Le 14 Mars 2016 je vous avais annoncé l’arrivée sur le marché d’un PiDrive 314Go (bin oui ! 🙂 ) proposé par Western Digital. Le disque dur n’était disponible que dans les pays anglophones et dans les pays dont la législation n’oblige pas le vendeur à fournir une notice traduite dans la langue du pays.
Il aura donc fallu attendre preque 1 mois, mais le voici en vente en France
PiDrive 314Go un disque dur pour le Raspberry Pi
Un disque à la puissance Pi !
Vous pourrez vous lancer sans problème dans des projets gourmands en espace de stockage grâce aux 314 Go de ce disque dur dédié au Raspberry Pi.
Une consommation d’énergie réduite
Une gestion de l’alimentation du disque dur personnalisée pour être utilisable avec le Raspberry Pi : le WD PiDrive 314 Go a été conçu pour réclamer un minimum d’énergie à votre Raspberry Pi.
Entièrement personnalisable
Modelez vos projets selon vos besoins ou vos désirs. Que vous ayez un projet de mediaserveur, de caméra de sécurité ou encore de NAS, ce disque dur répondra à vos besoins. Il est aussi adaptable que votre Raspberry Pi.
Attention dans le descriptif, seul le disque dur est mentionné. Les autres accessoires ne sont pas livrés. Il faut soit acheter le kit soit acheter les câbles à part.
Fiabilité
Il s’appuie sur la technologie de disque dur déjà exploitée dans les disques WD Blue Slim et qui a déjà fait ses preuves.
Une solution logicielle unique pour les nouveaux utilisateurs
Une version spéciale de Berryboot*, conçue par WDLabs, sera mise à disposition en téléchargement gratuit sur le site Web du développeur. Elle inclura des applications Raspberry Pi supplémentaires spécifiques pour le stockage sur disques durs.
*Berryboot est un programme d’installation simple de système d’exploitation (logiciel open source) et un écran de sélection de boot pour les appareils ARM, comme Raspberry Pi, destiné à créer une expérience plug and play plus propre. Grâce à ce logiciel, vous pouvez installer plusieurs applications directement sur le disque.
Contenu du coffret
- WD PiDrive 314 Go* ( Disque dur USB natif de 7 mm de hauteur– disque dur slim)
*En matière de capacité de stockage, un téraoctet (To) = mille milliards d’octets et un gigaoctet (Go) = un milliard d’octets. La capacité totale accessible varie selon l’environnement d’exploitation.
Tutoriels
Vous trouverez en ligne un guide d’installation rapide et un manuel d’installation du PiDrive dans son boîtier.
Il existe également un fiche donnant 4 conseils pour optimiser l’utilisation.
Compatibilité
- Raspberry Pi Model B+, 2 Model B, 3
- Câble WD PiDrive
- Assortiment de câbles WD PiDrive
- Boîtiers WD PiDrive
Vous pensez bien que je vais tester ce disque dur !
je viens d’en commander un et je vous ferai un compte rendu dès que j’aurai fait les tests.
Si vous ne commandez pas le kit complet, les câbles sont disponibles sur le site de Western Digital.
Une info de nestof dans les commentaires : 20% de réduction supplémentaire avec le code WDSPRING16 .
trop tard pour moi mais si vous commandez maintenant testez ce code réduc 🙂
merci nestof
Pour le moment il y a une remise sur le PiDrive et les frais de port sont offerts.
- http://store.wdc.com/store/wdeu/fr_FR/DisplayAccesoryProductDetailsPage/ThemeID.22586100/Accessories/WD_PiDrive_314GB/productID.335498900/categoryId.70262400
- http://wdlabs.wd.com/products/wd-pidrive-314gb/
- http://store.wdc.com/store?Action=DisplayProductSearchResultsPage&SiteID=wdeu&CallingPageID=HomePage&keywords=pidrive&Go.x=0&Go.y=0
Merci pour l’information François, disque commandé 🙂
Est-ce qu’il existe un boitier pour mettre un RPI et ce disque de façon propre, un peu à ‘image de cette intégration cubietruck (https://hackspark.fr/fr/cubietruck-kit-dual-core-single-board-computer-including-simple-case-and-cables.html) ? On le voit mal sur l’image mais le disque est fixé sur l’étage du dessous.
