Publié le 21 octobre 2018 - par
Magic Mirror avec le Raspberry Pi
Petit article pour parler d’un projet qui a échappé au blog jusqu’ici : Le Magic Mirror. Le Magic Mirror (miroir magique) est un projet Raspberry Pi très populaire, qui permet de concevoir un miroir intelligent modulaire.
Petite vidéo pour vous faire une idée d’implémentation, ici le projet est couplé avec l’assistant Kalliopé, déjà couvert dans ce blog.
Le projet est modulaire, vous pouvez donc afficher toutes sortes d’informations comme :
  • la date et l’heure
  • la météo
  • vôtre agenda
  • des news
  • des citations
  • l’horaire de bus/train et autres moyens de transport
  • une TODO list
  • le trafic routier
  • des informations provenant de modules connectés au Raspberry (température, humidité, pression atmosphérique, etc..)
  • l’Informations liées à vos éléments domotiques
Certain module sont natif et disponible immédiatement après installation, les autres sont communautaire et à installer manuellement.
La liste des modules natifs est là. Et la liste des modules communautaire est disponible ici.
Il est bien sur possible de créer son propre module. Le projet est codé en javascript et basé sur nodejs. La documentation pour vous aider dans ce sens est ici.
Préparation du raspberry
Installation d’un gestionnaire graphique de bureau
Cette partie de l’installation est nécessaire si vous avez installé un Raspbian Lite, c’est à dire dépourvu d’interface graphique.
Installation d’un serveur graphique :
On configure le Raspberry pour qu’il utilise le gestionnaire graphique de bureau au démarrage :
Rendez vous dans « Boot Options » et passez l’option sur  « Desktop Autologin »
On installe d’autres paquets et librairies nécessaire à l’installation :
Pulseaudio s’est installé en même temps que le gestionnaire de bureau. Sa suppression est recommandée afin de laisser le programme par défaut Alsa gérer le son si vous pensez coupler le système à un assistant vocal :
On redémarre une première fois pour appliquer les changements :
Vous devriez cette fois démarrer sur un environnent de bureau.
Désactiver le curseur de la souris
On ajoute un petit programme qui va se charger de cacher le curseur de la souris automatiquement :
Incliner l’écran
Si vous voulez incliner l’écran, éditez le fichier /boot/config.txt en ajoutant le flag display_rotate selon la syntaxe suivante :
Ou le numéro de config est :
  • display_rotate=0 Normal
  • display_rotate=1 90 degrés
  • display_rotate=2 180 degrés
Par exemple :
Full screen
Si vous n’êtes pas en plein écran, il est possible de le forcer en éditant le fichier /boot/config.txt :
Timezone
Vous allez forcément utiliser le module qui permet d’afficher l’heure sur vôtre miroir. Ce module se base sur l’heure du système, il est donc préférable que ce dernier soit réglé sur une heure française.
Lancez le gestionnaire de configuration Raspbian :
Rendez vous dans l’onglet « Timezone », puis sélectionner « Europe », puis « Paris » pour basculer sur l’heure Française :
Par ailleurs, être à la bonne heure est aussi plutôt appréciable.
Pour cela on utilise le protocole NTP (Network Time Protocol). C’est un protocole qui permet à un ordinateur de synchroniser son horloge sur un autre ordinateur avec une précision plus élevée via internet.
Installation du paquet qui va bien :
Lancement du deamon :
On édite le fichier /etc/ntp.conf et on modifie les lignes « server » pour se synchroniser sûr les serveurs français :
On redémarre le service pour prendre en compte les changements :
Vérifiez que l’heure est correcte avec la commande suivante :
Désactiver l’écran de veille
On souhaite voir uniquement l’affichage du Magic Mirror sans interruption. Par défaut Raspbian possède un écran de veille qui se lance automatiquement après une période d’inactivité.
Éditez /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart et .config/lxsession/LXDE/autostart, supprimer ou commentez la ligne suivante :
Et ajouter la ligne suivante en fin de fichier
Enfin, éditez le fichier /etc/lightdm/lightdm.conf et ajouter la ligne suivante dans la section [Seat:*] :
Il faut redémarrer le Rpi pour prendre en compte ces changements.
Magic Mirror
Installation
L’installation est très facile, depuis un Raspbian fraîchement installé :
D’autre méthodes d’installations sont disponible depuis le site officiel ici.
