1 |
Article mit à jour pour correspondre à la version 0.6.0 de Kalliope. Kalliope supporte à présent exclusivement Python 3. |
Kalliopé est un programme qui va vous permettre de concevoir vôtre propre assistant personnel vocal sur vôtre Raspberry Pi.
Kalliope un assistant vocal pour le Raspberry Pi
Si vous voulez vous faire une idée de ce qu’il est possible de faire avec Kalliopé avant de poursuivre vôtre lecture, voici une petite vidéo de démonstration en français.
Le principe est simple :
- vous choisissez un signal en entrée (par example un ordre vocal),
- vous rattachez ce signal à une ou plusieurs actions (neurone) à exécuter
L’association entre un « signal » et une liste de “neurone” est appelée “synapse”. Les synapses sont placés dans le cerveau (brain) de Kalliopé.
Prenons un exemple de synapse simple que vous pourriez écrire :
1 2 3 4 5 6 |
- name: "Hello-world" signals: - order: "dis moi bonjour" neurons: - say: message: "bonjour monsieur" |
Ici on décrit un synapse « hello-world », qui est exécuté sur un signal, de type « order » pour un ordre vocal, et qui active le neurone de type “say”. Ce neurone permet de faire parler Kalliopé, il prend pour paramètre un message qui sera prononcé par le bot.
Au final, quand on dit « dis moi bonjour », Kalliopé vous répond « bonjour monsieur » .
Dans cet exemple, nous utilisons le neurone “say”, qui permet de faire parler le bot.
Il existe des neurones et des signaux pour toutes sortes d’utilisations. Par exemple, vous avez la possibilité de faire parler votre assistant, obtenir l’heure ou la météo, interagir avec une API, lancer un script ou même interconnecter vos synapses entre eux de façon à faire un dialogue.
Vous trouverez sur le site du projet une liste de neurones et de signaux que vous pouvez utiliser. Certains sont intégrés par défaut (core), d’autre sont communautaire et doivent être installés au préalable (community).
Vous pouvez également créer vos propres neurones ou signaux et les proposer à la communauté.
Le site propose aussi quelques exemples de vidéos par neurone ou signaux en plus de leur documentation respective.
L’installation
Petite note importante avant de vous lancer dans l’installation. Vous devez disposer d’un Raspberry Pi de deuxième ou troisième génération (Rpi 2 ou Rpi 3). Le Rpi 1 avec son CPU monocœur de 700 Mhz ne tient pas suffisamment la charge est n’est tout simplement pas supporté par le projet.
Si vous souhaitez installer le projet sur un Raspberry Pi, rien de plus simple. Vous trouverez une image de Raspbian pré-compilée sur la page Github du projet (dans le menu “release”).
Décompressez cette image et clonez-la sur votre carte SD comme vous le faite habituellement pour installer un Raspberry Pi.
Vous pouvez également suivre la procédure d’installation manuelle. Le projet support Ubuntu, Debian et Raspbian.
Testez que l’entrée et la sortie audio fonctionnent correctement. Pour cela, enregistrez vôtre voix:
1 |
rec test.wav |
Pressez CTRL-C pour stopper l’enregistrement, puis écoutez vôtre enregistrement avec la commande suivante.
1 |
mplayer test.wav |
Avec un micro-casque cela devrait fonctionner directement. Maintenant, si cela ne marche pas ou si vous souhaitez une configuration plus spécifique, comme par exemple la sortie audio sur le port jack et l’entrée sur le micro USB, suivez les instructions ci dessous.
On affiche nos périphériques de sortie
1 |
aplay -l |
Ce qui donne une sortie comme celle-ci
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
**** List of PLAYBACK Hardware Devices **** card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA] Subdevices: 7/8 Subdevice #0: subdevice #0 Subdevice #1: subdevice #1 Subdevice #2: subdevice #2 Subdevice #3: subdevice #3 Subdevice #4: subdevice #4 Subdevice #5: subdevice #5 Subdevice #6: subdevice #6 Subdevice #7: subdevice #7 card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0 card 1: Headset [Logitech USB Headset], device 0: USB Audio [USB Audio] Subdevices: 0/1 Subdevice #0: subdevice #0 |
Ici nous pouvons identifier que nous avons
- une sortie analogique (ou le jack est connecté) sur la carte 0 et périphérique 0 (card0, device0)
- une sortie audio USB sur la carte 1 et périphérique 0 (card 1, device 0)
On affiche à présent les entrées audios
1 |
arecord -l |
Ce qui donne une sortie du genre
1 2 3 4 |
<span class="pl-k">****</span> List of CAPTURE Hardware Devices <span class="pl-k">****</span> card 1: Headset [Logitech USB Headset], device 0: USB Audio [USB Audio] Subdevices: 0/1 Subdevice <span class="pl-c">#0: subdevice #0</span> |
Ici on voit que nous avons un micro USB en carte 1 et périphérique 0 (card 1, device 0)
On va créer un fichier de configuration de façon à ce que :
- la sortie audio (se que Kalliopé nous dit) soit sur la sorti analogique (le port jack)
- l’entrée audio (se que l’on dit à Kalliopé) sur le micro USB
On créé donc un fichier /home/pi/.asoundrc avec le contenu suivant
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
pcm.!default { type asym playback.pcm { type plug slave.pcm "hw:1,0" } capture.pcm { type plug slave.pcm "hw:1,0" } } |
Ici, playback.pcm est la sortie et capture.pcm est l’entrée.
On applique la configuration en redémarrant le service
1 |
sudo /etc/init.d/alsa-utils restart |
Vous pouvez aussi ajuster le volume et la sensibilité du microphone avec la commande:
1 |
alsamixer |
qui vous affichera un menu graphique. La touche F6 permettant de basculer d’un périphérique à l’autre.
Démarrage rapide
Kalliopé a besoin de deux fichiers pour fonctionner : settings.yml et brain.yml.
Pour bien débuter, vous pouvez cloner un kit de démarrage, qui vous donnera une configuration de base en français avec quelques exemples de synapses.
Si vous avez installé via l’image pré-compilée, le starter kit est déjà présent dans /home/pi.
Les fichiers de configuration utilisent la syntaxe YAML. Il est fortement recommandé d’utiliser un IDE comme VS Code ou Atom (tous deux gratuit) pour éditer ce type de fichier et détecter vos éventuelles fautes de syntaxe.
Une bonne pratique est de modifier via votre IDE les fichiers depuis votre poste de travail, puis de copier le dossier contenant toute la configuration sur votre raspberry. Pour cela vous pouvez utilisez WinSCP sur Windows ou Gigolo sur Linux.
Lancer Kalliopé
Une fois configuré, placez le dossier de configuration sur votre Raspberry. Placez-vous ensuite dans ce dossier et lancer le programme.