Merci,
Nicolas
voui ici :
http://wdlabs.wd.com/products/raspberry-pi-accessories/#pidrive_enclosure_black
Ah oui merci !
En fait je me souviens l’avoir vu, mais à l’époque je n’avais pas compris dans quel sens il fallait le regarder ; du coup, mon cerveau avait supprimé cette info 😉
Vais surveiller ça de près ; pour le moment, je vais déjà bâtir mon cluster avec PicoCluster (http://www.picocluster.com/)
Bonjour ,
314 Go , c’est déjà un très bon début et la carte SD sera énormément soulager .
Je suppose que le boot se fera toujours exclusivement sur la carte mémoire .
Je suis impatient de voir les résultats du test .
Merci pour cette excellente nouvelle .
Pour le raspi3, il me semble qu’on peut booter sur disque maintenant, ainsi que sur PXE (réseau)
Tu es sûr ? Un lien sur de la doc ?
François indiquait dans un post du 6/04 que ce n’était pas encore opérationnel.
Mystère !
bonjour lecameleon99 et sb57
je suis preneur aussi pour cette info
le boot externe est annoncé pour le Pi3 mais je n’ai encore rien vu d’officiel
Aucun câble n’est livré avec ?
non ils sont à part ou alors il faut commander le kit
j ai ajouté ça à l’article
Je n’ai trouvé aucune info sur le gain réel en énergie on descend à combien de mA avec des pics de démarrage à combien ? par contre les perfs seront à la baisse à cause du RPM descendu à 3140 (après tout dépend de l’usage que l’on veut faire du disque dur).
pas d’infos non plus… le testeur USB va encore sévir 😉
AMHA et comme je l’avais déjà souligné en réponse à l’article sur le Pi3, tu seras, de toute façon, limité par le débit du canal USB (qui est aussi partagé avec le réseau).
Tu ne peux rien y faire, c’est la conséquence des choix techniques de la fondation. Il faut faire avec et se réjouir d’une communauté active, ou changer de carte au risque de ne pas trouver beaucoup d’aide en cas de problème. Même si tu mets un adaptateur USB ==> SATA et que tu branches une bête de course, le débit ne sera pas meilleur.
Sylvain
Mouais, au prix des SSD, 35€ c’est cher payé à mon sens…
Même si l’initiative est louable, je vois plus ici une manière de surfer sur le buzz « raspberry pi » que d’offrir un vrai produit à un prix juste… N’oublions pas que l’on peut acheter 1To en 2,5″ pour moins de 50 €….
Et personnellement, un NAS qui n’offre pas un débit de plus de 3Mo/s, c’est inimaginable !
Pour celà, j’ai opté pour une carte Olimex, qui ne coute pas beaucoup plus cher qu’une Raspberry pi, mais qui offre un VRAI port disque dur : un port SATA, et une carte ethernet qui n’est partagée via un port USB…
Là, je peux atteindre des débits proches du débit du LAN, et ca devient VRAIMENT interessant.
Bonjour Ludovic
l’herbe est toujours plus verte dans le pré d’à côté…
mais quand on a choisi la framboise ! On a choisi la framboise 🙂
et le support de sa communauté que je n’ai pas retrouvé ailleurs
Non, en fait mon problème ce n’est pas l’herbe du voisin, mais la mienne :
Quand mon gazon jaunit, je cherche pourquoi et je cherche à avoir un gazon bien vert…
Pour mon « serveur basse conso », j’ai fait pareil, j’ai changé ma rPI pour une Olimex, et j’ai relegué la RPI à ce à quoi elle était douée : un lecteur multimédia, cachée derrière la TV !
Soit, la RPI jouit d’une communauté fournie, grace à tout le buzz qui est fait autour, mais l’Olimex bénificie aussi d’une (toute petite) communauté …. Et son avantage, c’est d’être basée sur le même type de processeur que la PI. Ainsi ce qui est vrai pour la PI l’est presque toujours aussi pour l’olimex !
Il n’y a pas d’information sur une éventuelle disponibilité en France de la version à 1To ? Voir du kit avec le boitier et les câbles.
Bonjour Voyez http://store.wdc.com/store/wdeu/fr_FR/DisplayAccesoryProductDetailsPage/ThemeID.22586100/productID.325370000/WD_PiDrive_Kit
Ils livrent en France ?