Vous avez à présent un dossier MagicMirror dans le « home » de l’utilisateur « pi ». Placez vous dans ce dossier et lancer l’installation des modules javascript. Normalement c’est une étape qui a déjà été effectuée pendant le processus d’installation mais cela ne coûte pas grand chose de vérifier que tout est bien là :
On va activer la configuration par défaut, pour cela on copie juste le fichier :
Maintenant vous pouvez lancer le Magic Mirror
Si vous être en direct sur le Rpi, utilisez cette commande :
Si vous êtes en SSH, utilisez cette commande :
Normalement vous devriez avoir un résultat comme celui-ci à l’écran :
Faite un ctl-C pour stopper le programme.
Démarrage automatique
On va faire en sorte que le projet se lance automatiquement après chaque reboot du Rpi.
Installez le packet PM2 qui est un gestionnaire de processus node :
On lance le gestionnaire depuis le dossier MagicMirror :
Cette commande va vous retourner une commande à exécuter qui devrait ressembler à ceci :
Exécutez la commande comme demandé. Magic Mirror est à présent lancé automatiquement à chaque démarrage.
Pour relancer Magic Miror vous pouvez à présent faire :
Configuration
Vous l’avez compris, la configuration se passe dans le fichier config/config.js. Je vous recommande d’éditer ce dernier avec un IDE comme VScode afin de détecter vos erreurs de syntaxe. Le fichier est écrit en javascript.
Le bon workflow pour travailler avec ce type de projet est :
  • copier le fichier avec WinSCP (via SSH) sur votre station de travail Windows
  • Editer avec VScode le fichier
  • Envoyer à nouveau le fichier sur le Rpi avec WinSCP
  • Relancer le service Magic Mirror pour prendre en compte les changements
Dans le fichier config.js, vous pouvez commencer par mettre la langue du miroir en français :
Les modules
Dans ce fichier, vous aurez à jouer principalement avec la variable « modules » qui contient la liste des modules chargés sur votre miroir et leurs configurations.
Un module c’est quoi ? C’est un plugin qui va effectuer une tache et dans la plus part des cas afficher une information sur le miroir.
Une déclaration de module s’effectue avec la syntaxe suivante :
Par exemple :
Voici la liste des principaux éléments que compose un module :
Option Description
module Nom du module. Par example clockcalendar ,mymodule.
position La position du module sur le miroir. Les valeurs possible sont :
  • top_bar, top_left, top_center, top_right
  • upper_third
  • middle_center,
  • lower_third
  • bottom_left, bottom_center, bottom_right, bottom_bar
  • fullscreen_above, fullscreen_below.
header Optionnel: Affiche un texte au dessus du module
disabled Optionnel: Mettre à true pour désactiver le module
config Optionnel: Objet contenant les propriétés de configuration du module. Il faut se référer à la documentation de chaque module pour connaitre les propriétés.
Vous pouvez trouver la liste complète sur la documentation officielle ici.
Au niveau des « positions », cette image pourra vous aider :
top_bar et bottom_bar en gris
top_left et bottom_left en rouge
top_center et bottom_center are bleu
top_right et bottom_right are vert
upper_third en jaune
middle_center en cyan
lower_third en magenta
Utilisation d’un module natif
Les modules natifs sont les modules déjà présent après installation du Magic Mirror. Vous pouvez trouver la liste complète ici.
Pour les utiliser, vous devez juste les déclarer et les configurer dans vôtre fichier config.js.
Par exemple, je souhaite afficher un simple texte à l’écran, je vais utiliser le module « HelloWorld ». Si je regarde sa documentation, je peux voir que seule la clé « text » est nécessaire dans sa configuration. Je peux donc écrire :
Le résultat sera le suivant :
Un exemple avec le module « newsfeed », qui n’est autre q’un lecteur de flux RSS. Ici je le configure pour lire le flux du site « Le Monde » :
Et maintenant ma page ressemble à ceci :
Installation d’un module communautaire
La force du projet réside dans sa communauté. Vous trouverez sur cette page une liste de module que vous pouvez installer sur votre miroir.
Pour installer un module c’est très simple, il suffit de :
  • le télécharger et de le placer dans le dossier « modules » qui se trouve à la racine du dossier MagicMirror.
  • Installer les librairies associées au module
  • Ajouter la déclaration du module à vôtre config.js
Généralement, les modules sont hébergés sur Github. Le plus simple est donc d’installer Git :
On va maintenant pour l’exemple, installer un module communautaire: Trello Ce dernier permet d’afficher une liste de taches.