1 |
kalliope start |
Une fois lancée, kalliopé sera en attente de la prononciation du “mot magique” qui permet de la réveiller.
1 2 3 4 5 6 |
Starting event manager Events loaded Starting Kalliope Press Ctrl+C for stopping Starting REST API Listening port: 5000 Waiting for trigger detection |
Si vous avez cloné le kit de démarrage français, le mot magique est “kalliopé”. Prononcez-le, et l’état de Kalliopé devrait alors changer et attendre un ordre vocal de votre part.
1 2 |
2016-12-05 20:54:21,950 :: INFO :: Keyword 1 detected at time: 2016-12-05 20:54:21 Say something! |
Si vous avez lancé le kit de démarrage français, l’ordre “bonjour” est présent dans le brain. Vous pouvez prononcer à haute voix “bonjour” dans votre micro et Kalliopé vous répondra.
1 2 3 4 5 6 |
Say something! Google Speech Recognition thinks you said bonjour Order matched in the brain. Running synapse "say-hello-fr" Bonjour kalliope Waiting for trigger detection |
La configuration
Settings.yml: la configuration de Kalliopé
La configuration de kalliopé, qui se trouve dans le fichier settings.yml. La documentation complète se trouve ici.
Le trigger: moteur de réveil de Kalliopé
De la même manière que les produits commerciaux comme Alexa ou Google Assistant, Kalliopé possède un “mot-magique” aussi appelé “hot-word” afin de la réveiller.
Le hot-word est géré par un programme en écoute permanente. Kalliopé supporte actuellement un seul moteur: Snowboy.
Vous pouvez changer le hot word en vous connectant au site Snowboy et en créant votre propre mot magique, ou en améliorant un mot existant comme par exemple celui créé pour Kalliopé.
La création ou l’amélioration d’un hot-word génère un modèle sous la forme d’un fichier binaire. Une fois le modèle téléchargé, vous devez le placer dans le dossier de votre configuration et vous devez préciser le chemin vers ce dernier dans la configuration de Snowboy.
1 2 3 4 5 6 7 |
# on précise que l’on va utiliser snowboy comme moteur default_trigger: "snowboy" # configuration de snowboy triggers: - snowboy: pmdl_file: "trigger/mon_model.pmdl" |
Ici, on précise que l’on va utiliser « snowboy » comme moteur de trigger, en regardant ensuite la documentation du trigger, on remarque que pour sa configuration, ce dernier requière le chemin vers un fichier pmdl. Ce fichier est en réalité le modèle du hotword. Ce modèle correspond à un mot en particulier. Si vous êtes sur le starter_kit français, le chemin pointe vers le modèle pour le mot « Kalliopé ».
Vous pouvez créer vôtre propre hotword sur le site de snowboy, ou alors récupérer un model existant. Pour récupérer un modèle existant il vous faudra au préalable l’enrichir avec vôtre voix, puis télécharger le fichier pmdl correspondant à ce model pour le mettre dans la configuration de Kalliopé. Si vous souhaitez conserver le hotword « Kalliopé », je vous invite à aller améliorer le modèle sur le site.
Le player: le programme qui va gérer la sortie audio
Kalliopé propose de changer le programme qui gère la sortie audio. Par défaut la configuration est sur « mplayer ». Vous pouvez laissez ce réglage ou le modifier si vous le souhaitez. Le détail de configuration se trouve ici.
1 2 3 4 5 |
default_player: "mplayer" # players configuration players: - mplayer: {} |
Speech to text: conversion audio→ texte
Kalliopé à besoin de transformer un ordre vocal en texte afin de l’analyser et d’exécuter les actions en fonction.
Par défaut, le moteur Speech To Text (STT) utilisé est celui de google, dans le cloud donc. Celui-ci propose d’excellent résultats. Cependant, pour les personnes soucieuses du respect de la vie privée, Kalliopé propose un moteur auto-hébergé et non connecté nommé CMUSphinx.
La liste des moteurs est disponible dans la documentation. Chacun de ces moteurs a sa propre configuration, les paramètres changent donc suivant celui que vous aurez choisi.
Pour google par exemple, en suivant sa documentation, sa seule configuration est le langage à utiliser.
1 2 3 4 5 6 7 |
# on précise que l'on souhaite utiliser google comme STT default_speech_to_text: "google" # configuration de google STT speech_to_text: - google: language: "fr-FR" |
Text to speech: conversion texte → audio
Dans l’autre sens, quand Kalliopé doit vous parler, son algorithme génère du texte qui faut convertir en audio. Il s’effectue au travers d’un moteur de Text To Speech (TTS).
Là aussi, Kalliopé propose plusieurs moteurs. Connectés ou non connectés. Pour certains, il est même possible de choisir la voix.
La syntaxe de configuration est toujours la même, on choisie le moteur que l’on va utiliser
1 |
default_text_to_speech: "nom_de_mon_moteur_tts" |
Et on le configure
1 2 3 |
text_to_speech: - nom_du_tts: parametre: "valeur" |
Par exemple, avec le moteur par défaut Pico2wav, qui est non connecté et offre un résultat très correct en français, la configuration sera la suivante:
1 2 3 4 |
default_text_to_speech: pico2wave text_to_speech: - pico2wave: language: "fr-FR" |
Une fois encore, référez-vous à la documentation pour connaître la liste les moteurs disponibles, ainsi que le nom des paramètres à leur fournir pour leur bon fonctionnement.
Les Hooks
Les hooks permettent d’attacher des actions (synapses) en fonction du cycle de vie de Kalliopé. Il est par example utile de savoir que Kalliopé a bien détecté vôtre mot magique (hotword) et qu’elle est à présent en attente de vôtre ordre.
Pour utiliser les hooks, attachez le nom du hook au nom d’un synapse présent dans vôtre brain.
| Nom du hook | Description |
| on_start | Quand Kalliopé est démarée. Sera déclenché qu’une seule fois |
| on_waiting_for_trigger | Quand Kalliopé attend la detection du mot magique |
| on_triggered | Quand le mot magique a été detecté |
| on_start_listening | Quand Kalliopé commence à écouter vôtre ordre |
| on_stop_listening | Quand Kalliopé arrête d’écouter vôtre ordre |
| on_order_found | Quand vôtre ordre a était trouvé dans le brain |
| on_order_not_found | Quand vôtre ordre ne correspond à aucune entrée dans le brain |
| on_processed_synapses | Une fois que tous les synapses ont étés exécuté |
| on_deaf | Quand Kalliopé passe de l’état « en écoute » à l’état « en sourdine » |
| on_undeaf | Quand Kalliopé passe de l’état « en sourdine » à l’état « en écoute » |
| on_mute | Quand Kalliopé passe en mute (ne parle pas) |
| on_unmute | Quand Kalliopé parle à nouveau |
| on_start_speaking | Quand Kalliopé commencer à parler |
| on_stop_speaking | Quand Kalliopé arrête de parler |
| on_stt_error | Quand il y a un problème pendant la phase de capture de voix |
Par example, vous voulez entendre une phrase aléatoire quand vous réveillez Kalliopé à l’aide de vôtre hotword.
