Publié le 14 mars 2018 - par
Sortie d’un Raspberry Pi 3 +
Nouvelle version du Raspberry Pi 3 mise en vente aujourd’hui, avec des performances améliorées.
Un nouveau Raspberry Pi 3 B+ avec possibilité d’alimentation PoE
Sortie d’un nouveau Raspberry Pi 3 +, normalement au même prix (on verra ) : Un processeur ARM Cortex-A53 4 cœurs 64 bits 1.4GHz, WiFi double bande 802.11ac et Bluetooth 4.2
Ethernet plus rapide, Prise en charge Power-over-Ethernet (avec PoE HAT séparé) Démarrage amélioré du réseau PXE et du stockage de masse USB, Amélioration de la dissipation thermique.
Plus d’informations bientôt lisez déjà https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-3-model-bplus-sale-now-35/
On commence à voir des soldes sur les anciens modèle de Pi3 :
Chez Gearbest par exemple, le modèle Pi3  chinois est en promo à 24,49 euros avec le code réduc   OctAllezrmn4x jusqu’au 31 mars 2018
et le modèle PI3 anglais est en promo à 24,49 euros avec le code réduc FR183808  jusqu’au 31 mars 2018
21 réflexions au sujet de « Sortie d’un Raspberry Pi 3 + »
  1. spourre
    GROGNON ON
    Comme d’habitude, la fondation de moque de ses acheteurs. On laisse passer les commandes de Noël pour épuiser les stocks puis, quelques mois après, on lance un nouveau modèle ;-((((
    GROGNON OFF
    Sylvain
    1. Dodutils
      en même temps est-ce qu’un RasPi est exclusivement un « achat de noël » j’en doute, il faut bien le sortir à un moment ou à un autre.
  2. zeb
    Plop,
    Concernant nos framboises, ce n’est pas Noël qu’il faut attendre, mais le 29 février (à un jour près selon l’année).
    Nous déjà sommes le 14 mars !
    >> Je confirme, la fondation se moque des acheteurs. 😮
    Ou alors le projet a pris deux semaines de retard dans la vue. :/
    1. Nexen
      Effectivement j’étais déçu de ne pas avoir de pi le 29 Février 😉 Mais mon Today on est le Pi day (Chez nos américain … 🙂
      Sympa … j’attend comme d’habitude 1-2 mois avant de l’acheter (J’ai 3 Pi0W à travailler encore et des projets à finir 🙂 (style un livre avec ma fille … )
      Nexen
  3. Geo
    pour détailler un peu la dépêche F314 :
    Le prix n’a pas changé (35$ > 40€), la compatibilité physique avec les boitiers non plus, la quantité de RAM non plus.
    les changements :
    – évolution du Broadcom BCM2837 au BCM2837B0 avec 200 MHz de plus (il parait qu’il chauffe moins pour plus de puissance, et donc qu’il consome moins également), la vente du P3-B+ serait accompagné d’un « dissipateur thermique ».
    – passage du Wi-Fi N@2,4GHz au AC@2,4GHz & @5GHz (soit 50Mb/s & 100Mb/s
    – passage au Bluetooth 4.2
    – PoE (Power over Ethernet) supporté par l’ajout d’une extension
    https://dyw7ncnq1en5l.cloudfront.net/optim/news/72/72415/poe1.jpg
    – amélioration de la fonction PXE, maintenant activée par défaut (permet de charger un système d’exploitation depuis un serveur au travers du réseau, et non une carte microSD).
    La gestion de l’alimentation par ethernet est si compliqué pour ne pas l’incorporer nativement ?
    ou bien est-ce un problème de prix contenu, ou encore d’espace pour la disposition des composant (sondensateurs, bobines et autres régulateurs) ?
  4. Geo
    j’ai oublié :
    l’ethernet aussi est amélioré, il passe toujours par la liaison USB 2.0, mais fonctionne désormais à un peu plus de 300 Mb/s au lieu des 100 Mb/s du modèle B.
    et le « dissipateur thermique » (spreader » semble être qu’une simple  » IHS « … à moins que j’ai mal compris.