On se place dans le dossier « modules » :
On clone les sources, on se place dans le module et on installe les librairies associées :
Voila à quoi ressemble maintenant le répertoire « modules » :
  • default contient les modules par défauts du projet Magic Mirror
  • MMM-Trello est notre nouveau module fraîchement installé
  • node_modules est le répertoire qui va héberger les librairies nécessaires au fonctionnement de vos modules
Voila, le module est prêt a être utilisé. Pour l’afficher il faut mettre à jour notre fichier de configuration config.js. La documentation du module permet de savoir comment le configurer.
On y apprend qu’il faut :
Je vais avoir une configuration qui ressemble à ceci :
Et voila le résultat :
Conception du miroir
La partie conception est totalement libre. Je ne peux que vous recommander de fouiller le forum pour y trouver des idées. Il y a également pleins de vidéo sur Youtube.
Certain travail avec le cadre avec du bois et d’autres avec du plastique via de l’impression 3D.
Au niveau matériel vous avez obligatoirement besoin :
  • D’un Raspberry
  • Un écran
  • Un miroir sans tain (en anglais un Two Way Mirror)
Pour le miroir, vous pouvez passer par un miroitier dans vôtre région ou trouver sur internet des miroir moins chère en acrylique. La encore le forum vous sera d’une grande aide.
Bonus : relier Magic Mirror à Kalliopé
Il est possible de relier votre Magic Mirror à plusieurs modules de reconnaissance vocale. La liste complète se trouve ici. Parmi eux, vous trouverez Alexa et Google Home pour les assistants commerciaux les plus connus.
Dans cette partie je vous explique comment relier vôtre Magic Mirror à Kalliopé.
Je pars du principe que Kalliopé est déjà installée sur vôtre Raspberry. Si ce n’est pas le cas je vous invite à regarder cet article dédié.
Du coté de MM: Installation du module
Du coté du Magic Mirror, on se place dans le dossier module, on clone et on installe le module Kalliope.
On ajoute le module à nôtre config.js
Voila. Le module est prêt à recevoir les phrases prononcées par Kalliopé.
Du coté de Kalliopé: Installation du neurone
On se place dans nôtre dossier kalliope (votre starter kit) et on installe le neuron :
On va créer un synapse dans notre brain.yml qui se charge d’envoyer les phrases prononcées par Kalliopé au Magic Mirror. Les phrase seront capturées par le module, qui les affichera à l’écran :
Ici, l’adresse mm_url est en 127.0.0.1 car Kalliopé est installée sur le même Rapsberry que Magic Mirror. Si vous avez l’installation sur deux Rapsberry différents vous devez mettre à jour cette partie. Par exemple http://192.168.0.10:8080/kalliope.
A chaque fois que kalliope parle, elle place la phrase qu’elle a prononcé dans une variable nommée « kalliope_last_tts_message ». Cette variable est placée dans la mémoire de Kalliopé, accessible via « kalliope_memory ». L’article dédié sur kalliope explique plus en détail cette partie.
Le synaspe est prêt. La dernière étape consiste à relier ce synapse au « hook » « on_start_speaking » qui va se charger le lancer le synapse « mm-say » à chaque fois que Kalliope parlera.
On édite nôtre settings.yml, dans la partie hook :
C’est terminé. Apres un redémarrage du MM et de Kalliope vous devriez à présent voir afficher tout ce que cette dernière vous dit.
Les Frères Poulain ont utilisé cet article pour construire leur Miroir Magique, en vidéo
Vous êtes prêt à vous lancer dans votre projet de Magic Miroir !
N’hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions et vos retours qui permettront d’aider à améliorer l’article.
113 réflexions au sujet de « Magic Mirror avec le Raspberry Pi »
        1. Clément
          je cherche justement quel model utiliser, et même si c’est sûrement trop tard, j’ai en ma possession un raspi zero W et j’ai essayer de l’installer et c’est impossible!
          J’ai même essayer des installation soit disant adapté pour raspi zero mais ça n’a pas marché!
    1. Nicolas Marcq Auteur de l’article
      L’écran est uniquement là pour afficher de l’information.
      Si vous voulez avoir une interaction il vous faut ajouter un module de voix comme Alexa, Google Home, Kalliope ou autre comme décris dans l’article.
  1. Onitsuo
    J’en ai fait une magic table avec un 3 B+ et le rendu est génial 😉
    simple et rapide à faire en plus.
    Pour accéder au tactile il vous faut un touch frame.
  2. axel
    j’ai l’erreur suivante sur la partie concernant NTP :
    pi@raspberrypi:~ $ apt-get install ntp
    E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock – open (13: Permission denied)
    E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
    Que faire?
    Axel
  3. axel
    merci.
    J’ai réussi à tout faire jusqu’au bonus pour relier magic mirror et Kalliope !
