Publié le 24 juin 2019 - par
Raspberry Pi 4 : 4 nouveautés qui vont vous faire craquer !
Le Raspberry Pi 4 est sorti ce 24 juin ! Depuis qu’on l’attendait, voici enfin cette nouvelle carte qui va satisfaire de nombreux makers. Vidéo 4K, 4 Go de RAM, Ethernet 1Gbits/s et USB3 sont au rendez vous 🙂
Raspberry Pi 4 : une révolution dans la gamme Raspberry Pi
Raspberry Pi 4 un nouveau SBC pour les makers
Le Raspberry Pi 4 Modèle B est le dernier né de la gamme de nano-ordinateurs Raspberry Pi. Il apporte des évolutions révolutionnaires pour la gamme Raspberry Pi. Voici ces nouveautés :
  1. puissance du processeur et performances (Cortex A53 => Cortex A72)
  2. multimédia et la qualité de l’image (2 vidéos 4k)
  3. taille mémoire jusque 4Go et DDR4
  4. connectivité (Ethernet Gbit et USB3)
Par rapport à la génération précédente tout en conservant la rétrocompatibilité, le même facteur de forme et une consommation identique. Le Raspberry Pi 3 B+ a été une évolution, ici on peut parler de révolution !
Pour l’utilisateur final, le Raspberry Pi 4 modèle B offre des caractéristiques proches de celle d’un ordinateur de bureau, avec des performances comparables à celles des PC d’entrée de gamme ×86.
Les principales caractéristiques de ce Pi4 reposent sur un processeur Quad-Core 64 bits , deux sorties HDMI avec des résolutions allant jusqu’au 4K avec un GPU VideoCore VI (décodage vidéo matériel jusqu’à 4Kp60), une RAM qui peut atteindre 4Go, le WiFi bi-bande 2,4/5,0 GHz, le Bluetooth 5.0, un port Gigabit Ethernet, l’USB 3.0 et le PoE (via une carte PoE HAT à ajouter).
Avec la RAM de 1Go, on a une machine un peu plus puissante que le 3B+ mais qui reste limitée (quoique… on faisait déjà pas mal de trucs avec 1Go, non ?), Pour faire de la vidéo 4K et du double écran il faudra taper plus haut et prendre de la 2Go ou de la 4Go. Alors là en Linux c’est le confort.
A nous les retouches d’images fluides, les montages vidéo… Je n’ai pas encore pu tester tout ça mais… ça me démange 😀
Le Raspberry Pi 4 : photos
Vue de dessus
Vue de dessous
Les modifications importantes visibles sur ces images sont l’inversion de la position de la prise Ethernet qui se rapproche logiquement du connecteur PoE. Par contre elle empiète plus sur la carte et ça risque de poser problème avec des cartes HAT qui ne respecteraient pas le gabarit à la lettre… La prise d’alimentation est devenue une USB-C et deux prises micro HDMI remplacent la prise HDMI unique d’origine.
Le Raspberry Pi 4 : Vue d’ensemble
Carte Raspberry Pi 4 sur framboise314
Cliquez pour agrandir
Merci à MC HOBBY qui a autorisé l’utilisation de ce visuel. (https://shop.mchobby.be/fr/)
Spécifications du Raspberry Pi 4
  • Microprocesseur : Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit à 1.5GHz
  • Mémoire : LPDDR4 de 1 Go, 2 Go ou 4 Go (selon le modèle)
  • Connectivité :
  • WiFi 2,4 GHz et 5,0 GHz – IEEE 802.11 b/9/9/n/ac – Bluetooth 5.0, BLE
  • Port Gigabit Ethernet
  • 2 ports USB 3.0
  • 2 ports USB 2.0.
  • GPIO : Connecteur GPIO standard 40 broches (entièrement rétrocompatible avec les cartes précédentes)
  • Vidéo et son :
  • 2 ports micro HDMI (jusqu’à 4Kp60)
  • Port d’affichage MIPI DSI pour écran LCD
  • Port caméra MIPI CSI
  • Jack 4 pôles : vidéo composite + audio stéréo
  • Multimédia :
        H.265 (décodage 4Kp60)
        H.264 (décodage 1080p60, encodage 1080p30)
        openGL ES 3.0
  • Carte SD : Connecteur pour carte Micro SD (système d’exploitation et stockage de données)
  • Alimentation :
        5V DC via connecteur USB-C (minimum 3A)
        5V DC via le connecteur GPIO (minimum 3A)
        Alimentation par Ethernet (PoE) possible (avec carte PoE HAT en plus)
        Environnement : Température de fonctionnement 0-50° C
  • Le Raspberry Pi 4 modèle B restera en production jusqu’en janvier 2026 au moins.
Alimentation du Raspberry Pi 4
Le Raspberry Pi 4 ne doit être raccordé qu’à une alimentation/chargeur externe de 5V/3A DC ou 5.1V/3A DC. Éventuellement une alimentation de bonne qualité de 2,5A peut être utilisée si les périphériques USB connectés consomment moins de 500mA au total.
L’alimentation doit être munie d’une prise USB-C ou d’un adaptateur micro-USB => USB-C
A gauche de cette photo la prise USB-C de l’alimentation
On trouve des alimentations de 10 à 40€. C’est à vous de voir. Prix n’est pas forcément synonyme de fiabilité, dans ce genre de matériel.
L’alimentation Inatech envoyée par la Fondation (https://www.inateck.com/fr/inateck-ucc1003-black.html) coûte pratiquement le prix du Raspberry Pi 4. Après on en trouve vers 20€ sur Amazon (c’est celle que j’utilise https://www.amazon.fr/gp/product/B077SF6YB3) . Mais j’en ai aussi testé une de Chez Action qui coûte… 9,99€ et qui fonctionne également 😀
Alimentation Raspberry Pi 4 sur framboise314
Chargeur USB-C 5V 3A – Action
Câble USB-C de 2m – Action. Modèle qui semble solide (à voir à l’usage) et entouré d’une gaine nylon.
