Publié le 29 décembre 2013 - par
NOOBS v1.3.3 est disponible pour votre Raspberry Pi
tux_noobs_133C’est le cadeau de Noël de la fondation. La version 1.3.3. de NOOBS est sortie le lendemain de Noël.
Si vous avez trouvé un Raspberry Pi au pied de votre sapin, voici le complément idéal. NOOBS installe le système très facilement sur la carte SD. Il gère aussi le multiboot si vous voulez tester plusieurs distributions.
Vous pouvez télécharger NOOBS v1.3.3 sur le site de la Fondation. Il existe en deux versions :
  • La première est une version complète, embarquant les systèmes d’exploitation que vous pourrez installer sans connecter le Raspberry Pi à Internet (utile avec le modèle A).
  • La seconde est une version « Lite » (légère) qui pèse moins de 20 Mo. Elle impose que le Raspberry Pi soit connecté à Internet car elle télécharge les systèmes à installer.
NOOBS est téléchargeable en .ZIP mais également en TORRENT si vous souhaitez profiter du partage des autres utilisateurs et partager le fichier à votre tour. Vous accédez aux téléchargements sur la page Downloads.
Quoi de neuf dans NOOBS v1.3.3 ? Jetez un coup d’œil aux notes de chaque version des systèmes, pour Raspbian les nouveautés sont :
  • Nouveau firmware et noyau 3.10, avec de nombreuses fonctionnalités améliorées.
  • Nouveau pilote X avec accélération matérielle inclus et activé par défaut.
  • Mathematica et langage Wolfram installés par défaut.
  • Scratch mis à jour.
  • PyPy 2.2, avec ramasse-miettes incrémental.
  • Nouveau pilote V4L2 pour la caméra , et paquet v4l-utils mis à jour.
Il ne vous reste qu’à installer NOOBS sur la carte SD de votre Raspbery Pi. Une notice de démarrage rapide est disponible en anglais sur le site raspberrypi.org, ou en français sur framboise314.
Vous avez migré vers la nouvelle version de NOOBS ? Vous débutez avec NOOBS ? Laissez vos impressions dans les commentaires ci-dessous, ils seront utiles à tous ceux qui liront votre avis.
Bon amusement avec votre framboise314 !
22 réflexions au sujet de « NOOBS v1.3.3 est disponible pour votre Raspberry Pi »
  1. Fazermen35
    Merci pour ce site et ses tutos très bien fait ….
    Peux t on installer la nouvelle version de NOOBS sans casser les install Raspbian et/ou XBMC deja installés et configurés sur une ancienne version de NOOBS ?
  2. papyreno
    Merci pour l’information ! Je n’avais pas encore testé cet outil, je viens de le télécharger et d’installer Raspbmc grâce à lui. L’installation s’est déroulée sans aucun problème et relativement rapidement, le plus long à été de télécharger NOOBS (1.3 Go en version complète). Je suis plutôt satisfait pour le moment. De plus, étant donné la simplicité du processus, je sens que l’envie de tester une autre distribution ne va pas tarder à pointer le bout de son nez 😉
    Une question par contre… Avec NOOBS, est-il possible de déporter le système de fichiers sur un disque externe ou doit-il obligatoirement rester sur la carte SD ? Des retours à ce sujet seraient les bienvenus 🙂
  3. Pay59
    J’ai une carte 4go, mais lorsque j’arrive sur le menu pour installer Raspbian, il me dit que je n’ai pas assez de place, y a t il une solution pour que ça passe sur 4go ou faut-il une carte plus grosse ?
      Bonjour Pay59
      vous faites les questions et les réponses !
      c’est gentil d’être revenu mettre la solution
      bon amusement avec votre framboise314
      et Bonne Année !
  4. Ping : NOOBS v1.3.3 est disponible pour votre Raspberr...
  5. jardin
    Lors de l’installation de Noobs apres avoir sélectionné raspbian et openelec le chargement se bloque aléatoiremeznt a un certain pourcentage . meme apres plusieurs essaies !
    que faire ?