Pourtant ce n’est pas marqué et la dernière fois que j’avais essayé il ne le faisait pas.
J’essayerais à nouveau, merci.
a la sortie du disque non
mais maintenant c’est ok j’ai commandé un HDD ce matin 😉
les liens sont dans les « Sources »
pour le kit il est présenté en français… mais je ne l’ai pas commandé
La réduction s’applique sur le wd store dont les liens sont cités sur l’article.
C’est une bonne nouvelle, merci bien. 😀
Je m’en vais faire chauffer ma CB 🙂
Ping : PiDrive : 314 Go. disque dur spécial Raspberry pi – Radioamateur France
Bonjour, 20% de réduction supplémentaire avec le code WDSPRING16 😉
M… la commande est déjà passée !
merci pour l’info 🙂
j’ai plusieurs personnes sur la page facebook qui demandent sur quel site s’applique cette remise ?
La réduction est pour le site store.wdc.com
Super l’info 😉
PiDrive & WD PiDrive Cable Kit commandé ! Attendons sagement 2/3 semaines !
patience… 🙂
Merci pour l’info.
Toutefois, je ne comprends pas bien l’intérêt (hormis marketing pour wd) du pidrive si on ne peut pas booter directement sur le pidrive et que l’on est toujours obligé d’utiliser une carte sd.
Par ailleurs, je croyais que le nouveau rpi3 permettait d’alimenter directement un disque usb externe ?
Il doit y avoir quelque chose qui m’échappe.
Bonjour Stéphane
normalement le Pi3 devrait pouvoir booter complètement sur un disque USB ou en PXE (en réseau)
mais ce ne st pas encore opérationnel
WD a fait le disque pour qu il soit aussi compatible avec les anciens modèles dont l’alim n’était pas forcément adaptée
François,
Merci, je comprends mieux.
François,
Bon finalement à la réflexion et avec la remise supplémentaire de 20 % (merci à nestof), j’en ai pris un pour essayer. Vu le prix et la marque, je ne prends pas un gros risque.
J’espère que le boot direct sur le disque sera opérationnel rapidement. Sinon, ce n’est pas grave, je continuerais à utiliser ma carte sd le temps que cela le soit.
J’avais cru comprendre que la fondation recommandait l’usage d’une alim 2.5A pour le PI 3. Hors là le kit de câble disponible pour le WD Pi Drive est prévu pour délivrer seulement du 2A su le PI.
Va t-il pas y avoir des soucis de stabilité d’usage du DD en plus du Wifi ou du Bluetooth ?
En plus l’optimisation de la gestion de l’énergie concerne t-elle à la fois la version 314go et la version 1To ? J’ai pas trouvé de réponse à cette question sur la toile.
Mise à part tout ça, c’est toujours un plaisir de découvrir tes articles ! 🙂
merci Chadweek
Il y a peu d’infos sur ces deux disques, en particulier la consommation. Il faudra attendre d’en avoir un sous la main pour se faire une idée.
Ils recommandent effectivement 2,5A pour l’alim du Pi 3
au démarrage on monte pas loin d’1A RasPi seul… si on rajoute quelques périphériques 🙁 …
Dodutils m’a signalé un article qui mérite d’être essayé à ce sujet l’USB-CAP d’Olimex :
https://www.olimex.com/Products/USB-Modules/USB-CAP/
Merci pour l’info.
La commande est passée avec le code de réduc WDSPRING16 soit 34€62 pour le PiDrive et son câble.
Merci pour ces informations (disponibilité et promotion de WD). J’ai également passé commande ce matin du WD PiDrive 314GB ainsi que du kit WD PiDrive Cable Kit. A propos de ce kit, pouvez vous m’indiquer si l’adaptateur secteur possède un brochage 220VA « france » ? (j’ai pris le kit malgré cet incertitude puisqu’il est vendu à un prix similaire à celui du WD PiDrive Cable seul). Dans le cas conrtaire, il faudra prévoir un adaptateur …).
314Go, c’est petit pour du multi média. J’utilise un câble usb croisé pour alimenter mon disque dur d’1to. Câble avec 1 connecteur usb femelle et 2 connecteurs usb mâles. Sinon ça fonctionne aussi avec un nas (J’ai un synology, parfait pour ça avec son module de station multimédia dlna).