Soit un ensemble câble de 2m + Chargeur/alim 5v 3A pour 13€ environ. Mais je ne garantis pas la qualité et la fiabilité…
Un des avantages que je trouve à ce type d’alimentation « verticale » c’est qu’elle encombre moins les blocs de prises multiples.
Une alimentation « classique » type alimentation officielle occupe 2 emplacements
Les alimentations pour le Raspberry Pi 4 occupent un seul emplacement.
Vous me direz il faut utiliser plusieurs Pi 4 en même temps… Certes mais on a aussi parfois d’autres matériels à brancher sur le secteur et… jamais assez de prises (pas vous ?).
On trouvera également sur le marché cette alimentation « officielle » pour le Raspberry Pi 4.
Consommation
De ce côté-là pas d’amélioration. On reste autour d’1A consommé.
En fonctionnement normal on tourne entre 900mA et  1A, avec une pointe à 1,15A pendant le démarrage
Lorsqu’on passe le Raspberry Pi en Shutdown, il reste quand même une consommation résiduelle de 170mA. Il faudra refaire des mesures en utilisant Global_EN pour avoir plus d’infos sur le mode veille…
Vidéo : évolution de la consommation
Cette vidéo vous montre l’évolution de la consommation pendant la phase de démarrage.
Ports HDMI du Raspberry Pi 4
Le Raspberry Pi 4 est pourvu de 2 ports HDMI. Alors que le Raspberry Pi 3 B+ était encore au format HDMI « normal », ici le choix s’est porté sur des micro-HDMI, en raison de la présence des deux sorties côte à côte. Les connecteurs micro-HDMI sont assez « dur » et il faudra veiller à bien enfoncer les connecteurs mâles. A défaut le Raspberry considèrera qu’il n’y a pas d’écran HDMI connecté et basculera sur la sortie analogique (le Jack).
Les connecteurs sont notés HDMI 0 et HDMI 1 . Sur la photo ci-dessus de gauche à droite, on trouve le connecteur d’alimentation USB-C, le connecteur vidéo HDMI 0 (au centre) et à droite le connecteur HDMI 1. Si vous utilisez un seul écran, il faudra utiliser le connecteur HDMI 0, sinon la sortie ne sera pas activée et la vidéo sera envoyée sur le port analogique.
Sortie Audio/vidéo analogique du Raspberry Pi 4
Pas de changement côté vidéo. Par contre le son a été sérieusement revu. Sur le masque de Vador que je présente en exposition, j’ai eu le problème de faire parler le projet. Quand Vador disait « Je suis ton père, Luc » tout allait bien, mais lors du relevage du masque par le servomoteur, le haut-parleur faisait entendre un fort ronflement. Le PWM utilisé par le son était le même que celui utilisé pour piloter le servomoteur 🙁
Les deux fonctions sont maintenant bien séparées (yes !!). De plus la sortie son bénéficie d’un rail d’alimentation séparé et d’un filtrage amélioré en sortie, ce qui devrait donner un son beaucoup plus agréable.
Ports USB du Raspberry Pi 4
Une évolution importante du Raspberry Pi 4 est l’apparition de 2 ports USB 3.0 qui vont enfin permettre des transferts rapides sur les ports USB, avec la capacité théorique de transférer des fichiers à 5 Gb/s.
Sur cette image on peut remarquer que le port Ethernet qui se trouvait à gauche des ports USB est passé à leur droite (bon, va falloir acheter d’autres boîtiers J ). Les ports USB 3.0 sont les ports bleus situés au milieu. Ceux de gauche sont deux ports USB 2.0.
Port Ethernet du Raspberry Pi 4
Le port Ethernet est devenu un vrai port Ethernet 1Gb/s ce qui ne manquera pas d’accélérer les transferts de données sur le réseau filaire.
Nouveau boîtier adapté à la disposition des prises du Raspberry Pi 4 : 2 micro HDMI et déplacement de la prise Ethernet.
Bus PCI Express du Raspberry Pi 4
C’est grâce au remplacement du HUB USB/Ethernet qui équipait les Raspberry Pi 3 que l’augmentation de vitesse des ports USB et Ethernet a été rendue possible. Le Pi3 fait transiter toutes les infos USB et Ethernet via l’USB du microprocesseur, ce qui crée un goulot d’étranglement.
Ici il y a deux circuits, le VIA VL805 pour l’USB et le BCM54213 pour le port Ethernet. La mise en œuvre d’un bus PCI express a permis de relier ces deux circuits de façon efficace au CPU.
Acheter le Raspberry Pi en France – Kubii
Multimedia du Raspberry Pi 4
C’est le GPU VideoCore VI qui a été retenu pour équiper le processeur du Raspberry Pi 4. Il est capable de décoder le H.265 (4Kp60), le H.264 (1080p60) et d’encoder le H.264 en 1080p30.
Les deux ports micro-HDMI fournissent du 4Kp60 si un seul écran est branché au port HDMI 0, et du 4Kp30 sur HDMI 0 et HDMI 1 si deux écrans sont connectés simultanément.
Si vous voulez travailler avec 2 écrans, il faudra privilégier les versions 2Go et 4Go de RAM car la 4K est gourmande en mémoire…
Pour le moment avec la distribution Buster réduite disponible, je n’ai pas pu tester cette possibilité.