  6. Nicolas
    Bonjour je vient de faire l acquisition d une raspberry pi b+ , j ai mis noobs lite sur une micro sd et quand je veux installer raspbian le téléchargement ne se lance pas ! Je sui nouveau et complètement nul en informatique .
      Bonjour Nicolas
      pouvez vous être plus précis? Noobs se lance? Vous sélectionnez Raspbian (croix devant le nom) puis vous cliquez sur install
      Avez vous des messages ? la LED gauche de la prise Ethernet est allumée? La LED droite clignote? La barre de défilement en bas de la fenetre de noobs évolue ? qu’est cequi s’écrit au dessus ?
      il faut plus d’infos pour vous aider
      j’ai fait ma même manip que vous avec une SD 4Go neuve, un RasPi B+ et tout s’est bien passé…
      1. nicolas
        bonjour je crois que c est ma carte sd les leds verte et rouge s allume , mais quand je lance le téléchargement rien ne se lance ,je vais acheter une nouvelle carte micro sd ,un conseil pour une marque plus qu une autre ,merci
  7. alex
    j’essaie d’installer Noobs et après avoir de-zippé et installer sur une carte SD j’ai le choix que entre trois programmes.
    – Raspbian
    – Data partition
    – Raspbian-boot to scratch
    Avez-vous une idée pourquoi je n’ai pas le reste des programmes.
    Alex
      Bonjour Alex
      la version actuelle de NOOBS n’embarque plus que Raspbian. Pour avoir les autres options il faut que le RasPi soit connecté à Internet – en filaire. NOOBS ira télécharger les OS que vous choisirez.
  8. chris
    Bonsoir
    J’ai installé noobs sur mon raspberry et son dac pro hifiberry reçu aujourd’hui.
    Au démarrage de noobs, j’aimerai avoir volumio (ou runaudio)
    C’est possible ?
    ps : super site, bravo. J’ai commandé votre livre.
      bonjour Chris
      d après ce que j’ai lu ça ne semble pas évident…
      je n’ai pas essayé car je n’utilise pas runeaudio ou volumio sauf pour quelques tests
      si vous dédiez le RasPi à la musique faites vous une autre SD avec juste volumio
      merci pour votre retour sur le blog et… bonne lecture !
      bonnes fêtes de fin d’année
  9. losson
    plusieurs essaie et avec des carte sd différent
    instalation de noobs pas de problème fonctionne bien
    puis après environ 5mm l’ecran ce vide plus de menu
    je re démarre il affiche beaucoup de ligne puis une ligne avec panic
      1. losson
        acheter sur ebay
        « Pi ue-courant alternatif-Chargeur 5v 3a 3000ma Micro usb tablet pc alimentation fournissent »
        ‘Perfekt für das Laden Sie Ihr Handy, Tablet-PC, Raspberry Pi, MID und eBook usw. (Solange die Kraftstandard kompatibel ist).’
          d’accord si ça répond aux caractéristiques ça devrait être bon
          si vous ne voyez pas apparaître de temps en temps une espèce d’éclair jaune en haut à droite de l’écran c’est Ok
          Vous utilisez quel système ? (NOOBS n’est pas le système) Raspbian ? OSMC.. LibreELEC ?
          Quand vous dites plusieurs cartes testées : même capacité même marque ?
          Avez vous essayé une install de Raspbian directement avec Etcher par exemple sur une carte qui « déconne » ? ça donne quoi ?
          C’est difficile de comprendre ce qui se passe sans infos …
  10. losson
    version https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/ . formatage de ma carte, uis copie direct de mon pc (pas une image)
    autres essaie avec autres mais je me rappelle plus des erreur. une version une installation une apparition d’une image mais reste en mode commande et affiche beaucoup erreur dans la liste affichage. la fin d’installation reste en mode commande
    pour les carte j’ai deux de 32go, la marque ?
