Je vous ai présenté il y a quelque temps la montre connectée Huawei Honor Band 5. Cafago a bien aimé cette présentation et m’a proposé de tester une autre montre connectée de marque UMIDIGI, la UMIDIGI Uwatch 2 ce que j’ai accepté car je suis plutôt fan de tous ces gadgets 🙂
La montre connectée Umidigi Uwatch 2
Après que j’aie accepté de tester cette montre, elle est arrivée en quelques jours. Comme CAFAGO me l’a offerte, c’est donc un
Je n’ai pas d’affiliation avec Cafago et je ne recevrai pas de pourcentage sur les ventes. Ils m’ont simplement offert la montre et j’ai accepté de rédiger un article, tout en conservant ma liberté rédactionnelle.
Le processeur de la Umigigi Uwatch 2
Umidigi est un fabricant chinois de smartphones, de montres, écouteurs et autres objets connectés. La montre Uwatch 2 sortie en juillet 2019 est équipée d’un processeur Nordic nRF52832. On voit sur le synoptique de ce CPU que le cœur est (encore) un ARM, cousin de celui de notre framboise préférée, mais qu’il dispose de bien d’autres possibilités. La faible consommation de ce processeur combinée à une batterie de 180 mAh permet d’après le constructeur une autonomie d’une dizaine de jours en utilisation normale, 25 jours en veille complète.
Je tablerai plutôt sur une semaine, ce qui n’est déjà pas mal comparé à d’autres modèles que j’utilise et qui demandent des mises en charge beaucoup plus fréquentes (2 jours pour certains modèles).
Déballage de la montre
La montre est livrée dans un carton très costaud, à l’ouverture on a une vue sur le cadran.
Un manuel très succinct accompagne la montre, il y a une version en français qui explique comment charger la montre, la jumeler à l’application et utiliser les principales fonctions.
Dans la boîte on trouve ces « pompes » (ça s’appelle comma ça) munies d’un système à ressort, qui servent à maintenir le bracelet en place. Il y a des pompes de rechange car un second boîtier est livré avec la montre.
On voit ici la montre (flèche jaune) avec son bracelet métallique (flèche bleue) la flèche rouge montre le bracelet supplémentaire qui fait plus « sport » que le bracelet métallique d’origine.
Il faudra enlever le film plastique qui protège l’écran.
Le bracelet est assez particulier, c’est le premier de ce type que je vois. Il est muni d’un puissant aimant qui vient se coller sur le bracelet (flèche bleue) et immobilise vraiment celui-ci aussi efficacement qu’un système classique. Voilà plusieurs jours que je porte la montre, elle ne bouge pas et c’est d’une facilité déconcertante pour régler le serrage du bracelet.
On trouve également dans la boîte un adaptateur USB d’une soixantaine de centimètres pour charger la montre. Ne l’égarez pas car c’est un système bien particulier et vous aurez du mal s’il faut le remplacer.Sur l’adaptateur il y a deux aimants qui vont venir se coller sur ceux qui doivent être dans la montre. Si vous mettez le connecteur dans le mauvais sens les aimants vont se repousser. Dans le bons sens le connecteur va venir se coller contre la montre. Les contacts dorés destinés à charger la montre.Mise en place du connecteur de charge. Au centre de la montre on voit le système optique destiné à la mesure de la fréquence cardiaque.
A l’arrivée, la montre possédait encore environ 40% de charge. Lorsque la montre est en charge, l’écran l’indique en affichant une batterie.
Installation de l’application
Il y a un lien vers l’application dans le livret. Il suffit de le scanner pour accéder à l’installation. L’appli est disponible pour Android et pour Apple. (iOS 9.0, Android 4.4 et supérieur)
Sur mon Samsung c’est de l’Android, je vais donc installer cette appli Da Fit pour gérer la montre.
Après installation on a accès au panneau de configuration qui indique en premier qu’il faut ajouter une appareil (ici la montre Uwatch 2)
Il suffit de cliquer sur AJOUTER, l’appli détecte la montre et l’ajoute automatiquement. Si vous avez plusieurs appareils, l’adresse MAC (les chiffres en hexadécimal sous le nom de l’appareil) permettent de les distinguer.
Vous pourrez obtenir l’adresse MAC en appuyant longuement sur le cadran de la montre, quand elle est allumée.