Attention les prises sont des micro-HDMI il faudra prévoir des adaptateurs ou acheter de nouveaux câbles…
WiFI et Bluetooth du Raspberry Pi 4
Le Wifi est le successeur de celui du Pi 3. On retrouve l’antenne en forme de triangle dessinée sur le circuit imprimé à proximité du circuit WiFi. Le Raspberry Pi fonctionne sur 2,4GHz et sur 5GHz en 802.11 g/g/n/ac et en Bluetooth 5.0 et BLE.
Le GPIO du Raspberry Pi 4
Pas de changement, le GPIO reste entièrement compatible avec les précédentes versions. Cela garantit qu’on pourra continuer à utiliser les cartes HAT sur ce modèle. Il y a quand même une évolution intéressante pour ceux qui utilisent les lignes de COM du Raspberry Pi :
Les ports série
Il y a maintenant des ports série supplémentaires avec 4 nouveaux UART !
  • UART 2 TxD, RxD, CTS, RTS : GPIO 0 à 3
  • UART 3 TxD, RxD, CTS, RTS : GPIO 4 à 7
  • UART 4 TxD, RxD, CTS, RTS : GPIO 8 à 11
  • UART 5 TxD, RxD, CTS, RTS : GPIO 12 à 15
A noter que l’UART 5 est connecté aux GPIO 14 et 15, mais pour CTS/RTS, pas pour TxD/RxD.
Il faudra attendre d’avoir plus d’informations pour aller plus loin dans la gestion des UART.
Dimensions du Raspberry Pi 4
Dimensions du Rasberry Pi sur framboise314
Cliquer pour agrandir
Les dimensions du Raspberry Pi sont exactement les mêmes que celles du Pi 3. Cela permettra dans les montages où le Raspberry Pi 4 est fixé par des vis et entretoises, de remplacer le Pi 3 par celui-ci.
Par contre si vous utilisez un boîtier, il faudra ré-investir dans un boîtier.
Une nouvelle distribution ? Buster
Depuis un moment, le site des distributions Raspbian (http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/buster/) affiche une distribution Buster. Celle-ci sera officiellement mise en ligne par Debian le 6 juillet 2019. C’est une version allégée de Raspbian Buster que j’ai reçue avec le Raspberry Pi 4 envoyé par la Fondation.
Là encore il faudra attendre un peu pour que tout cela se stabilise…
Quelques tests
Le test que j’ai effectué avec Sysbench indique un gain compris entre 20 et 30% selon le nombre de threads par rapport au Pi3 B+ (voir vidéo ci-dessous). Je laisse les sodomiseurs de diptères peaufiner ces tests. Mais globalement on peut dire que l’amélioration est sensible.
La température mesurée après la mise à jour tourne autour de 48°C (le jour de l’installation). En fonctionnement « normal » (mais c’est quoi, normal ?) on est plutôt entre 60 et 65 degrés.
Pour voir les benchmarks réalisées par la Fondation c’est sur
https://www.raspberrypi.org/magpi/raspberry-pi-4-specs-benchmarks/
Acheter le Raspberry Pi 4 en Belgique
Acheter le Raspberry Pi en Belgique – MC Hobby –
La vidéo
Avec le Raspberry Pi 4, nous avons un nano-ordinateur qui peut cette fois rivaliser avec des PC bas de gamme. Gain en vitesse sur les ports d’entrée/sortie, gain en puissance et passage à la 4K feront de ce Raspberry Pi 4 le digne successeur du Pi3 B+. La Fondation garantit que le Raspberry Pi 4 sera fabriqué au moins jusque janvier 2026.
La Fondation a fixé les prix des cartes comme suit :
  • Raspberry Pi 4 1Go : 35$
  • Raspberry Pi 4 2Go : 45$
  • Raspberry Pi 4 4Go : 55$
Il faudra prendre en compte le taux de change du dollar et les taxes pour obtenir le prix définitif du produit.
Où acheter le Raspberry Pi 4 ?
Acheter le Raspberry Pi 4 en Belgique - MC Hobby - raspi4 Pi4 En Belgique : Chez MC HOBBY
Acheter le Raspberry Pi 4 en France - RasPi4 Pi4
En France : Chez KUBII
Pilotage Matrice de LED
Si la vidéo vous plait, merci de vous abonner à la chaîne 🙂
Blog de la Fondation
Raspberry Pi 4 on sale now from $35
Blog MC HOBBY
Adresse de la playlist Raspberry Pi 4 de framboise314 sur youtube
Découvrez tous les teasers du Raspberry Pi 4 sur framboise314. Et si la vidéo de présentation vous plait, pensez à vous abonner à la chaine ! merci 😉
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXXrXk3YwFMKQ5Ay5SdD96aLgrbNMxGuV
Les tests d’Elektor (en particulier thermiques)
https://www.elektormagazine.fr/news/banc-d-essai-raspberry-pi-4-tout-nouveau-tout-beau-mais-encore-au-top
110 réflexions au sujet de « Raspberry Pi 4 : 4 nouveautés qui vont vous faire craquer ! »
  1. Marco PASSY
    Salut et superbe article ! Ça me fait vraiment plaisir, c’est une merveilleuse nouvelle ! Saurais-tu si le problème avec les ports séries est résolu sur cette version ?
  2. Damien
    Bonjour François
    Merci pour cet excellente article
    Quelle surprise !! Et quelle puissance !!
    Dis moi, à quoi correspondent les broches CTS et RTS de l’UART ?
    J’espere qu’on verra apparaitre un hat qui permet de brancher plusieurs hats série actuels dessus, comme l’excellente nadhat 😉
    1. bruno83
      cleart to send
      request to send
      perso sur le pi j’effectuais la gestion de ces 2 broches avec le gpio classique et détection front avec en python la méthode GPIO.wait_for_edge(CTS,GPIO.FALLING) mais en hart et lib serial avec python ????
