Publié le 29 août 2016 - par
Le bouton poussoir un composant banal, ô combien, étonnant.
Le bouton poussoir (BP) existe sous de nombreuses tailles, formes et technologies. Il est la principale Interface de communication entre l’Homme et la Machine (IHM). Son emploi est si courant que la plupart des utilisateurs ne soupçonnent même pas les phénomènes liées à sa mise en œuvre. Le bouton poussoir voit son origine dans la sphère de l’électromécanique.
figure06Le BP est un « escargot » en terme de vitesse (à cause de l’humain qui l’actionne) par rapport au circuit électronique (analogique, logique ou numérique) qu’il commande. Les humains capables d’actionner un BP en moins de 10 ms sont rares.
NIVEAU_debutant
Cliquez pour avoir une définition de ces niveaux
Introduction
Le vocable bouton poussoir regroupe également les interrupteurs et autres actionneurs qui ne sont qu’une forme particulière de ce composant.
figure02
La photo représente quelques spécimens de BP, interrupteurs, inverseurs et autres encodeurs mécaniques. On trouve également des BP à commande magnétique ou sous ampoule de verre/plastique avec des liquides conducteurs et autres contacts de relais. Les contacts peuvent à ouverture ou fermeture de circuit. La qualité de ces organes de commande est également très importante dans la mise en œuvre. Le prix de ces composants peut aller de 1 à 20 en fonction de la qualité. Malheureusement, les deux ne sont pas toujours liés.
Théorie
 Un peu de pseudo-théorie, le processeur ou plus exactement le SoC (System on Chip) qui équipe la platine Raspberry Pi intègre un nombre important d’entrées/sorties. Ces ports GPIO (General Purpose Input/Output) permettent à notre SoC d’interagir avec d’autres périphériques ou circuits électroniques.
figure03
Dans ce schéma de principe, on retrouve principalement la fonction sortie (output) ou la fonction entrée (input).
Lorsqu’on active la fonction entrée sur une broche du GPIO, on a une broche connectée à rien c’est à dire « en l’air ». Cette entrée est alors sensible aux perturbations ou aux bruits ambiants. L’entrée, en question, peut être soit au niveau 1 (+3.3V), au niveau 0 (0V) ou carrément indéfinie. Pour éviter ce phénomène, on peut fixer le potentiel d’entrée de la broche à 1 ou 0 par l’intermédiaire d’une résistance de soutirage.
Cette résistance (50 kΩ sur le schéma) est connectée à la pin GPIO via des transistors mosfet utilisés en commutateur et pilotées par les entrées pull-up et pull-down du schéma (la représentation des mosfet n’est pas un sinogramme).
Si on relie la résistance au +3.3V notre entrée présente un niveau 1 sur son entrée et un niveau 0 dans le cas contraire.
 Remarques :
– La valeur de 50 kΩ est un ordre de grandeur, car dans la pratique, cette valeur est comprise entre 40 et 100 kΩ,
On considère que le niveau 1 correspond à un niveau de tension supérieure à 2V (difficile de trouver une documentation satisfaisante sur le sujet),
– On considère que le niveau 0 correspond à un niveau de tension inférieure à 1.2V,
– Entre ces deux niveaux de tension, on se trouve dans un « no man’s land » donc à éviter.
Nota : Les deux diodes connectées à la broche GPIO ne sont pas des diodes de protection de l’entrée mais des diodes parasites (aléas de la fabrication). Les broches ne tolèrent pas une tension de 5V. Si l’on applique une tension supérieure à 3.3V sur une entrée, on risque, au mieux, la destruction de l’entrée/sortie et, au pire, la destruction de notre Raspberry Pi.
Schémas électroniques
En fonction de ce que l’on a abordé dans le chapitre précédent, il est possible d’opter pour quatre configuration de schéma. Dans tous les cas, notre cher bouton poussoir sera raccordé à la broche 22 du GPIO.
figure04a
 Figure 4a
Dans ce schéma de connexion, le BP est connecté entre l’entrée GPIO22 et la masse. Le potentiel de repos de la broche d’entrée est fixé par la résistance interne de soutirage au +3.3V.
Lorsque le BP n’est pas appuyé le potentiel de l’entrée se trouve à +3.3V.
Lorsque le BP est appuyé le potentiel de l’entrée se trouve à 0V.