    Sur l’écran, j ai : Magic Mirror2 Please create a config file …
    j’avais rajouté comme demandé ceci au config.js :
    module: « MMM-kalliope »,
    position: « upper_third »,
    config: {
    title: « Kalliope »
    Pourriez-vous me dépanner svp?
    pouvez-vous également préciser les chemins des fichiers pour éviter les erreurs?
    Axel
  4. axel
    finalement, j’ai trouvé l’erreur, il manquait une virgule à la fin .
    Par contre, MM et Kalliope fonctionnent bien mais je vois pas les réponses de kalliope s afficher sur l’écran (du miroir). Une idée?
  5. Guillaume
    bonjour, je n’arrive plus a trouver ma ligne de commande pour mettre à our un module, calendar demande une mise à jour mais je ne sais plus quelle ligne de commande rentrer afin d’effectuer celle-ci.
    merci d’avance.
      Généralement il faut se positionner dans le dossier du module et faire un git pull puis npm install. Pareil pour mettre à jur Magic Mirror lui même mais en se plaçant dans le dossier de Magic Mirror et non du module.
      1. Tibo
        J’ai la même erreur dès le départ lorsque j’essaie d’installer MagicMirror :
        bash: 400 : : commande introuvable
        J’ai lu que vous demandiez si curl est bien installé : j’ai donc essayé d’installer curl avec ‘sudo apt-get install php5-curl’ mais ce paquet semble obsolète et je ne trouve pas d’autres curl à installer…
        Lecture des listes de paquets… Fait
        Construction de l’arbre des dépendances
        Lecture des informations d’état… Fait
        Aucune version du paquet php5-curl n’est disponible, mais il existe dans la base
        de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu’il est devenu obsolète
        ou qu’il n’est disponible que sur une autre source
        E: Le paquet « php5-curl » n’a pas de version susceptible d’être installée
        Comment savoir si curl est effectivement (correctement installer) ? que signifie cette erreur bash ?a
        Je suis débutant et je suis un peu perdu. Merci d’avance pour votre aide!
          1. Tibo
            Bonjour Nicolas,
            Merci pour votre aide et votre réponse rapide
            En essayant d’installer à nouveau, j’obtiens la réponse suivante, donc à priori, curl est correctement installé
            curl est déjà la version la plus récente (7.64.0-4+deb10u1).
            0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 87 non mis à jour.
            Pour le contexte, je viens d’installer une raspbian depuis Raspberry Pi Imager sur une carte SD 32Go, pour utiliser sur un Pi4 et n’ayant pas de clavier USB, je passe en SSH pour travailler sur le Pi
            Par contre, je viens de ré-essayer l’installation pour Magic Mirror et j’ai toujours le même message :
            bash: 404: : commande introuvable
            Du coup, une autre idée ?
            1. Tibo
              Re,
              Je viens de voir que mon erreur est la 404 alors que le post d’origine parlait de l’erreur 400 : cela fait-il une différence ?
              Désolé pour l’imprécision au départ
                Je viens de mettre à jour l’article. Le script d’installation n’est à présent plus disponible depuis le repo officiel. J’ai ajouté le script d’un repo communautaire.
  6. Kris1208
    Bonjour, je pense couper le rasp avec écran lorsque je ne suis pas présent, ma question est la carte sd ? Elle va supporter les coupures à chaud ? Une solution pour ne pas la tuer (autre que passer sur un ssd). Merci
  7. thoms
    Bonjour merci pour ce tuto, j’ai eu mon rasp il y a quelques jours seulement, je ne sais pas ou je dois écrire : {
    module: « helloworld »,
    position: « middle_center »,
    header: « Weather Forecast »,
    config: {
    text: « Bienvenue sur le blog framboise314 »
    je me situe à l’étape « Utilisation d’un module natif ». Je comprend bien qu’il faut modifier le fichier config.js mais je n’arrive pas à y accéder.
    julien
  8. Greg
    Bonjour et d’abord merci pour cet excellent tuto, mais je n’arrive pas à afficher la liste Trello :
    Please check your config file, an error occured: Error 404(Not Found): Cannot GET /1/lists/https:/trello.com/b/Vs****cb/miroirmagique.json/cards?key=***8c542902e****************f750&token=7567d7115e0ac775fc923e864266d2bc6*******************3c32
    (j’ai mis moi-même les *)
    Pouvez vous m’aider ?
    Merci d’avance ^^
  9. Greg
    En fait je m’était trompé, je n’avais pas bien compris.
    Mais maintenant, ça m’affiche ça : Please check your config file, an error occured: Error 404(Not Found): model not found
    Que faire ??