Par contre, je pense que le véritable intérêt de ce disque dur est pour les situations où l’ensemble fonctionne sur batterie avec ou sans panneau solaire. Je pense entre autre à des stations météo avec webcam et connexion 3G ou des caméras de surveillance en milieu naturel dont on récupère les données après de longues périodes, éventuellement à distance grâce à une connexion wifi (imaginez une caméra qui surveille une troupe de lions (d’ours, de loups, …), vous comprendrez de quoi je parle ! :p )
D’ailleurs, qu’est-ce qui consomme le moins ? Ce disque ou son équivalent en SSD ? (nonobstant le coût du ssd….) Je pense le SSD, mais on pourrait être supris :p
bonjour Foubetc
l’intérêt c’est que chacun peut trouver une solution en fonction de ses besoins et… de ses moyens 🙂
Ping : PiDrive : 314 Go. Le disque dur spécial ...
Bonsoir
sera t il possible de déplacer le système de boot directement sur le pidrive exactement comme ont le fais avec un hdd externe afin de se passé de la carte sd
sur les Pi 1 / Pi2 et PiZero la réponse est catégorique : NON
parce que le démarrage est dans la mémoire du SoC et accède automatiquement à la SD :
https://www.framboise314.fr/booter-le-raspberry-pi-sur-un-disque-dur-usb/#Le_SOC_et_le_demarrage_de_LINUX
pour le Pi3 il est annoncé qu’il pourra démarrer en direct sur un support externe (sans carte SD) ou en PXE (téléchargement de l’OS via le réseau)
mais il faudra patienter un peu car ce n’est pas opérationnel pour le moment
On espère que ça le sera un jour 🙂
http://www.framboise314.fr
je ne suis pas sûr de l’intérêt (réel et obligatoire) de démarrer sur un HDD (ce qui serait plus lent que sur une bonne carte SD), donc autant démarrer sur la SD et monter les partitions /var/log ou /data sur le HDD.
Le truc qui me plairait ça serait une double SD en RAID 🙂 comme ça on garde l’avantage de la taille/conso d’une SD tout en sécurisant les données contre la légendaire difficulté à garder vivante un SD sur RasPi 😉 ceci dit si on monte un certain nombre de répertoires en tempfs on allonge nettement leur durée de vie.
merci de vos réponses
donc la solution ne parait pas viable dans le cadre d un serveur( nas /cloud privé) ou même serveur de sauvegarde qui tourne en permanence dans une tpe ?
car je sais que le nombre de lecture/ecriture tuerai littéralement la sd
La bande passante USB 2.0 étant partagée avec celle de l’Ethernet 100Mb le RasPi n’est pas la solution si on cherche la performance, mais raccorder un HDD en USB pour l’utiliser en zone de stockage épargnera la SDCard.
ont ne cherche pas la performance ont est a peine 6 et deux en déplacement le cote cloud c est vraiment en cas de partage de documents urgent donc le pidrive servira effectivement de zone de stockage
donc je pense que dans ses cas la c est valable pour faire un cloud/sauvegarde priver en interne
mais j attend vos avis
Pour ce qui est du PiDrive j’y vois peu d’intérêt le rapport coût/espace n’est pas intéressant et le RPM a été revu nettement à la baisse (ce qui explique la consommation énergétique réduite) ce qui aura un impact sur les performances si la tête de lecture doit pas mal se balader sur le disque mais bon, si on ne cherche pas les performances ça devrait suffire.
oui je pense que cela sera la première sauvegarde de tout le staff qui sera longue ensuite vue que cela sera en incrémentiel l impact ne devrai pas trop se faire sentir
donc viable
Alors pour le coup pourquoi ne pas plutôt faire une sauvegarde en mode bloc avec CrashPlan serveur sur le RasPi 🙂 ou même de la déduplication avec BURP pour consommer encore moins d’espace disque.
oui mais les données sont sortie (chose impossible pour notre société) et en cas d arrêt du service crashplan ben ……
et ont préféré avoir un contrôle total sur nos données
et ont a tant de solution opensource avec le pi que cela s avere plus sympathique
??? je pige pas CrashPlan serveur installé sur un RasPi n’externalise rien du tout justement parceque le serveur (gratuit) est local.
