Publié le 26 septembre 2013 - par
Pi-Noir : La caméra du Raspberry Pi travaille au noir
La fondation  pinoir2Raspberry Pi annonce un nouveau périphérique : une caméra infrarouge capable de filmer dans le noir…
Nouveau ? Pas tant que cela, il s’agit en fait du module caméra dont le capteur a été débarrassé de son filtre infrarouge !
Une caméra qui pourra travailler dans le noir…camera2Rien de nouveau sous le soleil donc, si ce n’est que les amateurs de prise de vue nocturne ou de photos aux couleurs étranges n’auront plus à démonter manuellement (opération risquée pour le capteur!) le filtre IR de leur caméra Pi.
Le forum de raspberrypi.org a un topic du 24 septembre qui en parle et le site farnell UK présente la page ci dessous…
pinoir1Si vous avez l’occasion de tester ce produit laissez vos impressions dans les commentaires et pourquoi pas… quelques photos ?
14 réflexions au sujet de « Pi-Noir : La caméra du Raspberry Pi travaille au noir »
  1. StEx
    Sympa comme news, ça évitera d’avoir des sueurs froides pour démonter le filtre IR (je n’ai pas fait).
    Par contre, petite précisions pour les visiteurs qui n’ont pas forcément percutés : l’image d’illustration est celle d’une caméra thermique et pas d’une camera sans filtre IR, bien sur.
      Bonjour StEx
      Merci pour la précision
      effectivement l image vient de la page wikipedia consacrée à l’infrarouge… c’est pour ça que j’ai mis un lien vers des photos infrarouge qui sont je l’espère plus représentatives.
      J’ai trouvé que le chien devrait attirer l’attention…
      crodialement
  2. Ping : #FLASHBACK : Semaine du 22 au 27 Septembre | Maison de Geek
  3. Ping : Le module caméra PiNoir est disponible ! | Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française….
      Bonjour Julien
      Oui elle fonctionne parfaitement de jour. Simplement, du fait de l’absence du filtre IR, elle est aussi sensible à l’infra-rouge. Certaines couleurs sont changées, en particulier celles de la végétation
      La nuit Dans le noir elle ne voit rien, sauf si la scène est « éclairée » par des diodes infra-rouges.
      1. bonsoirluc
        Quand tu dis que ça modifie les couleurs de la végétation ? ça donne les trucs tout fluo ? ou juste un peu plus gris ?
        Mon but étant de faire un timelapse de croissance des plantes arbres et fleurs de mon jardin, d’un coté c’est intéressant de voir la croissance effectuée de nuit mais d’un autre si ca me rend des couleurs toutes faussées et moches je me passerai des clichés de nuit, le but étant de faire ça sur 1 ou 2 ans, j’aurai déjà énormément de clichés…
        Car du coup cette nouvelle Cam apporte son lot de questions …
  4. admin Auteur de l’article
    Effectivement ça donne des couleurs plutôt grises à la végétation comme tu peux le voir ici.
    Les couleurs fluo dans le cas de la caméra Pi résultent d’un traitement logiciel en fausses couleurs. Ce n’est pas de la caméra thermique comme celles utilisées pour mesurer l’isolation thermique des bâtiments.(Ces caméras ont souvent un capteur refroidi pour pouvoir mesurer des températures)
    Maintenant si c’est un RasPi qui filme, il pourrait déclencher un projecteur à LED, ça te permettrait de filmer avec des couleurs presque normales…
    A voir
  5. Francis
    Intéressant !
    J’avais voulu dans le temps changer la focale d’une webcam en utilisant l’optique d’un scanner et j’avais obtenu des images avec des feuilles bizarres…
    J’ai compris maintenant : sur l’optique du scanner y a pas de filtre UV.
    Je vais reprendre mes petits essais car en peignant mon boîtier de raspi avec Picam j’ai mis de la peinture sur l’optique.
    J’ai réussi à démonter l’optique mais je n’avais pas été plus loin.
    Un truc vu à EDUCATEC qui ressemble
    [url] http://www.didalab-didactique.fr/2008/achat/produit_details.php?id=1105&lng=FR%5Burl%5D
    Un objectif classique avec derrière un rail qui permet de déplacer une wencam dont on a viré l’optique.
    reste à savoir comment me refaire un filtre UV 🙂
  6. Grégoire
    Je souhaiterai faire de la photo animalière avec déclenchement automatique, de jour comme de nuit.
