Les Raspberry Pi 3 et 4 chauffent… Le Pi4 chauffe beaucoup ! A partir de 85°C, le processeur limite sa fréquence pour réduire la puissance. Du coup… on perd de la puissance de calcul !
Si on veut garder cette puissance, il faut refroidir le Raspberry Pi 4. Chez Garatronic ils nous ont concocté le VentilaPi4, un ventilateur silencieux.
VentilaPi4 pour refroidir le Raspberry Pi 4 en silence
Petit, mais bruyant
J’avoue j’ai testé des ventilateurs que j’avais en stock. des petits 30 mm que j’ai déjà utilisé par le passé. Il m’en restait quelques uns que je n’avais pas utilisés. Mais ça y est je me rappelle pourquoi ! Après le démarrage, ces petits machins énervants se mettent à vibrer, chanter, dans des tonalités aigües insupportable à la longue.
La règle universelle : Plus ils sont petits plus ils ont de la gueule ! (et ce n’est pas que pour les radiateurs Appliqué à la ventilation, ça donne : plus c’est petit et plus ça fait du bruit, plutôt dans les aigus.
Pour ne pas faire de bruit l’air doit circuler librement, le plus librement possible. L’air suivra toujours la voie de moindre résistance… Dans un boîtier fermé, une ouverture pour le GPIO située à côté du ventilateur laisse sortir l’air et le ventilateur perd beaucoup de son efficacité.
En général les boîtiers sont en acrylique, un isolant thermique. Vous mettez un Pi4 là dedans, un pseudo ventilateur par dessus et rien par dessous. Effet barbecue garantie pour le Pi… il cuira par en dessous!
Meilleur le VentilaPi4 ?
Bin… il est plus grand donc il peut tourner plus lentement (3000 tr/min) tout en assurant un débit d’air suffisant pour refroidir le Pi… tout en restant silencieux.
Il s’utilise sans boîtier… donc pas de problèmes de fluidité et toute la carte est rafraîchie
Garatronic propose des pieds rehausseurs à imprimer (pied piège-écrou, en libre téléchargement). Cela permet de surélever la carte et d’éviter la formation d’un piège pour l’air chaud sous la carte.
Il est possible d’utiliser le ventilateur avec une carte pHat (demi-taille) placée au dessus. Cela permet de refroidir efficacement le Pi sans se priver d’extension GPIO. Il ne convient pas pour un HAT complet, dans ce cas, il faut opter pour un ruban GPIO ou un réplicateur GPIO.
Pas de radiateur qui modifie la configuration radioélectrique de la carte… donc pas de modification de portée du WiFi.
Garatronic annonce avoir testé le VentilaPi4 avec un Pi 4 dans son boîtier (la base du boîtier uniquement). La température reste stabilisée autour de 52°C malgré le maintien des 4 cœurs à 100% de charge pendant plus de 30 minutes!
Le matériel
Le matériel reçu est bien protégé dans une enveloppe matelassée et protégé dans un sachet à bulles.
La carte arrive avec un rehausseur qui va venir se connecter au GPIO et recevra la carte VentilaPi4. Du fait de la faible hauteur du connecteur de celle-ci, on pourra mettre par dessus une carte au format 1/2 Hat
On voit ci-dessus la carte VentilaPi4 et son ventilateur, A gauche le connecteur bas -profil de la carte VentilaPi4 et au dessus j’ai mis la carte RasPiO Analog Zero avec laquelle je travaille m’amuse actuellement.
Les tests
Les mesures sont faites après environ 30mn de stress à 100%
Boîtier officiel Pi 3
J’ai commencé avec un Raspberry Pi 4 dans un socle de boîtier pour Pi 3. C’est la config que j’avais sur la table…
Carte Ventila Pi4 montée dans un boîtier officiel de Raspberry Pi 3 – sans couvercle – sans les pieds fournis par Garatronic.
J’ai utilisé stress pour faire bosser le CPU. Avec le ventilateur, la température reste autour de 60 degrés Celsius. Le processeur ne rentre pas dans la plage « dangereuse ». La température ambiante était de 23 degrés. On est donc 37 degrés au dessus.
Sans le VentilaPi4 ça se corse, comme on dit à Bastia : La température atteint la plage dangereuse. Le thermomètre de surchauffe apparait. La fréquence d’horloge n’est pas réduite mais il s’en faut de peu. Là on est à 82 °C soit 59 degrés au dessus de la température ambiante ! L’augmentation de température du CPU entre les deux tests est de 22 °C.
Boîtier officiel Pi 4
Raspberry Pi 4 seul
Reprise des tests cet après midi. La température ambiante est à 27 °C.
Premier essai dans le Boîtier Officiel Raspberry Pi 4 (merci McHobby ).