settings.yml:
1 2 |
hooks: on_triggered: "on-triggered-synapse" |
brain.yml:
- name: "on-triggered-synapse" signals: [] neurons: - say: message: - "Oui monsieur?" - "Je vous écoute" - "Monsieur?" - "Que puis-je faire pour vous?" - "J'écoute" - "Oui?" |
Autre exemple, vous voulez savoir quand un ordre n’a pas été trouvé dans le brain
settings.yml:
1 2 |
hooks: on_order_not_found: "order-not-found-synapse" |
brain.yml:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
- name: "order-not-found-synapse" signals: [] neurons: - say: message: - "Je n'ai pas compris vôtre ordre" - "Je ne connais pas cet ordre" - "Veuillez renouveller votre ordre" - "Veuillez reformuller s'il vous plait" - "Je n'ai pas saisi cet ordre" |
Vous pouvez par exemple allumer ou éteindre des LED sur vôtre raspberry en couplant les hooks on_start_speacking et on_stop_speacking avec un synapse qui utilise le neuron GPIO.
Les Variables globales
La variable « var_files » permet de spécifier un ou plusieurs fichiers contenant des variables qui peuvent être utilisées dans les paramètres de vos neurones.
Par exemple, je définis un fichier de variables dans mon fichier settings.yml comme ci-dessous :
1 2 |
var_files: - variables.yml |
Il faut bien sûr créer ce fichier à la racine du dossier de configuration. Et placer par exemple dans ce fichier une variable.
1 |
Je peux à présent utiliser cette variable dans mes synapses. Pour cela j’utilise une double parenthèse afin de faire comprendre au moteur qu’il s’agit d’une variable.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
--- - name: "qui-je-suis" signals: - order: "comment je m'appelle" - order: "qui suis-je" neurons: - say: message: - "Vous êtes {{name}}" |
Ces variables seront très pratiques pour réutiliser un même paramètre. Par exemple, si vous avez plusieurs synapses utilisant le neurone URI (qui permet de faire des appels à un service web), vous pouvez spécifier l’adresse de l’URL dans une variable et utiliser cette dernière dans vos synapses. Ainsi, si l’URL change, vous aurez besoin de changer l’adresse qu’a un seul endroit.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
- name: "synapse1" signals: - order: "fais ceci" neurons: - uri: url: "http://{{address}}/action1" method: POST - name: "synapse2" signals: - order: "fais cela" neurons: - uri: url: "http://{{address}}/action2" method: POST |
brain.yml: le cerveau de Kalliopé
On va à présent faire un tour sur la partie la plus importante de Kalliopé: son cerveau.
Comme expliqué plus haut, le cerveau (brain) de kalliopé est composé de synapses. Un synapse est l’association d’un signal avec une liste de neurones.
Les signaux
Il existe plusieurs type de signaux. Nous allons en décrire ici 2 couramment utilisés:
Il existe d’autres type de signaux comme le GPIO input qui peut vous permettre de déclencher vos actions suivant un changement d’état d’un port GPIO du RPI. Pour la liste des signaux disponible c’est par là.
Les ordres
Un ordre est une phrase capturée par le microphone et envoyé au moteur STT afin d’être analysé.
Voici un ordre simple:
1 2 |
signals: - order: "effectue cette action" |
Nous allons voir maintenant un ordre avec argument. Les arguments sont important pour améliorer la flexibilité de votre bot.
Prenons un exemple avec le neuron Wikipédia qui, bien-sur, permet d’effectuer une recherche sur Wikipédia.
Nous pouvons créer un synapse avec un ordre simple comme ceci
1 2 3 4 5 6 7 8 |
- name: "wikipedia-search" signals: - order: "cherche sur wikipédia Obama" neurons: - wikipedia_searcher: language: "fr" query: Obama say_template: "résultat de la recherche: {{ summary }}" |
Le synapse va fonctionner, mais cela revient à coder en dur chaque recherche que l’on voudrait effectuer. Pas franchement top pour impressionner les amis. C’est là qu’interviennent les arguments.
Modifions notre synapse
1 2 3 4 5 6 7 8 |
- name: "wikipedia-search" signals: - order: "cherche sur wikipédia {{ma_recherche}}" neurons: - wikipedia_searcher: language: "fr" query: "{{ma_recherche}}" say_template: "résultat de la recherche: {{ summary }}" |
On ajoute un argument à l’ordre. Kalliopé va donc insérer tout ce qui est dit après la phrase « cherche sur wikipédia » dans une variable nommée « ma_recherche ».
Cette variable est ensuite utilisable dans les paramètres des neurones. Ici je le donne au paramètre « query », qui est le nom de la page recherchée.
Les events
Le second type de signal est l’événement planifié (event).
Ce type de signal permet de planifier un événement suivant une fréquence. Par exemple, je veux que Kalliopé me dise bonjour tous les matins à 7h30 en semaine, qu’elle me donne l’heure et me lance ma web radio préférée. Je vais créer un synapse comme celui ci:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
- name: "wake-up" signals: - event: hour: "7" minute: "30" day_of_week: "1,2,3,4,5" neurons: - say: message: - "bonjour" - systemdate: say_template: - "il est {{ hours }} heures et {{ minutes }} minutes" - shell: cmd: "mplayer http://192.99.17.12:6410/" async: True |
La liste complète des paramètres utilisables par un event sont dans la documentation.
Les neurones
Le dernier point, les neurones. Un neurone est un module, ou plugin, qui va effectuer une action.
Syntaxe
Vous pouvez définir autant de neuron que nécessaire dans un seul synapse sous forme de liste.
La syntaxe est la suivante:
1 2 3 4 5 6 7 |
neurons: - neuron_name_1: parameter1: "value1" parameter2: "value2" - neuron_name_2: parameter1: "value1" parameter2: "value2" |
Paramètres en entrée
Un neuron demande parfois des paramètres en entrée pour fonctionner. Nous trouverez la liste des paramètres dans la documentation du neurone. Certains sont obligatoires, d’autres optionnels.
Un paramètre peut être donné directement dans la configuration du synapse en dur comme ici
1 2 3 4 5 6 7 8 |
- name: "turn-on" signals: - order: "allume le couloir" neurons: - hue: bridge_ip: "192.168.0.7" group_name: "couloir" state: "on" |
Ici, les paramètres « bridge_ip », « group_name » et « state » sont codés en dur dans le synapse.
