Publié le 14 juillet 2014 - par
Le Raspberry Pi Model B+ disponible chez Kubii
kubii_raspi_b+_02_250px
Le nouveau Raspberry Pi Model B+ est disponible dans la boutique de Kubii.
Depuis le modèle B+ seul jusqu’à des kits complets intégrant alimentation, caméra ou clé USB wifi. Si vous souhaitez découvrir ce nouveau Raspberry Pi Model B+ vous n’aurez que l’embarras du choix.
kubii_raspi_b+_01
Kubii propose un boîtier adapté à ce nouveau modèle, en particulier avec ses 4 ports USB :
kubii_raspi_b+_02
Vous pourrez choisir entre différentes options :
  • kubii_raspi_b+_04Le Raspberry Pi Model B+ seul : 34.99€
  • Le Model B+ avec une carte micro-SD préchargée avec NOOBS : 39.95€
  • Le Model B+ avec boîtier transparent ou noir : 42.95€
  • Le Model B+ avec Boîtier transparent ou noir + la carte micro-SD
    avec NOOBS : 49.95€
  • Le kit de démarrage B+ contenant le Raspberry Pi Model B+ ainsi qu’un boîtier noir, une carte NOOBS micro SD, une alimentation 5V 2A adaptée au Modèle B+ et 3 Stickers Framboise : 59.95€
  • Un kit de démarrage B+ avec câble HDMI : 62.90€
  • Un kit de démarrage B+ avec caméra : 79.95€
  • Un kit de démarrage B+ avec câble HDMI et module wifi Ourlink d’Adafruit : 79.90€
Quelques images du Model B+ extraites du site de Kubii :
kubii_raspi_b+_06 kubii_raspi_b+_05 kubii_raspi_b+_07
kubii_raspi_b+_03
Conclusion :
Je n’ai pas d’infos concernant la quantité de Raspberry Pi Model B+ disponibles. On ne peut qu’espérer que la Fondation a prévu plus large que lors de la sortie du premier modèle en février 2012… Les exemplaires disponibles avaient disparu dans les premières minutes d’ouverture des boutiques en ligne.
Dès l’ouverture de la boutique Kubii, à 8h00, j’ai placé ma commande pour deux cartes de Model B+. Dès réception je vous ferai un retour sur le blog.
Et vous avez vous craqué pour ce nouveau modèle ?
5 réflexions au sujet de « Le Raspberry Pi Model B+ disponible chez Kubii »
  1. Vincenzo
    Sera t’il possible avec ce nouveau modèl de réalisé un module HDMI INPUT ou Vidéo Composite RCA/S-Vidéo INPUT? (pour la réalisation d’un ambilight/ambi-tv sans USB Vidéo Capture et Switch?
    Merci d’avance. 🙂
    Vincenzo.
  2. Lypik
    Vous dites qu’il est aussi possible d’avoir un boitier transparent, cependant je ne vois pas où on peut choisir la couleur du boitier ? Dans la description sur le site il est précisé noir mais pas de mention d’un boitier transparent, j’ai loupé quelque chose ?
    Merci d’avance :-).