Dans ce schéma de connexion, le BP est connecté entre l’entrée GPIO22 et l’alimentation 3.3V. Le potentiel de repos de la broche d’entrée est fixé par la résistance interne de soutirage à la masse.
Lorsque le BP n’est pas appuyé le potentiel de l’entrée se trouve à 0V.
Lorsque le BP est appuyé le potentiel de l’entrée se trouve à +3.3V.
figure04bFigure 4b
figure04cFigure 4c
Dans ce schéma de connexion, le BP est connecté entre l’entrée GPIO22 et la masse. Le potentiel de repos de la broche d’entrée est fixé par la résistance externe reliée au +3.3V. La résistance de soutirage interne n’est pas activée.
Dans ce schéma de connexion, le BP est connecté entre l’entrée GPIO22 et l’alimentation +3.3V. Le potentiel de repos de la broche d’entrée est fixé par la résistance externe reliée à la masse. La résistance de soutirage interne n’est pas activée.
figure04dFigure 4d
L’utilisation des schémas des figures 4c et 4d est préférable dans un milieu à fortes perturbations électromagnétiques car il présente une meilleure immunité aux bruits. Il est, en effet, plus facile de perturber une entrée reliée à un potentiel de référence avec une résistance de 50 ou 100 kΩ qu’avec une résistance de 4.7 ou 10kΩ.
L‘utilisation des montage des figures 4a et 4c semble plus opportun. En effet, si l’on déporte le BP (entrée et masse), il y a moins de risques de court circuit accidentel qu’avec les schémas 4b et 4d (entrée et +3.3V).
Pour nos essais, nous avons opté pour un schéma dérivant de la figure 4b. En effet, si vous vous levez le matin avec sieur Murphy à vos côtés, il est nécessaire de prendre quelques précautions. Si accidentellement, vous programmez notre broche en sortie, alors l’appui sur le BP risque de provoquer des dégâts irréversibles (court-circuit). On peut se protéger de ce risque en insérant une résistance de 1kΩ en série avec l’entrée du port GPIO qui limitera le courant à une valeur non destructrice pour le SoC. L’auteur utilise ce type de câblage lors des essais de programmation directe des registres internes du SoC, car on a souvent des surprises.
En reliant le BP au +3.3V, on aura également une vision plus digeste des actions. En appuyant sur le BP (1), la broche d’entrée se retrouve au niveau +3.3V soit un niveau logique 1. Si l’on fait l’inverse (figures 4a et 4c), il faudra faire une gymnastique intellectuelle car un appuie sur le BP (1), on aura l’entrée qui va passer au niveau 0V, soit un 0 logique.
figure05Figure 5
Toutes ces explications pour arriver à un schéma aussi simple !
L’avantage de cette présentation, c’est qu’elle liste toutes les possibilités de raccordement de notre bouton poussoir.
Schéma de câblage
figure01Le câblage est simple et ne demande que peu de composants. On peut le réaliser avec un cobbler comme sur la photo ci-contre ou par une connexion directe sur le port GPIO du raspberry moyennant un petit montage volant (ne pas oublier l’isolation).
Le cobbler est un accessoire qui permet de déporter les pins du GPIO vers une plaque d’essai (breadboard).
Cahier des charges
Tout programmeur qui se respecte doit disposer ou établir un cahier des charges qui définit les différentes opérations à réaliser. Dans notre cas, il sera plus que simple.
Notre cahier des charges :
1) lire l’état de l’entrée,
2) si BP appuyé alors afficher un message dans la console ,
3) attente x ms,
4) continuer en 1) (on répète indéfiniment la boucle)
Organigramme
figure07La représentation graphique ci-contre représente le déroulement de notre programme. Il comporte les différentes étapes qui permettront une transcription dans un langage donné.
La première phase consiste à initialiser la pin GPIO22 en entrée pour lire l’état du BP.
La phase suivante consiste à lire l’état de l’entrée donc du BP. Si c’est le cas, on affiche dans la console le message « BP appuyé », sinon on continue.
Pour finir, on a une petite attente avant de reboucler sur la phase lecture BP.
Programme
Les différents programmes abordés dans la suite peuvent être exécuter sur toutes les versions du raspberry Pi (type A, B, jusqu’au RPI3 y compris le zéro).
La saisie des programmes se fait via un éditeur de texte graphique (par exemple geany) ou en mode console (par exemple nano).
