Publié le 23 juin 2016 - par
RaspTouch un système musical à base de Raspberry Pi
rasptouch_08_250pxJe passe de temps en temps sur le site Audiophonics, une entreprise de la région bordelaise résolument tournée vers le son de qualité.
Surprise ce soir, ils viennent de lancer un projet KickStarter appelé Rasptouch. c’est un lecteur multimédia audio haut de gamme basé sur un Raspberry Pi 3. Il intègre un écran tactile pour les choix et les réglages.
 RaspTouch un lecteur audio haut de gamme
RaspTouch est un lecteur audio Open Source haut de gamme  avec un châssis en aluminium, un écran tactile. Il utilise en sortie un DAC 32 bits ES9018K2M. Il est compatible piCorePlayer & RuneAudio.
Un boîtier en aluminium réalisé en commande numérique
rasptouch_10
Ce boîtier a été conçu spécialement pour RaspTouch.  Son design original lui permet de s’intégrer à tous les intérieurs.
Le support d’écran LCD est usiné en commande numérique à partir d’une plaque d’alu. de 10mm. Il est livré aluminium brut, brossé et anodisé.
rasptouch_04
Le châssis est également en aluminium brut.
Ce boîtier a été développé pour accueillir l’écran 7 « LCD officiel et un Raspberry Pi 2 ou Pi 3 en plus de la carte  I-Sabre V3 ou I-Sabre 9018.
Le boîtier en aluminium est vendu seul si vous le souhaitez, ce qui permettra de créer tout autre type de projets personnels, comme un contrôleur de home-cinéma, de la domotique, des écrans professionnels, et bien d’autres. Tous ces projets peuvent utiliser les composants officiels !
RaspTouch, le player open source ultime ?
Le RaspTouch a été développé pour offrir aux audiophiles du monde entier une solution simple, élégante, abordable et surtout haut-définition audio compatible avec la lecture de votre musique préférée.
En utilisant le Raspberry Pi, Audiophonics vous laisse la possibilité de choisir la solution logicielle la mieux adapté à vos besoins.
rasptouch_08Des solutions comme Picore Player, KODI, Raspbian et Rune Audio, ont été testées et elles fonctionnent avec RaspTouch.
Toutefois, si vous êtes à la recherche d’un appareil prêt à l’emploi, vous pouvez opter pour l’édition Rune Audio qu’il suffit de brancher pour écouter votre musique.
Comment ça marche ?
rasptouch_07RaspTouch peut gérer des sources variées et vous pourrez le contrôler simplement depuis votre smartphone.
rasptouch_06
Quel DAC ?
Vous pouvez choisir entre 2 DAC :
rasptouch_02
ES9023
Un DAC pour le RasPi basé sur le ES9023 RPI DAC, circuit optimisé, TCXO pour gérer l’horloge, régulateur à faible chute de tension et gestion de l’alimentation sur la carte.
ES9018K2M
Un DAC ESS ES9018K2M 8 canaux puce bridgée pour un meilleur rapport S/B, convertisseur différentiel  I/V et tampon de sortie. La carte comporte un contrôleur d’alimentation, y compris la régulation linéaire pour une alimentation stable et peu bruyante.
Gestion de l’alimentation du Raspberry Pi
rasptouch_09
Gestion de l’alimentation du Raspberry Pi matérielle et logicielle. Elle vous permet d’allumer et d’éteindre votre système sans risquer de corrompre le système d’exploitation.
