Je vous avais présenté le Mini PC Beelink GTR GR7 il y a presque 1 an. Il me plaisait bien ce petit PC mais je l’avais en prêt et j’ai dû le renvoyer 😥 … Suite à cet article que Beelink avait apprécié, ils m’ont envoyé le dernier modèle, un U59 PRO, évolution du précédent U59. Le changement tient surtout à l’adoption d’un Celeron N5105 de dernière génération. Cet article fait le point sur ce type de mini PC.
Beelink m’a proposé de tester gratuitement ce mini PC U59 PRO.
Je n’ai pas de lien direct avec Beelink. Ils m’ont simplement offert la machine et j’ai choisi de rédiger cet article, tout en conservant ma liberté rédactionnelle. Les liens d’achat sont affiliés et le blog recevra un (faible) pourcentage en cas d’achat à partir de ce lien.
Mini PC Beelink U59 PRO – Celeron N5105
Le U59 Pro de Beelink est livré dans un emballage en carton très rigide, protégé par un film plastique. Il n’a pas souffert du voyage. Vous pouvez voir le déballage complet dans la vidéo.
Le mini PC est protégé par des feuilles de mousse et il est lui-même entouré d’un plastique qui le protège des rayures.
Dans la boîte d’accessoires, on trouve la plaque de fixation murale (ou VESA) ainsi que l’alimentation. Le modèle que j’ai reçu a bien une prise EU pour le secteur et un classique jack d’alim pour le U59.
C’est tout ce qu’il y a à faire. Il reste à poser le U59 Pro et à le connecter…
Présentation physique
L’intérieur
Le mini PC est fait d’un « empilage » de couches. Au fond on trouve la ventilation, une turbine qui semble silencieuse à l’usage.
Elle est chargée d’évacuer la chaleur produite par les composants.
Au dessus la carte mère de taille réduite qui accueille la RAM DDR et le « disque dur » SSD. Enfin, le couvercle sous lequel il y a le logement pour un disque dur 2,5 pouces jusque 2To. Je n’en ai pas pour le moment mais c’est un ajout qui est programmé !
Le stockage
Le SSD livré est un 512 Go au format M.2 2280
Il y a deux emplacements pour des barrettes mémoire.
Sur le modèle que j’ai reçu ce sont 2×8 Go en DDR4-2666 qui garnissent la carte mère.
Sous le couvercle, le logement réservé au disque dur 2,5 pouces est équipé de prises SATA. Il suffira d’y connecter le HDD pour qu’il fonctionne.
La connectique en face avant
Sur la face avant on trouve de droite à gauche le bouton A/M avec une LED interne, la sortie audio 3,5 mm, une prise USB-C QUI NE PEUT PAS SERVIR D’ALIMENTATION. Elle peut par contre permettre de connecter un écran supplémentaire.
Il y a ensuite 2 prises USB3 et tout à gauche un bouton dissimulé (il faut un trombone déplié pour l’actionner) qui remet la mémoire CMOS à zéro. Pour l’utiliser, essayez d’appuyer sur ce bouton situé dans le petit trou CLR CMOS avec un trombone pendant plus de cinq secondes alors que l’appareil est éteint.
Si cela ne réinitialise pas les paramètres du BIOS, il faut retirer la partie inférieure de la machine, retirer la pile de l’horloge CMOS de la carte mère et laisser les circuits se décharger pendant dix minutes, puis réinstaller la batterie et redémarrer la machine pour voir si les paramètres du BIOS peuvent être réinitialisés.
La connectique en face arrière
La connectique en face arrière est un peu plus fournie. De droite à gauche vous trouvez la prise jack d’alimentation, 2 prises HDMI plein format (on peut brancher 2 écrans ici), deux prises Ethernet gigabit et encore deux prises USB3. Vous voyez que la taille est réduite mais que le nombre de prises est conséquent.
Dimensions
Les dimensions sont vraiment réduites puisque le U59 Pro ne mesure que 11x12x4 cm, ce qui permet de le poser discrètement sur un bureau (même encombré comme le mien 😆 ), ou encore de le fixer à l’arrière de l’écran s’il est muni d’emplacements VESA.
Notice
L’appareil est livré avec une notice réduite qui explique l’installation de la mémoire et du SSD ainsi que la mise en route. Vous pouvez la consulter en cliquant sur ce lien.