L’accès au Raspberry Pi peut se faire via son interface écran HDMI / clavier ou bien par l’intermédiaire d’un connexion à distance (mode console ou graphique). L’auteur utilise une connexion console via une liaison ssh.
Avertissement :
Tous les programmes de cette présentation ont une vocation découverte ou initiatique, donc faire découvrir le monde merveilleux de la communication avec le milieu externe de notre Raspberry Pi via son port GPIO.
Certains programmes peuvent présenter une charge CPU importante voir atteindre 100 %. Ce type de fonctionnement ne présente aucun danger pour notre carte. Toutes les remarques sur le sujet des saga blink restent valables.
Pour nos premiers tests, nous utiliserons le langage Python avec la bibliothèque RPi.GPIO. L’approche multi-langages se fera dans les chapitres suivants de ce didacticiel.
Pour saisir ce programme, il faut saisir dans la console :
Cette commande ouvre un fichier texte vide appelé push01.py (pour la sauvegarde faire ctrl+o et pour sortir ctrl+x).
Le contenu du programme et de ses commentaires sont représentés ci-dessous.
Les lignes 20 et 21 importent les bibliothèques nécessaires à notre programme. L’initialisation des différents paramètres est effectuée dans les lignes 23 à 41.
Le programme principal s’effectue dans le module while True: (boucle sans fin). A la ligne 44, on lit l’entrée de notre broche et si la valeur lue (ligne 46) est à 1 (3.3V ou True) alors on affiche dans la console le message « BP appuyé » (ligne 46). Enfin ligne 47, on attend quelques millisecondes avant de boucler.
Par rapport à notre organigramme, le programme gère une sortie « propre » de la boucle sans fin.
Exécution du programme
Pour exécuter ce programme, il faut lancer la commande suivante dans la console Linux :
Pour sortir de la boucle infinie, il suffit de faire un Ctrl+c au clavier.
Le programme affiche dans la console les messages suivants :
Si vous essayez ce programme en appuyant sur le bouton poussoir, vous constaterez qu’il fonctionne mais fort mal. En effet, chaque appui sur le BP affiche plusieurs lignes indiquant que le BP a été actionné (même pour un appui unique).
Vous pouvez également tester ce programme en changeant les valeurs de l’attente (lignes 24 à 27). Certaines valeurs donneront un résultat qui semble acceptable mais on risque, dans ces cas, de ne pas détecter toutes les actions sur le BP.
Commentaires
Mais pourquoi notre programme fonctionne-t-il si mal ?
Nous avons deux phénomènes qui viennent perturber notre programme lorsque l’on cherche à lire un contact mécanique.
Le premier est que le programme exécute très rapidement par rapport à notre échelle de temps de pauvre humain. Vous avez pu mettre en évidence ce paramètre lors des différents essais de notre programme.
Le deuxième phénomène est causé par notre bouton poussoir qui n’est pas parfait. D’un point de vue théorique, on avait admis que notre BP avait deux états (non actionné ou actionné). La réalité est tout autre, pour passé de l’état repos à l’état appuyé, il passe par une multitude de rebondissements. Il en va de même pour le passage de l’état appuyé à l’état repos.
Bouton poussoir réel
figure08La figure ci-contre représente un passage réel d’un bouton poussoir de l’état repos à l’état actionné. On constate que des pics sont générés par les rebondissements entre dans la zone de basculement de l’entrée.
D’un point de vue physique, ce phénomène de rebondissements est logique puisqu’il faut absorber l’énergie du contact mobile lors de sa frappe sur la partie fixe. Sans entrer dans la théorie des chocs, on se trouve devant une situation que vous connaissez bien. En effet, une balle rebondit plusieurs fois lorsqu’elle tombe au sol, de même, lorsque vous frappez avec un marteau sur une enclume, il rebondit.
Maintenant que faire pour remédier à ce problème ?
Les solutions pour remédier aux rebondissements des BP suscitent de nombreux débats, depuis plus de 30 ans, sans avoir réussi à départager les protagonistes.
Deux clans s’affrontent, d’un côté du ring les «softeux» et le l’autre côté du ring les «hardeux».
Pour les softeux, on a un problème, il faut le traiter, et pour les hardeux, on a un problème, il faut l’éliminer.
Pas facile de trancher puisque cela fonctionne dans les deux cas.
