Jusqu’à la fin de l’année, Creality et sa marque de machines Laser FALCON proposent leurs produits à des tarifs réduits. J’ai reçu le communiqué car je présente habituellement les produits Creality et Falcon sur le blog et sur les réseaux sociaux. Bien entendu ce sont ces produits qui équipent également mon atelier et je les utilise journellement. Je vous invite à découvrir comment je les utilise, et ce que propose Creality Falcon à l’occasion de cette fin d’année 2024.
Creality Falcon fête Noël
Fondée en 2014, Shenzhen Chuangxiang 3D Technology Co., Ltd. est une société de R&D (Recherche et Développement) et fabricant, dans l’industrie de l’impression 3D en Chine. La société est orientée vers la conception et la construction de produits 3D et Laser.
Creality 3D développe l’impression 3D et la technologie de découpe/gravure Laser et innove continuellement dans la technologie, pour optimiser continuellement ses gammes de produits.
La société a choisi de créer un environnement de production consacré à la 3D et aux machines Laser, pour répondre aux besoins des makers et leur permettre de réaliser leurs rêves les plus fous. Falcon est la marque de Creality dédiée aux graveurs laser.
A l’occasion des fêtes de Noël, CREALITY organise des promotions et des événements sur ses produits 3D, Laser et Scanners 3D. Quel cadeau peut faire plaisir à un maker ou une makeuse passionné(e) ? Que ce soit pour des applications personnelles, en FabLab ou pour un auto-entrepreneur, la gamme Creality vous assure de trouver l’équipement adéquat.
Je vais vous présenter ce que j’utilise à l’atelier et je vous parle ensuite de la gamme de matériel Creality.
C’était le cas avec ce livestream (direct ci-dessus) qui a eu lieu de 11 décembre et permettait aux participants de remporter des lots intéressants.
Creality à l’atelier Framboise314
Les imprimantes
Pour ma part j’utilise plusieurs produits Creality de façon courante et je vous les ai d’ailleurs présentés sur le blog. Ça ne date pas d’hier puisque les premières machines qui ont équipé mon atelier étaient :
La Creality CR1OS en octobre 2018 | La Ender 3S1 en juin 2022 |
Depuis la CR10 a rejoint le FabLab de Nevers et la Ender 3 l’a remplacée et tourne toujours comme une horloge, elle est en train d’imprimer des goodies pour l’inauguration du FabLab UtoPi la semaine prochaine mais elle m’a aussi accompagné sur de nombreux événements makers, journées des associations, Village des Sciences et autres Marchés de Noël. Malgré des trajets en voiture elle redémarre généralement sans devoir reprendre les réglages (ou juste un huitième de tour de vis de réglage parce que les ressorts se sont détendus). Et lorsque le stand est à l’extérieur elle fonctionne à l’extérieur par 4°C avec du vent (Marché de Noël 2023) ! On a assuré l’impression de 9h du matin à 18h le soir…
Impression de Goodies pour le FabLab – L’imprimante est dans un caisson Accante.
Le Scanner Otter
Après, pour pouvoir capturer des objets en 3D, le Scanner 3D OTTER est venu compléter mon matériel. Je vous l’ai présenté au mois de mai 2024.
Même s’il faut un moment pour la prise en main, je commence à scanner des objets comme par exemple la chouette livrée en démo que j’ai imprimé en 3D d’après le scan :
Ce qui m’a intéressé, c’est la gamme de dimensions que ce scanner accepte, de 10mm à 2 mètres avec une précision jusque 2/100 mm à 20 fps (frames par seconde) si vous avez une machine assez puissante (par exemple mon Dell G5 Core i 7 tourne entre 10 et 14 fps)
Bien entendu, comme tout maker qui se respecte, quand tu reçois un scanner, une des premières choses que tu scannes … c’est ta tête. Et ça donne ça :
Mais je l’utilise également dans le cadre d’animations comme avec cette classe du Lycée Bonaparte d’Autun : C’est une seconde « Sciences et Patrimoine » et le sujet de l’intervention était « La 3D au service du Patrimoine« . Les élèves ont pu assister à des démonstrations de scanners industriels à l’IUT du Creusot, et le FabLab UtoPi a présenté des outils « maker » dont ce scanner OTTER Creality 3D que j’avais amené.
J’ai scanné une reproduction d’une statue en bronze prêtée par le service médiation de la Direction des Musées et du Patrimoine :
Ce scan a fourni un STL de belle qualité qui sera utilisé pour réimprimer une statue en PLA au Lycée d’Autun. Vous pouvez voir sur cette capture d’écran du logiciel Creality Scan la qualité de la capture.
Le graveur Falcon 2 PRO
Pour compléter mon matériel, il fallait un graveur Laser. C’est le Creality Falcon 2 PRO que j’ai adopté. J’avais commencé avec le Falcon 2 de 22 watts il y a un peu plus d’un an. Mais avec ce Falcon 2 PRO,
Creality a franchi une marche puisqu’on a maintenant une machine qui intègre une caméra gérée dans Lightburn qui permet de positionner les gravures, mais aussi un caisson transparent avec une aspiration pour extraire les fumées et particules dégagées par la gravure ou la découpe.
