Publié le 4 mai 2017 - par
Les #RNRPI2 : Rencontres Nationales Raspberry Pi de Nevers 2017
Cette année, c’est l’INKUB de Nevers qui accueillait les Deuxièmes Rencontres Raspberry Pi de Nevers les 28 et 29 avril. Des stands présentaient des réalisations à base de Raspberry Pi et des ateliers permettaient de s’initier à la programmation, en particulier avec Scratch. Un Challenge Robotique a vu s’affronter plusieurs équipes équipées chacune du même robot. Les images de ces #RNRPI2…
 #RNRPI2 Les Deuxièmes Rencontres Nationales Raspberry Pi de Nevers
Google était présent aux #RNRPI2
Ah oui… mais non ! pas ce Google là !!! Non, Google c’est un gentil petit chien qui a gambadé dans les salles de l’INKUB parmi les visiteurs et les exposants pendant les deux jours 🙂
Bon, il faut dire que lui aussi c’est un bon moteur de recherche, mais très spécialisé ! Dès que quelqu’un mangeait, il venait tapoter avec sa patte pour quémander de la nourriture 😉 Un moteur de recherche de manger, quoi.
Interpelé sur le nom donné à son animal, son maître a plaidé coupable. Il a cependant des circonstances atténuantes, puisqu’il a également un chat qui s’appelle… Linux 😀
Ci-dessus pendant les épreuves du challenge robotique : lequel est le plus attentif ?
Le stand d’Alan
Alan est Ambassadeur Raspberry Pi en France. Sur son stand il avait amené des exemples de réalisations à base de Raspberry Pi.
Tout d’abord cette console de rétrogaming réalisée dans une caisse de vin (vide 🙁 ) qu’Alan avait présentée fin 2016 sur LCI
Ci-dessus le Béret d’ALan équipé d’un Pi Zero et de LED, ainsi que d’un buzzer au centre. Même en Pays Basque ils n’en ont pas des comme celui-là !
De gauche à droite : Un boîtier d’AstroPi en impression 3D, un rover à 6 roues très costaud et un bras robot miniature.
Le boîtier AstroPi vu de face, côté boutons et matrice de LEDs.
La console de rétrogaming d’Alan a attiré de nombreux joueurs !! 😀
Comme tous les participants à ces #RNRPI2, Alan a dû se plier à l’enregistrement d’une vidéo « souvenir ».
Le stand de Nevers-Agglo
François-Paul présentait caméra thermique, testeur de composants etc. aux visiteurs.
Le stand d’Alexandre SVETEC, auteur de Raspberry Pi et Windows IoT Core
Un ancien tuner FM qu’Alexandre a remis au goût du jour, en y incluant un Raspberry Pi. Comble du raffinement, l’ancien système de commande à aiguille entraînée par un câble a été conservé. Ce projet est sur Hackster.
L’ampli est également d’origine.
L’ancien condensateur variable (dégarni des plaques formant capacité) s’est vu doter d’un encodeur numérique – à gauche. Il devient ainsi possible d’écouter les stations FM à leur position exacte sur le cadran avant du tuner, le Raspberry Pi se charge de récupérer les flux sur Internet en fonction du réglage.
Le tuner GRUNDIG RTV500 AM-FM en vidéo
Zoom sur le « condensateur variable »
Alexandre a également présenté son stand et son livre en vidéo.
Explication du gestionnaire de liste de courses à des visiteurs
Mesure et affichage d’infos météo (temp. pression, humidité) et de consommation électrique (à droite)
Un chenillard à base de Raspberry Pi et de deux cartes PiFace.Lecture d’emballage pour établir la liste de courses
BIP ! on lit le code barre et on enregistre le produit
Ici à droite le RasPi, en haut à gauche de l’écran l’imprimante thermique et en bas à gauche le lecteur LASER de code barre.
Affichage de la liste de courses sur l’écran. La vidéo des #RNRPI2 en fin d’article présente le fonctionnement de cette application.
Le stand de Sarah LACAZE
Sarah est l’auteur du livre Scratch : S’initier à la programmation par le jeu paru aux Éditions ENI.
Sur le Stand de Sarah, le livre Scratch est en bonne place.
La console de rétrogaming à base de Raspberry Pi a aussi attiré de nombreux enfants…
Le Tir LASER était un peu en retrait à cause des problèmes de lumière ambiante.
Sarah explique le fonctionnement du jeu à des visiteurs.
En avant pour un tir LASER avec Scratch !
La tache du LASER est bien visible sur la cellule LDR.
Un jouet reconditionné en arme LASER 🙂
Le stand framboise314
De gauche à droite : Journal lumineux animé par un Raspberry PI 1 qui pilote 6 matrices 8×8. Programme en langage C qui recrée un bus SPI sur les GPIO et commande l’affichage du texte déroulant. (disponible sur GitHub).
DiskioPi, une tablette tactile pouvant embarquer une carte SBC type Raspberry Pi, Odroid… Ce prototype m’a été confié par Guillaume à l’occasion des #RNRPI2. Il sera lancé en financement participatif en juin 2017 sur Kickstarter.