  3. Damien
    Est-ce que vous pouvez regarder si à tout hasard les pins « data » du port usb d’alimentation sont câblées ?
    J’utilise des pi 0 comme gadgets, et j’avoue que je les remplacerais bien par des cartes plus puissantes, un pi 4 serait l’idéal… (A moins que quelqu’un ne connaisse d’autres cartes qui pourraient convenir ?)
    Merci 🙂
  4. DIDIER DUBOS
    J’en commande un du coup.
    Sinon, savez-vous pourquoi on ne peut pas commander plus d’un RPI zéro en une fois ?
    Il faut faire 10 commandes avec 10 fois les frais de ports si on en veut 10.
    C’est une démarche très anti-écologique (10 emballages, 10 fois un transport..) ou touchent-ils un pourcentage sur les frais de ports ?
      1. DIDIER DUBOS
        Merci, je savais que la fondation empêche d’en acheter plus d’un . Je voudrai juste savoir pourquoi?. Problème de fabrication ?
  5. Thomas
    Au niveau de la navigation web, est-ce que ça pourrait remplacer un pc pour les tâches de tous les jours ? (YouTube, E-commerce, réseau sociaux). Il me semble que c’était encore un peut limite avec le rpi3
  6. pat
    Superbes nouveautés. Il ne manque qu’un vrai port pour brancher un disque de démarrage SSD car la carte CF ça le fait pas du tout quand on y accède souvent.
  7. antoin
    Avec 4 Gio de Ram on devrait pouvoir exploiter le processeur avec un système 64bits; La version buster est -elle 64bits ou bien as tu des infos pour un raspbian 64 bits. On peut espèrer que Linux, ubuntu en particulier pourra tourner aussi en 647 bits
  8. Philippe Perrin
    nouvelle version très intéressante … par contre, je met seulement un TRES gros bémol sur les micro-hdmi ! J’ai un ordi portable avec micro-hdmi comme sortie vidéo … c’est la plaie !
    J’ai « détruit » un nombre considérable de câble puis de connecteur micro-hdmi / hdmi. Les câbles et connecteurs micro-hdmi ne sont pas assez solides pour supporter le poids d’un câble HDMI (en cisaillement) surtout si vous déplacer un tant soit peu l’ordi.
    Si le raspberry est collé derrière une télé avec les connecteurs vers le bas cela devrait le faire mais s’il est posé »à plat » avec les câbles qui pèsent en cisaillement sur les connecteurs .. destruction assurée.
    Il va falloir solidarisé les deux d’une façon ou d’une autre 🙁
    1. Geo
      Pourquoi, en regard de leur politique d’ouverture communautaire et de royalties free, continue-t’ils à proposer des sorties HDMI… Le DisplayPort est plus ouvert, couvre les même fonctionnalités que HDMI, peut être transporter via l’USB-C, est souvent en avance sur l’HDMI question performance maximale, ses évolutions ne dépendent pas du câble mais du connecteur contrairement à HDMI.
      DisplayPort n’a qu’un seul design de câbles, contrairement à l’HDMI (Type A, B, C, D) ou à l’USB (2.0 (4fils), 2.0 OTG, 3.0 (9, 10, ou 22 fils), etc.). Tout les câbles DP ont la même base.
      pour choisir un cable, il faut juste savoir à l’avance si l’on souhaite pouvoir alimenter un répéteur, adaptateur, ampli… avec ce cable, car les cables standard ne relient pas la broche power pour des raisons de sécurité du matériel.
      Un adaptateur de l’USB-C vers un moniteur DP, ne requiert pas une conversion software du signal, des datas …HDMI si, et augmente d’autant le coût d’un adaptateur (actif du coup, pas passif).
      Dernier point, le DisplayPort existe aussi en mini DisplayPort (avec le même nombre de broches), et l’un comme l’autre permet le chaining (MST) c’est à dire relier plusieurs écrans via un seul cable, ainsi que l’alimentation transporté.
      A part le fait que HDMI soit plus démocratisé que DP, le Rpi aurai tout à gagner à enfin adopter le DP. La majorité des écran récents le propose.
      1. FranckD
        Il existe des adaptateurs souple, type nappe, souvent utilisé dans les drones parce plus facile à plier, et qui par la même occasion protègent le port micro-HDMI des vibrations…
        1. Geo
          ?? pouvez-vous expliquer, je ne comprend pas :
          la balance entre quoi et HDMI ? (HDMI et DisplayPort intègrent tout les 2 le son)
          Le son n’était pas automatiquement transféré via HDMI à ses début d’ailleurs, il fallait le paramétrer dans Windows dès que l’on branchait un 2e écran. ^^’
  9. Ghislain
    Je me doute que la réponse va être oui mais pour être sur… Si j’en prend 1 en 2Go et l’autre en 4Go je peut intervertir les OS sans problème ?
  10. François MOCQ Auteur de l’article
    Je poserai la question à eben Upton la prchaine fois qu’on prend l’apéro ensembles …
    Nan je rigole je ne suis pas dans le secret des dieux il n’y a que la fondation qui peut répondre. Désolé
      oui ça bouge !
      et non, c’est un nouveau processeur : nouvelles instructions, nouveaux registres etc.
      faut repasser par la case Download
      ou update de la distrib mais comme on passe aussi à Buster je pense qu’il vaut mieux repartir sur du propre…
      je teste des applis avec des biblis en C
      et…. oula !!!!
      1. CDBI30
        c’est quoi Buster ?
