Publié le 20 septembre 2021 - par
Montre connectée Mibro Lite
J’avais déjà testé plusieurs produits de la marque Mibro, la Mibro Air et la Mibro Color.La marque continue de développer sa gamme et m’a envoyé la petite dernière, la Mibro Lite. Cette fois on a un écran AMOLED de toute beauté que vous allez découvrir dans cet article.
Mibro m’a gracieusement envoyé la montre Mibro Lite pour les tests. C’est donc un
Les liens vers la boutique Mibro sont affiliés et je recevrai un (faible) pourcentage sur les ventes. Ils m’ont offert le matériel et j’ai choisi de rédiger cet article, tout en conservant ma liberté rédactionnelle.
La montre Mibro Lite est livrée dans un boitier en carton contenant un tiroir garni d’une mousse dense et solide qui protège bien la montre.
Les caractéristiques principales figurent au dos de la boîte. La vidéo en fin d’article  vous montre le déballage de la montre et ses fonctions.
La boite contient peu de choses, la montre, un cordon de charge USB (pas le chargeur) et la notice…
Notice
La notice (en anglais) qui accompagne la montre décrit les fonctionnalités de la montre. L’application est suffisamment intuitive pour ne pas avoir trop besoin de s’y référer. De nombreuses illustrations facilitent l’exploitation du document.
  • Dimensions : Diamètre 43mm, épaisseur 9.8mm
  • Taille du bracelet : Largeur 20mm, longueur complète 245mm
  • Poids : 48g (bracelet incluse)
  • Matériau : Métal + plastique
  • Affichage : Écran Amoled circulaire couleur HD de 1.3 pouces
  • Autonomie de la batterie : 8 jours en usage quotidien, 10 jours en mode mini
  • Port de chargement : Port de chargement magnétique
  • Bluetooth : Bluetooth V5.0
  • Capteur : Capteur de fréquence cardiaque optique, capteur Spo2, accéléromètre
  • Température de fonctionnement : -20 ℃ à +45 ℃
  • Application : Prise en charge d’Android 5.0 et supérieur, IOS10.0 et supérieur (les fonctions varient selon les modèles de montre spécifiques, les téléphones mobiles et les pays)
  • Langues : Chinois simplifié, anglais, français, espagnol, portugais, russe, japonais, coréen, thaïlandais, arabe, indonésien, vietnamien, turc, allemand, italien, polonais, (persan)
  • Messages : SMS, Gmail, Skype, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, VK, Snapchat, etc.
  • Autres Caractéristiques : Prise de photos à distance, lecture de musique, recherche de la montre, mise en sourdine du téléphone, notification d’appel entrant, ne pas déranger, alertes de message, rappel de calendrier, rappel d’événements, météo, minuterie, calculatrice, chronomètre, alarme, verrouillage de l’écran, affichage de la progression de la charge, mises à jour OTA.
  • Etanchéité : IP68 : Étanche à la poussière et au ruissellement, submersion jusque 1 mètre. C’est bon pour la douche ou une averse mais pas pour la plongée ou le ski nautique.
Capteurs de fréquence cardiaque et SPO2
Le capteur optique sous la montre peut mesurer le rythme cardiaque et le SPO2 :
La montre envoie une lumière verte pulsée, et mesure la quantité de lumière réfléchie. C’est de la photopléthysmographie. La quantité de lumière réfléchie est proportionnelle au débit sanguin. Le cardiofréquencemètre envoie donc une lumière pulsée très rapidement (on voit le clignotement) et mesure le débit sanguin de nombreuses fois par seconde. Cela lui permet de mesurer la fréquence des battements de votre cœur.
Pour le SPO2 on envoie deux lumières différentes, une rouge et une infrarouge). Le sang contient de respectivement deux types d’hémoglobines, désoxyhémoglobine (sans oxygène ou hb) et oxyhémoglobine (oxygénée).  L’absorption de la lumière rouge et de l’infrarouge diffère selon le type d’hémoglobine qu’elle rencontre. L’oxymètre calcule la saturation en oxygène en utilisant ces deux valeurs. Le résultat est proche de la saturation artérielle mesurée dans le sang (SaO2). (Source Wikipedia)
Mise en route de la montre
Ne connectez pas la montre en Bluetooth à votre téléphone, sinon ça ne fonctionnera pas ! C’est l’application qui va s’en charger.
Montre Mibro Lite Connecteur de charge magnétique
Commencez par mettre la montre en charge. Quand vous connectez le câble de charge USB il n’y a qu’un sens qui adhère (fixation magnétique). Laissez simplement le connecteur de charge se coller à la montre.
Quand vous connectez le chargeur la montre indique la charge de la batterie. Celle que j’ai reçue était chargée à 91%. Pour mettre la montre en route, attendez la charge complète, enlevez le câble et appuyez plusieurs secondes sur le bouton
Montre Mibro Lite _ Bouton de commande
(vous ne pouvez pas vous tromper il n’y en a qu’un 😛 )
Mettre la langue en Français
Par défaut la montre est en Anglais. On a du bol, si elle avait été en Chinois ça aurait été plus compliqué… Faites défiler avec le doigt pour trouver la langue qui vous intéresse. (il n’y a pas le Klingon 😕 )
Comme l’écran est tactile, il suffit de taper sur le bouton à côté de Français puis de valider en bas de l’écran.
Installer l’application Mibro Fit
La montre affiche le QRcode pour installer l’appli Mibro Fit sur votre smartphone (non, ce n’est pas son passe sanitaire). Vous pouvez d’ailleurs scanner celui-ci, il fonctionne. Je vous passe l’installation sans trop de détails, vous l’aurez de façon plus complète dans les articles précédents, mais c’est assez intuitif. (La montre met ensuite sur l’écran un QRcode à scanner pour ajouter la montre à l’appli. Vous verrez plus loin qu’on peut aussi le faire manuellement…
La page d’installation (ici Android) s’ouvre, cliquez sur Installer.