Un paramètre peut être récupéré depuis l’ordre comme ceci:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
- name: "turn-on" signals: - order: "allume le {{ group_name }}" neurons: - hue: bridge_ip: "192.168.0.7" group_name: "{{ group_name }}" state: "on" |
Ou alors récupéré depuis une variable globale comme cela:
1 2 3 4 5 6 |
- name: "run-simple-sleep" signals: - order: "endors toi un moment" neurons: - sleep: seconds: "{{variable}}" |
Note importante: Si vous utilisez une variable dans un paramètre, il est obligatoire d’utilisez les doubles guillemets pour encadrer celui-ci.
Cette syntaxe est fausse:
1 |
seconds: {{variable}} |
Celle-ci est correct:
1 |
Paramètres en sortie
Kalliopé est un framework, cela signifie que c’est un outil pour concevoir votre assistant comme vous le souhaitez.
Chaque neuron possède sa propre configuration en entrée, et retourne des variables en sortie que vous pouvez utiliser pour concevoir votre réponse.
Prenons un exemple avec le neurone « systemdate », qui permet de donner l’heure. La documentation de ce neurone vous donne la liste des variables qui seront retournées et que vous pouvez utiliser dans votre template.
Les variables instanciées qui serons retournées sont: hours, minutes, weekday, month, day_month et year.
On peut donc écrire un synapse avec un template de réponse comme suit:
1 2 3 4 5 6 7 |
- name: "say-local-date" signals: - order: "quelle heure est-il" neurons: - systemdate: say_template: - "il est {{ hours }} heure et {{ minutes }} minute" |
Ici, Kalliopé instanciera les valeurs « hours » et « minutes » au moment de l’appel et les transmettra au template « say_template ».
Ce qui donnera un résultat du genre: « il est 9 heures et 32 minutes ».
Vous pouvez donc choisir ce que va répondre vôtre bot, et ce dans la langue que vous souhaitez du moment que le moteur TTS gère cette langue.
Le templating est basé sur un moteur nommé Jinja. Ce moteur vous permet de jouer avec les variables comme bon vous semble.
Par exemple, je modifie mon synapse pour que cette fois il utilise un fichier de template.
1 2 3 4 5 6 |
- name: "gouter-time" signals: - order: "est-ce qu'il est l'heure du goûter" neurons: - systemdate: file_template: "gouter.j2" |
Je créé à présent un fichier gouter.j2 avec le contenu suivant
1 2 3 4 5 |
{% if hours|int() in range(16,17) %} oui il est l'heure {% else %} non pas encore {% endif %} |
J’utilise ici le moteur et sa structure de contrôle afin de faire dire à mon bot si il est l’heure du goûter en fonction des variables retournées par le neurones au moment de l’utilisation.
Jinja propose de multiples structures de contrôles (if, else, boucle for, etc..) vous permettant de créer un nombre illimité de combinaison pour les réponses de vôtre assistant.
Mise en mémoire de variable avec Kalliope Memory
Kalliopé peut stocker en mémoire à court terme:
- des paramètres de sortie des neurones
- des variables provenant d’un ordre
Exemple 1: mise en mémoire de paramètres de sortie d’un neuron.
- name: "say-local-date" signals: - order: "quelle heure est-il" neurons: - systemdate: say_template: - "il est {{ hours }} heure et {{ minutes }} minute" kalliope_memory: hours_when_asked: "{{ hours }}" minutes_when_asked: "{{ minutes }}" |
Ici, le neuron systemdate génère des variables qui sont données en sortie au template pour faire parler kalliopé et également passés à la mémoire temporaire de Kalliopé.
La mémoire peut être utilisée dans un autre appel d’un autre synapse comme ceci
1 2 3 4 5 6 7 |
- name: "synapse-name-2" signals: - order: "a qu'elle heure ai-je demandé l'heure?" neurons: - say: message: - "a {{ kalliope_memory['hours_when_asked']}} heures et {{ kalliope_memory['minutes_when_asked']}} minutes" |
Etant basé sur un système de Template, la valeur peut être modifié en ajoutant d’autres mots au moment de la mise en mémoire:
1 2 |
kalliope_memory: my_saved_key: "{{ neuron_parameter_name }} avec d'autres mots" |
Ou concaténer plusieurs variables de sortie du neuron dans la même variables en mémoire:
1 2 |
kalliope_memory: my_saved_key: "{{ neuron_parameter_name1 }} et {{ neuron_parameter_name2 }}" |
Exemple 2: mise en mémoire de paramètres capturés dans l’ordre
1 2 3 4 5 6 7 8 |
- name: "synapse-id" signals: - order: "dis bonjour à {{ name }}" neurons: - say: message: "bonjour {{ name }}" kalliope_memory: friend: "{{ name }}" |
Ici, la variable « name » est utilisée dans le template au moment de faire parler Kalliopé et est également placée en mémoire sous une variable nommée « friend ».
On peut par la suite accéder à la mémoire pour faire répéter le nom de nôtre ami
1 2 3 4 5 6 7 |
- name: "synapse-id" signals: - order: "quel est le nom de mon ami?" neurons: - say: message: - "C'est {{ kalliope_memory['friend'] }} |
Un dernier exemple pour comprendre la mécanique de mémoire de Kalliopé. Dans le scénario suivant, on veut que Kalliopé nous rappelle d’appeler nôtre maman dans 15 minutes
- Moi: rappel moi de téléphoner à maman dans 15 minutes
- Kalliopé: Je vous le rappel dans 15 minutes
- 15 minutes plus tard…
- Kalliopé: Vous m’avez demandé de vous rappeler de téléphoner à maman il y a 15 minutes
Voici le brain que l’on peut écrire
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
- name: "remember-synapse" signals: - order: "rappel-moi de {{ remember }} dans {{ time }} minutes" neurons: - neurotimer: minutes: "{{ time }}" synapse: "remember-todo" kalliope_memory: remember: "{{ remember }}" minutes_ago: "{{ time }}" - say: message: - "Je vous le rappel dans {{ time }} minutes" - name: "remember-todo" signals: {} neurons: - say: message: - "Vous m'avez demandé de vous rappeler de {{ kalliope_memory['remember'] }} il y a {{ kalliope_memory['minutes_ago'] }} minutes" |
Quelques bonnes pratiques
Enchaîner les ordres
Le comportement normal de Kalliopé est de faire appel au hotword entre chaque ordre de façon à réveiller Kalliopé. (Kalliopé!, Oui? Fais ci, Kalliopé!, Oui? Fais ça, etc…)
Depuis la version 0.5.1, il est possible d’envoyer une notification aux signaux pour modifier leur comportement. Ceci s’effectue grace au neurone « Signals« .
