Publié le 23 septembre 2016 - par
Le Micro:bit Qu’est ce que c’est ?!
microbitLa BBC (British Broadcasting Corporation) et 29 autres partenaires nous l’ont dévoilé le 6 juillet 2015 : le Micro:bit. C’est un ordinateur à carte unique équipé d’un processeur ARM. Il est destiné à être offert aux écoliers britanniques de 11 et 12 ans pour qu’ils se familiarisent avec le codage et la programmation. Déjà plus d’1 million de cartes ont été offertes !
Le Micro:bit
Ce qu’en dit le créateur
La BBC déclare : « Le Micro:bit est un ordinateur de poche que vous pouvez programmer, personnaliser et contrôler afin de rendre concrets vos idées numériques, des jeux et des applications. Mesurant 4 cm par 5 cm, il est conçu pour être amusant et facile à utiliser ; les utilisateurs peuvent créer toutes sortes de choses, que ce soient des jeux, des animations ou des messages défilants aussi bien à l’école, à la maison qu’en déplacement. Tout ce dont vous avez besoin est de l’imagination et de la créativité. Le BBC Micro:bit est entièrement programmable. Cela signifie que chacune de ses diodes électroluminescentes peut être programmée individuellement comme peuvent également l’être les boutons, les entrées et sorties, l’accéléromètre, le magnétomètre et la connexion Bluetooth. »
Programmer le Micro:bit
Le Micro:bit se programme de façon simple dans un environnement d’édition simple via un site Web. Les langages utilisés par les éditeurs sont : Le javaScript, Microsoft Block, Microsoft Touch Develop et Python.
L’utilisateur crée et écrit le programme sur l’éditeur de son choix. Il l’envoi à un serveur distant qui se chargera de le compiler pour être ensuite téléchargeable par l’utilisateur et transféré sur le Micro:bit. Point fort de cette innovation, la programmation via Android et IOS par Bluetooth.
Les principaux composants :
  • Microcontrôleur Nordic nRF51822
  • Processeur Cortex ARM-M0 (architecture ARMv6-M) RISC 32-bits à 16 MHz
  • Mémoire RAM : 256kB flash
  • Mémoire statique : 16kB
  • Connectique bluetooth 4.0 basse énergie/2.4 GHz maître/esclave ;
  • Un connecteur pour piles ;
  • Un porte-piles (2 LR03/AAA) ;
  • Une prise femelle micro-USB (permet l’alimentation du Micro:bit ainsi que le transfert des codes);
  • Un bouton de ré-initialisation, libellé « R » pour « Reset » ;
  • Une LED jaune du système ;
  • Deux boutons programmables, libellés « A » et « B » sur la carte ;
  • Une matrice carrée de 25 LED (5 x 5) rouges programmables pouvant servir d’affichage, notamment pour des motifs animés, du texte alphanumérique déroulant ;
  • Un capteur de mouvement 3D Freescale MMA8652 via le bus I2C ;
  • Un magnétomètre 3D Freescale MAG3110 via le bus I2C ;
  • 5 ports d’entrée-sortie en forme d’anneau. Chacune des 5 E/S est programmable, pour être traitée soit en analogique, soit en numérique. Les anneaux sont compatibles avec des prises crocodile ou des fiches banane 4mm :
  • 2 ports : Puissance référencé « PWR » & masse référencé « GND » fournissant 3 Volts, éventuellement pour alimenter un autre appareil, libellés « 3V » et « GND » sur la carte ;
  • et 3 autres, référencés « Pins » P1 à P3, libellés « 1 », « 2 », « 3 » sur la carte ;
  • Un connecteur latéral à 20 broches, à connexion standard, référencés « Pins » P3 à P22. Ceci permet de connecter à un appareil, comme un Arduino, Galileo, Kano et Raspberry Pi
Source
Wikipedia
À propos Tom ALACID
Etudiant en BAC Pro SN (Electronique, informatique, électricité) option Réseau - Electronique industriel embarqué. Passionné par les nouvelles technologies. J'essaye au maximum de partager mes connaissances et acquis, au cours de mes articles et vidéos.
9 réflexions au sujet de « Le Micro:bit Qu’est ce que c’est ?! »
    1. TitiMoby
      Joli blog, je vais suivre ça.
      Si ça vous interesse, j’avais proposé un début de traduction aux gens derrière microbit-playground.
      https://github.com/microbit-playground/programs/pull/6
      J’ai quelques petites vidéos autour de la Micro:bit si cela vous intéresse.
      https://www.youtube.com/channel/UCyjg3wL8oAt_2hD3tYm3NiA
      et surtout, venez rejoindre les quelques francophones sur le Slack de la communauté micro:bit.
      Les anglais y sont accueillants 😉
  1. Ping : Un livre pour tout savoir sur micro:bit - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
  2. Ping : Micro:bit, petit, tout petit … – Le blog de Cyrille BORNE
