Une nouvelle carte d’extension chez ModMyPi. Cette carte toute simple est faite pour découvrir les possibilités du GPIO de votre Raspberry Pi.
Elle peut également servir pour des applications plus sérieuses avec son clavier de 8 touches et la possibilité d’afficher 256 informations sur les LEDs…
Quoi ? 256 informations sur 8 LEDs ? Mais oui ! Puisque vous pouvez afficher un octet ce sont toutes les valeurs binaires comprises entre 0 et 255 qui peuvent s’afficher sur cet « écran » simplissime.
Prix de vente
Cette carte est vendue par 7,99£ ModMyPi (ajoutez les frais de port).
Caractéristiques de Push-Your-Pi (d’après ModMyPi)
La carte « Push-Your-Pi » pour Raspberry Pi avec ses LEDs & ses boutons poussoirs, est le moyen idéal pour apprendre à utiliser les broches GPIO sur votre Raspberry Pi. Le kit se branche directement sur le connecteur GPIO du Raspberry Pi et dispose de huit LEDs et de huit boutons poussoirs.
L’assemblage de la carte nécessite de souder les composants et connecteurs.
Fonctions de Push-Your-Pi :
Contenu du kit
1 x Carte de circuit imprimé
8 x LEDs rouges
8 x Boutons poussoirs pour circuit imprimé
1 x Connecteur GPIO
2 x Barettes de résistances 1K
1 x Bumper en caoutchouc
Ce Kit est conçu pour un apprentissage facile de la programmation du GPIO par les débutants.
Câblage des Boutons poussoirs
Câblage des boutons LEDs
Plan de câblage de la carte Push-Your-Pi
Encombrement de la carte Push-Your-Pi
La carte se connecte sur le GPIO du Raspberry Pi et sa taille réduite permet une intégration facile à vos montages.
Documentation
Comme toujours chez ModMyPi, une documentation est disponible pour le montage du produit.
Des exemples de programmes sont en ligne sur le site Gordons Projects ainsi que des informations complémentaires sur mypishop.
Encore une carte d’extension. Une de plus ! Mais la richesse du Raspberry Pi, c’est aussi cette diversité des cartes créées autour du GPIO. Cela permet à chacun de trouver le modèle le mieux adapté à ses besoins.
Votre avis ? N’hésitez pas à le donner dans les commentaires ci-dessous.
Ping : Push Your Pi - Framboise 314, le Raspberry Pi &...
Salut à tous.
Je découvre que ce que je recherche existe déjà !
dispo ici https://www.elecrow.com/push-your-pi-8-led-8-button-breakout-board-for-raspberry-pi-p-746.html