Il faudra ensuite rentrer quelques informations vous concernant, utilisées par l’appli pour calculer les calories dépensées. Pour une fois on ne me demande pas de créer un compte ni de rentrer mon adresse mail. Ceci ne présage en rien bien entendu, de ce que l’appli peut renvoyer 🙂
On va ensuite se fixer un objectif journalier en nombre de pas. On peut voir que la traduction a été faite en automatique et pas vérifiée puisque STEP est traduit par étape alors qu’en français on dit PAS…
La rubrique Notifications permet de choisir quels événements seront relayés sur la montre.
Bien entendu il faudra donner les autorisations côté système pour que l’appli puisse être utilisée avec toutes ses fonctionnalités. Certaines autorisations sont demandées plus tard, au moment où on active une fonction.
Choix du cadran
Ce qui est sympa avec ce type de montre, c’est qu’on va pouvoir choisir le type d’affichage souhaité. Pas question ici d’intégrer sa propre image, juste de choisir dans la (longue) liste proposée.
Par défaut la montre possède 3 cadrans mais l’appli en propose … 55 autres
Une fois le modèle d’afficheur choisi, il reste à valider et à patienter (ça ne démarre pas tout de suite) le temps que le cadran soit envoyé sur la montre.
A la fin du téléchargement la montre dispose du nouveau cadran. Vous pourrez choisir un cadran qui affiche par exemple la fréquence cardiaque en continu, pratique si vous faites du sport.
L’écran de la montre Umidigi Uwatch 2
Au prix auquel la montre est vendue, ne vous attendez pas à trouver un écran OLED circulaire… Ici c’est un écran carré mesurant 1,3×1,3 pouce (33x33mm) de type IPS qui est utilisé. La résolution est de 240×240 pixels, bien assez pour ce type d’objet. On voit la taille de l’écran quand la montre est dans l’obscurité, l’écran s’illumine légèrement lors d’un affichage.
Pour afficher l’heure, il faut glisser le doigt sur le cadran de la montre ou simplement faire le geste de lire l’heure ce qui active l’écran pendant 3 à 4 secondes. L’écran en verre trempé devrait résister à une utilisation normale…
Utilisation en conditions difficiles
La montre est certifiée IP67, ce qui signifie qu’elle est protégée contre les poussières et les projections d’eau. La norme prévoit une utilisation jusqu’à 1 mètre sous l’eau. Plus prudemment, on va dire que pour une utilisation courante sous la pluie ou à la maison quand il y a une projection d’eau la montre est adaptée.
Par contre ne comptez pas faire de la natation ou prendre la douche avec ce modèle.
Exemples d’utilisation
Affichage d’activités
Voici l’affichage qu’on obtient par exemple pour l’activité Marche. On dispose d’un compteur de pas, de l’allure, d’une estimation de la distance parcourue et d’un compteur de calories dépensées. La montre peut également surveiller votre sommeil mais je n’aime pas garder une montre la nuit 🙂
Actuellement proposée à 28,19€ par Cafago, la montre Umidigi Uwatch 2 est une montre connectée basique. Son utilisation est simple car le nombre de fonctions est limité. Ne vous attendez pas à mesurer votre taux d’oxygène lors d’un effort, ce n’est pas fait pour ça.
J’ai apprécié la facilité d’installation de l’application Android, et surtout le fait de ne pas devoir ouvrir un compte pour pouvoir l’utiliser ! L’utilisation de l’appli est très simple également et ne m’a posé aucun problème.
J’ai utilisé la montre avec le bracelet monté d’origine. Contrairement à ce que je craignais, la fixation par aimant sur ce bracelet en maille métallique est très ferme et stable. Je n’ai eu aucun problème de desserrage du bracelet.
La longue durée de la batterie sera un plus si vous partez en rando quelques jours, ça évite de trimbaler chargeurs (solaires ou pas) et bouts de câbles.
Dans les moins, je mettrai la courte durée d’affichage de l’écran qui doit être liée à la durée de batterie car dans la montre ce doit être l’écran qui consomme le plus. Un peu de mal aussi à me familiariser avec l’accès aux différents écrans. Comme j’utilise plusieurs modèles, c’est aussi possible que mes neurones fassent des noeuds…
Pour le reste c’est un modèle qui permet d’accéder à une (première ?) montre connectée pour une somme raisonnable, pourquoi pas un cadeau de Noël ?