Le signal de type « order » peut être modifié à la volé grace à ce neuron. Le signal est à l’écoute d’une notification de type « skip_trigger« . Si le skip_trigger est activé, Kalliopé va alors se mettre à nouveau en état d’écoute d’un nouvel ordre à la fin de l’exécution de l’ordre précédant jusqu’à ce que le skip_trigger soit de nouveau désactivé.
Pour mettre en place ce système, on commence par ajouter un synapse à notre hook « on_triggered » comme ceci
1 2 3 4 5 |
hooks: on_start: "on-start-synapse" on_triggered: - "on-triggered-synapse" - "start-skip-trigger" # nouveau hook |
A chaque fois que l’on va réveiller Kalliopé ave le trigger, le synapse « start-skip-trigger » sera appelé. On va créer ce synapse dans le brain.yml
1 2 3 4 5 6 7 |
- name: "start-skip-trigger" signals: {} neurons: - signals: notification: "skip_trigger" payload: status: "True" |
Et voilà! Maintenant Kalliopé va indéfiniment attendre un nouvel ordre à chaque fin d’execution de synapses. Du coup, on vient de créer un boucle infini. Il nous faut un nouvel ordre pour mettre fin à cette boucle. On ajoute un nouveau synapse dans le brain.yml
- name: "stop-skip-trigger" signals: - order: "merci kalliopé" neurons: - say: message: "a votre service" - signals: notification: "skip_trigger" payload: status: "False" |
Cette fois c’est bon, on peut à présent enchaîner les ordres. Il faudra bien penser à remercier Kalliopé à la fin quand on a plus besoin d’elle de façon à la remettre en état d’attente du mot magique via le trigger.
Infos et liens utiles
Ce petit article est une introduction au projet et ne couvre pas l’ensemble des possibilités du programme. Si vous voulez en savoir plus, Kalliopé propose:
- Une documentation complète en anglais
- Une API, qui vous permettra d’intégrer Kalliopé dans vos propres scripts ou autres projets
- Une application android
- Un interfaçage avec les ports GPIO du Raspberry pour allumer des LED en fonction de l’état de Kalliopé ou pour ajouter un bouton de mise en sourdine
- Un site web contenant:
- La liste des neurones et signaux disponibles
- Des configurations d’exemples (brain)
- Des vidéos de démonstration
- Un chat pour dialoguer directement avec les développeurs ou la communauté
Excellent projet 🙂
Ca rassemble au projet Sarah ( https://blog.encausse.net/s-a-r-a-h ) mais sur un Raspberry!
Ce qui est important avec ces assistants, c’est qu’on n’envoie pas nos requêtes sur un serveur distant, donc elles restent confidentielles..
Pour finir mon commentaire, j’ajoute mon expérience perso avec Sarah: le meilleur résultat est avec le micro de la console kinect qui existe en USB, mais il faut passer par un HUB car le raspberry ne délivre pas assez d’ampères. Pour + d’info sur son installation sous linux pour ceux que ça intéresse: cherchez kinect-audio-setup sur google 🙂
Génial ! Je me demandais récemment si un équivalent DIY existait. Merci pour ce tuto très complet.
Je m’interroge toutefois sur le micro. Comment faire pour avoir un micro accessible « de partout » ? J’ai cru comprendre que les assistants type Amazon ou Google utilisaient 5 ou 6 micros… Quelqu’un a déjà essayé la reconnaissance vocale dans le salon ?
Déjà testé avec S.A.R.A.H et un kinect V1 et la reconnaissance et vraiment bonne.
La solution avec la pi serait d’utiliser le « stereo microphone Voice HAT board » fourni avec le magpi 57 pour une meilleur reconnaissance vocal. Je vais tester Kalliopé avec cette technique prochainement. Couplé à domoticz et IFTTT ça devrait être top
Effectivement le Google AIY kit semble parfait. Mais je n’ai pas pu le tester.
Voici une liste de lien pour des micros qui peuvent convenir
– Google AIY kit: https://aiyprojects.withgoogle.com/voice#project-overview
– ReSpeaker: https://www.seeedstudio.com/ReSpeaker-Mic-Array-Far-field-w%2F-7-PDM-Microphones-p-2719.html?gclid=CjwKEAjwjPXIBRDhwICRg-DbgHISJADP6QXpXKwXtUAWSUXOEHYBFvXmOmVpbQzR3tz7kh9TlV0TUxoC7Hnw_wcB
– CM1000: https://www.amazon.com/dp/B008BS3CF8/ref=cm_sw_su_dp
– matrix voice: http://www.01net.com/actualites/matrix-voice-l-alternative-open-source-a-amazon-alexa-qui-s-appuie-sur-un-raspberry-pi-1133300.html
Merci à toi et à nico69400 pour ces pistes. Le ReSpeaker m’intéresse bien, mais c’est vrai qu’un kinnect d’occase de vide grenier doit être pas mal pour tester 🙂
Pas donné le ReSpeaker. Mais semble être une bonne solution pour une meilleur intégration.
L’avantage du Kinect c’est que je peux aussi l’utiliser en tant que scanner pour l’impression 3D. 2 en 1 pour plus très cher en occas’ (une 20aines d’euros il y a 3 ans).
vu plusieurs à 15€ jusqute à côté de chez moi, je vais démarrer avec un Kinect oui 😀
Bonjour, quelle solution d’assistant diy sur rpi est elle la plus aboutie à l’heure actuelle? Kalliopé ou glady?
Sont elles comparable d’ailleurs? Quelles sont leurs différences?
Kalliopé est beaucoup plus jeune. Donc probablement moins aboutie que Gladys. Mais l’approche n’est pas la même alors je ne sais pas si on peut comparer.
Je pense que dans le cadre d’une installation domotique il faut tout simplement tester plusieurs solutions et prendre celle qui correspond à ses attentes. Kalliopé fonctionne uniquement avec un système de configuration en YAML qui peut rebuter les non initiés au premier abord.
Bonjour tout le monde.
l’installation s’est passé à merveille.
pour autant je n’arrive pas à changer les wake word answer dans le fichier settings.yml
en effet j’arrive bien à les modifier,supprimer ou en ajouter mais kalliopé ne les prends pas en compte
quelqu’un aurait il une piste s’il vous plait
Merci beaucoup
Denis
Tu lances bien kalliopé depuis le dossier ou se trouve ton settings.yml?
Bonjour ! Merci pour le tuto… J’ai une question ? Pour interagir avec Kalliope il faut dire son nom (Kalliope) est-ce qu’il y a moyen de changer ça ? Genre dire Sarah ou peu importe le nom qu’on veut lui donner ?
Oui, il faut aller sur le site de snowboy pour créer ou récupérer un model existant et préciser le chemin du nouveau model dans vôtre settings.yml. C’est également précisé dans ce tutoriel.
kalliopé fonctionne-t-il offline ou doit-il impérativement rester connecté à internet ?