Une fois que l’appli Mibro Fit est installée, lancez la, elle démarre. J’ai toujours ce sursaut en voyant le « Chargement désespéré… » je ne sais pas ce qu’ils ont voulu traduire, mais bon, ça charge…
Connecter la montre
Si vous n’avez pas de compte chez Mibro, créez en un.
Comme j’avais déjà utilisé des montres Mibro, j’avais un compte, j’ai juste rentré mes identifiants.
Il faudra aussi autoriser l’application a utiliser certaines fonctions du téléphone…
Ajoutez la montre à l’appli en cliquant sur le signe + en haut à gauche de l’écran.
Configurer la montre
La montre se connecte et vous obtenez l’écran d’accueil. Équipement permet d’afficher l’écran ci-dessus. Cet écran permet d’intervenir sur le fonctionnement de la montre (cadran notifications,  alarme, rappels de bouger, de prendre un médicament etc…)
Moi vous concerne et permet d’afficher les relevés de santé (fréquence cardiaque, sommeil, marche, SPO2).
Changer le cadran de la montre
Toujours cette traduction un peu bizarre, avec Marché du cadran (?) vous pouvez installer un nouveau cadran, ou en créer un personnalisé.
De nombreux cadrans sont disponibles, certain sont animés (cliquez sur les copies d’écran ci-dessus pour agrandir). Choisissez celui que vous voulez installer sur la montre.
On va commencer par télécharger l’écran sur le smartphone.
Une fois que c’est téléchargé, cliquez sur installer…
La montre indique qu’un téléchargement est en cours, ne faites pas de manipulation pendant ce temps…
A la fin du téléchargement la montre affiche l’écran choisi. Celui-ci est animé :
Afficher les mesures
L’affichage est très classique et est identiques sur les montres Mibro.
Encore cette traduction bizarre puisque STEP a été traduit par étapes au lieu de PAS  😛  Le nombre de pas journalier est réglé à 8000 par défaut.
La ligne indique la moyenne de la fréquence cardiaque et la courbe affiche les variations instantanées.
Le relevé de sommeil donne le temps de sommeil ainsi que les phases de sommeil de la nuit.
Cette montre Mibro Lite est équivalente fonctionnellement aux autres modèles classiques de la marque. Elle se distingue surtout par la qualité de son écran AMOLED circulaire. La luminosité et la définition sont excellentes. Mibro fait partie de la chaîne Xiaomi écologique.
Vous y retrouverez les fonctions habituelles comme l’affichage des messages reçus sur le téléphone, la gestion de la musique ou encore le déclenchement de l’appareil photo (ci-dessus).
Ce modèle e distingue par son écran très fin et lumineux. Contrairement à d’autres modèles que j’ai testés, l’écran de celui-ci ne s’allume pas sous la douche (le choc des gouttes d’eau). Par contre le mets en route souvent en croisant les bras, ce qui appuie dur l’écran 😉
Le constructeur annonce une durée de la batterie de 8 jours mais en utilisation normale comptez sur 3 à 4 jours maxi. Les lecteurs de fréquence cardiaque, le lecteur SPO2 et l’afficheur consomment de la batterie…
La montre est actuellement vendue autour de 100€ (peut varier avec le cours du $) mais elle sera en promo (500 pièces) à moins de 40€ (43,99$) du 27 septembre à partir de 9h (heure française) jusqu’au 31 septembre. Les 50 premiers acheteurs recevront en plus une paire d’écouteurs Lenovo en cadeau.
Rendez vous sur le site Aliexpress si vous êtes intéressé(e).
Page Aliexpress de la Mibro Lite (lien affilié)
13 réflexions au sujet de « Montre connectée Mibro Lite »
  1. Bruno
    Merci pour vos articles.  Je viens de recevoir cette montre,  très chouette.
    Mais j’ai testé un autre écran et ne sais pas comment revenir à celui d’origine,  pouvez-vous me guider ?
    Un tout grand merci !
  2. Bruno
    Merci pour votre réponse rapide, de fait, cela a fonctionné, mais après une mise à jour. Ceci dit, il est toujours difficile d’établir (de maintenir) la liaison avec la montre. Elle est pourtant reconnue, le bluetooth la retrouve et la connecte, mais cela reste le plus souvent désespérément grisé.
    Là, je viens de désinstaller et réinstaller l’application, de redémarrer mon téléphone et enfin cela fonctionne. Guère pratique. J’avoue que l’application est décevante au possible. Dommage, car le montre est belle, lumineuse et d’une bonne autonomie. A voir si je la conserve…
    Encore merci pour votre aide et pour votre site que je parcours souvent (il m’a beaucoup aidé dans les débuts avec Raspberry).
    Bonne fête de fin d’année !
      Bonjour Bruno
      désolé ici a part quelques déconnexions je n’ai pas eu de souci particulier
      mon tel est un Galaxy S8+ sous Android
      bonne fin d’année à vous également
  3. john Baumgartner
    Bonjour, super article pour dévoiler cette agréable montre. Mais je rencontre un soucis de taille: sur IOS aucun soucis, connexion sans fautes, mais sur android, impossible de recevoir le code de vérification, et je ne suis pas le seul, au vu des nombreux commentaires sur le net. Dès lors ma question est: comment lancer l’application?
    Dans l’attente d’une réponse, que j’espère positive, je vous tranmet mes cordiales salutations.
    joplin
  4. Sonda
    Bonsoir, g reçu cette montre comme cadeau et j’ai voulu savoir si je peux décrocher aux appels téléphoniques car je trouve que je peux seulement raccrocher et comment svp
