Bonjour Jean-François,
      Merci pour l’intérêt que tu portes à mon article.
      On est coté raspeberry et on est avec du PHP.
      Le script PHP fait appel au fichier config.inc. Dedans c’est aussi du PHP.
      On retrouve souvent ce nom de fichier dans les programmes PHP.
      On s’en sert pour y mettre des paramètres de configuration. Tout est rassembler dans ce fichier.
      Il pourrait s’appeler config.php par exemple mais c’est un peu pour faire comme les autres on est habitué, quand on voit ce nom de fichier, on sait qu’il y a des paramètres.
      Dans mon programme il sert notamment a renseigner le nom des différentes stations arduino.
      Dans le fichier config.inc, y’a en général des variables et on y met des valeurs par défaut pour le programme.
      Voila en quelques mots, j’espère que c’était compréhensible.
  13. Jean-François G
    Merci pour l’info. Il doit y avoir un appel à ce fichier quelque part dans le code principal de l’appli.
    Bon eh bien, j’ai un peu de travail, maintenant pour mettre oeuvre et comprendre tous le projet …
    Je vous remercie beaucoup. Cela fait un ou deux ans que j’essaie de faire avancer cette idée (station météo connectée avec Raspberry et Arduino à moindre frais) … Je ne possédais pas vraiment toutes les connaissances pour parvenir à mes fins, petit à petit, j’évolue …
  14. ROUSber
    Bonsoir, à tous (es).
    Je vous ai contacté il y a quelques temps, avec, moi aussi, une station météo à base d’Arduino.
    Elle fonctionne déjà depuis pas mal de temps, et c’est vraiment parfait.
    Je souhaiterai franchir le pas vers un Raspberry, afin d’aller écrire dans une base SQL, facilement, car mes notions de programmation sont un peu « légères ». L’Arduino ne gère pas facilement les bases SQL. De plus, je pourrai bénéficier d’un écran, clavier, et autre choses fort intéressantes avec le Raspberry, comme une alarme, ou régulation de chauffage, avec écran tactile, permettrait à un(e) non initiée de modifier les réglages de température de chauffage par exemple (pour les petits pieds de Madame).
    Alors, je souhaite garder mon Arduino, qui est connecté sur le réseau local LAN, avec une adresse IP.
    J’en arrive donc à la question……
    Comment fait-on pour que le Raspberry reçoive et exploite les infos de l’Arduino.
    Ceci sera le point de départ de l’achat du Raspberry, car il faut que je me mette aussi au nouveau langage (Raspbian je pense)…..
    Je suis à l’écoute de tous vos conseils, et si quelqu’un peu me donner des exemples pour Arduino vers Raspberry, je suis preneur…
    Bien cordialement à tous,
    Bernard
  15. Christophe CILLIER Auteur de l’article
    Bonjour Bernard,
    Dans mon projet, mon Arduino appel une page web sur le raspberry pi, dans l’url, j’envoie des paramètres (valeurs de la température et tout ce que j’ai besoin d’envoyer au raspberry pi.
    Le Raspberry pi recoit une demande de page web avec des paramètres. Une serveur apache, php mariadb. La page en php qui est appelé n’affiche rien, mais stocks les paramètres dans la base de données.
    Pour lire les données, j’ai une page web php, qui affiche ce que j’ai besoin en lisant la base de données.
    Quand on programme sur le Raspberry, en général on utilise python. Il peut aussi servir de serveur web d’ailleurs. En python tu peut traiter les infos et ordonner des actions, notamment sur le GPIO, pour commander des relais par exemple.
    Coté interface, tu peux mettre un écran, mais tu peu aussi faire tout a distance. Acceder à l’interface graphique à distance. ca évite d’acheter un écran et un clavier pour le rapsberry. Si tu veux modifier des paramètres, tu peu faire une interface web. Mais python peut aussi avoir une interface graphique.
    Voilà donc quelques idées pour ton projet.
  16. ROUSber
    Bien le bonjour, Christophe, et merci pour toutes ces infos…..
    Impeccable que nous ayons le même style de projet…
    Il y a pas mal de boulot pour mettre en route tout ça.
    Ou est-il possible de trouver des infos, déjà dans la partie Arduino, à savoir l’appel vers une page web sur le Raspberry (si tu as un bout de code, ce serait très bien)…. Ce serait déjà bien…
    Puis ensuite il faudra que je trouve un Raspberry, je vais regarder pour un Pi 4 4 Gb, ce qui sera déjà pas mal, je pense…
    J’ai commencé à lire un peu, et la commande à distance va bien me convenir…
    Encore merci, et bonne journée,
    Bernard
    Je peux donner mon adresse mail.
  17. ROUSber
    Je reviens,
    J’ai relu le début de ce post, il y a certaines informations dont j’ai besoin, principalement l’appel vers le Raspberry…
    A suivre,
    Bonne journée,
    Bernard
    1. Luc Berger
      Précisez votre question, ethernet est le protocole de communication de ‘internet’ (= le web, la toile..) , et ‘wifi’ est le protocole qui permet de se connecter a un un point de connection, qui lui va utiliser le protocole ethernet pour accéder a internet -un câble virtuel donc.