      Comme le dit le programme, il faut vérifier le config.js. Surement un problème de syntaxe quelque part. Du genre une virgule manquant, une guillemet ou autre… Je recommande d’utiliser un IDE comme VScode pour détecter ce genre de problème.
  10. Alexandre
    Hello, j’ai un petit blocage au niveau de la commande npm install et du npm start
    je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas
    pi@raspberrypi:~ $ npm start
    (node:8343) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
    npm ERR! Error: ENOENT: no such file or directory, open ‘/home/pi/package.json’
    npm ERR! If you need help, you may report this *entire* log,
    npm ERR! including the npm and node versions, at:
    npm ERR!
    npm ERR! System Linux 4.14.79-v7+
    npm ERR! command « /usr/bin/node » « /usr/bin/npm » « start »
    npm ERR! cwd /home/pi
    npm ERR! node -v v8.11.1
    npm ERR! npm -v 1.4.21
    npm ERR! path /home/pi/package.json
    npm ERR! syscall open
    npm ERR! code ENOENT
    npm ERR! errno -2
    npm ERR!
    npm ERR! Additional logging details can be found in:
    npm ERR! /home/pi/npm-debug.log
    npm ERR! not ok code 0
    pi@raspberrypi:~ $
      1. Alexandre
        Merci pour ta réponse, j’ai bien lu tout les tutos. Mais je suis encore bloquer au npm start alors que je suis bien dans le dossier et j’ai tout suivi a la lettre
        npm start
        (node:1031) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
        > magicmirror@2.6.0 start /home/pi/MagicMirror
        > sh run-start.sh
        run-start.sh: 4: run-start.sh: electron: not found
        npm ERR! magicmirror@2.6.0 start: sh run-start.sh
        npm ERR! Exit status 127
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the magicmirror@2.6.0 start script.
        npm ERR! This is most likely a problem with the magicmirror package,
        npm ERR! not with npm itself.
        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
        npm ERR! sh run-start.sh
        npm ERR! You can get their info via:
        npm ERR! npm owner ls magicmirror
        npm ERR! There is likely additional logging output above.
        npm ERR! System Linux 4.14.90-v7+
        npm ERR! cwd /home/pi/MagicMirror
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary « node »
        npm WARN For further explanations, please read
        /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
        npm ERR!
        npm ERR! /home/pi/MagicMirror/npm-debug.log
  11. christophe
    j’ai un petit soucis, étant débutant je suis à la lettre ce tuto et je fais des copier-collé pour éviter les fautes de frappe, l’installation c’est bien passer, j’ai bien le dossier MagicMirror qui s’est créer dans /home/pi mais quand je lance « npm install » alors que je suis bien dans ~/MagicMirror, j’ai en retour: « bash: npm : commande introuvable »
    la carte sd est uniquement pour ce projet, je viens d’installer la dernière version de raspbian et les mises à jours sont faites, du coup je ne vois pas d’où vient le problème.
    merci pour ce blog très instructif
  12. Alexandre
    Re, moi qui suis débutant,
    Je ne comprends pas pouquoi le tuto ne fonctionne
    Peut-être qu’il y a un autre façon ?
    Merci de votre temps
  13. Ghost29
    Bonjour Nicolas
    Petite question
    Est ce qu’il est possible de faire tournée Kalliopé sur un pc dédié , avec tous les option comme
    Température, Hydrométrie ect
  14. FERNANDES
    Salut ! super tuto
    j’ai un problème je ne sais pas comment éditer ce fichier  » /etc/ntp.conf et on modifie les lignes « server » pour se synchroniser sûr les serveurs français :
  15. Fernandes
    Merci pour ta réponse rapide.
    J’ai pleins d’anomalies et après le reboot je ne tombe pas sur un environnent de bureau .
    je pense que je vais tout refaire.
    Merci encore
  16. Lucas
    Salut ,
    Je suis le sur le mondule trello
    et j’arrive pas ajouter list: « id_de_ma_liste »
    meme si je rajoute .json
    Tu aurais une solutions ?
    je suis sous raspbian raspberry b2+
  17. David DA ROCHA
    Impossible d’avoir le raspberry à la bonne date. J’ai bine modifié le fichier de config mais quand je relance toujours la même date « 13 novembre 2018 »
    En cherchant un peu j’ai fais un sudo ntpdate -u pool.ntp.org et comme reponse il m’intique ntpdate[1079] : no server suitable for synchronisation found
  18. Noemie
    super article rien a dire!
    cependant je bloque sur une chose.
    j’aimerais installer un capteur de proximité pour éviter que l’ecran reste H24 allumé, malgré mettre perdu sur les recherche google je ne trouve pas.
    pouvez-vous m’aider svp?
    merci d’avance
  19. Noemie
    merci nicolas pour ton retour ultra rapide! mais il y a t’il une étape intermédiaire entre le branchement du capteur et l installation du module dans magic miroir?
    comme une programmation par exemple?