Un Macroscope avec une caméra CS et un Raspberry Pi. Ici la caméra agrandit l’image d’un logo Raspberry Pi de 8mm. La taille à l’écran est de 25 cm, ce qui permet de distinguer les points constituant l’image. (grossissement ~ 30 fois)
Je vous avais présenté DiskioPi l’an passé, au début de son développement :
DiskioPi, ce n’est pas qu’une tablette
DiskioPi sur le stand framboise314.
Au premier plan un analyseur de spectre (Raspberry Pi 3, écran tactile de 3,5″) affiche la bande FM reçue à Nevers. A sa droite un PC portable (Celeron 1.3 GHz – 2Go RAM) de 2007 tournant sous Raspbian PIXEL sur clé USB. Enfin un Pi-Top vert qui a diffusé de la vidéo en boucle pendant les deux jours des #RNRPI2.
Scrat avec sa framboise. Il veillait sur les autocollants framboise314 à disposition des visiteurs. A sa droite un écran tactile officiel avec un Raspberry Pi 3 et Raspbian PIXEL.
Bien sûr j’ai dû passer par la case « vidéo », comme tous les exposants et participants. (sérieux le gars, non ? 😀 )
Quelques explications sur les maquettes présentées pour les visiteurs.
Les auteurs ENI
Les 3 stands ci-dessus étaient présentés par des auteurs des Editions ENI qui ont accueilli les visiteurs pour leur parler Raspberry Pi, code, etc.
De droite à gauche sur la photo
– Alexandre SVETEC dont le livre « Raspberry Pi et Windows IoT Core » permet de développer trois projets en .NET (sortie en juillet) présentait plusieurs projets au public
– Sarah LACAZE auteur du livre « Scratch
S’initier à la programmation par le jeu » présentait un jeu de tir laser réalisé en Scratch ainsi qu’une console de rétrogaming
– François MOCQ (alias framboise314) avec un macroscope, un analyseur de spectre ou encore PIXEL sur un PC portable Celeron, auteur de « Raspberry Pi 3 ou Pi Zero«
Les ateliers
Programmation en Scratch du robot Cogibot RQ+ 110.
La HiFi sur Raspberry avec des systèmes audiophiles à couper le souffle 😉
Les imprimantes 3D made in Nevers et les exemples d’impression de Quentin et Baptiste
Atelier de programmation Scratch de Code Club
PiQO fabrique à Nevers des ordinateurs à base de Raspberry Pi.
La bibliothèque de la Nièvre : Gestion de bibliothèque et rétrogaming avec Raspberry Pi
Les conférences
J’ai animé 2 conférences lors de #RNRPI2, une bonne occasion de parler Raspberry Pi et de discuter avec les participants. Les Editions ENI offraient mon livre à un participant de chacune des conférences. Remise de mon livre dédicacé -offert par les Editions ENI– à Didier à l’issue de la conférence de vendredi.
Remise de mon livre dédicacé -offert par les Editions ENI– à Carlos, à l’issue de la conférence du samedi.
Le challenge robotique
Dans la presse
Le JDC a consacré deux articles aux #RNRPI2
Photo (c) le JDC
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2017/04/27/venez-decouvrir-le-micro-ordi-raspberry-pi-a-l-inkub-lors-des-2e-rencontres-nationales_12380079.html
Photo (c) le JDC
http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/fetes-sorties/2017/04/29/deuxieme-journee-des-rencontres-nationales-informatiques-sur-le-site-de-linkub-aujourdhui_12383790.html
A la radio
Interview d’Alan et François-Paul sur les #RNRPI2 sur Nevers FM
La vidéo
Les vidéos réalisées pendant les #RNRPI2 sont sur https://www.facebook.com/pg/Crrep.fr/videos/
Un franc succès pour ces deuxièmes rencontres nationales du Raspberry Pi. Le nombre des exposants et participants a fortement augmenté et les visiteurs ont été plus de 350 à se déplacer (120 lors des premières rencontres de 2016).
Ce fut aussi l’occasion de découvrir l’INKUB de Nevers et d’apprécier l’accueil qui nous a été réservé ainsi que l’organisation de ces journées.
A l’an prochain ? 😉
7 réflexions au sujet de « Les #RNRPI2 : Rencontres Nationales Raspberry Pi de Nevers 2017 »
      1. S.POURRE
        Ceux qui disent ça, e sont des langues de P…éripatéticiennes.
        Nevers n’est au bout du monde qu’en hivers car il faut traverser le Morvan.
        Le petit problème, c’est que dans le morvan, il n’y a que 2 saisons:
        – le 15 août
        -l’hivers ;-(
        (je déconne mais c’est une belle région ).
        Sylvain
  1. Alex58
    Bel article , bien détaillé avec de nombreuses images , juste une petite question , lors de ma visite à l’inkub , des vidéos de présentations de chaque stands étaient en tournage , savez-vous où est-ce que l’on peut les consulter ?
  2. Alexis Piqo
    Salut François,
    Effectivement Google est en bonne place dans ton article 🙂 Merci pour elle.
    Et bravo pour ton article qui retransmet bien l’ambiance de ces deux journées.
    Au plaisir de te recroiser.
