Ce projet KickStarter vous propose un accès sans fil facile à la console de votre Raspberry Pi à partir d’un PC, d’une tablette tablette, d’un smartphone Android et iPhone.
Il reste 13 jours si vous souhaitez participer au financement du projet. 18 000$ ont déjà été promis par 715 financeurs (il fallait 687$ pour valider ce projet).
- 1 PiConsole – accès sans fil facile à la console de votre Raspberry Pi
- 2 Pourquoi PiConsole?
- 3 Comment ça marche?
- 4 Les différentes versions
- 5 Une application gratuite pour Android et iOS
- 6 Développement de PiConsole
- 7 Détails techniques
- 8 PiConsole avec connecteur long
- 9 Pourquoi soutenir PiConsole ?
- 10 Combien ça coûte ?
- 11 Sources
C’est l’équipe d’OpenElectrons, déjà à l’origine de PiUPS et de PiPan qui présente cette fois ce projet PiConsole sur KickStarter.
La carte PiConsole en place sur un Raspberry Pi
Pourquoi PiConsole?
L’objectif est d’utiliser le Raspberry Pi partout. Pour cela il fallait avoir accès à la console en extérieur. C’est ce qui a amené à la création de cet adaptateur console pour répondre aux besoins des utilisateurs souhaitant se connecter avec un PC, un smartphone ou une tablette Android ou un iPhone.
Comment ça marche?
PiConsole est un adaptateur série en Bluetooth ou en USB pour la console du Raspberry Pi. Vous pouvez lire tous les messages de la console, entrer des commandes et vous logger/délogger sur votre Raspberry Pi partir de votre smartphone ou tablette Bluetooth.
Il n’est absolument pas nécessaire de modifier les paramètres du logiciel, ni aucun besoin de bricoler le matériel de votre framboise314. L’utilisation de PiConsole consiste à brancher la carte et à l’utiliser, tout simplement…
Il existe trois modèles dans le projet :
- Uniquement USB
- Bluetooth 2.1 + USB
- Bluetooth 4.0 (BLE) + USB
PiConsole USB
PiConsole version USB
PiConsole-USB connecte la console série sur PC/Mac/Linux via un port USB. Elle peut également fournir une alimentation de secours pour votre RasPi, l’alimentation du RasPi pouvant être modifiée ou déplacée sans interruption du fonctionnement.
PiConsole-BT
PiConsole version Bluetooth
PiConsole-BT fonctionne avec les smartphones , tablettes et PC compatibles Bluetooth 2.1. Vous pouvez obtenir un accès instantané à la console série Raspberry Pi à partir de votre appareil mobile. (Cette version intègre également une connexion USB).
PiConsole-BTi
PiConsole-BTI permet la connexion à l’un des derniers appareils Apple iOS avec Bluetooth Low Energy, comme l’iPhone ou l’iPad/iPod. (Cette version intègre également une connexion USB) .
PiConsole Apps sera disponible gratuitement pour Android et iOS.
Le développement de l’appli. iOS est en cours. La photo ci-dessous montre un écran d’iPod exécutant PiConsole (la partie inférieure de l’écran affiche le clavier standard à l’écran pour la saisie du texte) :
Application IOS PiConsole
L’application Android est également en cours de développement, ci-dessous un écran de téléphone Android avec PiConsole :
PiConsole sur smartphone Android
Détails techniques
PiConsole utilise les broches Rx et Tx du Raspberry Pi (connecteur GPIO P1). Toutes les autres broches sont disponibles pour d’autres utilisations.
PiConsole peut également alimenter Raspberry Pi via son USB.
Toutes les cartes pourront être livrées avec un connecteur standard soudé, ou un connecteur long à souder livré non monté. Notez donc bien su’il faudra souder le connecteur long si vous faites ce choix. Vous aurez à indiquer votre choix définitif lorsque vous recevrez le questionnaire avant l’expédition des cartes.
Carte PiConsole avec connecteur long
La conception de PiConsole est terminée. Les prototypes sont fabriqués et testés avec le Raspberry Pi. Maintenant, l’équipe travaille sur le processus de fabrication. Avec le soutien des financeurs, il sera possible de fabriquer PiConsole en grande quantité afin de réduire le coût.
Combien ça coûte ?
Comptez 20$ quelle que soit la carte (ajoutez 5$ de frais de port). Il existe plusieurs possibilités de financer des cartes de différents types. A voir selon vos besoins (et vos finances… ;-))
- https://www.kickstarter.com/projects/1842571016/piconsole-anywhere-console-for-raspberry-pi
- http://www.openelectrons.com/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=17
- https://www.kickstarter.com/projects/1842571016/piups-uninterruptible-power-supply-for-raspberry-p?ref=users
- https://www.kickstarter.com/projects/1842571016/pi-pan-a-pan-tilt-for-raspberry-pi-camera?ref=users
Idée aussi simple que géniale ! J’utilise régulièrement la console (j’ai acheté un adaptateur UART/USB à pas cher) mais il faut se souvenir des pins, on n’a pas forcément le cable assez long, des fois le RaspPi n’est pas accessible (dans son boitier)… bref cette carte à demeurre offrant le BlueTooth est une excellente idée.
bonjour gUI
tout à fait d’accord. J’ai d’ailleurs participé au financement et je ferai sans doute un article après réception de PiConsole
A bientôt
Bonjour à vous tous,
Je pense que c’est une bonne idée mais le coût est un peu élevé car il faut un module Bluetooth et un convertisseur usb/rs232. L’avantage est que le module Bluetooth fonctionne déjà avec beaucoup de système.
Il existe déjà des modules Bluetooth /Liaison série pour les arduinos qui peuvent etre utiliser sur le Raspberry. Le Prix env 10€.
Il faut savoir que cela fonctionne surtout avec la distribution Raspbian.
Dans les jours qui suivent, je vais esssayé de faire mon module sans fil avec deux nRF24L01 qui coûte que moin de 2€. Mais je pense arriver à un coût totale de 10€.
Christophe
Bonjour Christophe
Avec le module Bluetooth il n’y a besoin de rien d’autre pour se connecter à un smartphone. C’est ce qui fait son intérêt à mon avis
Ping : PiConsole accédez à la console de...
Très bon article pour un très bon produit. L’idéal si on a pas forcément une connexion internet sous le coude et qu’on souhaite développer un peu sur notre framboise (Parfait au moment des départs en vacances).
PS: J’ai trouvé une petite faute que je signale, ça aide toujours les rédacteurs:
« Blouetooth » Au moment de l’introduction du PiConsole BT
Bonjour Fabien
merci pour le Blouetooth ! c’est rectifié…
Voici une solution avec un module bluetooth:
http://caron.ws/036ConnexionSerieBluetooth.html
Christophe
Merci Christophe
Un tutoriel très bien réalisé et pour ceux qui ne connaissent pas le site de Christophe, une occasion de le découvrir !
