Publié le 28 octobre 2021 - par
Raspberry Pi Zero 2 un nouveau Pi Zero plus puissant
La fondation a sorti un nouveau modèle de Raspberry Pi Zero, le modèle 2. Il est équipé d’un CPU ARM Cortex-A53 quadricœur 64 bits tournant à 1 GHz. Il intègre maintenant un processeur de Raspberry Pi 3. Dans un volume restreint (la taille d’un ticket de métro), vous aurez donc un nano-ordinateur qui n’aura pas à rougir de ses performances.
Un nouveau Raspberry Pi Zero 2 avec le CPU 4 cœurs du Raspberry Pi 3
La sortie du Raspberry Pi Zero avait été une surprise, en son temps (novembre 2015). 6 ans plus tard et après quelques évolutions (ajout du port CSI, WiFi…) voici la version 2 du Raspberry Pi Zero. Cette fois c’est le microprocesseur qui a été changé, on passe d’un seul cœur à un quadruple cœur  à 1 GHz.
Ce Raspberry Pi Zero 2 W est le dernier né de la gamme d’ordinateurs monocarte (SBC = Single Board Computer) et il est parmi les plus abordables.
Successeur du révolutionnaire Raspberry Pi Zero W, le Raspberry Pi Zero 2 W est une carte qui peut remplacer la carte Pi Zero originale par simple échange.
La carte intègre un processeur ARM Cortex-A53 64 bits à quatre cœurs, cadencé à 1 GHz. Son cœur est un système en un seul boîtier (SiP = system-in-package) Raspberry Pi RP3A0, intégrant une puce Broadcom BCM2710A1 et 512 Mo de SDRAM LPDDR2. Ce nouveau processeur offre au Raspberry Pi Zero 2 W 40 % de performances supplémentaires avec un seul fil d’exécution (single-thread) et cinq fois plus en mode multi-thread, par rapport au Raspberry Pi Zero mono cœur d’origine.
Le Raspberry Pi Zero 2 W offre un réseau local WiFi 802.11 b/g/n à 2,4 GHz et Bluetooth 4.2,  ainsi que la prise en charge de Bluetooth Low Energy (BLE).
La carte est dotée d’un emplacement pour carte microSD, d’un connecteur pour caméra CSI-2, d’un port USB On-The-Go (OTG) et d’un port 40 points où le connecteur GPIO n’est pas monté. La carte est compatible avec les cartes HAT.
Le Raspberry Pi Zero 2W est alimenté via une prise micro USB. La sortie vidéo s’effectue sur un port mini HDMI mais la vidéo composite peut facilement être mise à disposition via des points de test, si nécessaire.
Partageant le même facteur de forme que le Raspberry Pi Zero original, le Raspberry Pi Zero 2W
s’intègre dans la plupart des boîtiers Raspberry Pi Zero existants.
  • Facteur de forme : 65 mm × 30 mm
  • Processeur : Broadcom BCM2710A1, SoC quadri-cœur 64 bits (Arm Cortex-A53 @ 1GHz)
  • Mémoire : 512 MO LPDDR2
  • Alimentation : 5V CC 2.5A
  • Température de fonctionnement : -20°C à +70°C
Connectivité :
  • Réseau local sans fil 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, BLE, antenne embarquée
  • 1 × interface USB 2.0 avec OTG
  • Emplacement pour une embase d’E/S 40 broches compatible HAT
  • Emplacement pour carte microSD
  • Port Mini HDMI
  • Connecteur pour caméra CSI-2
Sorties Vidéo :
  • Interface HDMI
  • Vidéo composite
Multimédia :
  • Décodage H.264, MPEG-4 (1080p30)
  • Codage H.264 (1080p30)
  • Graphiques OpenGL ES 1.1, 2.0
Durée de vie en production : Le Raspberry Pi Zero 2 W restera en production jusqu’au moins
janvier 2028
Conformité : Pour une liste complète des approbations locales et régionales du produit, veuillez visiter pip.raspberrypi.com
Dimensions (en mm)
Le Raspberry Pi Zero 2W en images
La Raspberry Pi Zero ancienne version en haut. Au dessous le nouveau Raspberry Pi Zero 2 W
Vue de dessus du Raspberry Pi Zero 2 W
Vue de dessous du Raspberry Pi Zero 2 W
Identification et logo du Raspberry Pi Zero 2 W
Identification et logo du Raspberry Pi Zero 2 W. Comme sur les versions précédentes de Pi Zero, il n’y a aucun composant sous la carte, ce qui facilite sa fixation (avec du double face par exemple).
Support de carte microSD
Connecteur vidéo mini HDMI
Le Raspberry Pi Zero 2 W est peu épais. La plus grande hauteur est celle du connecteur mini HDMI
Le processeur intègre le CPU, le GPU et la RAM
Le processeur intègre le CPU, le GPU et la RAM. Sur les précédentes versions on avait un empilage de composants, ici tout est dans le même boîtier
Connecteur USB (à gauche) et alimentation (à droite)
Au premier plan, connecteur caméra CSI-2. Juste derrière l'alimentation à découpage chargée de fournir les différentes tensions à la carte.
Au premier plan, connecteur caméra CSI-2. Juste derrière l’alimentation à découpage chargée de fournir les différentes tensions à la carte.
Le module WiFi-Bluetooth est protégé par un blindage métallique
La carte SD en place dans le connecteur
Le connecteur GPIO du Raspberry Pi Zero 2 W. La broche 1 est repérée par une pastille carrée
Consommation
C’était également intéressant de tester la consommation de cette carte. J’ai utilisé un adaptateur USB pour connecter souris et clavier.