  20. nicolas
    bonjour Nicolas et merci pour ce beau tuto
    je bloque cependant sur la partie « désactiver l’écran de vieille »
    je ne trouve pas le second fichier à modifier .config/lxsession/LXDE/autostart,
    je ne trouve pas le dossier /lxsession/ dans /home/pi/.config/
    ma distribution : 2018-11-13-raspbian-stretch
  21. Marine
    Bonjour, j’ai voulu installe le module MMM-LocalTemperature j’ai branché le capteur
    mais rien ne se passe mais le module est presente. Aurais-tu une idée du probleme ?
  22. Marc Cueto
    T’écris partout d’éditer des fichiers , mais tu explique pas comment le faire , merci pour les débutants comme moi qui aimeraient tout trouver sur la même page
  23. Manu
    Bonjour et bravo pour la vidéo, je voudrais installer les infos spotify sur mon MM, j’ai téléchargé :MMM-NowPlayingOnSpotify et lancé l’installation, je suis arrivé là:
    pi@miroir:~/MMM-NowPlayingOnSpotify $
    et après je ne sais pas quoi faire…l’étape 2 dit:
    « Step 2 – Create and authorise a Spotify app
    In order to be able to connect to the Spotify API you need to create an app in the Spotify developer area. Then you need to authorise the app to access your personal data. Et voilà!
    The module provides you with a special app which describes all the necessary steps and which guides you through the whole process. To use this app change into the authorization folder and start the app by typing node app.
    cd authorization
    node app »
    du coup la je suis largué! si vous pouviez m’aider svp
    merci d’avance
    Manu
  24. Manu
    Bonjour je me répond ! en fait j’ai réussi l’APP, j’ai renseigné « http://localhost:8888/callback  » dans le redirection des ports par contre je bloque sur la fin de la partie 2 autorisation de la nouvelle app sur le compte spotify,si qqun peut m’aider svp
  25. Matt
    Super Tuto, grâce à vous j ai finalisé mon miroir , enfin presque…
    Impossible d ajouter la détection de mouvement, l installation du détecteur et du module ne fonctionnent visiblement pas
    Avez vous un Tuto sur cette partie pour me permettre de finaliser mon œuvre d art ?
  26. Jean-Philippe
    j’ai trop galéré avec la version Raspbian Stretch (chemins introuvable, dépendances pas installable bref) je me suis basé sur une Jessie et après upgrade et install auto, tout roule, je suis dans une phase configuration maintenant
    à noter un petit détail de rien du tout à corriger, c’est « Ctrl + Q » pour sortir et non « Ctrl + C » 😉
    merci pour cet article, je continue le paramétrage…
    Jean-Philippe
  27. Loic
    Merci pour ce tuto
    Mais quand je lance magic mirror j’ai un message de mise a jour « installation actuelle est 2502 commits en retard sur la branche master »
    Comment faire la mise a jour
  28. Florian Fralonardo
    J’ai ce message d’erreur lors de la conf de TRELLO
    Error 400(Bad Request) invalid id
    J’ai fait une recherche sur idlist dans mon fichier :
    https://trello.com/b/XXXXXXXX/famille.json
    Cepedant je trouve plusieurs ID, j’ai tout essayé mais rien ne fonctionne
    module : ‘MMM-Trello’,
    position : ‘top_right’, // Ceci peut être n’importe quelle région, les meilleurs résultats dans les régions du centre.
    config : {
    // Voir ‘Options de configuration’ pour plus d’informations.
    api_key : « ef4827c2ebdba********752 »,
    jeton : « https://trello.com/1/authorize?expiration=never&scope=read&response_type=token&name=Server%20Token&key=88a5742f97c1ee08e6f*********6dbe477aa5989b4d0e367 »,
    liste : « 5cb**********97a8d »
    Avez vous une idée d’ou pourrais venir mon problème ??
    MErci
    Flo
  29. Guillaume
    Je rencontre quelques problèmes pour l’édition du fichier config.js ( je suis débutant)
    Est ce qu’il est possible d’ajouter un agenda privé Google agenda ? J’ai essayé mais je ne sais pas ce que je dois rentrer dans le module calendar…
    J’ai aussi un problème avec la météo, elle ne s’affiche pas…
    Est ce que vous pouvez m’aider ?