    J’ai trouvé des camera PI avec led IR pour la visée nocturne. Avez vous essayé ? Cela fonctionne-t-il de jour comme de nuit ? Les led sont elles « éteignables » le jour par exemple ? Les led sont elles visibles la nuit, c’est à dire les led illuminent elles seulement en IR ou donnent elles également de la lumière visible (donc pb pour les animaux) ?
    Merci pour vos réponses.
      Bonsoir
      Oui j’ai testé les cameras pi IR
      Crtains projecteurs IR sont équipes d’une cellule qui coupe l’alim des diodes le jour
      Les led IR eclairent en IR et sont invisibles la nuit pas de souci
      Par contre evitez de les regarder directement elles sont costaud et j’ai eu un peu mal aux yeux suite a ce genre de bêtise…
      N’hésitez pas si vous voulez d’autres infos
      https://www.framboise314.fr/fezitoimeme-un-projecteur-infrarouge-pour-la-camera-de-votre-raspberry-pi/
      US $3.89 21%de réduction | 2 pcs Infrarouge LED Lumière 3 W 850 Raspberry Pi Caméra Conseil Module de Vision Nocturne Infrarouge IR
      https://s.click.aliexpress.com/e/bvPiclZR
  7. Grégoire
    Merci pour les informations. Effectivement ces projecteurs semblent vraiment intéressants.
    Cependant je comprends qu’il faudra une caméra pi infrarouge pour la nuit et une caméra pi standard pour le jour. ( les photos prises avec une caméra infrarouge de jour ne sont vraiment pas terribles je trouve)
    n’existe-t-il pas une solution 2 en 1 ?
      Les caméras « normales » sont en fait des caméras équipées d’un filtre infrarouge car les capteurs sont sensibles à ces longueurs d’ondes. La caméra IR est exactement la même caméra, équipée d’un filtre IR qui bloque ces longueurs d’ondes. Du coup il ne reste que la lumière visible et vous avez une image qui correspond à la vue humaine 🙂
      C’est pour cela que la caméra infrarouge donne des couleurs « pas terrible », c’est à cause de l’IR qui s’ajoute à la lumière visible. La solution ? interposer un filtre infrarouge devant la caméra IR pour la transformer en… caméra normale. Voyez chez https://www.uctronics.com chez qui j’avais trouvé les caméras. Ils ont un choix étendu, y compris des caméras à objectif interchangeable, des caméras à réglage électrique de mise au point (https://www.uctronics.com/index.php/camera-modules/camera-for-raspberry-pi/motorized-focus-5mp-camera-ov5647-sensor-for-raspberry-pi.html).
      Ils ont aussi un commutateur IR https://www.uctronics.com/index.php/camera-modules/camera-for-raspberry-pi/motorized-focus-5mp-camera-ov5647-sensor-for-raspberry-pi.html que je n’ai pas testé mais qui devrait correspondre à votre demande pour la qualité des couleurs.
      Mais il y en a d’autres ailleurs https://fr.aliexpress.com/item/HD-Double-Infrarouge-Filtre-Switcher-20mm-IR-CUT-M12-CCTV-Monture-pour-ahd-cam-ra-puce/32872167846.html?spm=a2g0w.search0104.3.55.3aa11466Hu5TPs&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=b947f44b-1834-4d11-8181-c7581269a16a&algo_expid=b947f44b-1834-4d11-8181-c7581269a16a-8
      ou encore
      https://fr.aliexpress.com/item/Raspberry-Pi-Zero-Camera-Module-Focal-Adjustable-Night-Vision-Webcam-with-IR-Sensor-LED-Light-for/32795660121.html?spm=a2g0w.search0104.3.15.5a217eb6fAzUxb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=22e42594-c3bf-4ed9-bf25-c2118bd8204d-4&algo_pvid=22e42594-c3bf-4ed9-bf25-c2118bd8204d
      passez un peu de temps à chercher ces accessoires 🙂
      https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190209004824&SearchText=IR+cut
      bonne continuation
  8. abdel
    j’aimerai savoir si cette camera me permetterai de voir les rayon emettent par un capteur de mesur de distance TOF (longeur d’onde 940nm), sinon comment je pourrai faire pour que cette caméra puisse voir ces rayons. merci d’avance.
    cordialement.
  9. Ping : Caméra 12 MégaPixels à objectif CS pour le Raspberry Pi - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