        J’ai 5 RPI3B+ qui tournent en en Stretch-Debian 9 avec pleins de Scripts persos en Python3
        Bonjour si il faut tout refaire !
          une possibilité : faire une sauvegarde d’une des cartes sur HDD et faire la mise à jour en ligne pour voir ce que ça donne
          ça laisse la possibilité de revenir en arrière
          Buster c’est une Debian 10
          sortie officielle le 6 juillet mais la fondation travaille dessus depuis un moment avec ce Raspbian Buster
          (le github est en ligne de puis un bon moment)
  11. Arnaud
    Vu la puissance accrue, peut-on utiliser le PI4 en tant que server (24h/24h) ? Des problèmes de chauffe ?
      a mon avis il va falloir ventiler 🙁
      celui que j’ai sur la table (carte à nu) affiche presque 65°C CPU. La température dans la pièce est de 28°C
      mais dans un boitier ca va surement chauffer !!
  12. llevet
    La PI 4 peut elle booter sur un port USB3 sur hdd ou sdd comme pour la RPI3B+ (en usb2 bien sur) ? , avez vous fait le test ?
    Ludo.
  13. Hugues
    J’utilise depuis un moment des produits de la marque Re-Load (chargeur, cable, chargeur QI) de chez Action. Donc je pense que j’utiliserai cette alimentation pour mon futur futur Pi4 (j’attends un peu qu’il fasse ses preuves, surtout concernant le port micro-Hdmi … solide ou pas)
  14. christian Gautier
    Vraiment une belle évolution, seul bémol le son toujours en pwm il me semble, il faudra donc toujours associer une bonne carte son pour la HIFI ?
      a tester
      je ne suis pas audiophile… ils ont amélioré le son qui a maintenant son propre PWM et son rail d’alim + un filtrage amélioré. Mais de toute façon ça ne remplacera jamais une carte Sabre 😉
  15. Franck
    Cool c’est évolution surtout pour ma part faire évoluer mon serveur Jeedom qui à ce jour tourne sur un Pi3, ça va dépoter avec 4Go de ram et 1,5Ghz de processeur 😉
    Juste qu’il me faudra vérifier la compatibilité entre Buster et Jeedom avant de mettre en prod.
    En tout cas belle annonce 🙂
  16. dyox
    Manque plus qu’un intégrateur couillu nous fasse avec du sur-mesure un boitier compact pour en faire un NAS 2 baies digne de son nom !
    Elle doit en avoir les possibilités maintenant.
    1. DarkTerra
      Salut Dyox !
      J’avais comme projet il y a plus de 5 ans de créer un NAS avec une RPI, sauf que j’ai abandonnée l’idée suite au problème de Bottleneck lié à l’unique patte USB du CPU utilisé à la fois pour l’Ethernet et le hub USB.
      Mais depuis le 24 Juin, je me suis acheté la RPI 4, j’ai repris le dev de mon projet et j’ai même acheté une imprimante 3D pour me faire quelques prototypes de boîtiers.
      Si jamais ça t’intéresse, tiens moi au courant 🙂
      De plus, j’avais dans l’idée de partager l’info sur ce blog si François était d’accord pour relayer l’info 🙂
      Bonne journée !
      1. dyox
        Mon commentaire n’était pas personnel. Je me basais sur l’utilisation générale qui en ait faite : certainement en 1er le retrogamming suivi de très près par le home cinema puis NAS pas très loin derrière. Cela se comprend, une forte puissance pour moins de consommation.
        Je ne vais pas parler en la qualité de François (ha bah si je le fais quand même parce qu’il l’avait déjà dit ), il est preneur d’articles pour étoffer son blog lorsqu’il est occupé pour cause de déplacements successifs.
        En spoilant, c’est quoi l’OS retenu ? (FreeNAS, OMV ?)
        En tout cas, côté prix et si les débits suivent, la Rpi v4 va faire mal à l’Helios4.
        1. DarkTerra
          Ok 🙂
          Le véritable OS reste Raspbian (plus simple et 100% compatible la RPI4 actuellement).
          Après je développe « l’OS » du NAS avec Node.js, MongoDB et Webix (en plus de quelques autres librairie qui vont bien).
          Et oui, effectivement, je pense que boitier qui vas bien + RPI 4 + OS qui vas bien, ça devrais coûter moins cher que l’Helios4 🙂
    2. dyox
      Bon, je viens de sauter le pas.
      Je me suis trouvé le boitier idéal : une boite en plastique (~17cm x 11) de 1 Kg de guimauve nounours .
      Mise sur le flanc, elle peut contenir l’alim 5v 10A, 2 dd usb3 2″5, 2 ventilateurs 8cm de récup 12V alimentés en 5V, filtre à poussière et la Pi4.
      Mon choix d’OS s’est porté sur OMV, avec les plugins qui préserve la flash, chiffrage des DD et docker (pour remplacer ma Pi2 qui sert de pi-hole).
      Pour info, la doc d’OMV déconseille la raid avec l’usb donc se sera 1 DD qui sera backupé quotidiennement.
  17. HDV Référencement
    Merci pour l’article, il était temps qu’il arrive (le RPI4) !
    J’émets un doute sur la lecture 4K, est-ce vraiment fluide ?
    Quand je vois que sur PC en i7 et 8Go de RAM avec W10 ça rame grave je me pose vraiment des questions…
          1. HDV Référencement
            Non non, aucun intérêt d’avoir 2, 3 ou plus de liens sortants sur une même page ! 🙂
            Je vais juste argumenter un peu : pour l’affichage graphique sur PC, la taille de l’écran est importante et les capacités du chipset/carte graphique déterminants, du moins dans les jeux.
            Comme j’ai un mini PC (assez costaud) équipé d’un chipset Intel censé décoder la 4K et que ça lag grave, je m’imagine mal un petit RPI décoder la 4K de façon fluide, tout du moins sur une TV 55″ (ce que j’utilise pour mon mini PC multimédia de salon).