Pour reprendre notre comparaison précédente, on se trouve dans la situation suivante :
– les softeux ferment les yeux pendant que la balle ou le marteau rebondissent,
– les hardeux utilisent une balle ou un marteau sans inertie.
Côté soft :
Pour faire simple, on lit deux fois l’entrée correspondant au BP avec un temps d’attente entre les deux lectures. Ce temps d’attente correspond au temps nécessaire pour stabiliser les contacts du bouton poussoir (bounce time).
Côté hard :
On met un condensateur (entre 10 et 100nF) en parallèle sur le BP et on lit l’entrée.
Nota : Il y a une scission dans le clan des hardeux entre ceux qui veulent mettre une résistance en série avec le condensateur pour limiter le courant (de charge ou de décharge) et ceux qui trouvent cela inutile. Personnellement, je trouve cette résistance inutile car ce n’est pas un composant parfait. Le schéma équivalent du condensateur est composé d’un condensateur parfait et de deux résistances (une en parallèle avec le condensateur et l’autre en série). Si l’on ajoute à ces résistances toutes les résistances parasites du circuit la limitation de courant se fera naturellement.
Remarque : Nous n’avons pas abordé, volontairement, toutes les techniques de traitement des anti-rebonds utilisés en logique classique (bascules RS, monostables, triggers de Schmitt, etc…).
Maintenant que vous savez dans quel camp se trouve l’auteur et pour ne pas passer pour un sectaire ou un dogmatique, on utilisera le traitement logiciel des rebonds du bouton poussoir.
 Structure des programmes
Un petit rappel sur la structure des programmes sur notre ordinateur ou carte embarquée.
Sur notre ordinateur de bureau ou nano-ordinateur un programme « classique » peut être représenté par l’organigramme ci-contre.
Le programme démarre par une phase d’initialisation puis, on entre dans le traitement de l’applicatif (traitement de texte, dessin, navigateur internet, messagerie, etc…).
A tout moment, notre programme vérifie si une action de sortie de l’applicatif est générée. Si c’est le cas, on quitte le programme en libérant les ressources mises en œuvre.
figure09Figure 9
figure10Figure 10
Dans le cas d’une application de type domotique ou contrôle de processus, le programme s’exécute de manière continue sans condition de sortie.
La figure ci-contre représente un organigramme simplifié de la structure du programme.
Notre programme s’exécute dans une boucle infinie et traite les événements pour lesquels il a été développé.
Pour un applicatif de production tout se passe bien, mais pour des tests initiatiques ou d’apprentissage, il faut avoir la possibilité de sortir « proprement » de la boucle infinie sans laisser les ressources dans un état indéfini.
En effet, une broche du GPIO qui reste en sortie peut provoquer un court-circuit fatal à notre entrées/sortie ou au Raspberry Pi. Lorsqu’on relance le logiciel, on risque également d’avoir un message d’erreur parce que l’on alloue une ressource qui est encore occupée.
Dans la suite de nos différentes « saga« , nous adopterons l’organigramme ci-dessous.
figure11Figure 11 : Organigramme saisie BP
La partie gauche de l’organigramme ressemble étrangement à l’organigramme de la figure 10 avec un contrôle de la boucle infinie (run = true). Si cette variable run passe de true (vrai) à false (faux), on sort de la boucle en libérant les ressources.
Pour changer la valeur de cette variable, nous utiliserons un thread (créé dans la phase initialisation) qui permettra une saisie clavier, en occurrence l’appuie sur la touche <Entrée> du clavier. Pour le fonctionnement des threads, on pourra consulter le chapitre 6 de la saga blink, la suite.
Le passage d’un programme selon l’organigramme de la figure 11, à un programme selon l’organigramme de la figure 10 sera commenté dans le paragraphe suivant.
Programme (anti-rebond logiciel)
Pour la suite, nous continuons à utiliser le langage Python avec la bibliothèque RPi.GPIO.
Organigramme
figure12Dans un premier temps, on initialise le port GPIO ainsi que les variables et le thread. L’étape suivante consiste à lire l’état du BP et de le sauvegarder. Le premier test vérifie etat1 est différent de etatBouton. Si c’est le cas on attend que les régimes transitoires soient terminés. Puis on a une seconde lecture de l’état du BP avec sauvegarde de l’état. Ensuite, on compare etat1 et etat2, si les deux variables sont égales alors on a un appui BP (etatBouton = etat2).
