A l’occasion de son dixième anniversaire, Elecrow a créé des « bundles ». Il y a en particulier des packages LoraWAN (vus sur ce blog), des écrans « intelligents » basés sur des ESP32 et un kit Arduino avec de nombreux modules connectables (vu sur le blog également). J’ai reçu le communiqué d’Elecrow avec les remises, je vous le propose ci-dessous.
Info non sponsorisée, pas de liens affiliés.
Gagnez un écran CrowPanel ESP32 3.5″ !
Bienvenue à la campagne Elecrow Giveaway👋 Mettez la main à la pâte pour gagner un écran IHM ESP32 .
⚡ Règles :
Elecrow sélectionnera au hasard 5 participants pour gagner un écran Elecrow CrowPanel 3,5″ ESP32 HMI ou des souvenirs (goodies) de la marque (les gagnants peuvent choisir l’un des deux écrans affichés).
🏅 Comme récompense de base pour tous les participants, Elecrow offre à sa communauté une réduction, par exemple le microcontrôleur RaspberryPi Pico RP2040 pour seulement 4 $.
Cette activité se déroule du 24/4/8 au 24/5/30. Les gagnants seront annoncés sur les comptes officiels Facebook et Twitter d’Elecrow le 24/5/31.⏳
📌 Les gagnants doivent réclamer le prix dans les 7 jours, sinon il sera considéré comme perdu. *Note : Les gagnants ne seront pas notifiés individuellement. Restez connectés aux réseaux sociaux officiels pour les annonces.
Bonne chance à tous !
GIVEAWAY 10ème anniversaire d’Elecrow #ElecrowTurns10
8 façons de participer (suivez ce lien : https://gleam.io/jqL3H/elecrows-10th-anniversary-giveaway-elecrowturns10)
Les Bundles disponibles :
Package 1 : Gateway LoraWAN que je vous ai présentée
Package 1 (15%) |
Désignation | CRT01266M003 | CRT01265M |
Lien | https://www.elecrow.com/lr1302-lorawan-gateway-module-spi-us915-sx1302-long-range-gateway-module-support-8-channels.html | https://www.elecrow.com/lr1302-868m-915m-lorawan-hat-for-rpi-sx1302-long-range-module-support-rpi-1-2-3-4-5-series.html | |
Prix du produit seul | 23,9 $ |
16,9 $ |
Achat du Bundle | 34,68 $ |
Package 2 : ESP32 / LORA/ RP2040 + LR1262
Package 2 (15%) |
Désignation | CRT01262M | CRT01269N | CRT01267D |
Lien | https://www.elecrow.com/lorawan-gateway-module-ased-on-eso32-with-1-8-lcd-1-channel-for-long-range-communication.html | https://www.elecrow.com/lr1262-node-board-lorawan-node-module-for-long-range-communication-868mhz-915mhz.html | https://www.elecrow.com/lr1262-development-board-integrated-rp2040-with-1-8-lcd-for-long-range-communication-868mhz-915mhz.html | |
Prix du produit seul | 27,5 $ |
13,99 $ |
21,9 $ |
Achat du Bundle | 53,88$ |
Package 3 : Ensemble Raspberry Pi 4 + écran + boîtier
Package 3 (10%) |
Désignation | RPD07069B | CRV00117L | RCA34899C |
Lien | https://www.elecrow.com/raspberry-pi-4-model-b-4gb-ram.html | https://www.elecrow.com/crowvision-7-0-inch-touch-screen-capacitive-portable-hdmi-1024-600-ips-lcd-monitor-rear-fixing-for-raspberry-pi.html | https://www.elecrow.com/raspberry-pi-4-metal-aluminum-case-with-dual-cooling-fans-gold-metal-shell-for-raspberry-pi-4b.html | |
Prix du produit seul | 62,6 $ |
52,5 $ |
9,5 $ |
Achat du Bundle | 112,14 $ |
Package 4 : Arduino package que je vous ai présenté + écran ESP32
Package 4 (20%) |
Désignation | DLC35010R | SEA0001T |
Lien | https://www.elecrow.com/esp-terminal-with-esp32-3-5-inch-parallel-480×320-tft-capacitive-touch-display-rgb-by-chip-ili9488.html | https://www.elecrow.com/crowtail-starter-kit-for-arduino.html | |
Prix du produit seul | 30,51 $ |
39,9 $ |
Achat du Bundle | 56,33 $ |
Package 5 : 3 écrans ESP32
Package 5 (15%) |
Désignation | DIS05035H | DIS06043H | DIS07050H |
Lien | https://www.elecrow.com/esp32-display-3-5-inch-hmi-display-spi-tft-lcd-touch-screen.html | https://www.elecrow.com/esp32-display-4-3-inch-hmi-display-rgb-tft-lcd-touch-screen.html | https://www.elecrow.com/esp32-display-5-inch-hmi-display-rgb-tft-lcd-touch-screen-support-lvgl.html | |
Prix du produit seul | 26,9 $ |
27,9 $ |
39,9 $ |
Achat du Bundle | 80,50$ |
Les autres promos disponibles :
Prix de départ |
Remise | Prix actuel |
llien |
$19,90 | 15 % | $16,90 | https://www.elecrow.com/solar-harvesting-into-supercapacitors.html |
$39 | 12 % | $34 | https://www.elecrow.com/open-ffboard-stm32f407-usb-interface-only.html |
$29,90 | 20 % | $23,92 | https://www.elecrow.com/deej-physical-volume-mixer-electronics-kit.html |
$5,99 | 20 % | $4,79 | https://www.elecrow.com/deej-volume-mixer-pcb-board-v2.html |
$38 | 30 % | $26,60 | https://www.elecrow.com/raspberry-pi-power-controller-ras-p-on-type-a-with-ac-adapter.html |
$34,99 | 25 % | $26,24 | https://www.elecrow.com/encoder-counter.html |
$12,99 | 25 % | $9,74 | https://www.elecrow.com/voltage-convert-module-for-grove-qwiic-3-3v-5v.html |
$13,99 | 25 % | $10,49 | https://www.elecrow.com/usb-5v-to-12v-power-supply-module.html |
$13,99 | 25 % | $10,49 | https://www.elecrow.com/12bit-4096p-r-as5601-magnetic-rotary-encoder-module.html |
Plus d’informations sur cette page