Beelink équipe le U59 Pro avec le Celeron N5105 qui possède un iGPU plus puissant que le N 5095 du U59 original. En fait les deux processeurs ont quatre cœurs, ont chacun 4 Mo de cache L3 et possèdent un processeur graphique Intel UHD Graphics. Celui du Celeron N5105 comporte 24 unités d’exécution, contre seulement 16 pour le Celeron N5095. A noter aussi que le U59 Pro dispose de deux ports Gigabit Ethernet, contre un seul pour le U59
- CPU : N5105 Intel 11ème génération – 2,9 GHz – 4 Cœurs
- GPU : Intel® UHD Graphics – Fréquence maximale : 2933MHz
- Stockage : M.2 SATA SSD 2280 – Max 2TB – En option : 256Go ou 512Go
- Mémoire : DDR4 Max 16Go – Optionnel : 8Go ou 16Go
- Ventilateur : Simple caloduc – Ventilateur silencieux avec une bonne dissipation de la chaleur
- Support vidéo : Prend en charge jusqu’à trois écrans – Sortie vidéo d’écran HDMI 4K
- Audio : Prise casque de 3,5 mm – Sortie audio multicanaux
- Système : Windows 11,Windows 10 – Linux, on peut aussi 😀
- Wi-Fi : réseau 802.11ac Wi-Fi 5 – Conforme à la norme IEEE 802.11 b/g/n/ac
- Bluetooth 4.0
- Adaptateur secteur : 12V/3A -100-240V AC, 50/60Hz
Démarrage en Windows 11
Le Beelink U59 Pro est livré avec le système d’exploitation Windows 11 professionnel préinstallé. Cette version possède plus de fonctions que la version familiale ordinaire. Ce mini PC peut également prendre en charge l’installation de systèmes d’exploitation basés sur Linux, notamment Ubuntu, Android x86, UOS et FydeOS, etc.
Au démarrage le logo Beelink apparait. J’ai eu un peu peur de me retrouver avec les mêmes obligations que pour le GR7 mais non, ils ont bien épuré l’installation et on est maintenant dans du classique.
L’installation est habituelle. Pas besoin de se lier à un compte Microsoft, on peut zapper cette demande. Ici on configure la langue de l’OS.
Le U59 PRO dispose du WiFi en 2,4 GHz et 5 GHz. Je n’ai eu aucun mal à le connecter à la LiveBox, sans le code WiFi, simplement en appuyant sur le bouton WPS de la box.
Après on répond aux questions de sécurité et l’OS se lance après quelques redémarrages. Il n’y a pas de difficulté particulière et vous configurerez Windows 11facilement. A savoir que Beelink fournit une procédure de réinstallation en cas de souci, ainsi qu’une page de support pour le U59, sur laquelle vous retrouverez les versions de Windows à télécharger pour réinstaller, les drivers …
On peut ensuite confirmer les informations sur le système : le SSD de 512 Go
Et ici la mémoire ainsi que les informations fournies par le système.
Pour une utilisation normale en LibreOffice, VLC, youtube, de la visioconférence etc. ce mini PC fait tout à fait le travail. Avec 16 Go de RAM on pourra utiliser des logiciels plus gourmands comme Photoshop. Et par la suite ? Dans un premier temps j’ai installé VirtualBox et Linux Mint pour les essais. Le système se comporte bien et répond correctement. Je pense par la suite passer 100% Linu, soit avec un Ubuntu LTS soit avec LinuxMint Cinnamon. Mais ça c’est une autre histoire.
Vidéos
Beelink s’est fait une spécialité des mini PC. Avec ce modèle U59 Pro, ils ont fait évoluer le U59 en y intégrant un Celeron plus récent et un peu plus performant, surtout au niveau graphique. Ce modèle proposé à 359€ avec 16Go est un bon compromis pour remplacer un PC vieillissant et passer à Windows 11 ou à Ubuntu. Il ne coûte que 309€ en version 8Go de RAM.
Ses performances le destinent à des usages basiques familiaux (internet, vidéo, LibreOffice) mais on peut aussi envisager de le pousser un peu plus avec 2 ou 3 écrans, pour développer ou pour gérer un blog par exemple.