Et pour finir, si etatBouton = True alors on affiche notre message et on remet notre variable etatBouton à False.
En faisant <Entrée> au clavier, on sort de la boucle de scrutation. A la sortie, on libère les ressources et l’on supprime le thread.
Programme
Cette commande ouvre un fichier texte vide appelé push05.py (pour la sauvegarde faire ctrl+o et pour sortir ctrl+x).
Dans le programme ci-dessus, on retrouve les différentes phases de notre organigramme.
Pour sortir de la boucle infinie, il suffit de faire un <Entrée> au clavier.
C’est magique, à chaque appui sur notre BP, on a l’affichage du message « BP appuyé ».
Commentaires
Pour rendre notre programme compatible avec la version de la figure 10, il suffit de commenter (# en début de ligne) la ligne 22, les lignes 37 à 57, les lignes 63 à 66 et les lignes 82 à 84.
On aurait pu faire nettement mieux en utilisant une variable test ou debug (True ou False) pour avoir les deux versions dans le même fichier. Nous verrons cette option lors d’un autre chapitre.
Remarque :
Les puristes de python auraient adoptés une structure de la forme ci-dessous avec les exécutions spécifiques (lignes 4 et 5) :
Autres solutions
Lorsqu’on consulte les fonctions de notre bibliothèque RPi.GPIO, on constate qu’il existe d’autres possibilités pour lire l’état du BP. On peut explorer les fonctions GPIO.event_detected(), GPIO.wait_for_edge() et GPIO.add_event_detect (avec bounce time).
L’utilisation des bibliothèques permet une programmation plus concise et réduit considérablement le nombre de lignes de code à saisir. Par contre, leur utilisation n’est pas toujours très formatrice car elles cachent une partie du code utilisé et l’organigramme correspondant. Il ne faut néanmoins pas hésiter à consulter et re-consulter la documentation, parce qu’elles contiennent, presque toujours, des fonctions « miracles » pour résoudre vos problèmes.
Langage Python
Si l’on utilise le même organigramme, on aura toujours le même résultat peu importe le langage utilisé. Dans suite, on va mettre en œuvre une particularité de la bibliothèque gpiozero pour détecter l’appui sur le bouton poussoir. La méthode de la bibliothèque fait un travail similaire à notre organigramme.
gpiozero
Programme
Cette commande ouvre un fichier texte vide appelé push25.py (pour la sauvegarde faire ctrl+o et pour sortir ctrl+x).
Notre programme n’a rien de compliqué car le rebondissement de contacts est géré par l’instance bouton (ligne 27).
La class Button possède de nombreuses méthodes (voir documentation : http://gpiozero.readthedocs.io/en/v1.2.0/api_input.html)
Commentaires
Pour rendre notre programme compatible avec la version de la figure 10, il suffit de commenter (# en début de ligne) la ligne 22, les lignes 33 à 53, les lignes 59 à 62 et les lignes 68 à 70.
wiringpi et pigpio
Nous n’avons pas présenté d’exemples utilisant les bibliothèques Python pigpio ou wiringpi. Mais cela ne devrait pas vous poser de problèmes pour réaliser ces exercices.
Langage C
Nous utiliserons pour cet exemple (suivant l’organigramme de la figure 11) la bibliothèque wiringPi. Il existe également une bibliothèque bcm2835 qui, bien que très performante, n’est pas très avenante. Nous l’utiliserons certainement pour l’un de nos articles a venir.
Programme
Cette commande ouvre un fichier texte vide appelé push10.c (pour la sauvegarde faire ctrl+o et pour sortir ctrl+x).
Notre programme est en tout point similaire au programme push05.py à la syntaxe près.
Pour exécuter ce programme, il faut, avant tout, le compiler par la commande suivante dans la console Linux :
Pour l’exécuter, il faut lancer le programme par la commande console :
A chaque action sur le bouton poussoir, on verra le message console « BP appuyé ».
Pour sortir de la boucle infinie, il suffit de taper sur la touche <Entrée> du clavier.
Commentaires
Le programme push10 s’exécute conformément à la structure de l’organigramme de la figure 11 pour le rendre exécutable selon l’organigramme de la figure 10, il suffit de commenter la ligne 24.
Puis il faudra recompiler le programme comme décrit ci-dessus.