vous auriez un lien pour des informations complémentaire
parce que les seul info que j ai pu trouver ( j etudie toute solution donc la votre aussi) sont celle-ci
CrashPlan vous offre 30 jours d’essai gratuit , il suffit d’une adresse mail pas de numéro de carte bancaire. Au niveau des tarifs c’est 5$ / mois pour un ordinateur. Mais vous pouvez opter l’option familiale à 150$ pour l’année pour 2 – 10 ordinateurs.
donc payant si je ne m abuse je ne trouve rien sur la version serveur
30 jours gratuit c’est si on veut externaliser dans leur cloud, le mode local est gratuit plus 2 ou 3 limitations : https://www.code42.com/crashplan/features/compare/
30 jours gratuits c’est si on veut externaliser dans leur cloud, le mode local est gratuit avec 2 ou 3 limitations : www. code42 .com /crashplan/features/compare/
Oui effectivement mais je trouve cela un peu restrictif comparé a openmediavault ou même owncloud qui sont des solutions deja bien connu sous le pi et qui permet un plus grande customisation mais merci pour votre solution
Codialement
Suis-Je le seul à ne pas avoir France comme choix de destination? Cela fait plusieurs fois que j’essaie de commander mais rien à faire il n’y a jamais France d’afficher…
Bonjour je viens de refaire l’essai :
je clique sur http://store.wdc.com/store/wdeu/fr_FR/DisplayAccesoryProductDetailsPage/ThemeID.22586100/Accessories/WD_PiDrive_314GB/productID.335498900/categoryId.70262400
et quand je fais ajouter au panier il y a bien la France comme choix par défaut
votre système est peut-être mal localisé ?
Choix de la langue du navigateur positionné sur autre-chose que FR peut-être ou utilisation d’un VPN pour surfer « anonymement » qui sort dans un pays qui fait que FR n’apparaît pas ?
merci pour la précision…
c’est vrai que « localisé » n’est pas forcément parlant 🙂
bonne journée
Reçu ce jour le disque.
Après avoir installé BerryBoot, je suis en train d’installé Rasbian.
Ce qui est bien c’est que BerryBoot propose pas mal d’OS.
j’ai évoqué la question avec François en direct hier mais il n’avait pas de solution à me proposer. J’en appelle donc à votre sagesse pour plus d’infos.
Je viens d’acheter le PiDrive mais le cable adhoc n’est pas en stock et disponible.
En lisant la doc, WD ne semble pas imposer l’utilisation de ce cable mais le recommande simplement.
Quelle pourait être alors une autre bonne manière de faire fonctionner le PiDrive sans le « Pidrive cable » selon vous ?
Estce qu’une alim 5v2A et un cable usb 3 sont suffisant ? avez vous testé ?
En vous remerciant de vos éclairage
D.
Bonjour David
j’espère que quelqu’un aura la réponse 🙂
De ce que je peux en voir sur la photo de ce kit, le connecteur du PiDrive est un connecteur USB3 « classique » (normal vu que ce disque dur n’a rien d’une création spécifique au niveau physique car c’est un disque WD standard comme ceux qui sont dans des boîtiers externes super fins intégrant directement le connecteur USB sur la carte électronique du disque dur ce qui gagne de l’espace à ceci près que c’est une version « castrée » du modèle « normal » en ce sens que le plateau tourne plus lentement et que sa capacité de stockage a été volontairement réduite au travers du firmware car le plateau devrait pouvoir supporter plus que 314Go, l’économie d’énergie vient d’ailleurs sûrement de ce plateau plus lent et pas de sa capacité réduite).
L’avantage de ce câble est donc avant tout son côté « pratique » car on a qu’une seule alimentation pour les deux et un côté « technique » car le courant pour alimenter le PiDrive ne passe par par le RasPi ce qui donne au RasPi 1/2 plus de marge pour les autres ports (à condition que l’alimentation source suffise au besoin global que l’on aura)
Le transfo 5V/2A ne semble rien avoir de particulier et je dirais même qu’il est en dessous des recommandations pour un RasPi3 qui est de 2.5A.
Sachant que le RasPi 3 peut distribuer plus de courant aux ports USB je dirais que ce câble n’a d’utilité que sur un RasPi 1&2.
Et pour finir je viens de trouver cette FAQ PiDrive sur le site WD :
Can I use a normal power cable and USB cable for the HDD?