avec DAC – Version ES9023
  • I-Sabre V3 DAC ESS ES9023
  • TCXO horloge Haute précision  0,5ppm ultra faible gigue
  • Système breveté gigue Eliminator®
  • Technologie® Hyper-stream
  • Plage dynamique: 112 db
  • Format Max: 24bit / 192kHz
  • Niveau de sortie: 2 Vrms
  • Sur la carte : gestion de l’alimentation pour prévenir la corruption de la carte microSD
  • Régulateur linéaire faible chute de tension/faible bruit utilisé pour l’alimentation
DAC – Version ES9018K2M
  • I-Sabre K2M ESS ES9018K2M
  • Contrôle du volume numérique
  • Horloge de haute précision ultra faible gigue
  • Plage dynamique: 127 db
  • Tampon 64 bits et traitement 32 bits
  • Résolution maximale: 32bit / 384kHz
  • Carte supplémentaire de gestion de l’alimentation pour prévenir la corruption de la carte microSD
ÉCRAN TACTILE
  • Ecran tactile LCD 7″ officiel Raspberry PI
  • Dimensions de l’écran: 194mm x 110mm x 20mm
  • taille de l’écran visualisable: 155mm x 86mm
  • Résolution de l’écran 800 x 480 pixels
MATÉRIEL
  • Raspberry Pi 3 modèle B
  • CPU Quad Core Broadcom2837 @1.2GHz
  • 1Go de mémoire Ram
  • WiFi BCM43143
  • port LAN RJ45
  • HDMI
  • 4 ports USB2
Boîtier
  • Entièrement en aluminium usiné avec interrupteur d’alimentation
  • Dimensions: 200x95x230 mm (175 x55 mm plaque arrière)
  • Poids: 840g
Quelques exemples
KodiKodipiCore_playerpiCore Playerrune_audioRuneAudio
Si vous êtes un audiophile averti et amoureux du Raspberry Pi, vous connaissez peut-être le site Audiophonics… Sinon allez y faire une virée. Entre les composants pour monter votre solution personnelle, les cartes additionnelles pour Raspberry Pi et…. le reste vous allez y passer un (bon) moment 🙂
Sur KickStarter, vous pourrez aider le projet en acquérant un boîtier nu (89€), un ensemble complet avec le Raspberry Pi, l’écran et le DAC ES9023 (329€) ou encore un ensemble clé en main prêt à l’emploi avec RuneAudio pour 429€. Il y a d’autres options intermédiaires que je vous laisse découvrir.
pi2design-tube elfidelity-axf-8-carte-son-pci-e-akm4396-24bit192khz
Au passage vous découvrirez des choses intéressantes comme cet ampli à tube que je vous avais présenté début mai ou la carte Elfidelity AXF-8 Carte Son PCI-Express 24bit/192khz
25 réflexions au sujet de « RaspTouch un système musical à base de Raspberry Pi »
  1. Mika
    L’idée est intéressante, mais j’aurais préféré une tablette séparée, pour pouvoir l’utiliser en télécommande. Est ce que leur gestion de l’alimentation est la leur, ou utilisent-ils un projet existant?
    1. Audiophonics
      Rien ne vous empêche de le piloter au smartphone ou à la tablette en plus de l’écran tactile intégré.
      Dans le cas d’une solution Picore ou Kodi, de nombreuses applications sont disponibles, la solution Runeaudio renvoie sur le réseau une interface de contrôle HTTP illustrée sur les photos (une appli Android est désormais également disponible).
      La solution de gestion de l’alimentation est intégrée par défaut dans la version ES9023 et séparée dans le cas de l’ES9018, dans les deux cas il s’agit d’un développement interne (inspiré il est vrai par le précurseur en la matière « ATXraspi »).
    2. Wurch
      J’ai achete ce produit très prometteur mais qui bug en permanence.
      En plus le SAV audiophonics n’est pas la hauteur
  2. S.POURRE
    – Le boîtier est sympa e ET EN ALU.
    – Le(s) DAC(s) semble(nt) performant(s)
    – Le LCD (natif) semble confortable.
    – L’alim est linéaire, donc, normalement, peu bruyante.
    C’est presque trop beau (et cher) pour écouter certaines « musiques ».
    Et si cela était un point de départ pour un SDR (ou analyseur de spectre) de qualité?
    Qu’en penses-tu ?
    Sylvain
      Bonjour Sylvain
      effectivement ça lui donnerait un look pro….
      mais je ne peux pas me lancer la dessus pour le moment
      (bientot la retraite ça va peut être s’améliorer 🙂 )
  3. Iznogoud
    L’idée est séduisante mais c’est dommage qu’elle n’est pas aboutie.
    Si j’ai bien compris, pour utiliser les services de streaming comme Deezer ou Spotify il faut impérativement passer par un smartphone compatible Airplay (donc un Iphone ?).
    A quoi bon embarquer un LCD de cette taille s’il faut dégainer son smartphone pour avoir accès à l’ensemble des fonctionnalités.
    La solution serait peut-être d’installer Android à la place d’une des distributions spécifiques.
    Quand au prix, il est sans doute justifié par les coût des sous-ensembles mais reste élevé pour un simple bridge audio (voir les anciens Roku Soudbridge par exemple).
    1. Audiophonics
      Bonjour Iznogoud,
      L’utilisation de services de streaming comme Deezer ou Spotify ne se résume pas à Airplay, mais à l’ensemble du réseau WiFi (Airplay, DLNA…), donc tous les smartphones Android également. Dans la vidéo nous avons utilisons un iPhone, mais c’était juste pour montrer un exemple 🙂
      Le RaspTouch est un appareil complètement autonome, vous pouvez y brancher votre clé USB remplie de musiques, y relier votre NAS, etc… l’écran LCD permet de piloter le tout grâce à une interface ergonomique.