Toutes les lignes comprises entre les différents #ifdef TEST et #endif ne seront pas compilées.
Les seuls messages affichés dans la console seront « BP appuyé ».
Pour sortir uniquement un ctrl-c viendra à bout de la boucle infernale.
Langage C++
Programme
Cette commande ouvre un fichier texte vide appelé push20.cpp (pour la sauvegarde faire ctrl+o et pour sortir ctrl+x).
Pour éviter la monotonie de tous ces programmes qui se ressemblent (à la syntaxe près), nous avons déporté la lecture du bouton poussoir dans un sous programme. Le fonctionnement reste, bien sur, le même.
Commentaires
L’utilisation de la directive TEST est la même que dans le chapitre précédent.
Langage Bash
Nous sommes émerveillés par les possibilités et la puissance des scripts bash. L’usage des scripts ne sera, certainement, pas très courant dans l’exploitation des entrées/sorties GPIO de la carte framboise. Donc juste pour le « fun », un programme similaire au précédent.
Programme
Cette commande ouvre un fichier texte vide appelé push30.sh (pour la sauvegarde faire ctrl+o et pour sortir ctrl+x).
Pour exécuter ce programme bash, il faut le rendre exécutable avec la commande :
Et pour l’exécuter :
Pour sortir de la boucle infinie, il suffit de faire un ctrl-c au clavier.
figure13Tout une histoire pour un simple bouton poussoir !!! Par contre, nous avons abordé des sujets complémentaires (schémas, logiciels et concepts) qui nous servirons dans d’autres articles de la « saga ».
Il reste des sujets intéressants autour du BP comme la détection des appuis courts, longs ou incrémentant un compteur à vitesse progression et bien d’autres.
Peut être, une suite dans quelque temps, on ne sait jamais !
Les plus courageux pourront faire un mixte de la « sagaBlink » et « sagaPushButton » pour faire, par exemple :
– une led que l’on allume avec un bouton poussoir et que l’on éteint avec un autre bouton,
– une led que l’on allume et que l’on éteint avec le même bouton poussoir,
– deux leds clignotantes à des fréquences différentes que l’on fait clignoter avec chacune un BP,
– etc…
Le prochain épisode sera nettement plus intéressant et portera sur la « saga I2C »
A tous présents et à venir. Salut !
On pourra télécharger l’ensemble des sources sous :
http://psl.ibidouille.net/Images_forum/raspberryPi/sagaPush.zip
19 réflexions au sujet de « Le bouton poussoir un composant banal, ô combien, étonnant. »
  1. fred
    Ah ah voici donc la suite … bon j’ai fait une première lecture en diagonale j’y reviendrai plus tard …
    Au début je me suis dit … ATTENTION TERRAIN GLISSANT vais je devoir mettre un carton rouge (je déconne hein) en voyant de beau schémas avec des boutons poussoir sans anti-rebond … et non finalement y a un petit truc écrit dessus, étant ancien électronicien c’est le 1er truc qui me vient quand je vois ce genre de montage, j’ai du être traumatisé par mes profs
    donc je suppose que le reste doit être complet aussi …
    Dans tous les cas merci pour le travail
  2. S.POURRE
    Bonjour Patrice,
    Je suis toute la saga d’un œil attentif et j’attends avec impatience la suite 😉
    Comme je l’ai déjà indiqué je suis un vieux crocodile formé à UNIX, au C de Ritchie & Kernighan et au fork dans les années 85 (un autre millénaire).
    Il y a donc de la remise à niveau à faire (j’ai bien essayé su apt-get dist-upgrade 😉 ).
    Heureusement, avec UNIX (et donc Linux) les fondamentaux demeurent malgré certains choix plus ou moins heureux (comme l’abandon de sysinit au profit de systemd sur une nano-machine).
    J’attends donc la saga de l’I2C (puis du SPI) en espérant y trouver une solution à l’emploi des interruptions. La bibliothèque wiringpi semble le prévoir expressément mais je n’ai blink-tempo-cross-FRICHEpas trouvé d’exemple et ce n’est pas trivial (un modo, adepte de robots, a bien essayé mais sans résultat malgré son très bon niveau). Le bus I2C et surtout le bus SPI présentent un autre débit qu’une IHM. Beaucoup de Circuits Intégrés I2C présentent une broche INT pour éviter de gaspiller des ressources CPU dans une boucle de polling.
