{{Information |Description={{en|1=NCR keyboard with Num Lock and Scroll Lock keys with built-in light.}} {{da|1=NCR keyboard med Num Lock og Scroll Lock taster med indbygget lys.}} |Source=I took the picture with my digital camera |Author=Me (User:Ysangko Publié le 10 juin 2020 - par
NumLock allumé au démarrage de Raspberry Pi OS
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m’agace régulièrement de devoir verrouiller manuellement la touche NumLock sur le clavier du Raspberry Pi. Cet article vous explique comment activer le pavé numérique au démarrage de Raspberry Pi OS.
Verrouiller NumLock au démarrage de Raspberry Pi OS
Installer numlockx
Installez numlockx à partir d’une fenêtre de terminal de Raspberry Pi OS :
L’opération ne prend que quelques secondes. Ensuite éditez le fichier /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/01_debian.conf
A la fin du fichier ajoutez la ligne suivante :
Redémarrez Raspberry Pi OS
et… c’est tout
Utiliser numlockx
Après vous pouvez jouer avec la commande numlockx
enlève le pavé numérique.
Active le pavé numérique
renvoie l’état du pavé numérique
Change l’état du pavé numérique. Il passe à ON s’il était OFF et inversement.
Source
12 réflexions au sujet de « NumLock allumé au démarrage de Raspberry Pi OS »
  1. Frédéric Moyemont
    C’est le genre de chose qui devrait être « cochable »dans le menu configuration du Raspberry Pi
    Enfin c’est mon avis.
    1. Pseudo
      Je suis du même avis, j’ai été étonné de ne pas trouver la case dans le menu de configuration ! De manière globale, j’ai un peu de mal avec PiXeL, j’espère réussir à le remplacer facilement par Xfce.
  2. Romain de Laage
    Ça fonctionne sur d’autres distribs linux ? C’est vrai qu’il est assez énervant que ce ne soit pas déjà activé par défaut, je me demande quelle est la raison. En tout cas merci pour ce petit tutoriel 🙂
        Sous Mint on peut l’activer dans les paramètres clavier –> Options -> Divers options de compatibilté. Sur mon portable Dell-6410 avec un clavier externe au boot la led s’allume puis d’éteint. Je pense que le clavier du portable reprend le dessus.
  3. Vangeles
    Il semblerait que la seule installation suffise.
    Testé ce jour sur PiOS 32 bits version Desktop, sur PI 3B et Pi 4.
    Voilà.
    1. Pseudo
      J’ai effectué des tests aujourd’hui, sur un Raspberry Pi 5 (sous RaspberryPiOS Bookworm 64 bits).
      L’installation de numlockx (en utilisant Synaptic) n’active pas le verrouillage du clavier au démarrage.
      J’ai donc testé la méthode décrite ici, mais l’écran de connexion à la session n’est plus graphique : lorsque je redémarre, l’invite de connexion est en tty1 (à la suite des [OK] du démarrage).
      En retirant la ligne du fichier de configuration (ou en restaurant la sauvegarde de ce même fichier), je retrouve l’écran de connexion graphique.