    D’avance merci beaucoup
  30. Kerim
    Dans l’étape où je doit écrire : systemctl restart pm2
    une fenêtre me demande le mot de passe de l’utilisateur « Pi » donc j’entre le mot de passe.
    et au lieu de me redemarrer PM2 jai le message suivant :
    Failed to restart pm2.service: Unit pm2.service not found
  31. Valentin
    Super Tuto, je n’ai jamais fait de programmation et j’ai réussi à globalement tout faire du premier coup sans reprise => preuve que le tuto est bien réalisé
    seul partie incompréhensible pour ma part, que j’ai débloqué grâce au commentaire et la page en Anglais :
    1
    @xscreensaver -no-splash
    1
    @xset s noblank @xset s off @xset -dpms »
    Pour moi cela mériterai d’être mieux détaillé.
    merci en tout cas pour le projet
  32. Ping : Framboise magique – Les aventures de José …
  33. VERMAND
    bonjour après plein d’erreur j’aimerais supprimer magicmirror de mon Raspberry pour le réinstaller de suite au lieu de formater ma carte sd
    pouvez vous me venir en aide
    vermand
  34. vermand
    hello
    et si je réinstalle magicmirror sur l’ancienne version est-ce-que j’écrase l’ancienne version de magic a la même place , ou elle se place ailleurs sur la carte sd
    merci beaucoup
    vermand
  35. yannick
    bonjour , mon mirroir fonctionne a merveille .
    par contre aucun son ne sort des enceintes aplay -l ressort bien 2 cartes son bcm
    aplay -l
    **** Liste des Périphériques Matériels PLAYBACK ****
    carte 0: ALSA [bcm2835 ALSA], périphérique 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
    Sous-périphériques: 7/7
    Sous-périphérique #0: subdevice #0
    Sous-périphérique #1: subdevice #1
    Sous-périphérique #2: subdevice #2
    Sous-périphérique #3: subdevice #3
    Sous-périphérique #4: subdevice #4
    Sous-périphérique #5: subdevice #5
    Sous-périphérique #6: subdevice #6
    carte 0: ALSA [bcm2835 ALSA], périphérique 1: bcm2835 IEC958/HDMI [bcm2835 IEC958/HDMI]
    Sous-périphériques: 1/1
    et
    aplay -D hw:0,0 test.wav
    Lecture WAVE ‘test.wav’ : Unsigned 8 bit, Fréquence 8000 Hz, Mono
    fonctionne tres bien.
    faut t il rajouter un module » son »?
    doit on parametrer le hw 0,0 quelque part?
  36. Lionel Rebeyrol
    Je suis en cours de projet pour un miroir connecté et j’ai en ma possession d’un Raspberry 3 modèle b et j’ai installé le Magicmirror mais problème , je n’ai pas sur mon écran le module météo ! je ne sais pas comment l’affiché !
    Comme installer ce module et serait-t-il possible de m’expliquer comme affiché celui-ci !?
    Ou est il possible de trouver le fichier du Magicmirror configuré ?
  37. Ping : Creer un Serveur Web Raspberry Pi – Unitout
  38. matteo
    tout d’abord très bon tuto très complet et je vous en remercie.
    J’ai juste un petit soucis lors de l’installation du magicmirror après tapé la commande npm install.
    J’ai deux messages d’erreurs que je n’arrive pas à solutionner.
    « magicmirror@2.9.0 install: cannot run in wd magicmirror@2.9.0 cd vendor && npm install (wd=/root/MagicMirror) »
    et
    « magicmirror@2.9.0 postinstall: cannot run in wd magicmirror@2.9.0 sh untrach.css.sh && sh installers/postinstall/postinstall.sh &&npm run install-fonts (wd=/root/MagicMirror) »
    Pour info je suis sur noob 3.2
  39. Ping : Framboise magique – Jose l'Informatique
  40. daniel
    Bonsoir a tous ,
    je ne comprend pas pourquoi quand j éteint le système et que je le débranche mon système et que je le rebranche je n’est plus d’affichage, je suis obliger de tout recommencer l’installation.
    Savez vous d’ou ça viens ? quelqu’un a déjà u ce problème ?
  41. 1eretoile
    je cherche un moyen de récupérer la température de ma piscine et l’afficher sur mon miroir le tout via wifi ou bluetooth
    auriez vous une solution?