            Voilà voilà ! 🙂
          2. Damien
            Ca RAM si tu n’as pas une carte graphique suffisamment récente 😉
            Même avec une config à base de Xeon et une quantité de RAM illimité ça sera la même chose : le décodage matériel !
            Une puce qui décode le H.265 (la norme pour le 4K 60 fps) sera plus performante 😉
              J’ai une autre config pro à base de RTX 2070 (sous W10, 2600K et 16Go de RAM), c’est pas hyper fluide non plus (ça saccade légèrement de façon aléatoire) ! :/
              Ps. Ma réponse précédente (sans lien, celui de ma seconde réponse peut-être supprimé aussi) n’a pas été publiée…
  18. Kimagure
    Savez-vous si le GPU Videocore VI supporte le profil HEVC Main10 (10 bits) ?
    Je n’ai trouvé aucune information détaillée sur le décodage 4K (à part les références au 4K60p / 2 x 4K30p)
    C’est aujourd’hui *le* point bloquant pour faire une machine pour le home-cinéma avec Kodi ou Plex, un décodage 100% CPU étant impossible sur ce type de processeur…
    K.
  19. steph
    J’ai reçu le Rpi 4 et je suis très surpris de voir son échauffement important. Même le PCB est brulant.
    Je suis très interrogatif sur la durée de vie des composants si aucuns systèmes de refroidissement n’est ajoutés.
    J’espère qu’ils ont fait des essais de vieillissement accéléré pour estimer la durée de vie de l’ensemble
  20. jlt1947
    et merci pour vos blogs très instructifs !
    Le RPi4 permettra-t-il enfin d’intégrer une interface avec sortie USB audio qui fait défaut aux streamers RPi3 DIY actuels (DigiOne / Kali = SPDIF / i2S) ?
  21. Fred
    Hello et merci pour cet article.
    Moi je suis un peu déçu pour les makers. J’aurais préféré la même puissance mais avec des ADC qui tolèrent 24v; de l’EEMC (quoique avec de l’USB3 + une clé USB3 + le fameux article de François ‘comment booter sur une clé USB’), un mini connecteur pour une antenne wifi externe, du RTC (juste au moins un connecteur 2 pins pour la pile, je demande pas la lune), un vrai POe sans Hat.
    Bah non, on mise tout sur le multimédia. Patience, patience…
  22. VISICREA
    Perso, je suis vraiment moins chaud que françois…
    A part le 4K qui est utile (et encore, si comme moi t’as une vieille télé, pas d’utilité), le reste ne me semble pas super important. Ca me fait un peu penser à la marque à la pomme qui améliore un peu les performances et te le fait payer le prix fort.
    Pour la quasi totalité des utilisateurs, un 3 sera largement suffisant (par ex pour avoir des jeux retro comme moi), et surtout ça coûtera bien moins cher.
    Enfin, un point que j’ai pas vu noté (ou je suis passé à côté), c’est la température. Déjà que le 3 supportait mal les fortes chaleurs (comme ces temps), alors là j’ai encore plus peur.
    Bref, pas convaincu pour ma part !
      Bonjour Florent
      Comme toujours en informatique (et ailleurs)
      Tout est affaire de compromis…
      Il n’y a pas d’obligation de passer au pi4 je suis juste
      Emballé par les évolutions 😉
      Mais je suis partial 😄😄
      Merci de suivre le blog et surtout d’écrire des commentaires 👍
      1. VISICREA
        Je comprends ton point de vue mais je trouve qu’on perd l’esprit du pi.
        A la base, le but, c’est la bidouille avec un truc qui ne coûte rien.
        Là on dirait vraiment un truc grand public, avec tout d’intégré, à un prix plus conséquent.
        Après je comprends aussi que nombre de personnes vont foncer dessus et qu’il répondra parfaitement à leurs attentes.
        C’est juste que pour moi on est en train de tendre de plus en plus à une solution grand public, loin de ce que c’était au départ.
          bin, à l’origine c’est un outil créé pour que les enfants et ados puissent apprendre à coder avec à l’esprit les anciens commodore, atari, ZX…
          les makers ont sauté dessus à cause de son faible prix et de ses possibilités
          on reste sur un prix accessible (modèle de base à moins de 40€) avec des possibilités de plus étendues, ce que proposaient les concurrents (banana, orange…) à des pris plus élevés (à mon avis)
          que ça puisse remplacer un PC bas de gamme c’était déjà le cas dans de nombreux endroits (écoles, collèges) où la vitesse d’exécution n’est pas un critère de choix, car on privilégie l’apprentissage. Et puis le Raspberry Pi est aussi utilisé dans de nombreux pays émergents où ses capacités et son faible prix sont un atout pour des pays en développement 🙂
          enfin… c’est juste mon avis
        2. Damien
          Hello,
          le pi 4 en version 1Go reste au même prix que les précédentes versions, on a juste une amélioration des performances du matériel. C’est presque 100% compatible : nouveau connecteur vidéo, changement de place des ports ethernet/usb, mais le port GPIO reste le même…
          Ce que je trouve réellement intéressant, c’est d’avoir des versions avec plus de mémoire. Car avant, si on voulait un truc mieux, soit on restait sur des autres fruits pi (banana, orange…), soit on change d’écosystème (odroid, up…).
          La communauté pi est assez conséquente, et malgré le fait que les banana/orange proposent quelques fonctionnalités en plus de la raspberry pour un prix similaire, le manque de support fait qu’on a du mal à utiliser ces cartes avec les fonctionnalités poussées qu’elles proposent.