Kalliopé fonctionne-t-il avec pulseaudio en vue de pouvoir contacter spécifiquement une personne connectée à son réseau (utilisant ainsi le micro et haut-parleur de l’ordinateur ou laptop connecté) ?
Kalliopé peut fonctionner en offline. Cependant l’utilisation de certains neurones (gmail, facebook, etc..) nécessitera une connection internet.
Merci de votre réponse.
Deux objectifs à cet aspect offline :
1) sécurité et/ou coupure d’internet
2) réduction de consummation data sur un abonnement internet 4G
De ce fait, est-il possible de lancer l’appel au neurons dans une tranche horaire ou après avoir ouvert l’accès vers internet (pour ensuite le couper) ? Cela permettrait de disposer des infos utiles au réveil et de ne les rouvrir qu’en rentrant le soir.
Permettant alors de garder le max de ressources pour la video surveillance (motion) lors de l’absence à la maison.
3) quid de l’utilisation audio pulseaudio ? Une envie de pousser plus loin le multi-rooming ou ciblage de client qui fait appel (via son ordinateur ou laptop) à kalliopé ?! 😉
Excellente journée.
L’appel aux neurones c’est vous qui l’effectuez. Et donc dans la tranche horaire que vous souhaitez.
Il n’y a pour le moment pas de documentation pour une utilisation multi-rooming via pulse audio. C’est cependant réalisable. A savoir aussi que Kalliopé va implémenter dans le future un mode client serveur avec la possibilité de mettre des Rpi clients dans les pieces qui parleraient à un Rpi serveur pour le traitement.
Je comprends l’orientation client/serveur, mais à mon sens Kalliopé est le serveur. Les clients sont alors les périphériques usuels : ordinateur, laptop, tablette, smartphone, haut-parleur bluetooth, casque-micro bluetooth, …
D’où les besoins pulseaudio pour les dédiés ordinateurs/laptop/tablette/smartphone (si ça existe pur ces deux derniers) et bluetooth pour lesdits haut-parleurs (que le sont tablette/smartphone/haut-parleurs portatifs, casque, …)
Salut ! J’ai une autre question ? J’ai tout installé et tout semble ok… Quand je dis « Kalliope » je vois qu’elle me répond à l’écran mais je l’entends pas par-contre… Je suis en HDMI sur ma TV et j’entends rien de sa part du coté audio… pourquoi ? Avez-vous une idée du problème ?
Merci beaucoup !
Vous pouvez essayer de changer de sortie audio. Voir ici pour la doc
très beau projet avec un potentiel énorme.
Sur les vidéos de présentation et d’exemples de neurons c’est très réactif, d’où ma question :
Pour les vidéos, Kalliope est sur un pc ou un raspberry et avec quelle marque de micro ?
Pour les vidéos c’est souvent depuis un PC avec une VM Ubuntu. Mais la réactivité est la même sur un Rpi.
Et pour le micro cela dépend. Dans le cadre des tests on en a utilisé plusieurs. Le plus souvent des micro casques. L’idée étant bien sur de prendre un micro de type « pieuvre » comme un ReSpeacker pour une mise en prod.
Merci pour cette réponse très rapide, il me reste plus qu’a faire des tests depuis un pc ou un rpi3.
Pour le moment j’ai fais des test avec un Rpi2, c’est pas très réactif mais je pense que les micros utilisés y sont pour beaucoup (faut que je fasse un essai avec la kinect 360 si j’arrive a faire fonctionner son micro avec le Rpi).
Faire mumuse avec ces assistants me démange depuis longtemps, mais avoir un micro connecté me donne des nausées… Si c’est local et personnalisable par contre, c’est plus du tout pareil. Je me commande un Pi de plus, sur-le-champ… ^^
Merci beaucoup pour cette découverte !
Bonjour et félicitation pour ce projet!
Je suis en train de le tester avec une image sur un Raspberry. Cependant quand je veux démarrer Kalliope j’ai un message d’erreur:
« pi@kalliope:~ $ kalliope –version
File « /usr/local/bin/kalliope », line 6, in
from pkg_resources import load_entry_point
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py », line 3036, in
@_call_aside
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py », line 3020, in _call_aside
f(*args, **kwargs)
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py », line 3049, in _initialize_master_working_set
working_set = WorkingSet._build_master()
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py », line 656, in _build_master
return cls._build_from_requirements(__requires__)
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py », line 669, in _build_from_requirements
dists = ws.resolve(reqs, Environment())
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py », line 854, in resolve
raise DistributionNotFound(req, requirers)
pkg_resources.DistributionNotFound: The ‘pyalsaaudio>=0.8.4’ distribution was not found and is required by kalliope
J’ai vérifié la dépendance avec pip install pyalsaaudio et cela m’indique que le version est bien installée.
Merci pour votre aide.
Goj
Salut, tu peux faire un « pip install pyalsaaudio »?. Aussi sur Rpi vous pouvez installer l’image toute prête.
J’ai installé l’image toute prête. C’est pour cela que ça m’étonne.
pour la commande:
pi@kalliope:/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources $ sudo pip install pyalsaaudio
Requirement already satisfied: pyalsaaudio in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pyalsaaudio-0.8.4-py2.7-linux-armv7l.egg
merci pour tes réponses.
j’ai installé pyalsaaudio avec les sources et je n’ai plus le message mais j’en ai un autre maintenant. Comme si les dépendances n’avaient pas été installées malgré l’image injectée sur la carte SD…
Je refais ma carte SD avec une nouvelle image fraichement télécharger. On verra bien.
Goj34
Effectivement c’est étrange. Au besoin vous pouvez vous aider avec la doc d’installation Raspbian: https://github.com/kalliope-project/kalliope/blob/master/Docs/installation/raspbian_jessie.md
même avec une fraiche install SD ça fait pareil.
Je vais essayer avec une image moins récente sinon par les sources.
étrange. Vous pouvez sinon simplement suivre la procédure d’installation manuelle par dessus l’installation. Cela installera les dépendances manquante. Je vais refaire une installation fraîche depuis l’image pour la vérifier de mon coté.
avec la version 4.4 Kalliope démarre mais j’ai l’erreur:
ImportError: No module named _snowboydetect
Pour plus d’assistance, je vous invite à venir chatter sur le gitter du projet: https://gitter.im/kalliope-project/kalliope-FR
Salut ! J’ai une autre question… J’ai réinstallé Kalliope aujourd’hui car l’autre fois j’avais un problème de son (J’entendais pas Kalliope répondre)
J’ai fais cette commande qui viens du site de la documentation raspberrypi.org
amixer cset numid=3 2
sudo raspi-config et j’ai mis sur HMDI
et ensuite j’ai fais ça : In some rare cases, it is necessary to edit config.txt to force HDMI mode (as opposed to DVI mode, which does not send sound). You can do this by editing /boot/config.txt and setting hdmi_drive=2, then rebooting for the change to take effect.