En cours de démarrage la consommation fluctue avec des pointes vers 500 mA (ici 560 mA) mais c’est temporaire et sur un affichage du bureau, la consommation s’établit autour de 250 mA.
Avec cette nouvelle version, la Fondation met à disposition des makers et des professionnels un nouvel ordinateur de la taille d’un ticket de métro, avec la puissance d’un Raspberry Pi 3. La correspondance des facteurs de forme permet de remplacer les anciens modèles par ce nouveau Pi Zero.
Dites nous dans les commentaires ce que vous en pensez et quels projets vous souhaiteriez réaliser avec ce tout nouveau Raspberry Pi Zero.
Merci à Kubii pour les informations et la fourniture anticipée d’une carte pour les tests. Il ne semble pas y avoir de limitation à une unité par commande, contrairement à ce qui se passe pour le Raspberry Pi Zero. Le nouveau PiZero est vendu 16,50€. Il y a également une alimentation (6,90€) et des kits de démarrage à 35€ et 45€. Vous trouverez ce matériel dans la boutique Kubii en suivant ces liens :
Raspberry Pi Zero 2 W :
Le Raspberry Pi Zero en boîtier, avec un clavier et une souris "officiels", plus une tasse de café
Le Raspberry Pi Zero 2W seul est vendu 16,50€
https://www.kubii.fr/cartes-raspberry-pi/3455-raspberry-pi-zero-2-w-5056561800004.html
Alimentation pour Raspberry Pi Zero 2 W :
Alimentation format de prise EU pour le Raspberry Pi Zero 2W
L’alimentation officielle 12,5w. Compatible avec le nouveau Raspberry Pi Zéro 2 W et avec les Raspberry Pi 1/1+/2/3/3+ et les modèles premières versions de Pi Zero et Pi Zero W. Elle est vendue 6,90€
https://www.kubii.fr/accessoires-officiels-raspberry-pi/3456-alimentation-raspberry-pi-micro-usb-125w.html
Kit Raspberry Pi Zero 2 W :
Kit de matériel Raspberry Pi Zero 2W : Alimentation, câbles, boîtier, radiateur, connecteur GPIO, Raspberry Pi Zero 2W
Le Kit est vendu 45€, il existe une version allégée à 35€. Vous choisirez en fonction de vos besoins et du matériel dont vous disposez…
https://www.kubii.fr/kits-raspberry-pi-zero/3477-kits-raspberry-pi-zero-2-w-3272496308275.html
28 réflexions au sujet de « Raspberry Pi Zero 2 un nouveau Pi Zero plus puissant »
  1. Frédéric Pierson
    Salut Francois,
    Je me pose une question. Toutes les specs donnent le module wifi comme un simple bande 2.4GHz alors que l’antenne, ou plutôt la cavité résonnante fait penser à une version bi-bande 5GHz comme pour le Raspberry Pi4. Il n’y a que les heureux possesseurs de cette carte qui peuvent répondre 😉
  2. Jonathan
    Bonjour François 🙂 Merci pour cette article ! Très intéressant se nouveau Pi Zéro, notamment pour du rétro-gaming, bien plus facile un intégrer qu’un Pi 3 dans une console portable… 😁
    Qu’est ce que ça donne avec une alimentation non-officiel à 5V ? Pas de petit éclair jaune en vu ? 🤔
    Bonne continuation
  3. Andy
    Hello,
    un projet qui me tenterait bien de mettre en place avec les Pi Zero, c’est un réseau wifi mesh.. mais avec du 2.4Ghz on va pas aller loin
    Est-ce que quelqu’un à un retour d’XP à nous faire part?
  4. Stéphane
    Très bonne nouvelle tout ça !
    Petite question : quelle et la différence entre le port caméra CSI du modèle précédent et le CSI-2 de celui-ci ?
  5. bzh44
    merci François pour ce nouveau test toujours aussi intéressant. Une petite question sur l’alimentation, sachant que tu as mesuré 560 mA en pointe au démarrage est-ce qu’une alimentation d’1A ne suffirait pas pour une utilisation simple (caméra de surveillance par exemple) ? Je ne sais pas combien consomme la caméra et le Wifi en utilisation intense mais 2,5 A ça me semble très large. Après si on branche une armada derrière …
      sans doute que 1 A suffirait mais quand je mesure des pointes avec ce controleur USB je ne vois pas les vraies « pointes »
      du coup c est possible que ça monte momentanément plus haut
      c’est à essayer mais je n’ai pas d’alim 5v/1A sous la main. après il faut effectivement ne rien connecter qui consomme…
      bonne soirée
  6. artouste
    j’ai reçu un pi zero2  pas encore déballé
    pour mon info perso , savez vous si il est possible de booter  un zero2  par SSD USB, comme le pi4 ?
  7. Ping : A l'intérieur du Raspberry Pi Zero W - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
  8. Jihem
    je viens de recevoir le nouveau pi-zero
    Effectivement il est plus costaud que le précédent.
    le bureau pixel s’affiche très rapidement, on peut naviguer de façon fluide et domoticz tourne sans soucis.
    Mais grosse déception il n’est pas reconnu par la dernière version de Wiringpi et comme il n’y en aura pas d’autres……
    Existe t’il Une autre façon d’utiliser les gpio du Raspberry ?
    Merci pour les conseils.
    Jihem
  9. Ping : Nouvelle image uSvxCard v4.5 compatible pi zero 2 | Blog radioamateur de F8ASB