          Après, le pi 4 a du matos qui change radicalement (ou presque) de son ancêtre, et le soft n’est pas encore finalisé (à date d’écrire du message). Mais en tous cas, je salue la décision d’avoir fait évoluer le design de la carte pour ajouter tous les arguments commerciaux 😀
  23. Anne-Claire
    J’aimerais remplacer une carte pi 3 par la pi 4 dans un pi top ceed. Modulo le câble hdmi, est-ce possible ? Je ne suis pas calée niveau matériel. Je me pose cette question à cause notamment de l’alimentation qui passe par les ports gpio.
      Bonjour Anne Claire
      Non le câble Hdmi n’est pas adapté on est maintenant en micro hdmi
      Ensuite le port Ethernet a changé de place et on est passé en usb-c pour l’alim…
      Ça fait beaucoup de changements
      A mon avis attendez un peu et suivez l actu de pi top
      Je leur ai fait également la demande pour savoir si l’upgrade en pi4 est faisable
  24. Rolland
    Tout d’abord, merci pour votre article 😄
    J’ai vu votre livre sur le raspberry Pi 3, cependant est il abordable avec le Raspberry 4 ? Même procédure etc.. Je pense que oui..
    Je recherche des livres pour m’expliquer ce petit bijoux et me lancer dans les lignes commandes.
    Avez vous des recommandations?
    Bonne journée ☀
      le pi4 reste compatible avec le PI3
      pas de souci de ce côté là
      il y aura un livre sur le pi4 mais orienté python sortie d’ici 5 à 6 mois je bosse dessus 🙂 )
      celui sur le pi3 que vous avez vu est conçu comme un outil pour démarrer avec le pi (j’ai connu « La Bible PC » au siècle dernier et je suis parti sur cette idée)
      vous y trouverez les bases de Linux, du réseau et de python
      après vous avez de nombreux blogs et sites en ligne
  25. Benoit
    Sur votre test il est indiqué que le P4 commence à rivaliser avec un petit PC
    Afin d’avoir une idée plus précise, serait il possible d avoir un bench commun à plusieurs plateforme qui puisse être comparé ensuite avec celui d un processeur Intel style ATOM xxxx ou CELERON xxxx ?
    Sur le net le P4 est toujours comparé au p3b+ mais jamais à un notebook , chromebook….
    Ce serait pas mal d avoir ce genre d info
  26. Heleine
    De : françois Heleine, LLD, Professeur
    Francois.heleine@umontreal.ca
    A: François MocQ, informaticien
    Date: 6 Août 2019
    Objet Suite à votre 1er traité sur le Raspberry Pi 3
    ____________________________________________ __________
    Bonjour, Vous!
    Je remonte au temps du RPI 3 B. En ce temps, j’envisageais d’ajouter à mon portable un serveur local, et j’avais fait l’acquisition de votre bible  » Raspberry PI 3 ou PI Zéro ». J’en ai lu l’essentiel mais je n’ai pas pas passé de la théorie à la pratique, attendant la sortie du RPI 4. Maintenant que je peux m’en procurer un, j’ai une question pour vous. La voici: Allez-vous nous concocter une nouvelle bible sur le RPI 4 B ou une mise à jour de votre 1er ouvrage sur le RPI 3, ou quelques publications permettant à un béotien comme moi de passer du RPI 3 théorique au RPI 4 B théorique et pratique & applications ?.
    Merci d’avance de me répondre.de la façon que vous trouverez appropriée. J’ai pris connaissance de votre dernière publication du 26 juin dernier sur le RPI 4 B. J’ose croire que les béotiens en informatique comme moi, ont une place dans votre démarche pédagogique. Ce faisant vous suiveriez la démarche pédagogique de Uben Upton et de sa fondation Raspberry PI.
    Pour un béotien qui n’a aucune connaissance pratique de linux et de RPI, ne serait-il pas opportun pour moi, le temps que le RPI 4 B arrive à maturité, de travailler sur un RPI 4 B comme si c’était un RPI 3 B avec un OS stretch et un boîtier « Armor » pour version RPI 4 B ?
    Dans l’attente de votre réponse, …
    Francois Heleine, LLD.
    Professeur
    (c) François Heleine, Montréal 2019, incluant l’apparence et la perception
  27. Delapierre
    Très déçu pour le moment…
    Commandé le 1er juillet: une carte, un boitier, et une alim
    Aujourd’hui 11 Août: RIEN REÇU
    Mais envoyé pour demander où ma commande en était
    Aucune réponse.. silence radio
    Me serais-je fait avoir ????
    Commandé chez KUBii, commande 648507005
  28. L’équipe kubii
    Bonjour Remy,
    Suite à l’énorme succès du pi4 4gb la fondation rencontre de gros soucis de production et donc de réassort sur le Pi4 4gb et n’en a pas livré autant que l’on en avait commandé, le problème est le même sur toute l’Europe.
    Pour le moment nous attendons une prochaine qui je l’espère nous permettra de couvrir les commandes du mois de juin.
    Nous pouvons comme nous vous l’avions dit via votre compte client sur simple demande de votre part, annuler la commande ou remplacer le 4gb par un 2gb.
    Nous sommes navrés pour ce délai qui n’est absolument pas habituel chez kubii.
  29. Hervé
    Sur la carte RPi4, il y a un emplacement pour un « jumper », J2, avec les indications « RUN » et « GLOBAL_EN ». Quelqu’un aurait-il des informations à ce sujet ?
      le RUN correspond à l’ancien RUN du PI3B+ Il permet de redémarrer le système après une commande HALT ou de faire un RESET à chaud si le Raspberry Pi est en cours d’ecécution du système
      GLOBAL_EN permet de faire passer le Raspberry Pi en mode « veille » avec un très faible consommation
  30. Rémy
    Mon Pi4 est toujours en acheminement.. Commandé le 1er Juillet, il est arrivé défectueux début septembre de chez Kubii (logement carte SD cassé)… Renvoyé au SAV Kubii, il a été perdu, puis retrouvé par la poste (colis suivi) et enfin… il a été expédié par Kubii mercredi 11 pour n’arriver que lundi 16… Un peu long tout ça.. d’autant plus que le suivi des expéditions chez Kubii ne se met pas à jour… Impression d’être oublié…
    D’ici là, je souhaiterai l’essayer sur une VM (VirtualBox). Mais je ne trouve pas la version Buster de Raspberry en ISO.
