Après la sortie du module d’Intelligence Artificielle (IA) Hailo pour le Raspberry pi que je vous ai présenté récemment, on pouvait s’attendre à ce que la Fondation Raspberry Pi investisse ce domaine de l’IA. Le but est toujours éducatif, et c’est pour permettre la découverte des fonctions de l’IA que la Fondation développe ces produits. La caméra « intelligente » s’inscrit dans cette lignée. Elle permettra une incursion dans le domaine de la vision, et pourra sans doute trouver son utilité pour la recherche et/ou l’industrie.
La caméra AI Raspberry Pi
Elle est basée sur le capteur intelligent IMX500 de Sony qui offre la possibilité de traiter l’image directement au niveau de la caméra grâce à une variété de réseaux neuronaux les plus populaires embarqués. Cela dégage le processeur principal du Raspberry Pi et lui permet de réaliser d’autres tâches pendant ce temps.
L’IMX500 combine un capteur d’image CMOS de 12 mégapixels avec une accélération d’inférence intégrée, pour une variété de modèles de réseaux neuronaux courants, permettant aux utilisateurs de développer des applications d’IA sophistiquées basées sur la vision sans avoir besoin d’un processeur puissant.
L’Al Camera augmente de manière transparente les images fixes ou les vidéos capturées avec des métadonnées de tenseur, laissant le processeur du Raspberry Pi libre d’effectuer d’autres opérations. La prise en charge des métadonnées de tenseur dans les bibliothèques libcamera et Picamera2, ainsi que dans la suite d’applications rpicam-apps, facilite son utilisation par les débutants, tout en offrant aux utilisateurs avancés une puissance et une flexibilité inégalées.
La caméra Raspberry Pi Al est compatible avec tous les ordinateurs Raspberry Pi. Le facteur de forme du PCB et les emplacements des trous de montage sont identiques à ceux du module de caméra Raspberry Pi 3, tandis que la profondeur globale est un peu plus grande pour accueillir le capteur IMX500 et le sous-ensemble optique.
- Capteur intelligent Sony IMX500 12Mpx
- Moteur d’inférence intégré à faible consommation d’énergie
- Intègre le modèle de vision artificielle MobileNet
- Angle de vue de ~70°
- Mise au point manuelle
- Fournie avec un câble de 200mm pour connexion au Raspberry Pi
Dimensions
Capteur Sony IMX500
L’IMX500 combine un capteur d’image avec un puissant DSP et une mémoire SRAM dédiée pour permettre un traitement à grande vitesse par l’intelligence artificielle sans nécessiter l’intervention d’un microprocesseur externe.
Utilisation
Classification d’objet dans une image | Détection d’un ou plusieurs objets dans une image |
Détection des points clés d’une ou plusieurs personnes dans une image | Segmentation sémantique des images. Compréhension de la forme des objets |
Commerce de détail intelligent. Analyse du comportement des clients en temps réel | Ville intelligente |
Vérification des équipements de sécurité, détection des masques… | Détection d’anomalies sur les lignes de production, surveillance des zones de sécurité. |
Modèle de vision artificielle MobileNet
MobileNet est un type de réseau de neurones convolutionnels (CNN) optimisé pour les systèmes embarqués et l’Internet des objets (IoT). MobileNet est conçu pour être léger et rapide, ce qui le rend idéal pour les appareils avec des ressources limitées comme les smartphones, les voitures autonomes ou ce module caméra Sony. Il utilise des convolutions séparables en profondeur pour réduire le nombre de paramètres et les calculs nécessaires, tout en maintenant une haute précision. MobileNet a de nombreux avantages comme sa capacité à effectuer des tâches de reconnaissance d’images en temps réel avec une consommation minimale de ressources.
D’après Etienne Fongue https://www.linkedin.com/in/etienne-fongue-aa815a85/
Le prix annoncé par la Fondation est de 70$ (les anglo-saxons parlent en Hors Taxe)
Pour en savoir plus sur la mise en œuvre de cette caméra avec de la détection d’objet, de personnes, de la détection de pose, je vous propose de lire cet article https://www.framboise314.fr/configurer-et-utiliser-la-camera-pi-ai-raspberry-pi/
Disponibilité en France
En France, la caméra AI Raspberry Pi est disponible chez Kubii pour 80,40€ : https://www.kubii.com/fr/cameras-capteurs/4391-raspberry-pi-ai-camera-5056561803890.html
Les infos pour démarrer avec cette caméra ici :
https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/ai-camera.html
Je vous en dit plus très prochainement, une caméra Pi AI est en route !
Auriez-vous une idée de la complémentarité ou différence avec le module d’Intelligence Artificielle (IA) Hailo ? Est-il interessant de les coupler ?
Pour ma part l’avantage que je vois à la caméra est que le seul port occupé est celui de la caméra et donc il est possible de mettre un disque mémoire ce qui n’est plus possible si on met un M2 HAT.
Merci pour votre éventuel retour à ce sujet.
c est indépendant. Ici l’IA est embarquée DANS la caméra et il n’y a pas besoin de module Hailo
du coup ça libère effectivement le port M2 pour un SSD si besoin
Merci Francois pour cette info. Personnellement, je trouve cela beaucoup trop cher et c’est bien dommage !
Ils veulent toucher le grand public et le monde ‘pro’ en même temps et ca.. ce n’est pas possible!
Sinon le concept est Top! dans l’attente de vos expérimentations
Bonsoir François,
Merci pour tous ces renseignements. J’ai un projet de lecture optique de bandes perforées d’orgue de Barbarie. C’est peut-être n’utiliser ce système qu’à 1% (comme on dit au Creusot: Prendre un marteau pilon pour écraser une mouche !) mais je vais y réfléchir…Et je vais suivre attentivement tes prochaines publications.
Très cordialement et encore merci.
Ping : Configurer et utiliser la Caméra Pi AI Raspberry Pi - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