Mesures au Thermomètre sans contact :
- Température boîtier CPU : 65 °C
- Température Mémoire : 62 °C
- Température CI Ethernet : 62 °C
- Température HUB USB : 58 °C
Côté écran ça n’a pas changé, on frôle les 85°C, le thermomètre est affiché.
Essais avec le VentilaPi4
Toujours en stress test, avec le CPU à 100% (ça lui apprendra, d’habitude il se la coule douce ) on monte à 62 °C après 30mn de test. L’écart de température est pratiquement identique à celui du premier test avec 35 °C.
C’est là qu’on voit que la maison ne recule devant aucun sacrifice ! Perçage d’un trou dans le fond du boîtier pour accéder à la partie inférieure et mesurer la température.
Pour garder le boîtier dans les mêmes conditions de circulation d’air, un bout de scotch d’électricien (je n’ai pas de noir ).
A défaut de caméra thermique (ça coûte un bras ! si FLIR veut faire un geste…)
Sous le boîtier, on a la température la plus élevée vers le CPU. Voici quelques mesures
Endroit de la mesure | Sans VentilaPi4 | Avec VentilaPi4 |
Centre du boîtier | 56°C | 42°C |
Sous le CPU | 52°C | 38°C |
Vers les prises vidéo | 38°C | 33°C |
La mesure sur la carte à travers le trou donne sensiblement la même valeur que sur le scotch.
Script pour afficher vitesse et température
J’ai utilisé le script sh-pi-get_cpu_temp auquel j’ai ajouté l’affichage de la température du GPU (mais bon, ça ne sert pas à grand chose… les deux températures restent identiques avec stress)
Ce script lit les informations et les affiche toutes les secondes. Ouvrez le dans un terminal et lancez le stress test dans un autre terminal. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur ce lien. Il suffit de le rendre exécutable et de le lancer dans un terminal.
Pour installer stress faite un sudo apt-get install stress.
J’ai bien aimé cette carte. Elle répond au problème posé, à savoir réduire l’échauffement du Pi4. Pour tout vous dire, je n’ai pas pu mesurer le bruit du ventilo. Je l’entends à peine en approchant l’oreille. Il faut dire que j’ai un serveur NAS sous le bureau et que par les températures actuelles il s’affole un peu du ventilateur, lui aussi
Si vous optez pour cette carte 100% Française disponible chez McHobby, utilisez bien les pieds imprimables en 3D pour rehausser le dessous du Pi4 et améliorer l’échange thermique. Montez l’ensemble sur une plaque de protection pour éviter que les dessous du Raspberry Pi ne rencontrent des objets dangereux…
https://www.jeffgeerling.com/blog/2019/raspberry-pi-4-needs-fan-heres-why-and-how-you-can-add-one
Monitor CPU speed and temprature on a Raspberry Pi
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=190489
https://medium.com/@ghalfacree/benchmarking-the-raspberry-pi-4-73e5afbcd54b
Merci pour cet article François. Après presque 2 mois d’attente je viens de recevoir mon Kit Raspberry Pi 4 et je confirme que çà chauffe ! De nombreux articles l’évoque depuis fin juin. Du coup j’ai fait l’acquisition du boitier Flirc (https://flirc.tv/more/raspberry-pi-4-case) quand il était encore en promo.
Ce boitier est vraiment une petite merveille !
En utilisation uniquement bureautique, internet, youtube, affichage de photos, la température tourne autour de 56°C. L’ensemble du boitier Flirc devient quand même assez chaud (on ne se brûle pas quand même !).
Avec un ventilateur c’est certain qu’on améliore la qualité de refroidissement, mais je trouve que c’est quand même dommage de perdre l’avantage du silence !
c’est un peu gros mais c’est amusant de le tester…
merci pour le retour
ce ventilo est vraiment silencieux par rapport à ceux que j’ai déjà utilisé ! mais on n’a pas de haut de boitier a moins de faire une impression 3D
et ok pour le boîtier FLIRC je pense le demander à seeedstudio pour faire un test. Là j’attends leur ventirad pour p4
du coup là pas question de mettre un boitier
En tout cas, merci pour le relevé de température en dessous du boîtier… Je suis ravi de voir qu’elle reste raisonnable. Cela signifie qu’il y a un espace suffisant sous la carte pour les échanges de chaleurs (et l’uniformisation de celle-ci).
Peu de personne y pense mais si on refroidit au dessus mais qu’on emprisonne la température en dessous (ex: le Pi posé sur une plaque d’acrylique) alors crée un cousin thermique qui va monter en température. Cela va (1) mettre la carte sous contrainte mécanique (elle va « bomber ») pas cool pour les CMS mais en plus (2) créer des points chauds localement très dangereux pour le Pi (par accumulation de chaleur).