The special WD PiDrive Power Cable is used to supply appropriate power to the WD PiDrive HDD and the Raspberry Pi board. The included power adapter has also been handpicked to best power these elements. It is highly recommended for best performance that the WD PiDrive be used with the included Power Cable and Power Adapter. Just make sure to plug in all the cables correctly and in the right order.
Ceci dit leur argument « It is highly recommended for best performance » est bidon étant donné que l’on est déjà réduit à de l’USB 2 de façon « naturelle » par la RasPi donc on est largement en dessous des performances optimum de ce que le disque est capable de fournir et comme ils le disent, leur câble USB est tout à fait standard mais le marketing est passé par là 😉
Ai-je répondu à ta question ?
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Je testerai donc sans le cable à réception et je tiendrai informé tout le monde.
D.
précision supplémentaire, tu pourras sûrement te contenter d’un câble USB 2 car ce type de disque avec connecteur « USB3 » est souvent retro-compatible connecteur USB2.
Ping : Veille technologique Raspberry | Pearltrees
En faisant mon shop sur le site wd pour une pidrive, je constate que WD a sortie une version de 1To de celui-ci.
http://store.wdc.com/store/wdeu/fr_FR/DisplayAccesoryProductDetailsPage/ThemeID.563961000/productID.325370000/WD_PiDrive_Kit
Bonne soirée
Bonjour a tous.
Je cherche a savoir comment faire pour pouvoir utiliser une distribution déjà toute faite avec le PiDrive.
En effet avant je téléchargeais un fichier image avec l’extension .img et avec le logiciel win32diskimager je pouvais crée la carte SD. Cette carte SD qui me servait à bouter dessus.
Mais avec le PiDrive je ne peux plus utiliser win32diskimager pour copier le contenu du fichier img sur le PiDrive.
Quelle est la méthode à suivre pour pouvoir transférer une distribution que j’ai en fichier img sur le PiDrive.
Bonjour Nicolas
PiDrive utilise une version modifiée de NOOBs qui fonctionne avec le PiDrive
c’est quelle image ?
Bonjour françois.
Par exemple pour jeedom.
https://www.domo-blog.fr/installer-jeedom-sur-raspberry-pi-depuis-limage/
En suivant à la lettre le tuto je vais « écrire » Jeedom sur la carte SD. Ce n’est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire c’est « écrire » Jeedom sur le PiDrive + modifier ce qu’il faut sur la carte SD fourni pour le Pidrive pour que le Pi puisse booter sur Jeedom qui sera installer sur le PiDrive.
Idem pour les distributions suivante :
kodi : http://openelec.tv/get-openelec/category/57-raspberry-pi2-builds
PLEX : http://the-raspberry.com/plex
En faite avant le PiDrive je récupérais un fichier img destiné pour un raspberry PI, puis je passais par win32diskimager pour l’écrire sur une carte SD puis je mettais cette carte SD dans mon Raspberry et je pouvais utiliser la distribution.
Maintenant avec le PiDrive je ne peux plus faire la meme chose !
Ce que je pense avoir compris avec le PiDrive c’est que la carte SD contient uniquement un mini OS qui indique ou chercher les données sur le PiDrive. Et si j’ai bien compris il est également possible de mettre plusieurs partitions sur le disque dur pour pouvoir faire du multi boot.
Par contre ce que je n’ai pas trouvé c’est comment écrire une distribution à partir d’un fichier img sur le disque dur et comment paramétrer le mini OS pour pouvoir booter sur les différents partition/OS présent sur le disque dur. Et tout cela avec une interface « user friendly »
J’ai trouvé quelques tuto indiquant de crée la carte SD à partir du fichier image , puis de faire une copie sur le disque dur, puis modifier le fichier cmdline.txt, puis également faire d’autre truc, ect
Je pense et j’espère qu’il y a plus simple mais je n’ai pas trouvé mon bonheur.
je comprends mieux
effectivement il y a des tutos pour créer des cartes micro SD pas pour Noobs
éventuellement regardez https://www.framboise314.fr/personnaliser-noobs-et-ses-distributions-13/
c’est une suite de 3 articles sur NOOBS dans lesquels j’explique comment ajouter sa propre distribution à NOOBS
ça pourrait être un point de départ.
