Publié le 3 décembre 2017 - par
Le N°141 d’Électronique & Loisirs Magazine est sorti
Le numéro 141 de la revue Électronique et Loisirs Magazine est disponible chez votre marchand de journaux et le restera jusqu’en mars 2018. Comme d’habitude vous retrouverez le Raspberry Pi dans ce numéro 141 d’ELM. Vous pouvez consulter le sommaire en ligne mais aussi feuilleter une grande partie de la revue avant de décider de l’acheter.
Électronique et Loisirs Magazine N° 141 – Hiver 2017
Reconnaissance faciale avec RaspberryPI
Cet article met en œuvre les fonctionnalités de la librairie SimpleCV afin de reconnaître les visages et les autres détails du corps humain dans des images. L’article comporte un descriptif de la façon dont l’image est analysée et se termine avec un programme qui peut reconnaître un visage et activer un relais, ou commander une alarme en présence d’inconnus. Souriez, vous êtes filmés 😉
Programmateur hebdomadaire
Cet article propose la réalisation d’un temporisateur hebdomadaire disposant d’une sortie relais, d’un clavier et d’un afficheur LCD pour les réglages des différentes fonctions. Ce système est idéal pour commander des dispositifs fonctionnant sur batteries ou panneaux solaires de 12 V. Il comprend une entrée qui permet de forcer l’état du relais lorsqu’un événement externe se produit, cela est utile, comme par exemple, pour désactiver un arrosage automatique lorsqu’il pleut…
Radio FM & lecteur MP3 USB
C’est un montage atypique que décrit cet article : il s’agit d’un récepteur FM avec un port USB sur lequel vous pouvez connecter un périphérique de stockage afin de lire vos chansons préférées au format MP3. Sa particularité réside dans le fait qu’il peut être intégré dans une voiture. Le projet source complet en langage C (s’ouvre avec MBLABX) et le programme « FM_Receiver.X.production.hex » du microcontrôleur sont disponibles en téléchargement sur le site web de la revue.
Enregistreur vocal avec PIC & EEPROM – 1 ère partie
Deux modules simples, gérés par un microcontrôleur PIC, peuvent résoudre tous les problèmes liés à l’enregistrement et à la reproduction de messages vocaux. Particulièrement adaptés aux systèmes de sécurité et d’alarme, ces modules fonctionnent de manière autonome, mais peuvent également être programmés par un PC.
Apprenez à maîtriser KiCad EDA – 1ère partie
Cet article est le premier d’un nouveau cours consacré à la découverte de KiCad EDA, un logiciel de CAO Open Source qui permet de créer et de router des cartes électroniques. Il permet la création des schémas électroniques et des circuits imprimés ainsi que les fichiers Gerber pour la fabrication. La version présentée ici tourne sous Windows mais KiCAD s’installe également sur le Raspberry Pi.
Effet trémolo pour guitare
Cet effet guitare fait vibrer le son des cordes à travers un système optique original de modulation d’amplitude. Le montage permet la modulation du signal audio en mode triangulaire, ou en mode rectangulaire (ON/OFF), avec la possibilité d’ajuster, pour chaque onde modulante, la fréquence et la profondeur de la modulation. En plus des commandes pour l’effet, le circuit dispose d’un réglage du volume sonore qui est mis en œuvre sur l’entrée.
Cours MPLAB X IDE – 1
Nouvelle série avec ce voyage pour découvrir MPLAB X, le nouvel environnement de développement intégré développé et distribué par Microchip afin de remplacer l’environnement MPLAB IDE. C’est l’occasion d’apprendre à connaître les microcontrôleurs de la famille PIC32 de Microchip, et de passer dans la catégorie supérieure des microcontrôleurs fonctionnant en 32 bits.
Étoile de Noël
Voici une étoile de Noël innovante, utilisant la technologie « LED Neopixel ». Cette étoile est contrôlée par une carte Arduino Micro afin de réduire au minimum l’encombrement. Avec 56 LED Neopixel connectées en cascade et gérées par une carte Arduino, cette étoile de Noël à 5 branches, placée au sommet du sapin, produira une animation du plus bel effet.
Boule de Noël à changement de couleur
Voici une boule de Noël qui ornera votre sapin d’une manière originale. Elle a la particularité de changer de couleur en produisant des effets lumineux lors du passage d’une couleur à l’autre. Il s’agit d’une boule de Noël à LED autonome, elle utilise une LED RVB spéciale qui intègre un microcontrôleur et qui peut générer des effets lumineux tels que la dissolution des couleurs.
2 réflexions au sujet de « Le N°141 d’Électronique & Loisirs Magazine est sorti »