Le température en dessous peut même atteindre un point critique qui risque de maintenir le dessous du SoC à le température critique même en cas de throtlling…. oufti le coup de chaleur.
Dominique
Merci Dominique
Mais apparemment dans les conditions du test la température sous la carte reste raisonnable…
Ping : Refroidir en silence le Raspberry Pi 4 avec VentilaPi4 de Garatronic – Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française…. – Jhc Info
Mettre un ventilateur sans radiateur sur le CPU ce n’est pas une demi-solution ?
Je viens de le commander
Dommage je vais le recevoir apres les grosses chaleurs.
Une question hors sujet, comment s’appelle l’utilitaire sur une copie d’ecran vue plus haut, avec une fleche qui qui monte et une qui descend.
J’imagine que ca permet de savoir quand du traffic de données entre ou sort?
c’est la connexion au net et les flèches c’est ethernet et le wifi c’est le « petit radar »
Bonjour, petit retour suite a réception du ventilo.
Les pieds m’ont coûté 2 euros dans un Bureau Vallée équipé d’une imprimante 3D.
Ventilo très silencieux , je le PI4 devant mon nez sous l’écran, et pour ce qui est du refroidissement, c’est le top, il ne dépasse pas 45° pour le même usage ou il montait à 72°.
Il remplit bien son rôle!
Petite question, le ventilo tourne toujours a la même vitesse ou il s’adapte en fonction de la température?
Je n’arrive pas a me rendre compte…
super ! merci pour le retour
le ventilo tourne à vitesse constante. Il a été question d’une adaptation de la vitesse = f(température) mais je n’ai pas d’autres infos. Le prix serait plus élevé (composants) et le ventilo sans doute + bruyant s’il tourne plus vite…
Merci pour la precision,
c’est largement suffisant et vraiment pas génant.
C’est parfait!
Merci Fraise, je viens de voir ta réponse, effectivement, je viens d’essayer, je suis connecté en wifi en temps normal
Ping : Overclocker le Raspberry Pi 4 avec ICE Tower Cooling Fan - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
Il a l’air bien ce ventilo, en plus fait en France, mais ou l’acheter en France ????
Bonjour Michel
il est distribué en… Belgique par Mc Hobby
la raison est simple, Dominique (de Mc hobby), Frédéric (de Garatronic, créateur du ventilo) et moi même nous retrouvons régulièrement sur des événements Raspberry Pi
d’où ce choix de faire distribuer par Mc Hobby
https://shop.mchobby.be/fr/raspberry-pi-4/1659-ventillateur-silencieux-pour-raspberry-pi-3232100016590-garatronic.html
j’ai installé sur le pi 4 les 3 radiateurs et le ventilateur du kit de LABISTS,
la température monte à 66°C quand le pi 4 ne supporte qu’une session SSH.
Mais le ventilateur de tourne pas. Est-ce normal à votre avis ?
Merci pour votre aide
je n’ai pas testé ce kit mais c’est étonnant que si le CPU est à 66°C le ventilo ne tourne pas…
Pas normal à mon avis
merci pour vos tests toujours intéressants. Je suis confronté à ce pb de surchauffe avec mon Raspberry Pi4 sur lequel je viens d’installer OpenMediavault. Après quelques minutes de fonctionnement, 3% d’activité, le processeur annonce 60° (tableau de bord Openmediavault).
Rien qu’en touchant le boitier alu perforé, on sent que sa chauffe. J’ai essayé un vieux ventilo de Pentium 55mm, 12v, directement branché sur la prise usb qui ne fait que 5v, le ventilo tourne doucement mas ça souffle un peu et ça le refroidit un peu. J’ai l’intention d’usiner un gros radiateur de Pentium et de supprimer quelques connecteur qui ne me servent pas sur la carte du Rasberry, sortie son, webcam GPIO, etc pour pouvoir loger un gros radiateur. Ma question : pourquoi utiliser une carte plutôt que qu’un ventilo connecté en direct ?
Bonjour Michel
tout simplement pour ne pas bloquer de GPIO sur un Raspberry Pi et ne pas souder (mes Pi servent sur plusieurs projets selon les expos
avec cette carte pas de fil qui traine et le GPIO reste utilisable
Bonjour, un produit très intéressant. Est-il compatible d’un Raspberry Pi 3 B+ ?
oui complètement
la taille est identique et il prélève l’alim sur le GPIO
Merci pour test je l’ai acheté et il ne fait aucun bruit, au top !