Je suis entrain de me demander si la cause de mon problème est que sa viendrais peux-être de la synthèse vocale dans mes configs. Kalliope répond bien à ma question quand je lui demande « Quelle heure est-il » je le vois dans mais aucun son… Quelqu’un aurais une idée ? Car je suis vraiment bloqué…
J’ai fais un test en enregistrant ma voix avec la commande suivante:
rec test.wav et ensuite j’ai testé mplayer test.wav et j’entends rien…
J’ai testé ce que j’ai enregistré (test.wav) sur mon ordi et j’entends bien ma voix.
Bon ! En fin compte j’ai du son… J’ai mis mon casque d’écoute et j’entends Kalliope me répondre. Mais c’est vraiment pas fort. Donc c’est clair que j’entends rien sur speaker.
Quelqu’un aurait une solution ?
C’est bon j’ai trouvé ! Désolé pour le dérangement
Bien joué. Sinon pour du support le plus simple est le lien « gitter » en bas de l’article.
Est ce que certains d entre vous ont essayé sur un raspberry pi zéro w?
Gabriel
Comme le premier Rpi, le zero n’est pas supporté.
je vous invite a regarder « alexylem » un projet que je suis depuis les debut et qui vous suprendra tous 😉
avec un mode offline et le choix de son stt et tts et appli android/web
Cela fait quelques jours que j’essaye d’installer Kalliope (après avoir testé Jarvis) et je bloque à l’installation. J’ai cette erreur après installation 1 en manuelle
Command « python setup.py egg_info » failed with error code 1 in /tmp/pip-build-EOEBLm/cryptography/
Je passe du temps sur les forums et internet mais rien ne résout le pb. Au cas où vous auriez une idée.
et quand je teste d’autres configurations manuelles j’ai ceci :
kalliope start
File « /usr/local/bin/kalliope », line 5, in
File « /usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py », line 2876, in
File « /usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py », line 449, in _build_master
ws.require(__requires__)
File « /usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py », line 745, in require
needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))
File « /usr/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources.py », line 639, in resolve
raise DistributionNotFound(req)
pkg_resources.DistributionNotFound: mock>=2.0.0
salut! Désolé pour la réponse tardive. j’ai pas reçu la notification. Il y a un chat FR pour discuter en direct avec la communauté ou les devs ici !
@Nicolas Marcq,
je viens de « retomber » sur Kalliopé et je pense que je vais tabler d’avantage dessus pour autant que je puisse disposer de réponse sur les sujets suivants :
1) pour autant que ce soit possible, comment changer le KWS (KeyWord Spotting – mot clé déclencheur) de Kalliopé à un nom plus personnel ?
2) TTS : est-ce que SVOX Pico est inclus d’office dans Kalliope sinon quels paramètres doivent être mentionnés pour être parfaitement fonctionnel. Au vu des possibilités de langue parlée natif sur Android et Linux : https://ankiatts.appspot.com/services/pico2wave), et comme il est fonctionnel hors ligne (self-hosted) c’est une nécessité basique, svp : https://svoxmobilevoices.wordpress.com/demos/ (si c’est bien ce SVOX là qui est ledit SVOX Pico)
3) TTS : intégrer également MARY TTS serait une bonne chose également pour sa fonctionnalité de fonctionnement hors ligne (self-hosted) : http://mary.dfki.de/
4) STT : est-ce que SnowBoy est également intégré d’office dans Kalliope ? Sinon idem, comment paramétrer correctement (exemples) celui-ci pour l’y intégrer ?
5) Un point qui n’apparaît pas clairement dans les explications de Kalliope (à moins que je n’ai raté ces explications) : est-ce que Kalliope est bien constamment en mode veille, c’est à dire qu’elle n’écoute pas constamment tout ce qu’on dit, et qu’elle n’écoute alors que lorsqu’on la réveilel par l’appel de son nom ?
D’avance merci pour chaque réponse fournie à ces questions précises.
Excellente journée et au plaisir de vivre avec Kalliope 😉
Miguipda
1- oui on peut changer le hotword. Il est basé sur snowboy. La doc ici
2- Pico est de façon native et par défaut dans kalliopé. Voir la liste des TTS et la doc ici
3- Mary TTS est pour bientôt
4- Snowboy est utilisé uniquement pour le hotword. pour l’odre ensuite c’est le moteur de STT qui prend la main
5- kalliopé est en écoute permanente dans le cadre de la detection du hotword par Snowboy. Ce processus est totalement offline et self hosted par snowboy
En espérant avoir répondu à tes questions.
Je vous félicite pour ce projet.
Je vais être clair au départ. Je ne connais rien en intelligence artificielle pour le moment. Ce que je peux dire c’est que j’ai dejà fait un projet domotique avec Arduino(La sécurisation d’une porte d’entrée avec la possibilité d’ouvrir la porte à distance).
Je me pose une question, si je dois pouvoir réaliser un projet domotique comme le viotre qui prendra en charge Kalliopé, qu’est-ce que vous me conseillé comme prérequis afin de bien installer kalliopé ?
Pour l’installation le script est le plus facile si vous avez déjà installé Raspbian sur vôtre Rpi. Suivez la documentation officielle.
Merci Nicolas Marcq, vous êtes prompt.
Comment vous suivre via les réseaux sociaux ?
J’aimerais bien m’inspirer de vous si cela ne vous dérange pas.
Mon Github: https://github.com/Sispheor
Il y a quelques projets domotique et autres.
Bonjour Nicolas, je voudrais vous demander ceci, pour la démonstration que vous avez pu faire avec kalliopé sur Youtube, la partie automatisation est faite par une carte arduino ? Laquelle par exemple?
Pour cette vidéo je n’ai utilisé que des Rpi (bar automatique, volets roulants et kalliope).
J’ai fabriqué un système domotique sur la base d’un STM32F4.
Maintenant, j’aimerai le faire interagir avec un assistant vocal et Kalliopé me semble très bien.
Par contre je me suis laissé entendre dire que le service de reconnaissance vocale de Google serait payant. est-ce vrais? car celui de Bing l’est…
Merci pour votre réponse
Raphaël
Google passe payant après un certain nombre de requêtes mensuelle. Sinon il est gratuit et marche plutôt bien. Kalliope propose d’autres STT si Google (par défaut) ne convient pas.
Très bien, je viens de l’installer et les débuts sont prometteur. merci.
Par contre j’ai un soucis avec la recherche wikipédia: lors du démarrage il me génère une erreur d’importation. il ne trouve pas le module wikipedia .
