La startup du Val-de-Marne, Oyoma SAS lance, NovoSIP, son nouveau portier vidéo SIP sur Indiegogo
le 14 Octobre 2015. Vous avez 26 jours pour contribuer au financement de sa production en série.
Si vous souhaitez vous équiper, c’est le moment ! Que ce soit pour une maison individuelle, un petit ou un grand immeuble NovoSIP peut vous apporter la solution pour gérer l’accès.
NovoSip un portier vidéo SIP
[stextbox id=’info’ caption=’Ajouté en Nov. 2017 – Source @Orphelie’]La société OYOMA est en cours de liquidation pour information
https://www.societe.com/societe/oyoma-753828888.html
Il est donc curieux que ses sites internet soient encore actifs à ce jour.[/stextbox]
Qu’est ce que SIP ?
SIP est le standard de la téléphonie Open Source sur Internet. Il permet de connecter tous types d’appareils entre eux. NovoSIP intègre la carte électronique Open Source Raspberry Pi qui a dépassé les 7 Millions de ventes à mi 2015 (source : https://www.raspberrypi.org/blog/senior-pi/)
Le principe de fonctionnement
L’avantage d’un portier vidéo utilisant la technologie SIP est qu’il peut se connecter gratuitement à tout «récepteur» coté appelé à condition que ce dernier installe une application «client SIP». Le site Internet de Oyoma propose des clients SIP pour Smartphones et tablettes sous Android, iOS ainsi que pour PC sous Windows.
Une solution puissante
- Etanchéité IP 65, anti vandale avec façade aluminium 6 mm d’épaisseur.
- Connexion Ethernet avec PoE y compris deux gâches électriques.
- Possibilité d’alimentation en 12 Vcc.
- Possibilité de définir la sortie de la serrure de la porte de sorte que la deuxième porte
peut être utilisée pour une ouverture de porte de garage automatique. - Possibilité d’utiliser la deuxième sortie pour une sonnerie supplémentaire.
- Compatible avec fournisseurs de lignes de téléphone SIP tels 3CX et OVH
- Connexion RS-485 pour communication contrôle d’accès.
Comment ça marche ?
La façade du portier est construite en aluminium de 6 mm d’épaisseur pour résister aux actes de vandalisme.
Le Raspberry Pi est équipé d’une carte additionnelle, développée par Oyoma et servant d’interface pour les périphériques utilisés dans le portier.
Carte additionnelle :
Serveur SIP
Le Raspberry Pi embarque un serveur SIP accessible par une page web qui permet de régler les différents paramètres du portier.
Les différents modèles
Caractéristiques techniques
- Caméra 5 M pixels
- Haut-parleur 2 W – 8Ω
- Microphone electret
- Raspberry Pi
- Protocoles : UDP, TCP, TLS
- Annulation d’écho
- Codecs audio ; iSAC, speex, g722, SILK, iLBC, GSM, PCMU, PCMA
- Codec vidéo : H.264
- Encryption : RTP, SRTP
- Protocoles ouverture porte : DTMF, privé
- Commandes d’ouverture : 2 x DTMF (portail et portillon)
- Connexion : RJ-45 Ethernet 10 Base 100
- PoEStandard 802.3af mode B
- Dimensions de la platine NovoSIP : 221 x 117 mm
- Encastrement : 190 x 105 x 40 mm
- Consommation en veille : 6 W
- Consommation en service : 12 W
- Température d’utilisation : -25 à +50 degrés Celsius
Combien ça coûte
Les premières récompenses sont à 9€ et vous pouvez trouver un injecteur POE pour 22€…
Les prix du portier (incluant la mécanique, le boîtier anti vandales, le Raspberry Pi, la carte additionnelle…) varient de 345 à 810 euros selon le modèle choisi. Ce matériel s’adresse aussi bien au constructeur individuel qui souhaite sécuriser l’accès à son domicile qu’à un organisme gérant des immeubles collectifs.
Si vous souhaitez participer il reste 26 jours pour financer le 12000€ nécessaires à la production en série du portier NovoSIP.
Videos
Le temps de latence entre l’appel sur le portier et sa réception sur tablette ou portable est particulièrement court.