      1. Zab
        Bonjour, merci du retour : je suis en train de faire ce montage mais j’ai une carte ethernet sur mon arduino et non une carte wifi, je voudrais adapter le code pour qu’il fonctionne avec ma carte ethernet, d’avance merci pour l’aide
        1. Luc Berger
          Si je comprends bien, vous avez un module qui permet de connecter un câble standard ethernet RJ45, donc il faudra avoir les instructions de ce module ethernet, des exemples d’utilisation, et adapter le code.
  18. sylvain
    Bravo pour ce projet qui est très intéressant !
    Je voudrais savoir s’il été possible d’intégrer un capteur accéléromètre (XYZ) pour mesurer un séisme ?
    Cela ne doit pas être précis, mais c’est juste pour contrôler, il faudrait que les données remontent toute les 0,5s
  19. Léandre
    Bonjour, j’ai suivis votre article, mais je ne comprends pas ce que je dois faire avec la base de donnée mySQL que vous nous montrer. De plus j’ai placé le dossier « meteo » avec ses fichier dans le répertoire document. Mais je je ne vois pas comment y accéder via un autre pc juste en mettant l’ip 191.1.XXXX.
    Je vous demande alors comment je peux connecter mon Arduino au wifi( j’ai bien mis le mdp et ssid de ma box ainsi que l’adresse ip de mon Raspberry) et comment je peux me connecter a mon Raspberry pour y consulter le site avec les donnée du Raspberry via mon téléphone par exemple.
    (sachant que je ne sais pas quoi faire de votre code « base de donnée » fournit). Merci de votre aide, je suis impatient de tester cette station meteo !
  20. Enzo
    Bonjour, Je viens de découvrir votre article sur la station météo avec un raspberry pi et un Arduino.
    Je voulais savoir si le matériels suivants correspond au prérequis pour suivre votre tuto :
    – Raspberry pi 4 : https://www.kubii.fr/cartes-raspberry-pi/2772-nouveau-raspberry-pi-4-modele-b-4gb-kubii-0765756931182.html
    – Arduino nano : https://www.banggood.com/fr/Geekcreit-ATmega328P-Nano-V3-Controller-Board-Improved-Version-Module-Development-Board-p-940937.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CN&ID=6300464
    -Carte d’extension de broches pour Arduino nano : https://www.banggood.com/fr/NANO-IO-Shield-Expansion-Board-Geekcreit-for-Arduino-products-that-work-with-official-Arduino-boards-p-963967.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CN
    – Câbles Dupont Femelle-Femelle : https://www.banggood.com/fr/40pcs-10cm-Female-To-Female-Jumper-Cable-Dupont-Wire-p-994059.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CN
    – Capteur BME280 : https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/5488186063/bme280-5v-bme280-5v-capteur-numerique-temperature-humidite-barometrique-capteur-de-pression-module-i2c-spi-1-8-5v-gy-bme280-bme280-5v.html?t=7034&bbaid=6686801704
    – Module wifi ESP8266 ESP-01 avec support : https://www.amazon.fr/Wal-Esp8266-Esp-01-S%C3%A9rie-%C3%A9metteur-r%C3%A9cepteur-Esp-01-Adaptateur-Project/dp/B07HB2C2CY/ref=asc_df_B07HB2C2CY?tag=bingshoppin0f-21&linkCode=df0&hvadid=79852148797200&hvnetw=o&hvqmt=e&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-4583451676963988&psc=1
  21. Marie-c
    Bonjour, un de mes amis, m a conseillé votre blog car je lui disais être interressée à l’idée d’avoir ma station météo home mad. Mais voilà, je ne comprends rien à tout vos termes techniques et surtout j’ai quand même envie d’avoir une station fiable mais pas une centrale éléctrique. j’ai donc cherché sur le net et je n’ai pas trouvé de site qui vulgarisait tous vos termes pour savoir construire ma propre station. Les e-commerces ne m’interresse pas…qui cherche trouve. un site a attiré mon attention. Il est claire et presente des stations métoé par catégorie. je ne sais pas quelle station choisir. Pouvez vous me conseiller entre deux station svp. la Davis pro 2 et la  Davis Vantage 6250. Comme elle ne sont pas bon marché , je ne voudrais pas me trompé. Croyez vous qu »elle soit trop technique? Ils en présentent d’autre mais j’aime bien celles là. savez vous me conseiller.  Merci d’ avance.
    Marie-c.
    les info consultées viennet du site https://ma-stationmeteo.fr/
  22. Luc Berger
    Cette page et les montages sont pour les bricoleurs ( informatique et électronique), ce qui ne semble effectivement pas votre domaine.   La station météo est un prétexte, un but pour un hobby, qui demande evidemment des bases en électronique, informatique, ..
    En fait, je ne comprends pas les motivations de votre ami.
    D’autre part, si on a un budget serré, je ne vois pas la nécessité de dépenser de l’argent pour posséder une station météo du commerce: Les sites de prévision (il suffit de chercher ‘prevision meteo’) sont gratuits et bien plus fiable qu’une ‘station météo’ du commerce, qui ne peut que mesurer température et pression locale, et faire des prévisions sur des statistiques et modéles pré-enrigistres  !
    Bon courage, et cordialement,
    Luc.
