Publié le 31 mai 2021 - par
Plafonnier LED connecté Yeelight Arwen 450C/550C
Il y a quelque temps Yeelight m’avait envoyé des lampes LED connectées en Wi-Fi que j’ai installées dans le salon et l’atelier. Cette fois ils m’ont fait parvenir un plafonnier disposant d’un éclairage principal et d’une lumière d’ambiance. Ce modèle se pilote depuis une application sur smartphone, une télécommande ou une commande vocale (Google ou Alexa).
Yeelight – plafonnier LED intelligent Arwen, 450C/550C
Yeelight m’a proposé de tester ce produits connecté, ce que j’ai accepté. J’ai reçu les lampes à titre gracieux pour ces essais. C’est donc un
Les liens vers la boutique Yeelight sont affiliés. Ils m’ont offert le matériel et j’ai choisi de rédiger cet article, tout en conservant ma liberté rédactionnelle. Si vous achetez un des ces produits le blog sera (faiblement 🙂 ) rémunéré.
Encore un article sponsorisé !
[stextbox id=’info’ caption=’Pour les grincheux’]Le site est hébergé sur un VPS pro en location chez Yulpa. Le forum est sur un hébergement mutualisé (payant). Un certain nombre des plugins utilisés sont payants (certains annuellement). Même si l’année 2020 a été plus calme, nous participons régulièrement à des événements makers, des salons. A chaque fois il y a des frais de route – carburant, péages (souvent de 500 à 700 Km), d’hébergement (on monte le stand le jeudi, expo du vendredi au dimanche) et on rentre le lundi. Soit au moins 4 nuits d’hôtels + les repas pour les participants. Les pubs que vous voyez dans la partie droite du blog couvrent en partie ces frais, mais avec le COVID et la présence de plus en plus fréquente de « tueurs de pubs »… les revenus sont à la baisse. Ces articles sponsorisés et affiliés sont un moyen de compenser une partie des dépenses pour toutes ces activités.
Nous avions réfléchi à un financement du type Tipee mais on n’y croit pas trop. Comme vous, on aime bien les ressources gratuites et ce n’est pas certain que les lecteurs habituels du blog soient prêts à financer ces activités.[/stextbox]
Déballage du plafonnier
Le plafonnier est livré dans un carton sérieux, protégé par une coque en polystyrène adaptée à sa forme, et par deux demi coques en carton. Vous verrez le déballage en « live » au début de la vidéo. J’ai reçu un modèle 450C qui a un diamètre de 50 cm et diffuse 4000 lumens. Il existe aussi un modèle 550C avec un diamètre de 60 cm et une luminosité de 4500 lumens (et plus de LEDs).
La télécommande est livrée dans une boîte protégée par un angle du bloc de polystyrène.
Il suffit de lui ajouter une pile CR2032 pour qu’elle soit opérationnelle (je n’ai pas trouvé la pile dans l’emballage, prévoyez en une au cas où). Un accessoire qui manque c’est un petit support pour accrocher la télécommande au mur. c’est le genre de petit machin qu’on pose, qu’on recouvre et qu’on ne retrouve plus 😛  Un petit coup d’impression 3D va résoudre ça rapidement…
Le socle et la partie active
Le plafonnier se compose de deux parties, un socle métallique qui se clipse avec deux grosses accroches (rouges). Il faut que les attaches soient capables de supporter le poids du plafonnier si vous ne voulez pas le prendre sur la tête. Le socle vient se poser sur le plafonnier lui-même. Le contact se fait via un système circulaire qui protège les contacts (et l’utilisateur). On retrouve la même approche sur les bouilloires électriques par exemple. (flèche bleue ci-dessous).
De nombreux trous (flèches rouges) sont prévus pour la fixation du socle.  N’hésitez pas à mettre plusieurs fixations. des vis et chevilles sont livrées. Le « petit » modèle pèse plus de 2 Kg et le « grand » modèle pèse presque 2,8 Kg. Le système d’alimentation du plafonnier est prévu pour recevoir directement des fils dénudés (normalement rigides pour les fils qui sortent du plafond). Il suffit d’appuyer sur le bouton rouge, d’enfoncer le fil et de relâcher le bouton.
Un trou est prévu pour le passage de l’arrivée électrique. Dénudez les fils sur 12 mm environ pour éviter les contacts avec le secteur. Enfoncez bien les fils à fond, il ne devrait pas y avoir de cuivre apparent.Le fil jaune-vert (terre) se connecte au milieu. Le fil bleu (neutre) sur la borne marquée N et la phase (fil autre que bleu : noir, marron…) se connecte sur la borne L.