Montre Umidigi Uwatch 2 chez Cafago
Site web Cafago
Site web Umidigi
Merci pour cet article mais je n’arrive pas à comprendre comment on peut acheter ce style de mouchard. Si j’avais ce genre de dispositif au poignet, j’aurai l’impression d’être un criminel en liberté conditionnelle…
Contrairement à d’autres modèles, celui-ci ne demande pas de connexion à un serveur placé on ne sait où… il n’y a pas non plus de GPS, ce qui fait que le montre ne communique (à priori) qu’avec votre smartphone. Les données de marche ou de sommeil restent donc strictement personnelles. Après, chacun est libre de faire ce qu’il veut 🙂
J’ai téléchargé un nouvel écran et ma montre s’est complètement déconnecté de mon tel l’écran est devenue noir et le capteur des fréquences cardiaques n’arrête pas de clignoter vert !! Je pensais devoir la charger mais apparemment elle ne charge pas car aucun voyant apparaît..Avez vous une solution ? D’avance merci
J’ai voulu télécharger un nouvel écran et lorsque le téléchargement s’est terminé la montre s’est déconnectée de mon tel l’écran est devenu noir (comme si elle s’était éteinte)avec le voyant des fréquences cardiaques qui n’arrête pas de clignoter .. j’ai d’abord pensé qu’elle n’avait plus de batterie mais l’issue que je la met en charge rien ne se passe !! Avez vous eu ce genre de pb ? Et avez vous une solution ?
Bonjour Sandrine
bizarre, ici je change de temps en temps d’écran sans problème.
je n’ai pas vraiment de solution, la montre n’a pas de bouton qui permettrait de faire un reset…
deux choses auxquelles je pense:
– appui long sur le cadran pour essayer de redémarrer la montre
– Laisser la montre se décharger complètement et la redémarrer
il y a une méthode ici https://www.hardreset.info/devices/umidigi/umidigi-uwatch/
mais si l’écran ne fonctionne pas ça ne va sans doute pas fonctionner
Merci mais l’appui long ne l’allume pas et j’ai essayé pour vider la batterie .. quand le capteur s’est arrêté de clignoter j’ai pensé qu’elle s’était vidée donc je l’ai mise en charge et … le capteur vert s’est remis à clignoter mais l’écran tjrs pas allumé ..le symbole de mise en tension n’apparaît même pas j’ai même un doute que la montre charge réellement .. et elle s’est complètement déconnectée de mon tel car même en faisant recherche par Bluetooth elle est introuvable…
pour la décharger il faut pas mal de temps, je suis en train de faire le test sur la mienne, ça fait plus d’une semaine que je n’y ai pas touché et il reste toujours de la batterie…
je voudrait savoir comme on mai heure
bonjour elle récupère l heure du smartphone, il n’y a pas de mise à l heure
Je l’ai depuis 2 jours et normalement quand je bascule mon poignet cela me donne l’heure mais plus maintenant.
Avez-vous une solution ?
Bonjour Laurence
non, désolé, essayez de la redémarrer, vérifiez que cette option est validée.
Ici elle sert tous les jours, on a encore fait une marche ce matin et tout se passe bien
désolé
Je viens de l’acheter, elle est très agréable à porter. Le seul souci c’est que je n’arrive pas à effacer les notifications de messages qui arrivent sur la montre. Une solution ?
Bonjour Annick
malheureusement je n’ai plus cette montre. Après les tests je l’ai offerte car je reçois beaucoup de matériel et je ne peux pas tout garder
peut etre une fonction dans l’appli sur le smartphone ?
Bonjour Pitchoune35270,
Je rencontre le même problème. Avez vous trouvez une solution ?
Bonjour, ce Noël ma sœur a obtenu cette montre en tant que cadeau et moi aussi, mais elle a un petit problème, sa montre s’est d’abord réinitialisé (On ne sais pas comment) et elle ne voulais plus se connecter à aucun appareil car elle était déjà soit disant connecté, alors j’ai décidé de la re réinitialisé, et là, c’est le drame, la montre a décidé de s’éteindre et je n’arrive plus à l’allumer, même en la rechargeant et en restant appuyer longuement sur le cadran rien j’y fait, quelqu’un a une soluce ?
Pour les montres intelligentes Umidigi est-ce qu’il existe un mode d emploie pour tout les fonctions, le manuel est vraiment pour la base, mais j’aimerais connaitre toutes les fonctionnalités correctement, même chose pour utiliser l’application correctement.
je n’arrive pas à faire vibrer la mienne quand je reçois un appel, message ou autres, mais je ne c’est pas qu’elle fonction utiliser pour l’activer???
bonsoir
Ma montre ne donne plus les données de sommeil
elle a fonctionné 3 jours et depuis message « pas de données »
Quelqu’un peut il me guider pour résoudre le problème
J arrive pas a installer la météo
Slt j’ai le même souci.
Est je me demande s’il a un réveil car je ne le trouve pas
