La carte PiBrella, vous connaissez ? C’est une petite carte toute simple qui peut se programmer simplement en Scratch et en Python.
Dominique, de McHobby en est devenu fan, au point de consacrer du temps à la rédaction d’un tutoriel pour cette carte.
Avec PiBrella, vous pourrez inventer une tonne de petits projets en Python ou en Scratch en utilisant le bouton poussoir, les LEDs et le buzzer implantés sur la carte.
McHobby Pibrella / Raspberry Pi / Raspberry Pi B+
Lorsque vous souhaiterez réaliser des projets plus avancés, vous pourrez brancher vos propres capteurs/actionneurs sur les entrées et sorties de la carte PiBrella, pour explorer de nouveaux horizons. Cette carte pourrait bien faire de l’ombre 😉 aux autres cartes E/S de base.
Présentation de la carte d’extension PiBrella pour le Raspberry Pi
Toute simple, la PiBrella comporte quand même ce qu’il faut pour démarrer, que ce soit dans le cadre d’un cours d’apprentissage, d’un stage, au sein d’un club mais aussi pour tous les débutants voulant découvrir les possibilités du GPIO du Raspberry-Pi.
PiBrella est conçu pour pouvoir fournir plus de courant que ne peut le faire le GPIO du Raspberry-Pi et la carte dispose même d’un connecteur d’alimentation USB pour fournir plus de puissance aux moteurs, relais et autres bobines que vous connecterez à ses sorties.
Les entrées et les sorties disposent de LEDs indicatrices, ce qui se révèle très pratique pour débogguer plus facilement vos projets… Cette carte s’ajoute très simplement à votre Raspberry-Pi modèle A ou B (comme elle n’utilise que les 26 premières pins GPIO elle devrait fonctionner avec la version B+). Tout est très simple à utiliser et clairement libellé sur la carte
Dominique a réalisé un tutoriel déjà très complet mais qui devrait s’étoffer encore. Il vous explique comment accéder à la carte en Python, mais également en Scratch, en utilisant la bibliothèque ScratchGPIO.
Vous trouverez aussi chez McHobby un kit complet : Le PiBrella Pack qui permet de réaliser tout un tas d’expériences.
Le pack PiBrella contient :
- la carte PiBrella.
- 1 Assortiment de fils multi-fonctionnels qui vous permettront de réaliser plus facilement vos raccordements sur les entrées/sorties du PiBrella
- 1 Breadboard demi-taille
- 1 Assortiment de boutons tactiles Rond ou carré en fonction de l’approvisionnement.
- 2 Tilt Ball
- 2 Mini-Relais identiques à ceux utilisés dans le mini-kit relais
- 1 contact magnétique permettant de détecter l’ouverture d’une porte
- 1 Assortiment de LEDs 5mm
- 1 Moteur hobbyiste 4.5-9v
- 1 PinHeader (2×36 broches)
Le Raspberry Pi Modèle B en promo chez McHobby
McHobby fait des promos sur les Raspberry Pi Modèle B : jusqu’à 25% de remise par 10 pièces. C’est le moment de grouper vos achats !
Les remises vont de 10% pour 2 Raspberry Pi Modèle B achetés, jusqu’à 25% comme indiqué plus haut.
Le modèle B a encore de belles heures devant lui pour des projets simples ne nécessitant que peu de ports USB (en headless tout particulièrement).
Le Raspberry Pi Modèle B+ en vente chez McHobby
Pour que l’information soit complète, je vous signale pour les amis belges (et les autres) lecteurs de framboise314.fr que McHobby a déjà le Raspberry Pi Model B+ en stock et que vous pouvez vous approvisionner chez eux !
A votre avis combien de Raspberry Pi Model B+ dans ces cartons qui viennent d’arriver chez McHobby ?
Avec l’arrivée du Raspberry Pi Model B+ chez McHobby, le nouveau modèle est à portée de nos voisins Belges.
Jetez également un coup d’œil à la carte PiBrella ainsi qu’au tutoriel de Dominique qui devrait vous intéresser si vous souhaitez vous initier à la programmation avec un Raspberry Pi.