Les liens Amazon ci-dessous sont des liens affiliés
Acheter le U59 Pro 8Go RAM / SSD 512 Go
Acheter le U59 Pro 16 Go RAM / SSD 512 Go
- https://www.bee-link.com/catalog/product/index?id=334
- Drivers et réinstallation : https://www.bee-link.com/cms/support/driverhardware?product_id=53
Hello
chouette petite machine – justement je cherchais un mini PC pour travailler chez mon amie (dev avec VScode + python + plateformIO)
Penses-tu que cette bécane sera suffisante ?
TX
Didier
Bonjour Oui elle sera même un peu surdimensionnée a mon avis
mais qui peut le plus…
elle se connecte en WiFi et ça fait une machine sympa pour naviguer et regarder YT…
Intéressant.
Question : pourquoi deux ports Gigabit Ethernet ?
a mon avis la plupart des utilisateurs « à la maison » ne s’en serviront pas
En entreprise (on trouve pas mal de ces petites machines) on peut connecter un second réseau par exemple pour recevoir le flux vidéo de caméras via le réseau
Sinon on peut faire un routeur/pare-feu, etc (avec un Linux…) . Après si le matériel correspondant existe en entreprise, on peut coupler les deux cartes pour créer une connexion réseau à 2GBps. (agrégation de ports)
En prod il arrive aussi qu’on ait un réseau intranet ou un environnement de travail spécial sur lequel on connectera le deuxième port Ethernet…
voila a quoi je pense mais il y a surement d’autres applis 🙂
ps : ici j’utilise un port en sortie « normale » et je connecte mes machines virtuelles sur l’autre port
Deux ports Ethernet sont particulièrement utiles pour un PC contrôlant un équipement industriel ou un équipement analytique.
En général le réseau « bureautique » ou équivalent est séparé du réseau contrôlant l’équipement (cybersécurité et performances).
Un tel PC – aussi petit et peu cher mais néanmoins raisonnablement puissant – est prédestiné pour de telles applications.
Concernant une application « pare-feux », il serait intéressant de tester le PC avec pfSense.
Merci François pour nous faire découvrir ce genre de produits.
La présence de 2 ports Ethernet est également un plus que j’apprécie. Ce genre de produit peut facilement être converti en routeur logiciel (Avec un OPNSense par exemple).
Même si dans ce cas, le produit est carrément surdimensionné. (Il doit exister dans leur produits des machines un peu moins puissance qui seront adaptées).
Je note la présence de 2 ports RAM, ce qui est rare pour ce genre de produits compacts (généralement, il n’y en a qu’un).
Attention à la connectique SATA.. c’est à manipuler avec précaution. Ces connecteurs extra-plat ont tendance à se casser à force de manipulations.
oui ce mini PC peut tourner sous Ubuntu et ça ouvre la porte à pas mal d’applis intéressantes.
Hello,
Je suis intéressé par ce produit.
J’ai lu dans les critiques que le ventilo faisait pas mal de bruit !
Rien qu’en bougeant la souris ! Est-ce exact. IL me semble que vous n’avez pas constaté cela …
Par contre lorsque je clique sur le lien « Acheter le U59 Pro 16 Go RAM / SSD 512 Go » le prix est de 359 €
Lorsque je cherche un peu je trouve sur le lien https://www.amazon.fr/dp/B08771CS5F/ref=vo_sr_b_dp?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2PQGI3W8IHCZH&keywords=PC%2BBeelink&qid=1663665897&sprefix=pc%2Bbeelink%2Caps%2C579&sr=8-14&th=1 j’ai un montant de 233 €
Pourtant les deux appareils me semble identique !
Une idée ?
c est un peu bruyant mais je n’ai pas trouvé cela insupportable.
Après dans mon atelier il ya 2 PC, j’écoute souvent de la musique et… il y a une imprimante 3D qui tourne souvent 😀
J’ai publié le lien que Beelink m’a donné en m’envoyant le produit
Il est possible qu’il y ait des offres exceptionnelles et si vous en profitez c’est super !
J’avais acheté la version Beelink U59 avec le processeur du dessous, le N5095 – 8Go de Ram sous Windows 11 mais je l’ai renvoyé car impossible d’avoir des vidéos 4K en 60 Hz parfaitement fluides (câble HDMI 2.0 OK).
J’ai testé des vidéos sous Kodi –> Vidéos saccadées
Avec Youtube —> idem.
Si vous avez encore ce mini PC, pourriez vous tester Kodi avec des vidéos 4K 60 Hz… ainsi que Youtube.
