Publié le 10 septembre 2013 - par
Open Silicium N°8 : Deux articles sur le Raspberry Pi
open_silicium_8_00minCette fois c’est Open Silicium qui propose deux articles sur le Raspberry Pi.
Un premier article concerne la camera du Raspberry Pi. Il explique l’installation de ce module, et présente les principales options disponibles en ligne de commande.
Au programme également la mise en place d’un serveur de streaming avec plusieurs solutions proposées.
Cependant le « gros morceau » c’est le système de suivi de la consommation électrique …
open_silicium_8_00_580Pour le suivi de consommation, c’est la sortie de télé-information du compteur électrique qui est utilisée.
open_silicium_8_02_minIl faut installer un démodulateur qui recevra les informations et les remettra en forme pour le Raspberry Pi.
Ce démodulateur est disponible prêt à l’emploi sur http://suiviconso.fr/ sous forme d’un stick (39€) ou d’une carte d’extension pour le Raspberry Pi.
Cette carte se connecte directement sur le GPIO du Raspberry Pi. Cette carte coûte de 65 à 90€. Il est en effet possible d’ajouter des options : relais, horloge RTC, carte SD prête à l’emploi pour le Raspberry Pi.
carte_extipiL’article donne les indications pour le traitement et le stockage des trames envoyées par le compteur EDF.
Vient ensuite l’exploitation de toutes ces données, et les différentes informations qu’on peut en extraire sous forme de graphe.
Avec ce système, le suivi en temps réel de la consommation devient possible. Si vous êtes attentif à votre consommation et/ou soucieux de la faire baisser, voila un article qui devrait vous intéresser.
3 réflexions au sujet de « Open Silicium N°8 : Deux articles sur le Raspberry Pi »
  1. Worms
    Bonjour article super intéressant c’est exactement ce que je cherche pour mon projet de domotique open-source.
    Aurais tu un pdf de l’article ? La presse du coin ne fait pas ce genre de parutions malheureusement.
      Je suis d accord avec le commentaire ci-dessous. Auteur moi même je ne fais pas de copie des articles. Désolé
      Par contre une recherche sur le web te procurera toutes les infos nécessaires je pense
  2. Chunter
    Tu pourrais aller sur le site de l’editeur et le commander par exemple !
    Sur le budget total de ton « projet » ca fera peu d’argent pour des infos essentielle…
    Et au moins tu remercies et fais vivre les auteurs des articles.