    AMHA, s’il y a eu peu de réactions à tes 2 derniers articles, ce n’est pas du à un manque d’intérêt mais au fait des vacances et que, maintenant, ta « cible » a été clairement définie.
    en attendant, je teste mon environnement de cross compilation et je continue mes recherches sur le net.
    Sylvain
    1. Bud Spencer
      Salut Sylvain.
      Ca fait plusieurs fois que je te vois évoquer ton blocage sur la capture d’une interruption hard, mais c’est quoi au juste tes besoins ? La fréquence minimum de détection est si élevée que ca que tu ne t’en sort pas ?
  3. S.POURRE
    Bonsoir Bud,
    C’est un projet à long terme qui me sert de fil rouge dans mes essais, pour ne pas partir dans tous les sens.
    L’idée est de piloter entièrement une station radioamateur « faite maison » et portable car je suis en ville, sans grand dégagement.
    Le tout serait alimenté par un panneau solaire orientable (pour améliorer le rendement) et une batterie et pourrait prendre la forme d’un coffret étanche, posé au pied du mat (pour limiter les pertes dans les câbles d’alimentation et coaxiaux) et piloté à distance.
    Beaucoup de fonctions peuvent être lancées en daemon mais les actions de l’opérateur humain (changement de fréquence, de mode, rappel ou mise en mémoire, de direction des antennes… ) doivent être prises immédiatement en compte ( à l’échelle humaine, soit une poignée de millisecondes).
    Pendant ce temps, le programme doit assurer pas mal de taches (afficher le niveau de réception, la puissance émise, la puissance réfléchie, faire tourner un SDR genre Gnuradio (très gros consommateur de CPU), afficher le spectre, décoder et afficher des modes numériques, calculer la correction de l’effet Doppler (pour les satellites )….
    Sans se lancer dans du temps réel (même mou), Il n’est donc pas envisageable (pour moi) de faire une grosse boucle infinie de polling de tous les circuits et j’envisage une solution mixte à base de timer pour les fonctions non prioritaires et d’interruptions pour les autres.
    Je compte utiliser ou recycler mes connaissances et donc réaliser ce projet en C, donc compilé (rapidité, opérateurs binaires..), en plusieurs fichiers (donc headers, prototypes et C), avec un gestionnaire de sources (versions) et de dépendances (CMAKE ?) pour ne recompiler que ce qui est nécessaire.
    Ce projet me semble trop lourd (ambitieux ?) pour être géré sur un Raspberry (même 3) d’où mon choix de cross compiler sur ma tour (I5 + 24 Go de RAM). Je suis assez réfractaire aux IDE (genre éclipse) et VI me convient très bien .
    Pour ne pas polluer cet article et faire fuir les vrais débutants, je te suggère soit:
    – d’attendre l’article de Patrice et de réagir, comme tu l’as déjà fait, en apportant des précisions d’optimisation.
    – de faire un article dédié, suite de ton premier article, sur l’exploitation des interruptions avec la bibliothèque Wiringpi.
    – de me dire si tu préfères que j’ouvre un fil dans la rubrique programmation.
    En attendant, je te remercie déjà de t’intéresser à mes problèmes (qui sont aussi ceux de certains qui exploitent des cartes I2Cde pilotage de servos ).
    Sylvain
    1. Patrice SEIBEL Auteur de l’article
      Pour avoir de véritables interruptions « hard », il faut titiller le noyau de Linux et cela sort du cadre que je me suis fixé. Mais c’est possible.
      Par contre, il existe des solutions, un peu moins « real time » mais tout à fait acceptable. Par contre, on restera toujours devant le choix cornélien performance/charge processeur. C’est le choix que j’ai fait pour la suite de la saga. Je reste ouvert, bien sur, à d’autres pistes.
      La dernière solution serait d’utiliser un composant spécifique pour le temps réel qui communiquerait avec les tâches de plus niveaux via un bus série. Une carte de la famille Arduino pourrait très bien remplir cette fonction (ajout à ma liste todo) à moindre coût (€ et développement).
      nota :
      Dans la préparation de cette article, j’avais prévu un chapitre sur l’exploitation du BP par interruption mais pour réduire la taille, il est passé à la trappe. Il ne reste plus que la trace chapitre 6.5
      1. S.POURRE
        Rebonjour Patrice,
        Je comprends très bien qu’un article d’initiation ne puisse aborder des techniques « trop pointues », au risque de décourager le lectorat ciblé.
