RasPiComm + est une plateforme d’extension Open Source tout-en-un pour le Raspberry Pi pour l’éducation, la domotique et la réalisation d’appareils industriels.
RasPiComm + a été présentée au salon Electronica à Munich. Dans le même temps, une campagne de financement a été lancée sur Indiegogo pour soutenir le projet.
RasPiComm +
RasPiComm + permet une connexion facile et le contrôle d’une large gamme d’appareils et a été conçu pour l’éducation, la domotique et, dans une version améliorée pour les appareils industriels.
Avec RasPiComm +, le groupe de jeunes passionnés de technologie ayant créé Amescon présente la première plateforme d’extension complètement modulaire pour le Raspberry Pi.
Jusqu’à 4 modules
Elle peut recevoir un maximum de quatre modules appartenant à une gamme très variée et elle a été conçue pour faciliter l’utilisation et offrir une grande polyvalence. RasPiComm + permet la mise en œuvre rapide de quantité de projets : du contrôle de l’éclairage à l’envoi de messages SMS (par exemple quand une porte s’ouvre), du GPS ou des contrôles de moteurs. Sa flexibilité permet de réutiliser le système modulaire avec une excellente stabilité mécanique, ce qui est important pour une utilisation industrielle ainsi qu’en environnement éducatif.
Eben UPTON s’intéresse à RasPiComm + sur le stand RS lors d’Electronica
Avant RasPiComm +, les projets de construction basés sur le Raspberry Pi se heurtaient rapidement à la limitation des fonctionnalités offertes par les cartes d’extension classiques. RasPiComm + change la donne en se chargeant de tous les détails, en libérant des ressources sur le nano-ordinateur RasPi. Il est possible de connecter jusqu’à 4 modules Jusqu’à quatre modules sont connectés grâce à un CPLD et contrôlés par un microprocesseur.
Installation facile
Pour rendre l’installation et l’utilisation de cette plate-forme aussi facile que possible, une attention particulière a été portée à l’intégration des logiciels. La routine d’installation automatique reconnaît chaque module connecté et gère l’installation des firmware et drivers. Après l’installation du logiciel, les modules sont accessibles en tant que dispositifs Linux (/dev).
Firmware et drivers seront open source et disponibles sous licence BSD, ce qui permet au programmeur de rester concentré sur son code pour des projets plus spécialisés.
Initialement, les modules suivants existent : 8 entrées, 8 sorties, RS-232, RS-485 / RS-485 à 4 fils, Profibus, GPS, GSM et 8 entrées analogiques.
Les modules existants
Les modules en cours de réalisation
Des modules supplémentaires : 4 Relais, 16 E/S isolées, commande moteur PAP, afficheur Sharp, capteur 9-Axes MEMS, KNX, 6LoWPAN, 433MHz, 868MHz et KNX… seront disponibles sous peu.
Combien ça coûte ?
RasPiComm + est opérationnel, testé et prêt pour le lancement sur le marché en Avril 2015. Une campagne de financement a été lancée pour permettre à la jeune équipe dirigée Daniel Amesberger de lancer la production en volume (https://www.indiegogo.com/projects/raspicommplus-all-in one-framboise-pi-extension).
«Notre objectif est fixé à 50 000 $ à la fin de la campagne le 21 Décembre« , dit Daniel : «Cela va nous permettre de produire une quantité suffisamment élevée pour proposer le RasPiComm + à un prix abordable, non seulement pour l’industrie, mais aussi pour l’éducation. Après tout, cela a toujours été le but du mouvement Raspberry Pi. Et nous pensons que ce est un objectif très intéressant. »
La carte mère RasPiComm + sera disponible pour environ 50 $, avec des modules allant de 15$ à 50$. Les participants à la campagne indiegogo bénéficieront d’une offre de pré-lancement et d’offres spéciales. Des économies à hauteur de 50% et des frais d’expédition réduits sont possibles avant le lancement officiel du produit.
Le planning
Vidéo de présentation
Le projet RasPiComm + permettra de disposer d’une plateforme flexible que chacun pourra adapter à ses besoins. Le prix d’un ensemble carte mère + modules me semble destiner ce produit à des réalisation spécifiques. Il pourra donc intéresser les industriels, les Raspinautes fortunés ou les projets sponsorisés…
A ce jour 1718 $ ont été collectés Ce projet a débuté le 11 novembre et se terminera le 21 décembre. L’objectif est fixé à 50 000$.
Votre avis sera le bienvenu. Les commentaires ci-dessous sont à votre disposition…
Le produit semble génial, mais les prix qu’ils donnent sont louches. Envoyé un simple module qui tient dans la paume de la main, il faut 35USD. c’est une arnaque !
Dear Nicolas,
First of all: My apologies, my french is no good. I can read some, but me trying to write in french would probably only suffice to insult the good french people of the world everywhere. So please bear with me here.
You mentioned that you belive prices are too high. Indeed, e.g. GSM and GPS modules are not cheap! If you compare our modules with other GSM-extensions for the Raspberry Pi, you will find that they never are. There is a reason for that.
The difference on the RasPiComm+ is that you get a whole solution from start to finish for your money. It is versatile, can handle pretty much any project (other extensions are very limited in function, just try to use multiple serial ports on a Raspberry Pi), and does most of the work for you!
Full driver support. Automated installation routine. Full flexibility, and still incredibly robust!
If you are an advanced engineer, you can even program the CPLD&STM32 yourself and implement real time serial communication.
Take a closer look under the hood of this project and I think you will find that the prices are actually incredibly cheap.
Best regards,
Rainer
Hello Rainer
The remark of Nicolas is in fact about the shipping costs, not the prize of the modules…
He says that 25$ or 35$ is a very expensive shipping cost for a very small object you can hold in the palm of the hand and that is certainly not very heavy…
Best regards
Hello François!
My bad, I completely misunderstood. Thanks for clearing that up!
@Nicholas:
Agreed, shipping costs have been a problem for us. When you ship thousands of packages, you receive really good deals from shipping companies. We are a small startup and do not have that mail throughput or those sweet shipping deals.
We decided on a flat-rate price for shipping so that no matter where in the world you are or how many modules you take, you don’t have to worry too much about it, just add one price and you’re good.
We believe that since only taking one module without the main platform or additional modules is essentialy useless, a flat-rate shipping this is the better way to go.
Apologies if this approach made you feel ripped off. We are looking into shipping alternatives.
Ping : #RasPiCommPlus carte d'extension tout en un pour l...
