Promotion imprimantes 3D creality Publié le 13 février 2021 - par
Les imprimantes Creality en promotion
Et si vous (vous) offriez une imprimante 3D ?
Super prix sur la ENDER 5 PRO avec 35% de remise !
Creality m’a contacté suite à des articles et vidéos de présentation d’imprimantes 3D sur framboise314. Ils proposent des réductions pour les lecteurs du blog. Cette promotion concerne 7 modèles. vous trouverez dans cet article les caractéristiques des imprimantes 3D concernées et les remises accordées par Creality.
Imprimantes 3D Creality
Creality propose des réductions sur la gamme CR10 et la gamme Ender. La livraison est assurée depuis un entrepôt européen et devrait prendre 3 à 7 jours.
Les moyens de paiement acceptés sont : Paypal, Visa, MasterCard et AMEX.
En parallèle les ventes avec les liens affiliés ramènent 4 ou 5% de la valeur à framboise314, argent qui nous permet de participer à des événements maker ou d’acheter du matériel pour les tests.
Exemple de retour suite à un achat :
=== Les prix peuvent varier de quelques euros en fonction des fluctuations du change ===
Modèle Lien Remise % Prix € Code
Ender-3 pro https://s.zbanx.com/r/AV3p1lDtgx91 4 179 ZBENDER3PEU
CR-10 V2 https://s.zbanx.com/r/tiTdLW6oEYgH 25 365 ZBCR10V2EU
Ender-3  https://s.zbanx.com/r/zzP8Q4aAkFeA 6 156 ZBENDER3EU
CR-10S5 https://s.zbanx.com/r/lrjAOiyVbCkK 17 548 ZBCR10S5EU
ENDER-5 https://s.zbanx.com/r/aviwngQXI94o 11 254 ZBENDER5EU
ENDER-5 PLUS https://s.zbanx.com/r/CAoVpEpMAVN7 18 445 ZBENDER5PEU
Ender-3 v2  https://s.zbanx.com/r/1mxE5JID1yxh 18 224 ZBENDER3V2EU
Ender-5 PRO https://s.zbanx.com/r/l7L5eqZcWrKZ 35 259.99 ZBENDER5OEU
CR-10 Max
https://bit.ly/3bBz9Xw 30
731 ZBCR10MAXEU
Ender-3 pro
Premier modèle proposé, la Ender 3 PRO.
Rails  V Slot pour cette génération d’imprimantes 3D économiques pour les makers.
Montage rapide avec seulement 20 vis de montage.
Alimentation électrique protégée, possibilité de reprendre les impressions même après une coupure de courant ou une panne.
L’usinage CNC de la rainure du rail assure un positionnement précis et maintient la stabilité du cadre pour une qualité d’impression de haute précision.
L’extrudeuse MK8 réduit considérablement le risque de bouchage et de mauvaise extrusion
Creality teste les composants clés durant 24 heures avant la livraison
Caractéristiques de l’imprimante Ender 3 Pro :
Technologie  FDM (Fused Deposition Modeling)
Alimentation électrique : Alimentation électrique certifiée Mean Well UL
Taille d’impression : 220*220*250mm
Taille de la machine : 440*410*465mm
Poids du colis : 8,6 kg
Vitesse de déplacement maximale : 180mm/s
Filament : 1.75mm ABS/PLA,BOIS,FLEXIBLE,Carbon fiber,PA….
Entrée : secteur alternatif 100 à 265V 50-60Hz
Sortie : DC 24V 15A 360W
Épaisseur de la couche : 0,1-0,4 mm
Diamètre de la buse : 0,4 mm
Précision : ±0,1 mm
Format de fichier : OBJ, G-Code, STL
Mode de travail : câble USB (non inclus) utilisable en ligne ou avec micro-SD (hors ligne)
Température maximale de la buse : 255℃
Température maximale du plateau : 110℃
Température maximale de l’autocollant magnétique : 80℃
4% de remise avec le code   ZBENDER3PEU  (prix final 179 €)
Lien vers la page de l’imprimante :  https://s.zbanx.com/r/AV3p1lDtgx91
CR-10 V2
Après le succès de son modèle CR10 que je vous avais présenté (montage et tests), Creality a fait évoluer son modèle en intégrant des modifications demandées par les utilisateurs.
L’alimentation a été remplacée par une alimentation MeanWell de qualité industrielle, la CR10 V2 est dotée d’un double axe en Z (sans synchro matérielle), elle permet la reprise après coupure de courant.
La carte mère a été remplacée et comporte des drivers plus silencieux (TMC2208). Des renforts de structure maintiennent le cadre vertical et améliorent la qualité d’impression.
la CR10 V2 permet une impression en 300x300x400mm avec une précision de 0.1mm
25% de remise avec le code   ZBCR10V2EU  (prix final 365€)
Lien vers la page de l’imprimante : https://s.zbanx.com/r/tiTdLW6oEYgH
Ender-3
Ender 3 est le modèle de base de la gamme, adopté par de nombreux makers pour son faible coût et sa qualité d’impression tout à fait correcte.
Caractéristiques de la Ender 3
Technologie :FDM (Fused Deposition Modeling)
Taille d’impression :220*220*250mm
Taille de la machine : 440 x 410 x 465 mm
Poids 8.6kg
Vitesse maxi :180mm/s
Filament :1.75mm ABS/PLA,WOOD,FLEXIBLE,Carbon fiber,PA….