        Si le $ est déjà écrit, ce serait tout de même dommage de ne pas le publier compte tenu de l’effort de recherche et de rédaction que cela a du te coûter.
        Puis-je te suggérer de l’ajouter à la fin de l’article, comme voie à explorer pour aller plus loin ou de le mettre dans un commentaire ?
        Merci encore pour ces articles.
        Sylvain
  4. François MOCQ
    Merci Patrice pour cet article
    il y a juste une phrase avec laquelle je ne suis pas d’accord :
    « Le prochain épisode sera nettement plus intéressant et portera sur la « saga I2C » »
    à mon avis savoir gérer la lecture de l’état d’un BP est aussi intéressant que de gérer un composant I2C 🙂
    c’est différent mais au moins aussi utile
    1. Didier Bon
      Merci pour ce bel article.
      Une question sur la partie bash, pourquoi écrire:
      lecture2=cat /sys/class/gpio/gpio$BPPIN/value
      je ne connais pas cette balise
      merci pour l'explication car cela m'intrigue.
      Bien cordialement
      1. Didier Bon
        je parlai de la balise code qui a sauté lors de la validation de mon post
        cette fois je mets pas les «  »
        donc je voulais dire:
        lecture2= code cat /sys/class/gpio/gpio$BPPIN/value code
        je ne connais pas cette balise code
        merci pour l’explication car cela m’intrigue.
        Bien cordialement
  5. Bud Spencer
    Sympa le projet (je suis Radioamateur aussi. F1— Promo 1990 ~ 1992, je ne sais plus exactement 😉 ). A mon avis tu fais tout un blocage sur un problème qui en réalité n’en est pas un. Lever en une ‘poignée de milliseconde’ quelques interruptions extérieures sur différentes entrées n’est pas un problème avec un PI3. Par contre, toutes les traiter correctement, ça, peut vite devenir un casse-tête ;). Mais effectivement, ce n’est pas l’endroit pour parler de ça mais a l’occase, pourquoi pas un petit tuto ‘expérimental’ sur le forum.
      1. S.POURRE
        C’est pas grave, j’avais corrigé (comme lortograf de mon nom) 😉
        Je crois qu’on est plusieurs OM sur ce site dont le maître des lieux lui-même, François, en est un aussi (radioamateur oeuf corse).
        Il va falloir qu’il modifie le formulaire d’inscription avec un champ « indicatif » et une case à cocher « acceptez-vous l’affichage de votre indicatif » 😉
        73’s Sylvain – F1MYZ
  6. Bud Spencer
    500 Hz … tu est très loin du compte. Juste avec un PI1, en c,c++ tu peux tourner autour de 5 Mhz avec les lib’s wiringPI ou bcm2835 et même dépasser les 20 Mhz en natif. A titre de complaisons, sur le même PI, RPI.GPIO et python passe difficilement les 50 Khz …
  7. finopat
    merci pour ces sagas, je les avais mises de côté par manque de temps mais j’y retourne.
    J’en ai marre de mes pb de sonnettes sans fil qui ne fonctionnent plus au bout de qq mois (pb piles, pb réception …) du coup voilà une bonne application de cette saga : je vais tirer un câble jusqu’au portail (~20m) et avec le raspberry je pourrai faire ce que je veux (j’ai même vu qu’on pouvait envoyer des sms avec des plateformes comme twilio et ça me branche ce truc de geek ).
    Du coup si j’ai bien compris le plus fiable semble être le schéma 4c avec une résistance de 4,7k.
    Pour le programme je vais partir sur du python (que je ne connais pas encore), pour économiser les ressources CPU et pouvoir faire autre chose de mon PI, est ce qu’il est judicieux de partir sur l’utilisation de la fonction wait_for_edge() de GPIO ?
    j’ai trouvé des explications ici :
    https://sourceforge.net/p/raspberry-gpio-python/wiki/Inputs/?SetFreedomCookie
  8. vlk
    Parfait, j’utilise le code en python et ça fonction à 100%.
    J’ai juste une question, je ne trouve pas comment afficher le message unique « bouton relâché » quand je relâche le bouton.
    Il faut avouer que mes compétence en prog sont très maigres.
    Si quelqu’un a une piste je suis prôneur.
