Publié le 26 octobre 2023 - par
Nouvelle imprimante rapide chez Kingroon : KLP1 CoreXY
Au FabLab UtoPi nous nous sommes équipés d’une imprimante Bambu Lab parce qu’à l’époque c’était une des meilleurs de sa gamme. Les choses évoluent et des concurrents utilisent des technologies proches pour proposer des produits approchants, intégrant Klipper !,  mais à un prix largement inférieur. Je n’ai pas testé cette imprimante Kingroon KLP1 CoreXY (elle vient de sortir) mais j’ai flashé sur ses caractéristiques et j’ai décidé de vous en parler.
Klipper
En général Klipper tourne sur un Raspberry Pi et pilote l’imprimante, ce qui permet d’augmenter vitesse et précision d’impression. Sur l’imprimante de Kingroon, tout est intégré et Klipper est installé, prêt à être utilisé Pas besoin de Raspberry Pi…
Caractéristiques de la Kingroon KLP1 Core XY
Carte mère Klipper tout-en-un
 Kingroon KLP1 est une carte mère puissante sur laquelle est installé le firmware Klipper. Aucun Raspberry Pi n’est nécessaire. Elle peut parfaitement répondre aux besoins des bricoleurs et développer des paramètres personnalisés.
Tête d’impression tout métal avec bloc de chauffe en céramique
La mise en chauffe est plus rapide et plus stable. Avec sa tête d’impression entièrement en métal et un corps de chauffe en céramique, la KLP1 admet une large gamme de matériaux, y compris les matériaux conventionnels comme le PLA, l’ABS, le PETG, le TPU et le bois, mais aussi les matériaux à haute température comme le nylon et le CF (Fibre de Carbone).
Mise à niveau automatique avec une précision de ±0,025
La Kingroon KLP1 est équipée d’un système de mise à niveau automatique du plateau. La précision peut atteindre ±0,025 mm.
Impression normale à 300 mm/s, grande vitesse à 500 mm/s
Un mode à grande vitesse d’impression permet moins de temps d’attente. La Kingroon KLP1 offre une vitesse d’impression de 500mm/s et une accélération de 10000mm/s². Le module ADXL345 intégré permet d’obtenir une impression de haute qualité à des vitesses d’impression élevées grâce à une compensation active des vibrations. Vous avez le choix entre deux modes : le mode normal à 300 mm/s et le mode haute vitesse à 500 mm/s !
Structure CoreXY et guides linéaires (axes X et Y)
Les rails linéaires sont plus stables et plus précis que les roues en V. La Kingroon KLP1 est une imprimante 3D CoreXY avec des guides linéaires sur les axes X et Y, ce qui rend l’imprimante précise, rapide et durable même avec des mouvements rapides.
Rapport d’entraînement du filament 5:1
La puissance d’extrusion est meilleure avec ce rapport de 5:1. La tête est toute en métal, le ventilateur 5015 à roulement, buse CHC (Ceramic Heating Core), gestion intelligente par microprocesseur. Ce nouvel extrudeur amène une extrusion puissante et un meilleur système de refroidissement. Il supporte une température maximale de 300°C et est associé à un ventilateur à roulement billes à grande vitesse pour assurer un refroidissement rapide du modèle imprimé.
Slicer de dernière génération
Utilisation du meilleur logiciel de découpe : OrcaSlicer Facilite les opérations de découpe et les rend plus pratiques.
Plateau magnétique
La plate-forme magnétique PEI permet de retirer facilement les modèles imprimés.
Connexion Wifi/Ethernet
Possibilité de connexion directe à l’imprimante via le réseau avec un PC, un téléphone portable, une tablette…, permettant un fonctionnement direct de l’imprimante à partir du smartphone !
Prise en charge de matériaux multiples PLA, PETG, TPU, ABS
L’utilisation d’une tête d’impression métallique autorise la prise en charge facile de l’impression sur des matériaux variés.
Compensation des vibrations
Note de framboise314 : l’action des vibrations est un peu forcée sur la photo de gauche
Cette fonction réduit l’impact des vibrations sur l’impression 3D pendant le processus d’impression et fournit des travaux de meilleure qualité.
Caractéristiques techniques de la Kingroon KLP1
  • Technologie FDM (filament)
  • Volume d’impression 210*210*210mm
  • Taille de la machine 400*420*420mm
  • Poids net 14kg
  • Firmware Klipper
  • Impression via Web/USB Flash Disk
  • Puissance consommée 240W
  • Alimentation 24V 12.5A 300W
  • Système d’extrudeur direct drive
  • Précision d’impression 0.05-0.3mm
  • Température maximale de la buse ≤260 C
  • Température maximale du plateau ≤100 C
  • Vitesse de mouvement maximale ≤500mm/S
  • Accélération ≤20000mm/S²
  • Vitesse d’impression recommandée 200mm-350mm/S
  • Format de fichier STL/Obj/Gcode
  • Nivellement auto
  • Détection de la rupture du filament
  • Reprise en cas de coupure de courant
  • Diamètre de la buse 0,4 mm
  • Plateau chauffant avec feuille PEI
  • Langues du Menu : Anglais, Espagnol, Allemand, Français, Russe, Portugais, Italien, Néerlandais, Turc, Japonais, Coréen, Chinois
Vidéos
J’espère pouvoir faire un test en réel de cette machine (clin d’œil à GearBerry) pour vous la présenter en Français. J’ai retrouvé un certain nombre de caractéristiques intéressantes que j’aimerais bien expérimenter, comme la présence de Klipper, les rails linéaire, la compensation des vibrations ou la tête de chauffage en céramique. Les dimensions d’impressions suffisent pour la majorité des applications et le boîtier fermé promet de belles performances avec les filaments sensibles comme l’ABS.
Vous trouverez cette machine chez GearBerry. Elle est disponible depuis un entrepôt EU avec un délai de livraison annoncé entre 5 et 7 jours. Elle est vendue 359,99€ sur la page GearBerry.
(lien affilié)
==================== UPDATE  du 3/12/2023  ====================
J’ai publié un premier article sur le montage et la configuration WEB de cette imprimante sur cette page.
Source
Page GearBerry de l’imprimante KLP1 CoreXY
Une réflexion au sujet de « Nouvelle imprimante rapide chez Kingroon : KLP1 CoreXY »
  1. Ping : Nouvelle imprimante rapide chez Kingroon : KLP1 CoreXY
  2. Alynpier
    « l’action des vibrations est un peu forcée sur la photo de gauche », ah ouais, ils ont quand même fait très fort ! 😆
    Avec toutes ces nouvelles CoreXY, on commence à avoir l’embarras du choix :  Bambu Lab, Creality K1, QIDI Xmax3, et maintenant cette Kingroon KLP1.
    Le choix se fera certainement sur 1/ la taille d’impression, 2/ le prix.
    On a hâte de suivre les premiers essais de cette KLP1.
    Merci François, toujours sur le coup !