    1. Larsene
      Si, on passe bien au Gigabit, mais on est du coup limité par la gestion du réseau au travers de l’USB2.
      On x3 le débit du réseau tout de même.
      Probablement un vrai gigabit pour le Pi4 😉
  5. msg
    Bonjour ,
    Chez Kubii et d’autres , il semble que l’appellation exacte de ce nouveau modèle soit , Pi 3 modèle B+
    A ne pas confondre avec le Pi 3 modèle B ou pire avec le PI modèle B+
  6. Larsene
    Attention, ce n’est pas tout à fait ça :
    1- cette dernière version consomme plus (Note that Raspberry Pi 3B+ does consume substantially more power than its predecessor : https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-3-model-bplus-sale-now-35/)
    2- Le POE, c’est du 48V, un peu compliqué d’ajouter au même tarif les bobines…. de plus, cela n’intéresserait pas tt le monde.
    3- Grosse amélioration du réseau également (pas un vrai gigabit, mais 3x mieux que le 100M qu’on avait jusqu’à présent : https://freelance.halfacree.co.uk/2018/03/raspberry-pi-3-b-plus-performance-benchmarks/#more-1914)
  7. Hugues
    Je ne pense pas qu’il sera question du Raspberry Pi 3B+, mais Elektor sort la version française de MagPi. Je ne sais pas s’il s’agira d’articles originaux ou de traduction des articles de The MagPi
  8. CDBI30
    peut-on utiliser les cartes SD du PI3B sur le PI3B+ ?
    Ou faut’il repartir de zéro avec une nouvelle installation de Rasbian?
    et bien sûr refaire toute sa config
    J’ai le carré de couleur, mais il ne démarre pas
      Bonjour Christian
      Nouveau processeur = mise a jour de Raspbian poir le supporter
      Vous pouvrz faire une mise a jour de la SD sur un ancien Pi3 avant de la glisser dand le Pi3B+ (faites une image de secours de la carte avant MAJ)
      Ou repartir d’une install propre pourble Pi3B+
  9. CDBI30
    Essais avec le nouveau RPI3B+
    La MAJ de JESSIE vers STRECH ne fonctionne pas. j’avais déjà essayé et 2h pour rien
    J’ai fait une SD avec NOOBS 2.4.5 et il ne démarre pas et défaut d’alim
    Carte SD avec NOOBS 2.7.0 pas de problèmes, mais cela installe Debian-9 (Stretch)
    Après installation de tout (Piface, Adafruit, Pico, mpg123…etc)
    Tout fonctionne sauf que la Piface2 (3.1.0-2) n’est pas reconnue par le nouveau SPI,
    confirmé par pas mal d’infos sur le Net
    et tout mon boitier et mes scripts Python sont construits autour de cette carte !!!
    Pas pu faire d’essais sur la SenseHat
    Donc mon nouveau RPI va rester dans le placard pour l’instant en attendant que Piface se réveille
    Quand on change de carte mère et de CPU sur un PC, heureusement qu’il ne faille pas réinstaller Windows et tous les logiciels
    Alors je ne comprends pas—changement de SOC—tout refaire ?
    Cela ne me réconcilie pas avec Linux/Debian
    Si Denis Brion a des idées, elle seront les bien venues
  10. Cedric Lagoutte
    Bonjour Francois,
    Sur cette nouvelle version on trouve un processeur avec une couche extérieure métallique. J’ai encore des dissipateurs autocollants que j’utilise sur mes Pi3B, pour cette nouvelle version peut- on toujours les utiliser car cela augmente la capacité à refroidir? ou bien c’est devenu inutile grâce à cette couche métallique? ou pire cela dégrade les performances de refroidissement?
    Cédric Lagoutte
      Bonjour Cédric
      j’ai fait des essais en utilisation « normale » et la température du boitier métallique reste relativement basse
      en fonction de votre application faites afficher la température du CPU (dans la barre d’outils) pour surveiller son évolution.
      J’ai 2 pi3B+ qui tournent et je n’ai pas remis de radiateur dessus
      Après, le fait de rajouter un dissipateur ne doit pas dégrader les performances, sinon c’est qu’il y a un problème avec le dissipateur ou sa couche autocollante 😀