      A ne pas oublier que le RaspTouch est « Open Source », il ne se résume pas à Rune Audio montré dans la vidéo.
      A bientôt !
      1. Iznogoud
        Merci pour la précision concernant Android. Vous devriez clarifier ce point sur le site de votre projet.
        En revanche, confirmez-vous qu’il est nécessaire de passer par un smartphone pour utiliser les services de streaming tels que Deezer ou Spotify ?
        1. Audiophonics
          Il n’est pas nécessaire de passer par votre smartphone pour utiliser les services de streaming. Par exemple si vous utilisez Rune Audio, vous pourrez utiliser Spotify directement depuis l’écran du RaspTouch car ce dernier est nativement supporté par Rune Audio.
          Autre exemple, si vous êtes sous piCorePlayer vous pourrez utiliser la très grande majorité des services de streaming (Qobuz, Deezer, Spotify…) directement depuis l’écran tactile.
          Pour résumer, selon le service de streaming que vous utilisez, il faut bien choisir le logiciel Open Source afin de disposer de toutes les fonctionnalités disponibles, sur l’écran tactile ou sur votre smartphone 😉
  4. S.POURRE
    Re,
    Ne crois surtout pas cela 😉
    A la retraite, tu auras encore moins de temps libre (surtout si tu as des petits-enfants.
    Le boîtier en alu, outre son aspect très design, nous change des boîtiers en plastique massif, surtout pour une utilisation « radio ».
    Je vais quand même chercher un peu de doc sur ces DAC pour voir si on peut les utiliser en carte son « standard » .
    Pour nos amis d’Audionics qui interviennent sur le fil, il s’agirait de démoduler les signaux issus d’une clef USB TNT (ou d’un montage dédié). Ces signaux sont en quadrature et la carte son joue le rôle de DSP pour les démoduler. C’est la carte son qui conditionne, en grande partie, la sélectivité et la dynamique du récepteur dont le logiciel de traitement (gnuradio par exemple) permet de traiter différents mode (AM, FM, SSB, GPS, météo, ACARS ..). C’est ce que l’on désigne par l’acronyme de SDR (Soft Designed Radio).
    Nota:Votre boîtier est très beau 😉
    Sylvain
  5. S.POURRE
    AMHA, il doit y avoir les deux, selon que l’on considère le sens de la transmission:
    de l’ordi ==> sortie ligne ou système haut-parleurs (5.1): DAC
    de l’entrée ligne (ou microphone) ==> ordi: ADC
    Le SDR est un détournement de la carte son, qui est utilisée alors comme DSP, mais qui au final, rend bien un son analogique (démodulation). Je penche donc pour l’utilisation des DAC mais c’est une hypothèse à creuser et à con(in)firmer.
    Sylvain
  6. Rafa
    Super projet!
    Le même mais en moins audiophile, plus casual, avec genre ecran 5″ DAC « de base », histoire de réduire le prix, z’avez pas?
    Men faudrait 3 et j’ai pas gagné au LOTO 😉
  7. MATT
    Je voudrais savoir si il est possible de lire des fichiers musicaux en haute résolution de type .dsf (DSD) ?
    – En utilisant la sortie HDMI du RPI raccordé à un ampli Denon AVR3313, gestion du DSD dans les paramètres MPD activée.
    PB: Bien que le fichier soit bien reconnu (temps du morceau et affichage de la pochette dans « playback »), la lecture ne se lance pas et aucun son ne sort.
    – Ou faut t’ il obligatoirement passer par un DAC et donc utiliser les sorties analogiques de celui ci?
  8. Audiophonics
    Via HDMI à notre connaissance non, ce n’est pas gérer actuellement.
    Malheureusement nativement via le DAC ES9018 non plus ( les solutions softwares n’intègrent pas la gestion du DSD « On » signal nécessaire pour faire basculer le DAC de PCM à DSD).
  9. Lerouge
    c’est surement une question bête mais tant pis : Étant fan de musique, cinéma et jeu, peut on utiliser ce système avec recalbox/kodi ? Car avec une raspberry pi 3 classic (sans écran LCD) il faut toujours allumer sa TV pour lancer un album.
    1. Iznogoud
      Je l’ai testé avec OSMC/Kodi.
      Ca fonctionne mais l’écran 7″ est un peu petit à mon goût tant pour lire que pour naviguer dans les menus. il ne faut pas avoir de gros doigts !