Je vous avais parlé de NovoSIP l’an passé car c’est une application industrielle intéressante de la framboise. Une centaine de portiers ont été vendus pour des maisons individuelles et des immeubles d’habitation collectifs. Oyoma affiche un résultat positif pour 2014.
Le portier a fait l’objet de constants perfectionnements et évolutions depuis sa sortie pour s’adapter à toutes les configurations de réseaux et d’installations. Il a bénéficié du retour des Internautes lors du concours organisé par Oyoma.
Le modèle collectif a été finaliste aux Trophées de la Construction de Batiactu 2015. Les remarques des clients ont été prises en compte dans l’évolution du produit avec de nombreuses mises au point. Les ventes ont été réalisées essentiellement auprès d’installateurs téléphonistes et domoticiens.
Fin 2015, pour passer à une version plus industrialisée bénéficiant des améliorations apportées à la première série, Oyoma lance une campagne sur Indiegogo associée à une baisse du prix de vente. Si vous êtes intéressé(e) n’hésitez pas à participer à cette campagne.
- https://www.indiegogo.com/projects/portier-video-sip-avec-raspberry-pi#/
- http://www.oyoma.net/
- http://www.novosip.com/fr/
Ce qui est très étrange c’est les vis en façade … Ça me semble un peu simple à démontrer et à « pirater » du coup non ?
Les vis en façade sont pratiquement la règle dans ce type de produits anti-vandales avec une face épaisse.
Nous avons choisi un type de façade avec la meilleure conception possible pour les questions d’étanchéité et resistance au vandalisme. Ayant travaillé 20 ans dans la conception et fabrication de portiers pour les HLM j’ai pris quelques habitudes mais je comprend votre remarque.
Les montages par ergots et vis de blocage par en dessous (pour la pluie) sont relativement fragiles. Nous utilisons de la vis torx standard mais nous pourrons essayer de trouver des vis un peu plus « exotiques » même si ce n’est pas toujours facile du fait des autres contraintes (corrosion et forme).
Amicalement,
Rémi
Le projet à l’air sympa mais je ne suis pas du tout fan d’Indigogo (qui porte bien son nom)…
Projet intéressant mais voilà pas satisfaisant
Après l’acquisition de deux interphones (1pour un particulier et 1 pour un pro) seul l’application sous androïde est acceptable
Utilisation sur pc, l’image est nette quand on ne bouge pas
Utilisation sur iPhone pas d’image
Dommage le produit est de bonne qualité
L’application sous Windows a été changée pour une version développée par Antisip dont le codec H264 est bien plus performant en terme de vidéo. La version du codec est plus récente que celle de l’application que nous avions présenté initialement sur notre site il y a un an (dont la fluidité de la vidéo laissait quelque peu à désirer dès que la connexion n’était pas parfaite).
Je vous invite à télécharger les applications SIP se trouvant sur notre page de téléchargement que nous mettons à jour de temps en temps : http://www.novosip.com/fr/download/
Pour l’application iOS, sur votre iPhone, l’absence d’image est à vérifier car nous avons au contraire de très bons retours avec encore une fois l’application dont nous mettons le lien sur la page téléchargements. Il faut prendre la version « pro » de l’application qui est je crois à 5 Euros, sinon, la vidéo n’est pas incluse. Je vous invite de toutes façon à faire un point au téléphone avec notre support technique (qui vous rappelle s’il est déjà occupé).
Rémi
Après un mois et demi de relance email, tel, … Toujours pas de portier ni de remboursement. Soyez prudent, la société est probablement pas loin du dépot de bilan.
Bertrand
pour ma part, et après avoir commandé, 6 mois de relance sans aucun matériel livré. à fuir…
je confirme vos dires à fuir
après une commande de 2 interphones (un pour un particulier et le deuxième pour son cabinet)
chez mon client le résultat était incertain (donc je n’ai pas posé le deuxième)
je précise que je suis installateur électricien donc les branchements ça me connait mais j’ai toujours le doute d’une erreur et après vérification et différents essais avec une personne du service technique (selon lui cela marche)
je les ai renvoyé pour qu’ils fassent des essais
et depuis plus de 6 mois plus RIEN
au vu des commentaires ici et sans réaction de leur part
nous pouvons confirmer que c’est vraiment un projet i… GOGO
donc FUYEZ