Pour savoir si je retente un achat avec cette version N5105 ou non.
oui oui je l ai encore et il me sert pour des taches quotidiennes (pas pour la vidéo)
je n ai pas testé le 4K je vais regarder des que je peux mais c est assez chargé en ce moment
Pas de problème… merci de votre réponse.
Bonne fin de journée.
Salut à tous.
Belle présentation de ta part François.
J’ai fait un tour chez Amazon afin de lire les critiques de la marque Beelink, et il y a beaucoup de problèmes :
–> le ventilateur est trop bruyant. Peut-être un problème de réglage du BIOS.
–> il chauffe énormément et peut-être à l’origine du crash matériel.
–> durée de vie plutôt courte. Ne fonctionne plus après un mois d’utilisation, parfois après seulement quelques jours.
–> images saccadées et parfois figées. On doit le mettre dans une résolution plus faible.
–> HDMI 1.4 qui ne prend pas en charge le 4K à 60Hz, que le 30Hz.
–> prise jack 3,5 mm de type OMTP 4 segments (norme chinoise) au lieu de CTIA (norme européenne).
–> problème d’usure à l’usage avec la connectique.
–> problème de compatibilités avec certains périphériques.
J’ai regardé en premier le produit Beelink U59 Pro, ainsi que les plus anciens comme le SEi8 ou le BT3 Pro II.
Il y a un minimum de 10% des acheteurs chez Amazon qui sont mécontents avec retour du matériel.
J’en conclu que la finition dépend des lots qui ont été vendus.
Ce qui me dérange le plus est le crash matériel au bout de quelques jours d’utilisations.
Je m’attendais à mieux au niveau des critiques, mais bon, c’est du chinois et il ne faut pas s’attendre à de la bonne qualité.
Ce Mini PC est destiné que pour de la bureautique, et c’est dommage.
Je ne sais pas si c’est un fait exprès mais le lien à l’achat chez Amazon est 10€ plus cher.
Le prix indiqué [url=https://www.amazon.fr/dp/B0B8NQ2667?&linkCode=sl1&tag=framboise314-21&linkId=177db92e5843dab21d7bdb45c9b09e9a&language=fr_FR&ref_=as_li_ss_tl%5Dsur ce lien[/url] est de 359€.
[url=https://www.amazon.fr/Beelink-Windows-Support-Gigabit-Ethernet/dp/B09K3WKZWH?th=1%5Dsur cet autre lien[/url], le prix passe à 339€ mais ce n’est pas exactement le même produit car il n’a qu’une seule prise éthernet, au lieu des deux.
Pourquoi qualifié ce modèle de Business ?
Après une longue recherche sur le net, puisque les Mini PC m’intéressent, je ne recommande pas son achat. Je suis déçu par le produit.
Artemus24.
Bjr Peut on monter des DDR 4GB 3200 sur le Beelink 59 pro si oui que faut’il changer dans le bios merci
les seules indications sont sur le site de Beelink : https://www.bee-link.com/u59-pro-n5105
qui indique qu’on peut aller jusque 16Go de DDR4 sans plus de détail
normalement il n’y a rien a modifier dans le bios pour la mémoire.
Merci pour votre réponse
Je vais recevoir ce mini pc fin de semaine..
J aimerais y ajouter un hdd 2.5 sata
Pouvez vous me renseigner sur la dimension a prendre?
Car niveau épaisseur on trouve du 0.7 a 1.5 mn…
Merci d avance.
non, désolé, je l’utilise en l’état
verifiez quand vous le recevrez mais sur une min machine comme celui ci
on devrait plutot etre sur du 7mm
La boutique Beelink https://www.amazon.fr/dp/B09JS64RJH
indique « Vous pouvez étendre le stockage avec le SSD M.2 SATA3 2280 jusqu’à 2T, et également installer un disque dur 2,5 pouces 7 mm 2T pour étendre un grand espace. Beelink U59 tout en un ordinateur de bureau, pour tous vos besoins informatiques. »
Merci beaucoup
Je vois que tu as installé Ubuntu. Je l’ai également installé. Par contre j’ai un message d’erreur au lancement en rapport avec uefi. Je pense que c’est parce que je n’ai pas supprimé toutes les partitions avant l’installation?
Est il possible de le mettre en démarrage automatique à l’alimentation ( en cas de coupure d’électricité) pour relancer les services ?
Merci d’avance, amicalement
Stéphane