Vous pouvez retrouver l’article sur cette machine en cliquant sur ce lien. Ici on a une machine complète, prête à l’emploi qui garantit de pouvoir travailler en toute sécurité, sans imposer le port de lunettes. Un compresseur Air Assist piloté par logiciel assure des découpes propres en dispersant la fumée et les particules générées par la découpe. C’est particulièrement utile pour du contreplaqué par exemple car la colle dégage des impuretés lors de la découpe. La machine possède également une grille support intégrée et un tiroir qui assure la fermeture de la partie inférieure de la Falcon 2 PRO. L’aspiration joue alors totalement son rôle pour capturer les fumées et les éliminer à l’extérieur.
Vous voyez ci-dessus le laser en cours de découpe au travers du couvercle transparent, et le résultat très propre de la découpe d’un CTP de 3mm.
Le capot possède des aimants qui permettent d’interrompre le fonctionnement si vous ouvrez le couvercle en cours de fonctionnement. Pratique si des enfants ont accès à la machine !
La sécurité est assurée par plusieurs dispositifs : surveillance du flux d’air, surveillance de départ de flamme et surveillance des lentilles. Ce dernier dispositif permet de nettoyer la lentille avant un encrassement dangereux (si la lentille est sale, le laser peut l’échauffer et la craqueler voire la fendiller ce qui perturbe la gravure ou la découpe).
J’apprécie également beaucoup le tiroir. Situé sous la grille intégrée, il facilite le nettoyage. J’ai simplement adjoint au fond du tiroir un martyr, actuellement une plaque de medium, mais je prévois une plaque d’alu car la gravure abime la peinture du tiroir et je n’aime pas ça
Le Falcon 2 PRO a été présent (et a fonctionné) toute la journée lors du 50 ème anniversaire de l’Ecomusée du Creusot et nous avons offert des dizaines de porte-clés découpés et gravés aux visiteurs. (Cliquez sur les images pour agrandir)
Les cadeaux de Noël aux makers
Vous l’entendez le vieux barbu (un linuxien ?) avec son renne et son traineau ? On va regarder ce qui pourrait faire plaisir à un maker s’il le trouvait au pied du sapin.
Bien entendu ce sera en fonction de vos moyens car on trouve du matériel avec des performances (et donc des prix) très variables.
Creality Falcon 10 watts à 230 euros avec de nombreux bundles (ensembles) permettant d’ajouter un air assist, des pieds rehausseurs ou une grille
Creality Falcon 2 avec un laser de 22 watts à 549 euros, avec un modèle 40 watts et divers kits. (Code de réduction pour les lecteurs du blog : FALCON15)
Creality Falcon 2 PRO à 869€ au lieu de 1403€ (Code de réduction pour les lecteurs du blog : FNPALL10)
Creality Falcon 2 PRO avec rotary, pieds de relèvement et grille à 1108€ au lieu de 1771€ (Code de réduction pour les lecteurs du blog : FNPALL10)
Le Scanner Creality 3D Otter à 699€ au lieu de 969$
Creality Falcon ofre 28% de remise sur ce scanner jusqu’au 26 décembre (6H00 PST ~ 15H à Paris)
Voilà de quoi faire plaisir à un papa maker !
C’est le moyen de commencer un atelier 3D, ou de l’améliorer.
Vous pouvez aussi participer au concours ci-dessous avec de superbes lots à la clé.
Concours
Vos impressions seront les meilleures impressions de Noël en 2024
Partagez ce que vous avez préparé pour Noël avec l’impression 3D
et gagnez une K2 Plus !!!!
Le concours des meilleures impressions de Noël 2024 est maintenant en ligne!
Imprimez vos modèles de Noël préférés disponibles sur Creality Cloud, puis partagez vos résultats. Téléchargez au moins trois images ou vidéos qui mettent en valeur votre créativité, votre qualité et votre esprit de fête. Décrivez vos impressions – pourquoi vous avez choisi le modèle et à qui il est destiné – pour que votre participation se démarque.
Catégorie 1 : Meilleurs tirages de Noël 2024 (5 gagnants)
– 1ère place : Imprimante 3D K2 Plus (valeur : 1299 $)
– 2ème place : Imprimante 3D K1C (Valeur : $559)
– 3ème place : Imprimante 3D Creality Hi (Nouvelle imprimante 3D multicolore)
– 4ème place : 3 rouleaux de filament
– 5ème place : 2 rouleaux de filament
Catégorie 2 : Impressions de Noël Social Star 2024 (5 gagnants choisis sur les médias sociaux #crealitycloudchristmasprints
– 1ère place : Imprimante 3D K1
– 2ème place : Abonnement Premium d’un an
– 3ème place : 2 rouleaux de filament
– 4ème place : 1 rouleau de filament + un mois d’abonnement Premium
– 5ème place : 1 rouleau de filament
S’inscrire : https://www.crealitycloud.com/post-detail/67519bce10bc2ce5f6270439
Ping : Les makers fêtent Noël avec Creality – Falcon
