Publié le 25 novembre 2021 - par
Promos Black Friday Imprimantes 3D Creality & Trottinette Niubility N1
Le Black Friday est parfois l’occasion de faire des bonnes affaires (parfois non !) Creality m’a transmis plusieurs offres promotionnelles sur ses imprimantes Ender. Je vous les transmets ici, ainsi qu’une offre de Niubility sur une trottinette électrique.
Les prix peuvent varier légèrement en fonction de la valeur du $
Creality Ender-3 V2
  • Technologie : FDM
  • Volume d’impression : 220x220x250mm
  • Filament : PLA/TPU/PETG
  • Mode de travail : en ligne ou hors ligne par la carte SD
  • Support OS: MAC/WindowsXP/7/8/10
  • Diamètre de filament : 1,75mm
  • Logiciel de tranchage : Simplify3d/Cura
  • Taille de la machine : 475x470x620mm
  • Poids net : 7,8KG
  • Épaisseur de couche : 0,1-0,4mm
  • Précision d’impression : ±0.1mm
  • Température du plateau : ≤100°
L’imprimante Ender 3 V2 est vendue 224€ (au lieu de 276€) avec le code promo : ZBENDER3V2EU
Acheter l’imprimante Creality Ender 3 V2
Creality Ender 5
Caractéristiques Ender 5
L’imprimante Ender 5 est vendue 253,99€ (au lieu de 286€) avec le code promo : ZBENDER5EU
Acheter l’imprimante Creality Ender 5
Creality Ender 5 PLUS
Technologie d’impression : FFF – FDM – LPD
Écran de l’imprimante : Tactile
Systèmes d’exploitation compatibles: Windows (7 +), Mac OS X (10.7 +), Linux (Ubuntu 12.04 +)
Type d’extrudeuse: Bowden Extruder
Nombre d’extrudeuses:  1
Interfaces : Carte SD
Formats pris en charge (Slicer): STL, OBJ
Plateau  chauffant : Oui
Diamètre de buse : 0,4 mm
Diamètre du filament : 1,75 mm
ZONE d’impression : 350 x 350 x 400 mm
Hauteur de couche min. : 100 µm
L’imprimante Ender 5 PLUS est vendue 445€ (au lieu de 540€) avec le code promo : ZBENDER5PEU
Acheter l’imprimante Creality Ender 5 PLUS
Promos Black Friday Trottinette Niubility N1
Le modèle proposé est la Niubility N1.
On trouve 2 modes de conduite sur cette trottinette électrique. Le mode standard permet d’atteindre la vitesse maximale de 25 Km/h. En mode Eco limite la vitesse à 15 Km/h mais augmente l’autonomie. Un indicateur sur le tableau de bord indique le mode utilisé. Le moteur de 250 watts est intégré à la roue avant. Les performances dépendent évidemment de votre poids + bagages, et de votre parcours (pentes). Si vous faites 60 Kg et roulez sur du plat quand il fait chaud, les 25Km/h sont accessibles, mais si vous approchez des 100 Kg avec un sac à dos, un jour froid d’hiver sur une route en pente… ce ne sera pas pareil ! Niubility N1 annonce un  poids maximum de 120 Kilos alors que les concurrents annoncent 100 Kg. Ne rêvez pas, avec une telle charge vous n’atteindrez pas les 25Km/h et la batterie se videra beaucoup plus vite 😉
Parlons en de la batterie. Comme ses concurrents, Niubility annonce une autonomie estimée à 25 Km par recharge complète. La batterie de 7800 mAh est plus importante que les 5000-5500 mAh habituels. En utilisation normale tablez plutôt sur 15 à 20Km. Par contre si vous emmenez la trottinette en train pour rejoindre votre travail depuis la gare, c’est plutôt le créneau de ce modèle. L’indicateur (5 LED) sur le tableau de bord indique la charge restante et vous aurez des performances moindres avec une batterie à moins de 50% qu’à pleine charge. Comptez plus de quatre heures pour recharger la batterie à fond. Les performances respectent les directives européennes.
Comme sur tous ces modèles il ne faut que quelques secondes pour replier la machine et passer en position de transport.
La trottinette est équipée de deux pneus gonflables de 8.5″ . Le confort reste relatif… . Les pneus atténuent les chocs et les reliefs légers et assurent une bonne hérence sur la plupart des supports. Par contre gare à la crevaison… Pousser à la main les 12,5 Kg de la trottinette est un bon exercice :-)Le bon côté des choses c’est que ces pneus sont standard et disponibles chez les réparateurs de cycles et de trottinettes.
Une lampe blanche à l’avant assure l’éclairage. La lumière arrière s’active avec le phare mais augmente en intensité quand vous freinez. La lampe arrière est largement dimensionnée et bien placée pour être vue. Vous disposez de deux freins : le frein moteur sur la roue avant s’active quand vous relâchez la commande de propulsion. Ensuite le frein à disque arrière permet de s’arrêter rapidement en cas de besoin.
La trottinette Niubility N1 est vendue 227,58€ (au lieu de 394€) avec le code promo  : GOGOBESTN1
Acheter la trottinette Niubility N1