Cliquez pour agrandir
Un point intéressant est que la partie lampe proprement dite est complètement fermée. Il ne pourra pas y avoir de poussière ou pire, d’insectes, à l’intérieur de la lampe. En général ça se traduit par des objets sombres apparaissant à l’intérieur du dôme. Je démonte de temps en temps le plafonnier de la salle de bain (qui vient d’une grande surface) pour nettoyer le dôme où se logent moucherons, moches, moustiques, araignées et autres visiteurs habituels de nos maison…
L’application Yeelight
Le plafonnier se pilote avec l’application Yeelight. Je vous avais expliqué l’installation et la mise en service dans un article précédent. Vous pouvez vous y référer si besoin. L’installation et le paramétrage sont intuitifs.
Cherchez l’appli Yeelight sur Android ou Apple. Installez la. La video montre ensuite comment ajouter le plafonnier et utiliser ses possibilités.
Resettez le plafonnier. Il faut l’éteindre et l’allumer 5 fois avec des intervalles de 2 secondes environ. quand il sera resetté, la lumière clignotera. Vous pourrez alors l’ajouter à l’application et l’utiliser.
Le plafonnier apparait alors dans la liste de vos lampes Yeelight ainsi que le mode dans lequel il se trouve (Lune). Le bouton à droite sert à allumer/éteindre.
Vous pouvez ensuite régler séparément la lumière principale (celle du dôme en plastique blanc) et la lumière d’ambiance, celle qui est projetée au plafond par le dessous du plafonnier. La aussi le réglage est intuitif et l’application guide parfaitement l’utilisateur.
Le plafonnier fonctionne aussi avec Google, Alexa, Mijia, Samsung… La page des FAQ de Yeelight vous explique comment raccorder un appareil à ces assistants vocaux.
La télécommande et l’interrupteur
La mise en route de la télécommande est dans la vidéo. En résumé, il faut appuyer sur les touches M et OFF simultanément pour apairer la télécommande avec le plafonnier. La LED située en haut de la télécommande se met à clignoter. Après cette opération on peut piloter le plafonnier également depuis la télécommande.
Une dernière option que je n’ai pas testée, c’est l’utilisation d’interrupteurs muraux qui vont permettre d’allumer/éteindre et modifier la luminosité du plafonnier, comme cet interrupteur variateur Intelligent de Yeelight.
Quelques images
Photo Yeelight
Quelques ambiances. La lampe principale est identique. La lumière d’ambiance change.
Photo Yeelight
Pour une chambre d’enfant, le plafonnier peut servir de veilleuse
L’éclairage du dôme est régulier, on ne voit pas de zones de couleur ou de luminosité différente.
Vue de dessous du plafonnier. On distingue bien le dôme dont la couleur est différente de celle des LEDs d’ambiance, situées autour du support.
Les LEDs d’ambiance et un des verrous du support
Une autre couleur pour les LEDs d’ambiance.
Un plafonnier qui offre des possibilités étendues grâce à la possibilité de régler la luminosité jusqu’à une valeur élevée, ainsi que la température de couleur. Les modes préréglés sont sympas aussi (lever/coucher de soleil, coin du feu, chandelle, lune…). On peut même animer la lumière en fonction de la musique écoutée sur le smartphone. L’installation est facile et l’utilisation avec l’appli sur smartphone ou avec la télécommande est intuitive.
Pour ma part ce qui me plait c’est la forte luminosité en lumière blanche et je pense que le plafonnier va rejoindre prochainement l’atelier pour éclairer le plan de travail.
Vous pouvez acheter ces plafonniers Yeelight en cliquant sur les liens ci-dessous. Yeelight offre le code EVE6YKG8FT08 aux lecteurs du blog (je n’ai pas la limite de validité du code). Il vous donnera une réduction de 15$ (12€ ~) et fera tomber quelques euros ( < 3€ ~) dans la cagnotte de framboise314. Expédié depuis le dépôt européen, le colis arrive généralement en 4 jours ouvrés. Les prix peuvent varier en fonction du cours du dollar.
Plafonnier Arwen 450C : 50 cm : 118€
Plafonnier Arwan 550C : 60 cm : 135€
Boutique Yeelight
4 réflexions au sujet de « Plafonnier LED connecté Yeelight Arwen 450C/550C »
  1. Isnogoud
    Le produit à l’air superbe mais passer par un serveur en Chine qui collecte on ne sait quoi pour allumer la lumière dans mon salon, je bloque.
    Une possibilité d’y mettre le firmware tasmota ? Si tel est le cas ça devient intéressant.
  2. Alexandre R.
    Bonjour M. Mocq,
    Je suis en train d’essayer de commander le plafonnier LED connecté Yeelight Arwen 450C que vous avez présenté avec le code promo EVE6YKG8FT08, mais je suis notifié qu’il n’est plus valide.
    Est-ce qu’il serait possible d’avoir un autre code ou bien malheureusement il est trop tard ?
    Merci à vous
    Alexandre
      Bonjour Alexandre
      j’avais juste la date de début de promo
      après c’est le vendeur qui gère soit par date soit en quantité vendue
      mais je n’en sais pas plus
      désolé