D’ailleurs savez-vous quels GPIO il utilise justement ? car j’aimerais mettre un demi-hat (remote IR https://www.msldigital.com/collections/all-products/products/remotepi-board-for-pi-4-b ) par dessus, mais j’ai besoin du 8,10 et 12
Merrci & bonne journée,
Bonjour William
le mien est monté dans la station météo
je ne peux pas vérifier
mais à priori il n’utilise que le +5v et la masse…
Ping : J'ai testé pour vous : Le boîtier en aluminium ventilé Armor - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
Sur le site de MC Hobby, le ventilapi4 est dans la section Pi3.
Est ce que vous savez si il est compatible avec le Pi3?
J’ai des dissipateur thermique sur mon Pi3, pensez vous que le ventilateur peut s’installer ?
Pourriez vous donner les dimensions du ventilapi4 ?
Excusez moi pour toute ces questions
Pierrick
pour le Pi3 oui car c’est connecté au GPIO qui est identique
le ventilapi4 est une carte HAT, il a les dimensions qu’une carte classique. Les entretoises de fixation vous donnent la taille
pour les dissipateurs ça dépend de la taille, s’ils sont trop hauts ça n’ira pas mais vous pouvez les enlever si vous montez ce ventilo il n’y en aplus besoin…
cd
https://arduino103.blogspot.com/2019/08/ventilapi4-refroidir-son-pi-avec-un.html
Merci pour votre réponse rapide!!
Je pense me laisser tenter, ras le bol des ventilos « chinois » hyper bruyant!!!
Bonne journée.
Pierrick
Bonsoir, savez vous sur quel pin du gpio est branché le Ventila Pi4, je l’utilise depuis plus d’un an et pleinement satisfait .
La derniere maj de Pi OS integre la gestion d’un ventilo sur le GPIO il faut definir la temperature de déclenchement et le pin GPIO… que je ne connais pas
par avance merci
Fred
a priori il est connecté au +5v car sa vitesse n’est pas ajustable
vérifiez auprès de garatronic SVP
mais le GPIO est fait pour piloter un ventilo en PWM (souvent les ventilos de 30 ou 40mm sont assez bruyants) ce dont n’a pas besoin ce Ventilapi4 qui est très silencieux
Je viens d’offrir le RPI4 à mon fils (pack de chez Tictid) tout en étant totalement néophyte sur le Rapsberry. Et oui, le petit ventilo fourni, crie… J’ai donc tenté de trouver celui que vous préconisez et malheureusement, il n’est plus disponible sur McHobby.be… Y’a t’il une autre adresse ou non peut le trouver?
En vous remerciant de votre retour…
Bonjour non pas celui la il n’est dispo que chez McHobby
il y a celui ci qui semble équivalent mais je ne l’ai pas testé !!
https://www.reichelt.com/fr/fr/bouclier-pi-raspberry-ventilateur-40x40mm-pour-t-te-d-pingle-rpi-shd-fan40-p291476.html
Merci de votre réponse. Pensez-vous malgré tout que le VentilaPi4 sera réapprovisionné?
Je ne risque pas grand chose à tester celui pour lequel vous m’avez adressé le lien (grand merci).
Je demande à Dominique chez McHobby et je vous dis
Bonjour Edwin
Garatronic prepare la prochaine génération. Elle est en production et ne devrait pas tarder à être sur le marché
Bonjour François, merci pour l’info. Du coup, je vais prendre mon mal en patience et passer mon ventilo en 3,3v…histoire de protéger mes esgourdes…
Merci encore !
Je voudrais utiliser un ventilateur très silencieux pour refroidir une ensemble pi4 + hifiberry amp2 sur lequel je réutilise d’anciennes baffles yamaha. Le amp2 est connecté sur sur raspberry via le connecteur gpio.
Est ce que la solution que vous avez décrite est adaptée pour cet ensemble et quelqu’un l’a-t-il déjà réalisée.
Merci de vos réponses
N’ayant pas testé cette possibilité je ne peux vous répondre
Si un lecteur a essayé…
merci pour ces informations. J’ai installé ce ventilo sur mon RPI4, juste en dessous de cette 1/2 carte TVHat. Ça marche très bien, mais ça me chagrine un peu que ce ventilo tourne 24h/24, alors que RPI4 ne sert que quelques heures de temps en temps (station multimédia sous Kodi).
Le site de McHobby donne un lien vers une page qui explique comment contrôler ce ventilo et définir une température limite au-delà de laquelle le ventilateur démarre. Il parle d’un « script », mais la page décrit simplement comment faire ce réglage avec un outil de configuration…. étant sous LibreElec, j’imagine que ça ne s’adapte pas à mon cas, n’est-ce-pas? Est-ce que quelqu’un aurait une solution pour moi?
Sinon, je vais probablement simplement débrancher ce ventilo, et regarder l’évolution de la température. Peut-être qu’il n’est pas nécessaire pour simplement regarder des vidéos sous Kodi… à voir…
Sam