Entrée secteur :AC 100-265V 50-60Hz
Sortie alim :DC 24V 15A 360W
Couche :0.1 à 0.4mm
Buse :0.4mm
Precision:±0.1mm
Format de fichier :STL, OBJ, G-Code
Mode :Online ou sur carte SD hors ligne
Temperature Maxi Buse :255℃
Temperature Maxi plateau : 110℃
6% de remise avec le code   ZBENDER3EU (prix final 156€)
Lien vers la page de l’imprimante :  https://s.zbanx.com/r/zzP8Q4aAkFeA
CR-10 S5
La CR10 S5 est une évolution de la CR10
Fournie sous forme d’un kit de trois pièces, l’assemblage est rapide.
Grande taille d’impression : 500*500*500mm
Détection de fin de filament
Reprises des impressions même après une coupure de courant ou une panne.
Roulement + roues en V de précision
Le PCB de qualité industrielle permet d’imprimer en continu pendant 200 heures
La tête MK10 de l’extrudeuse permet d’imprimer sans colmatage presque tous les matériaux d’impression du marché
Taille d’impression : 500*500*500mm
Précision :±0.1mm
Buse :Standard 0,4mm (peut être modifiée en 0,3 ou 0,2mm)
Vitess d’impression :Normale : 80mm/s, Max. : 200mm/s
Materiaux:1.75mm PLA, TPU, cuivre, bois, fibre de carbone, etc.
Logiciels supportant : PROE, Solid-works, UG, 3d Max, logiciel de conception 3D Rhino, etc.
Format : STL, OBJ, G-Code, JPG
Mode : online ou sur carte SD
Taille du produit : 690*800*715 mm
Taille du paquet : 840*730*360 mm
Poids du colis : 22,4 kg
17% de remise avec le code   ZBCR10S5EU (prix final 548€)
Lien vers la page de l’imprimante :  https://s.zbanx.com/r/lrjAOiyVbCkK
ENDER-5
C’est une évolution de la Ender 3 PRO, dans une structure cubique qui assure une meilleure stabilité.
Elle imprime en 220x220x300mm avec une précision de 0,1mm. La buse monte à 260°C et le plateau à 135 °C
11% de remise avec le code   ZBENDER5EU (prix final 254€)
Lien vers la page de l’imprimante :  https://s.zbanx.com/r/aviwngQXI94o
ENDER-5 PLUS
Cette fois c’est une évolution de la Ender 5, on conserve la structure cubique. Le format d’impression passe à 350X350X400mm. is.
Réglage automatique de l’alignement plateau : avec BL Touch préinstallé. Il suffit de la brancher et de lancer l’impression ! L’imprimante mesure précisément l’inclinaison du plateau et compense automatiquement l’axe Z pour gommer les inégalités du plateau
La double vis de l’axe Z stabilise les déplacements du plateau.
18% de remise avec le code   ZBENDER5PEU (prix final 445€)
Lien vers la page de l’imprimante :  https://s.zbanx.com/r/CAoVpEpMAVN7
ender-3 v2
C’est une évolution de la Ender 3 de base.
Précision : 0,1 mm
Hauteur de la couche : 0,1 mm
Système d’alimentation : Bowden
Type d’extrudeuse : Buse unique
Taille de la buse : 0,4 mm
Volume maximal d’impression : 220 x 220 x 250 mm
Température maximale de l’extrudeuse : 255 °C
Température maximale du plateau : 100 °C
Vitesse d’impression maximale : 180 mm/s
Mise à niveau du plateau : Manuelle
Affichage : écran couleur LCD
Mode : Online ou carte MicroSD
Permet la reprise d’impression après coupure
18% de remise avec le code  ZBENDER3V2EU  (prix final 224€)
Lien vers la page de l’imprimante :  https://s.zbanx.com/r/1mxE5JID1yxh
Ender-5 PRO
La Ender-5 PRO avec 35% de remise : 259,99€ au lieu de 369.99€ avec le code  ZBENDER5OEU
Lien vers l’imprimante : https://s.zbanx.com/r/l7L5eqZcWrKZ
11 réflexions au sujet de « Les imprimantes Creality en promotion »
      Bonjour Thierry
      c est difficile à dire, c’est fonction de la taille des pièces que vous voulez imprimer
      et de votre niveau de connaissances en mécanique car il y a forcément des réglages à faire.
      j’ai un faible pour le Ender 3 pour débuter
      elle reste abordable et produit des impressions tout à fait correctes
      regardez cette vidéo d’Heliox qui vous en dira plus
      https://www.youtube.com/watch?v=dtI-r2uUCMs
      bonne continuation
  1. Pascal
    Ahah merci pour ton article, je n’ai jamais osé sauter le pas, et en cliquant sur tes différents liens ça m’a donné envie 🙂
    J’ai craqué pour la CR-10 V2, bin franchement je suis épaté des résultats!! Je me suis lancé dans la création 3D avec Fusion 360 comme conseillé dans le tuto que tu recommandes, c’est assez facile! Donc merci à toi, et pour ceux qui hésitent, faites-vous un joli cadeau d’Noel 😀
  2. Vstudio LAB
    Bonjour. Grace à ces promos, j’ai pu m’offrir la ender 5 pro.
    Une bonne machine, facile à monter et très silencieuse comparé à mon ancienne anet a8.
    Le tapis magnétique flexible est très pratique, mais si le niveau est mal fait, peut être abimé rapidement en cas de contact avec l’extrudeur. L’autre défaut est le faisceau électrique, les câbles n’ont pas toute la même longueur, donc un des fils est tendu.
    Mis a part ce détail, j’en suis super content, Merci François!