J’ai fait une impression écran. pourriez-vous m’indiquer comment vous la transmettre.
l’erreur est dans le fichier wikipedia_searcher.py » ligne 4 in
import wikipedia
Import error: no module named wikipedia
raphael
faites un
pip install wikipediaBonjour,
Merci, désolé, c’était aussi simple que çà! Je suis un néophyte en système à base d’UNIX. je suis plus dans l’électronique et les langages de programmation type assembleur ou C.
Sinon, tout fonctionne très bien. un peu trop même: il lui arrive très fréquemment de s’activer lors de nos conversations banales, sans même que nous ayons prononcé le mot « magique » (personnalisé).
Auriez-vous un réglage permettant d’être moins sensible?
Raphael
Vous pouvez regler le « sensitivity ». La doc ici pour le trigger Snowboy. https://kalliope-project.github.io/kalliope/settings/triggers/snowboy/.
Vous pouvez aussi suivre cette même doc pour mettre votre propre hotword plutot que celui par défaut ou alors amélioré le model Kalliopé avec votre voix.
Merci bien je vais essayer.
Concernant le hotword, j’ai déjà crée le mien et c’est avec lui que j’ai des soucis. Je pense qu’il est un un peu trop simple. Je n’ai pas trop essayé avec kalliopé.
Une idée pour un agenda intégré (pas google)? je n’en ai pas vu. je l’ai peut-être loupé.
Et pour effacer seulement une ligne d’une TODOLIST avec une commande vocale ou l’envoyer par mail?
Merci pour votre réactivité. votre système est très passionnant.
bonsoir,
Encore un soucis:
J’ai installé google calendar:
– installation avec la ligne de commande dans GITHUB:
kalliope install –git-url https://github.com/bacardi55/kalliope-google-calendar.git
->RAS
– inscription et récupération des fichiers (credential et secret) auprès de Google:
->RAS
-mise en place du neurone et du template.
->RAS
et voici l’erreur:
Google Speech Recognition thinks you said quels sont mes prochains rendez-vous
Order matched in the brain. Running synapse « Google-agenda-next »
Exception in thread :
File « /usr/lib/python2.7/threading.py », line 801, in __bootstrap_inner
self.run()
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/kalliope-0.5.2-py2.7.egg/kalliope/signals/order/order.py », line 87, in run
self.start_trigger()
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/transitions-0.6.8-py2.7.egg/transitions/core.py », line 383, in trigger
return self.machine._process(func)
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/transitions-0.6.8-py2.7.egg/transitions/core.py », line 1059, in _process
self._transition_queue[0]()
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/transitions-0.6.8-py2.7.egg/transitions/core.py », line 399, in _trigger
return self._process(event_data)
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/transitions-0.6.8-py2.7.egg/transitions/core.py », line 409, in _process
if trans.execute(event_data):
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/transitions-0.6.8-py2.7.egg/transitions/core.py », line 263, in execute
self._change_state(event_data)
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/transitions-0.6.8-py2.7.egg/transitions/core.py », line 274, in _change_state
event_data.machine.get_state(self.dest).enter(event_data)
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/transitions-0.6.8-py2.7.egg/transitions/core.py », line 120, in enter
event_data.machine.callback(handle, event_data)
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/transitions-0.6.8-py2.7.egg/transitions/core.py », line 1005, in callback
func(*event_data.args, **event_data.kwargs)
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/kalliope-0.5.2-py2.7.egg/kalliope/signals/order/order.py », line 185, in analysing_order_thread
is_api_call=False)
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/kalliope-0.5.2-py2.7.egg/kalliope/core/SynapseLauncher.py », line 104, in run_matching_synapse_from_order
execdata = lifo_buffer.execute(is_api_call=is_api_call)
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/kalliope-0.5.2-py2.7.egg/kalliope/core/Lifo/LIFOBuffer.py », line 109, in execute
self._process_synapse_list(last_synapse_fifo_list)
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/kalliope-0.5.2-py2.7.egg/kalliope/core/Lifo/LIFOBuffer.py », line 139, in _process_synapse_list
self._process_neuron_list(matched_synapse=matched_synapse)
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/kalliope-0.5.2-py2.7.egg/kalliope/core/Lifo/LIFOBuffer.py », line 173, in _process_neuron_list
parameters_dict=matched_synapse.parameters)
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/kalliope-0.5.2-py2.7.egg/kalliope/core/NeuronLauncher.py », line 62, in start_neuron
instantiated_neuron = NeuronLauncher.launch_neuron(neuron)
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/kalliope-0.5.2-py2.7.egg/kalliope/core/NeuronLauncher.py », line 44, in launch_neuron
resources_dir=neuron_folder)
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/kalliope-0.5.2-py2.7.egg/kalliope/core/Utils/Utils.py », line 140, in get_dynamic_class_instantiation
return klass(**parameters)
File « /home/pi/kalliope_starter_fr/resources/neurons/google_calendar/google_calendar.py », line 52, in __init__
credentials = self.get_credentials()
File « /home/pi/kalliope_starter_fr/resources/neurons/google_calendar/google_calendar.py », line 116, in get_credentials
credentials = store.get()
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/oauth2client/client.py », line 407, in get
return self.locked_get()
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/oauth2client/file.py », line 54, in locked_get
credentials = client.Credentials.new_from_json(content)
File « /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/oauth2client/client.py », line 302, in new_from_json
module_name = data[‘_module’]
KeyError: ‘_module’
J’ai encore due louper quelque chose.
J’ai même installé: pip install –upgrade google-api-python-client oauth2client
Même problème.
Une solution?
De ce que je comprend il recherche un module qu’il ne connait pas.
Raphael
Il y a un chat en lien dans l’article pour le support de kalliope. Plus pratique que les commentaires dans ce blog. Et sinon pour les problèmes liés à un neurone en particulier vous pouvez ouvrir un ticket GitHub sur le repo du neuron en question.
pas faux désolé
j’y vais de ce pas
merci encore
raphael
Bonjour nicolas
Petit question est ce qu’il est possible de faire tourné Kalliopé sur un pc dédié.
Bien sûr, kalliope supporte debian et ubuntu. Il est donc tout à fait possible de faire tourné kalliope sur un pc.
Ping : Miroir Magique ! – L'Atelier Made In iKi
Bonjour, je suis novice et je ne comprend pas comment faire et ou aller exactement pour entrer les ordres qu’on veut donner à Kalliope,
J’ai essayé avec l’exemple de Batman mais il me dit qu’il ne comprend pas cet ordre, serait-il possible de m’expliquer plus simplement svp?
tout d’abord pas de panique,
pour toute demande vous pouvez poser la question au développeur et a la communauté ici
ensuite il existe un starter kits ici:
https://kalliope-project.github.io/starter_kit.html
Ping : Piclodio: transformez votre Raspberry en web radio réveil - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
Ping : Un Miroir Magique (Magic Mirror) avec le Raspberry Pi - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