    Une idée..?
  31. Christophe Latour
    Bonjour;
    Bon boitier avec le la RAM, enfin., Je voulais faire tourner ROS avec un Ubuntu 18.04 mais il ne boot pas sur le PI4. Très étrange.
    Ubuntu tant l’un des OS officiel pour faire tourner ROS, donc un peu déçu.
    Y a t-il un solution, une modification au niveau boot pour ubuntu ?
  32. lexa
    Merci pour l’article et surtout le débit en lecture/écriture en USB3. J’imagine que vous avez testé avec un SSD. Les SSD ne coutent plus très cher et offrent des débit de 400-500Mo.
    J’avais cru entendre que les 2 prises USB3 étaient partagées mais je suis surpris que n’ayez pas pu atteindre plus de 350Mb/s. Je pense que vous vous êtes trompé d’unité et vous vouliez dire 350Mo/s
      comme indiqué sous le visuel, cette image m’a été fournie par MC Hobby pour que je la mette dans cet article. je ne peux pas vous en dire plus sur les conditions de test. Cependant les tests de Garett Halfacree mentionnent effectivement des vitesses de transfert autout de 350Mo/s https://medium.com/@ghalfacree/benchmarking-the-raspberry-pi-4-73e5afbcd54b
      c’est peut être juste une mauvaise traduction bit/byte depuis l’anglais
      a ma connaissance le Pi4 ne boot pas encore sur USB (mais je n’ai pas forcément toutes les infos)
      « RasPiKey supports all Raspberry Pi models (Raspberry Pi 4B needs to update bootloader). » d’après http://www.uugear.com/product/raspikey-plug-and-play-emmc-module-for-raspberry-pi/
      voyez également https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=243995 :
      « Most people, right now, will be using the Pi4 and be happy with it. Even people who want ‘USB boot’ can simple use a boot based SD card that then moves boot to the USB. Easy to set up, and exactly how everything up to the Pi3B worked. »
      pour le moment le boot se fait depuis la SD vers l’USB comme sur le Pi3… à suivre
  33. Lechat
    Voilà je suis un petit nouveau dans la communauté.
    Je viens de me faire plaisir avec un kit Labists RPi4B avec alimentation et 2 câbles HDMI + boîtier et carte…
    J’ai donc assemblé tout ça et fait quelques tests mais j’ai quelques problèmes à solutionner.
    Je souhaitais faire un multiboot avec noobs entre Raspbian + Lakka + Kodi
    Pour ça pas de souci…
    Mais j’ai quand même rencontré des problèmes concernant le son et la résolution des images donc je vais tenter de faire par élimination des problèmes.
    J’ai donc refait une installation propre uniquement de Raspbian pour l’instant même si mon usage principal par la suite sera lakka.
    J’ai donc installé Raspbian en branchant mon Pi4 sur mes 2 écrans iiyama Prolite B2403WS résolution native 1920*1200 60Hz
    J’ai bien un des écrans qui peut passer en 1920*1200 mais le deuxième reste bloqué sur 1024*768 (choix maximal dans le menu de Raspbian) je suppose donc qu’il y a quelque chose à activer dans config.txt ou ailleurs => je ne vois pas comment régler ce problème malgré de nombreuses recherches.
    J’ai également galéré pour avoir du son mais en activant sur l’icône volume, soit l’analog branché sur une enceinte soit HDMI 1 directement sur mon Prolite et en lançant le jeux du lapin ou YouTube j’ai pû avoir finalement du son par contre je n’ai pas réussi sur HDMI 2 (mais ça c’est peut-être logique, c’est peut-être activé que sur l’un ou l’autre mais pas les 2 ???)
    Donc sur mes écrans PC Prolite mon problème reste donc de parvenir à avoir 2 écrans en 1920*1200.
    Par contre quand je le branche sur ma TV LG 47LW4500
    https://www.lg.com/fr/televiseurs/lg-47LW4500
    La résolution semble bloquée sur 1024*768 et je n’arrive pas à avoir le son en HDMI même en jouant sur l’icône de volume de Raspbian et en passant d’analog à HDMI, pourtant ma télé récupère bien le son en HDMI de mes autres équipements.
    Et c’est bien une TV 1080p donc je devrais pouvoir choisir une résolution 1920*1080 et avoir le son en HDMI.
    J’avais aussi testé lakka sur ma TV ainsi que Kodi et les deux semblaient bloqués aussi en 1024*768 et sous lakka je n’arrivais pas à avoir le son (je n’ai pas testé sous kodi).
    Il faut que je teste lakka et kodi sur mon écran de PC Prolite pour voir s’ils acceptent le 1920*1200 et s’ils sortent du son en HDMI puisque je sais grâce à Raspbian que le son passe bien en HDMI sur mes Prolite.
    Je ne sais pas si lakka et kodi gèrent le double écran mais je pense pas.
    Ça fait beaucoup de choses mais si vous pouvez m’aider ?
    Merci beaucoup.
      ça fait beaucoup de choses
      regardez deja quelles resolutions accepte votre TV en HDMI
      tvservice -d edid
      edidparser edid
      vous devriez aussi avoir un retour sur le support de l’audio
      1. Lechat
        oui en effet ça fait beaucoup de choses.
        Merci je vais donc essayer les commandes
        tvservice -d edid
        edidparser edid
        dans la console sous raspbian