  42. Tom LSG
    Bonjour, la rotation de l’écran ne fonctionne pas correctement, sa me le tourne bien avec le display_rotate=1 mais il reste en format paysage donc je ne vois pas une partie de l’écran et le bas de l’ecran est une bande noire. Savez vous d’où cela viens?
  43. Murphy
    Merci pour ce beau tuto.
    Je viens de boot sur environnement graphique, j’en suis au moment où il faut désactiver la souris seulement impossible d’avoir accès au terminal ou à la console (je connais pas bien la différence), en somme, impossible de taper quelques commandes que ce soit… J’ai essayer le Ctrl-Alt-t mais ça marche pas…
    Pourrais tu m’orienter ?
  44. Romaric
    Bonjour, j’ai installer magicmirror, quelques modules mais je m’aperçois que le raspberry a tendance a redémarrer tout seul, quelqu’un pourrais m’aiguiller ?
    Je vous remercie.
  45. Nicolas
    Lorsque j’allume mon magic mirror j’ai un message qui s’affiche à l’écran en plus des modules habituels.
    « Une mise a jour de MagisMirror2 est disponible. L’installation actuelle est 164 commits en retard sur la branche master. »
    Comment faire cette mise a jour?
    Je vous remercie
    1. 1eretoile
      MERCI
      aurais tu la liste de ton matos surtout capteur température….
      je souhaite faire un parallèle avec jeedom ou autre pour gérer ma domotique
  46. Dominique
    Très bon tuto mais je n arrive pas à incliner l ecran.
    Je suis sous Rpi4. J’ouvre le fichier : sudo nano /boot/config.txt
    Je rentre votre ligne. J enregistre et je relance sans résultat.
    Pouvez vous me aider ?
    1. Willy57
      surtout ne pas mettre le # devant display sinon c’est un commentaire
      choisir l’une des phrases suivante :
      display_rotate=0 #Normal
      display_rotate=1 #90 degres
      display_rotate=2 #180 degres
      display_rotate=3 #270 degres
      et redémarrez,
      bonne journée
  47. patrick
    Bonsoir
    j ai installé MagiMirror que j ai réussi a faire fonctionner j ai voulu ajouter un module
    je relance et me trouve avec le message d erreur Please create a config file.
    plus moyen de le faire fonctionner j ai regardé au virgule accolade rien d anormale
    j’ai installé le module a la fin cela est il gênant aurriez vous une solution
    en vous remerciant par avance
  48. Ping : Comment transformer un Raspberry Pico en centrale d'information pour sa cuisine ! - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
  49. Fabien
    pouvez-vous m’aider, il doit y avoir quelque chose qui m’échappe ?
    j’ai commencé la conf de la Rasp et lors de l’installation je mets la commande  » bash -c « $(curl -sL <a href= »https://raw.githubusercontent.com/…/master/raspberry.sh » rel= »nofollow »>https://raw.githubusercontent.com/…/master/raspberry.sh</a>  » puis retour à la ligne avec ce symbole  » >  » en premier caractère.
    je ne sais pas quoi faire ni comment faire autrement.
    1. François MOCQ
      Bonjour Fabien
      c est l’éditeur de WordPress qui a déconné et ajouté des choses qui n’étaient pas prévues, la commande doit être
      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/…/master/raspberry.sh
      La page d’origine est ici, vous y trouverez la procédure : https://github.com/sdetweil/MagicMirror_scripts
      il faut un minimum de connaissances en commandes Linux pour se lancer dans ce genre de réalisation. On n’est pas au stade de la recette ou il suffit de recopier pour que ça fonctionne
      désolé
  50. Lesle
    quel est le code a saisir qu’il demande lorsque l’on met : systemctl restart pm2, il me demande un code pour s’authentifier, lequel ?
  51. Manu
    Bonjour, j’ai essayé de passer la dernière mise à jour du MM (celle de juin) et du coup le MM ne démarre plus visiblement le système d’exploitation ne fonctionne plus avec la mise à jour… est-ce que vous avez svp des pistes pour résoudre ce problème, merci pour votre aide
    1. François MOCQ
      Désolé je n’ai pas de solution immédiate
      souvent les mises à jour peuvent planter un OS ou une appli, il vaut mieux faire le test sur une copie de la carte avant de se lancer…
      (l’OS est peut être ancien et la nouvelle version de MM est faite pour un système plus récent)
  52. Manu
    Merci pour votre réponse, heureusement j’avais fais le test sur une copie de carte et effectivement la MAJ ne passe plus avec les anciens OS maintenant il faut l’OS bookworm , si ca peut éviter à d’autres personnes de se faire piéger avec la MAJ…
